Сообщение от
RX3RZ
Я этим вопросом не задавался... и вот решил посмотреть....
Имеется: трансивер SunsDR2DX, усилитель BURST-1000A, внешний КСВ-метр от DAIWA.
Подключаю штырь на 160 и 80 метровые диапазоны. Усилитель в режиме STANDBY, на выходе трансивера 15 Вт - внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывает. КСВ-метр трансивера (в скобках значения внешнего КСВ-метра) показывает на 3,5 МГц - 1,1 (1,4); 3,6 МГц - 1,0 (1,3); 3,7 МГц - 1,1 (1,2); 3,8 - 1,2 (1,5). Включив усилитель в режим OPERATE на выходе более 700 Вт (входной сигнал около 10 Вт) показания внутреннего КСВ-метра усилителя следующие (в скобках показания внешнего КВС-метра): 3,5 МГц - 1,32 (1,4); 3,6 МГц - 1,36 (1,3); 3,7 МГц - 1,38 (1,2); 3,8 МГц - 1,6 (1,5).
Что показывают внутренние КСВ-метры в трансивере и усилителе я не понимаю. Внешнему КСВ-метру как-то доверия больше.
В режиме STANDBY внутренний КСВ-метр усилителя ничего не показывал на 80-ке, показания то есть или то нет на 160, 40 и 30 метровых диапазонах. На ВЧ диапазонах показывает, но на 21,150 МГц показывать значения не захотел.
В режиме OPERATE показывает, но что? Бывает существенная разница между внутренним КВС-метром усилителя и внешним,например, на 14,1 МГц (3 элемента яга) внешний КСВ-метр показывает 1,5, а усилитель - 2,11. Может кто подскажет в чём загвоздка?
