Ландау.
««Без любознательности нормальное развитие человека, по-моему, немыслимо. Отсутствие этого драгоценного качества зримо при всяком столкновении с куцым интеллектом, со скучным старичком любого возраста».
Скучно со «спецами». Основной признак таких людей утверждение себя любимого за счёт унижения остальных. Как правило, итог таких посиделок – замусоривание темы.
Есть среди нас один радиолюбитель, который, то ли случайно, то ли благодаря интеллекту, разработал простую антенну с хорошим подавлением. Теперь ею пользуются коллеги, проживающие в ДХ районах, отсекая в пайл апах не нужные направления. В ППР-ах на форумах не участвует. Пишет только по делу.
Чего надо радиолюбителю от чтения таких тем?
Принцип действия и методика расчёта элементов антенны. В данном случае: длина вибратора, значение индуктивности и ёмкости и расчёт витков трансформатора. Ну и где всё это?
Теперь думаю всем понятно, что питание «фукса» происходит «напряжением» благодаря резонансу напряжений в контуре. Наряду с положительными качествами имеем существенный недостаток – низкий кпд. Это приводит к необходимости увеличения индуктивности, что затрудняет многодиапазонность.
Что вы там делали со «спиральками» и какой результат получили, мне не понятно. Я же на простой модельке, приведенной здесь, понял из-за чего проблема с кпд.
Резонанс напряжений характеризуется максимальным током в цепи, поэтому в высокоомный вибратор ответвляется только примерно 25% тока. Если же плавно выходить из резонанса, то сопротивление контура растёт и ток в вибратор увеличивается. Если брать критерием усиление, то максимум наступает при «нулевой» ёмкости переменника. «Фукс» лёгким движением руки, поворачивающей ротор, превращается в популярную ныне антенну LW, питаемую с конца через трансформатор. При этом возникают сложности с согласованием, но они решаются.
Выбор за радиолюбителем.
