Что-то обострения какими то рывками идут! :)
Цитата:
Сообщение от
UR4III
Возможно, что здесь прав RN9AAA. Респект ему! Датчик видит поле только в малом ограниченном пространстве подле себя.
Владимир, не ожидал от Вас такого!:no2:
Да и от других поддакивающих. Други вы что? "с ума посходили" ?, лишь UA4WI немного посопротивлялся. При чём здесь - "CP-2S это только датчик для измерения помех на платах"?. ГЛАВНОЕ, что он датчик магнитного поля ВЧ, Е-компонетну сильно давит и на выходе от неё сигнала практически нет. А далее, как он может реагировать ЛИШЬ на МАЛОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОДЛЕ СЕБЯ? - ему нужно Н поле не ниже определённой величины, И ВСЁ! А уж где оно сформировалось в 1 мм от датчика или за 1 км от него НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ! (Владимир, прошу только от Вас одного - признания этого факта, т.к. у Вас вижу всё же некоторый фундаментальный задел и присутствие логики, иногда). А упомянутые 0,25 мм (Space resolution) - это естественно пространственное разрешение датчика CP-2S, при котором он может дать гарантированные показания Н поля при его изменении (по напряжённости) через эти же 0,25 мм. Или другими словами, если поле будет меняться например по прямой от точки с координатой 0 до точки 0,25 мм по напряжённости (больше чем чувствительность датчика), то датчиком CP-2S вы можете измерить оба разных уровня H в этих двух точках, а если бы вы использовали датчик с разрешением, например, 1 мм, то тогда бы вы измерили о обоих точках один и тот-же уровень, что не соответствовало бы действительности. Но поле то с постоянной амплитудой большей чувствительности датчика вы можете измерять хоть за 100 км. (ВООБЩЕ МНЕ ДАЖЕ СТРАННО БЫЛО ВСЁ ЭТО ОБЪЯСНЯТЬ - ВЕДЬ ТУТ УЖЕ ВЗРОСЛЫЕ ДЯДИ, А НЕ ШКОЛЬНИКИ НА УРОКЕ ФИЗИКИ, не спешите сразу отвечать, подумайте сначала)
То RN3AHT/WWW
Игорь, Вы же, кажеться, уже на этой теме бывали, разве не знаете ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ СДЕЛАНЫ И ОПИСАНЫ Владимиром (UA1ACO) на его сайте "Мир EH-антенн" - там куча! информации, читайте!
Гипотеза работы ЕН антенны
Хочется выступить в защиту ЕН антенн, хотя в эфире , она себя сама очень очень хорошо защищает...После окнчания дачного сезона обнаружил, что мою скромную 40м дельту срезали.Так как полевки на данный момент не было-остался без антенны.В интернете наткнулся на сайт Владимира ua1aco-Мир ЕН антенн с подробным описанием по данной теме. Без особенных надежд, не поропясь в свобоные минуты на работе сделал ЕН на 20 метров,благо она совсем маленькая и трудозатраты небольшие.Сделал над собой еще одно усилие: купил в Мир Радио АА330М и так же со страниц интернета сделал инд поля на К174ПС1, которую, кстати, еле нашел в Питерских магазинах ( В Чип и Дип конечно все есть... но оочень дорого) Настройку ант осуществлял полностью по рекомендациям из вышеуказанной статьи. Почти сразу попал в диапазон и общаая настройка заняла часа 3 вместе с кожухом антенны. Кабель-какой был под рукой РК 75- 6,8 метра.. впоследствии заменил на rg58.Заземление-батарея. Привязал ант к 2 метровому дверному наличнику и выставил в форточку 7 этажа 9 этажного блочного дома, зажав оставшийся конец форточкой (одной и второй)
