Озадачен: Заземлять ли радиалы?
Антенна будет жить на сарае, на высоте ~2,5м над землей. Радиалы, соответственно будут разбросаны по крышам соседских сараев, по заборам и т.д., т.е. примерно на той же высоте. Сделал вот такое основание:
На трубе с помощью металлических уголков установлено кольцо для крепления радиалов. Кольцо из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита.
А сегодня с утра что-то в голову тюкнуло: Погоди, дык а радиалы то можно напрямую заземлять? У меня же получается напрямую...
Делал как-то без задней мысли, в подсознании же лежит схема:
Теперь вот репу чешу - то ли теперь энто кольцо с радиалами изолировать от земли и заземлять через дроссель, то ли так оставить?
