особо упёртым и альтернативно одарённым
Очередной "гвоздь в крышку гроба" ЕН.
Рекомендую посмотреть: http://www.youtube.com/watch?v=YiPEvMZr0as http://www.youtube.com/watch?v=WfVSAw6NHv4
Посмотрите на распределение тока и напряжения в кабеле питающем НЕ антенну.
Ничего не напоминает? Подсказка: это распределение в половине диполя и четвертьволновом вертикале! Кабель излучает при любой его длине, и чем он длинее,
тем излучение больше! Поэтому мошенники от антенностроения и рекомендуют запитывать НЕ антенну кабелем длиной в половину длины волны или кратной ей, чтобы подогнать
эффективность излучения под полуволновый диполь. Ссылки на трансформирующее действие отрезка кабеля L/2 в подобной конструкции не состоятельны.
Если входное сопротивление равно 50 ом, кабель 50ти омный и выходное сопротивление передатчика тоже 50 ом, то ШТО в ЧЁ трнсформировать и зачем ?
И ведь притендуют на объективность! Фальсификаторщики!
Теперь пару слов про эффективность излучения кабеля разной длины. Все корреспонденты без исключения отмечали уменьшение силы сигнала на 3 балла (примерно)
при переключении длины кабеля с 0,5 на 0,25 лямбда на диапазоне 20м ( SSB ). Как будет излучать сей девайс вообще без кабеля, я даже пробовать не буду, и так понятно!
Излучает кабель! Не согласны - опровергните.Но не получится! Заклинания, типа - "у меня не излучает" потому что "я его закопал", "засунул в ржавую трубу", "сам не умный" и т.д. не принимаются!
И.Гончаренко (DL2KQ) всё это описал ещё в 2006 году! Справедливости ради, хочу сказать, что я не во всём с ним согласен. Выкинуть за ненадобностью можно не только нижний цилиндр а
любой, но лучше верхний вместе с "фазирующей" катушкой, оставив провод внутри нижнего цилиндра. Этот провод вместе с нижним цилиндром и есть тот самый основной конденсатор, который не излучает.
Остальные "прибамбахи" никакой существенной роли не играют.
http://dl2kq.de/ant/3-10.htm Похороны ЕН-антенны
http://dl2kq.de/ant/kniga/368.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/3783.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/3785.htm
"Канул в Лету" Изотрон, практически сдохла тема про него на CQHam. Будет и этот "гаджет антенностроения" благополучно "Почить в Бозе"! И тема эта уже "дышит на ладан", ничего нового
господа апологеты сказать уже не могут. Все мифы о каких-то особенностях ЕН уже развеяны! Не могут очень короткие антенны излучать на уровне полноразмерных !
