Да, простите именно 230×4×1.41=1297
Они надежнее и при выкл и вкл сети,при выходе из строя вентилятора,при перенапряжениях и недонапряжениях чувствуют себя гораздо лучше.
В режиме с ОС,подбирать ничего не надо,каждая сколько моежет,столькт и отдает.
Подирал в буфер помощнее,брал из вых каскада и выбирал из 9 шт лучшую и ставлю ее в буфер.
Это ничего не менят,те же капризы и слабости.
Поставил,пусть подумал будут,места много,есть не прост.
Правда резистор наугад взял,470 кОм.Конденсатор 4500 пФ.
А мне и не надо согласия. Есть физика (наука такая), законы природы, на основе которых инжинеры создают устройства (ГУ-50, например)
Вложение 362756
Вложение 362757
Это режимы разных, сеточных модуляций. Вы по питанию хоть 500, хоть заявленных 300 ватт получайте, на выходе у вас будет максимум 21 ватт. Для раскачки ОДНОЙ ГУ-50 до нормального режима, в схеме с ОС, надо 5,5 ватта, для девяти, естественно, надо 50 Вт.реально больше, так как умножается только то что они "жрут" а не выходная мощность. С К=8 (а у ГУ-50 так) на выходе у вас будет всего 450 ватт. Их можно получить и с четырьмя лампами.
появились такие номиналы?
Для раскачки одной ГУ 50 со всеми сетками на корпусе до тока 120-130 мА, надо порядка 10 ватт. До тока 150 мА, не менее 15. Соответственно что бы нормально раскачать 9*ГУ 50, надо ватт 150. И при всех сетках на корпусе, режим всех ламп неизменен. Каждая из ламп забирает от общей входной мощности ту, что определяется её крутизной. Общее входное сопротивление, и входную мощность, определяет суммарная крутизна ламп. Импульсы тока анодов просто суммируются. Какой импульс тока сможет обеспечить лампа, тот и добавится к суммарному импульсу тока. Так что подбор ламп для параллельного включения, процедура желательная, но необязательная. У самого какое то время работал УМ на 6*ГУ 50. Причина та же, их было много, и стоили они дёшево. 6П3С в магазине стоили вдвое дороже чем ГУ 50 на рынке. А вот вывод анода внизу, рядом со всеми сетками, мне наоборот никогда особо не нравился...
Но ставить более 4 штук ламп в УМ параллельно, по моему так же не самый лучший вариант. 4*ГУ 50, 500-600 ватт. Для киловатта, есть другие лампы, ГУ 72, ГМИ 11, ГМИ 83. 4 ГК 71 потянут и до 2 кВт. Ну а сильно больше, уже просто не потянет домашняя сеть. Это если у вас аллергия на более современные лампы, которые требуют обязательного обдува. С ними выбор становится намного больше.
На согласованную. Питание трансформаторное.
Годов 40-ых - 50-ых это конденсатор. До КСО еще, на 500 вольт прямоугольник темно коричневый 32/20/1,3 мм,с выводами очень толсыми 1,5 мм,которые согнуть на просто.
Вы такие странные вещи говорите.
По вашему я вижу,что от антенны излучение на растет,в других городах по СДРам сигнал не увеличивается,а я знай себе потребляемую мощность увеличиваю.
Ну это просто смещно,неужили вы всерьез думаете,что можно быть таким балбесом...
Да, раскачивают, нагружают, выжимают. Но я не планирую, вместе с вами "насиловать" лампу. У неё есть характеристика и нормы (мин и макс). По 10-15 Вт на лампу, чем собирается кормить ещё восемь "нахлебников".
Весь текст и расчёты приводить нет смысла, ищущий захочет сам найдёт
Вложение 362766
Это типовое, 45 на выходе.Представим что мы лучшие, удвоим. Если по 10 Вт на лампу, 810 ватт на выходе (а чЁ, ну так губу раскатали): КАК ОДНА ЛАМПА, РАБОТАЯ В РЕЖИМЕ МОДУЛЯЦИИ НА СЕТКУ, МОЖЕТ ВЫДАТЬ 90 ВАТТ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ для раскачки оконечника? Напомню, предыдущая заметка, 21 ватт на выходе, удвоим, имеем 42, всё равно мало, не хватает ещё столько же.
Не защищать надо галиматью, а признать схему утопией, дорабатывать надо, как минимум ставить ещё один каскад перед выходным. Назвать глупостью, подачу 14.5 В на накал. Про анодное вообще не обсуждаю.
Вот только не надо"годов..." ещё напиши что в сантиметрах измеряли (не сарказм, а правда).
Слово "питание" пишется дольше, "жрут" в кавычках - значит иносказательно
Увеличивается, с 200 на 300 и с 300 на 400, растёт, но есть такое понятие - КПД, оно у вас как у паровоза.
Обещал не помогать - снова залез. ВсЁ!
Чего чудите то,тех годов,измерял штангелем,что тут невозможного...
Да и если не можете снять с ГУ-50 больше 45 ватт,это ваши проблемы. Глупостями этими не засоряли бы форум.
И с КПД все ОК,легко отслеживается зависимость подводимой мощности и выходной,когда приближается предел эмиссии,а это далеко за пол ампера тогда заметно,что КПД падает.
Вы хотите споров еще на месяц?
Трансформатор замечательный,не переживайте,как и силовой диодный мост и все остальное.
Намоткой трансов занимаюсь профессионально много лет.
Зачем мне лампочка если есть антенна.Анодный ток в резонансе вых и пред каскада 1,65 (немного вчера добавил на экранную) А при 1400 В.
С чего бы?! Стекло относят к классу керамики, тем более не суть из чего сделан изолятор, главное схожесть конструкции ламп с внешним анодом. ИМХО
А кто спорит?
Вспомнились слова известной песни :
" И то и другое, я видел не раз,
кого ты хотел удивить!" (С)
Как кто,почти все с чем-то не согласны,приходится доказывать,такая же песня начнется с трансом и все,это как снежный ком и через неделю столько наберется коментаторов,что невозможно будет отойти от компа,всем отвечая.
Это ведь в любой теме,на любом форуме так,каждый считает,что он-то знает лучше и понеслось...
"Роза пахнет розой,хоть розой назови ее хоть нет"
Разве? Что с ней случись и все,а со многими сразу ничего не случится,так что однозначно предсказуемость лучше когда много ламп в вых каскаде. Это примерно как поднимать ту же антенну на одном шаре,или на нескольких. Улавливаете логику?
Далее,-распределение тепла у 9-ти ГУ-50 на единиц площади лучше,9 анодов на расстоянии приличном друг от друга,или все это тепло в объеме скажем с анод 81-ой.Улавливаете в сем плюс?
Теперь. Вы не поставите в буфер и на выход одинаково мощные лампы,врно,а я имею взаимозаменяемость,скажем надоело работать ламе в буфере,я беру одну из оконечного,прогретая и все дела... Замечаете пользу?
Еще. Одно и то же напряжение на вых и пред каскаде,разве это плохо? Это замечательно.Понимаете?
И еще,-напряжение анодное,у одной и большой однозначно выше раза в два,а это больше требований к компонентам,к проводникам,к зазорам КПЕ.Неужели не заметно выгодное отличие более низкого напряжения?
Ну и эстетика,нет рогов сверху ламп,меньше проводов и пр. и очень надежная установка ламп в станканы,неужели,это плохо?
Б е с п е р с п е к т и в н я к ..............ну не хочется "тройку" покидать......:s10:
Дмитрий8, Вы пытаетесь убедить в своей правоте тех, кто прошел уже этот путь. И считает этот путь ошибочным. Неужели вам это не понятно.
То есть вы не поняли плюсы нескольких ламп ГУ-50 в вых каскаде.
Печально,я ведь выразил аксиомы,от того сказать по существу вам против этого,нечего.
Считать и являться,это не одно и то же.
К тому же не было темы о том насколько мое решение хорошее,или не хорошее,речь шла о нюансах схемы которые благополучно выяснились.
Кому-то при этом очень хочется навязать мне свое видение того как должен выглядеть вых каскад.Это лишнее,все уже я выяснил по этому поводу.
В жизни реально всего 5 ГУ-50 в эфире равняются с одной ГУ-81М. Это по факту,так в реальности,так было и так будет.Ваше мнение можете даже не обозначать по этому вопросу,я его уже знаю.
Нужно сказать,что опыт может быть разным да,есть ГУ-50 которые после 250 мА просто не могут набрать ток больше,им "угля лопатой" а на выходе капля прибавки,а есть гораздо более интересные представители этих ламп,из 10 штук одна имеет гораздо более выдающиеся данные,ее на самое ответственное место,то есть пред каскад.Есть такие которые калится начинают с одной стороны вообще не небольшом потреблении и каждый будет прав имя дело с какой то из перечисленных,но у меня их много и я могу себе позволить выбрать очень хорошие...
Никакого мазохизма,прибавка мощности линейна,либо меньше настолько,что этим можно пренебречь. Одну лампу удаляешь,на одну девятую мощность падает даже не меняя лампу в буфере на немного менее мощную. А по вашему получается,что и заметить не должен уменьшение мощности на выходе удалив одну из 9-ти...
Придется им переубеждаться,так как убеждения их ошибочны) Когда-то так же наслушались,а нет бы поставить 9 шт в вых каскад,тогда бы все стало ясно)
Да и вы не логичны,я только отвечаю,я ничего не навязывал и не спрашивал по этой теме.
На 28 мГц разве,что они не будут работать.Но вынул несколько и вперед.
А что здесь сложного? Вся мощность раскачки идёт через катод. Крутизна лампы, при подаче раскачки именно на катод, до 6 мА/В. При постоянной составляющей тока 150 мА, импульсное значение под 500 мА. необходимая амплитуда раскачки до 85 В. При всех сетках на корпусе, ток сеток может достигать трети от тока анода. Это суммарный ток катода 500+170, 670 мА. 85*0,67=57. Это мощность раскачки на самом пике отрицательной полуволны. Усреднённая мощность, в 4 раза меньше, то есть те самые 15 ватт, о которых я писал ранее. Не верите этим рассчётам, возьмите справочник Бунина/Яйленко. Там в конце книге есть табличка режимов некоторых распространённых ламп. Для лампы ГУ 50, при всех сетках на корпусе, указана необходимая мощность раскачки до 125 мА, ровно 10 ватт. Откуда взялись ваши 5,5 ватт, и до какого тока вы собрались качать лампу, мне конечно неизвестно. И что именно считали вы, я говоря честно ну совершенно не понял. Я даже большинства буковок, которые вы использовали, попросту не знаю. Так что не надо создавать видимость сложных рассчётов и формул, когда всё считается просто на пальцах.
Можно ещё немного расширить рассчёты для лампы ГУ 50, при всех сетках на корпусе, и постоянной составляющей тока анода 160 мА.
Импульс тока анода 160/0,32, до 500 мА. При этом, импульс тока первой гармоники 500*0,5=250 мА. Так как на пике раскачки на катоды подаётся более 80 В, остаточное на аноде можно взять очень небольшим. Вольт 50. При этом Амплитуда напряжения на аноде 1200-50=1150 В. Мощность на пике синусоиды рабочей частоты, 1150*250=288,5 ватта. 144 ватта усреднённой мощности.
Подводимая по питанию анода, 1200*0,16=192 ватт. Мощность рассеиваемая анодом, 192-144=48 ватт. И это в постоянном режиме, в момент непрерывного нажатия на ключ. При этом лампа допускает рассеиваемую мощность до 50 ватт в течении 1 минуты.
Заложенный ток сеток 170 мА, он может быть и чуть больше, и чуть меньше... Но в данном случае 85*0,17=14,45 ватта. Это мощность на самом пике раскачки. Усреднённая мощность чуть более 3,6 ватта. Что там достаётся именно первой сетке, сказать трудно, но подобные режимы лампа переносит достаточно легко.
Ну и по КПД. При выходе 144 ватта, и 190 подводимой к анодной цепи имеем КПД 144:192=0,75. 75 %. То есть, КПД близок к идеальному для режима класса В. Очень маленькое остаточное на аноде, и почти 100 В напряжения питания мы подаём синусоидой рабочей частоты. Но это влияет только на итоговый КПД. Ни на мощность на выходе, ни на мощность рассеиваемую на аноде, это особо не влияет.
Интересная дискуссия, но какая-то " в одни ворота". Если человеку не нужны ВЧ диапазоны, то 8-9 ГУ-50 - отличный вариант. Мощность - киловатт и более. Низкое анодное напряжение, доступность ламп и простота, несравнимая с лампами с анодным напряжением 3000-3500в. А если еще и БП бестрансформаторный - так почему и нет?!
Но меня интересует другое - как сделать так, чтобы и ВЧ диапазоны заработали в варианте УМ с 8 лампами ГУ-50? Неужели вообще такое невозможно? Почему?
В моем УМ на восьми лампах падение выходной мощности начинается с диапазона 21мГц. Причем падение резкое. Допускаю, что конструктивные ошибки монтажа колебательной системы приводят к этому. Как всё же добиться приемлемой работы на ВЧ? Или это принципиально невозможно?
Начать надо с последовательной схемы питания анода. При параллельной очень много в паразитную емкость вносит высокоомный анодный дроссель. В последовательной схеме он нужен гораздо меньше и включен параллельно не маленькой горячей емкости П-контура, а большой холодной. Следующий шаг это включение горячего КПЕ не напрямую к аноду, а к части катушки (пол-витка - виток) П-контура. Т.о. простой п-контур на ВЧ превращается в два, соединенных последовательно, причем первый с низким коэффициентом трансформации сопротивлений. Если все это сделано, то... даже не знаю.
Еще относительно низкочастотные лампы не любят на ВЧ высокое анодное. В паспортах на некоторые из них это пишут. При меньшем анодном Rо.е. ниже., соответственно можно П-контур делать с меньшей нагруженной добротностью, т.е. с бОльшими емкостями.
Когда я был начинающим, на коллективке строили усилитель на 2хГУ5Б. Питание было параллельным. Поэтому снижение эффективности тоже начиналось уже с 21 МГц. На десятке даже и не пытались его использовать. При напряжении на аноде 4кВ. Хотя для этой лампы "родное" 5кВ. 5 подавать не стали, а то глядишь и 20-ка начала бы чудить.
Так лампы прежде всего надо раскачать до заданного тока, что бы обеспечить относительно низкоомную нагрузку. Для 8 ламп, при 1200 на аноде, это порядка 500 ом. Последовательное, или частично последовательное питания. Горячий КПЕ к отводу контура. Сам контур почти от анодов ламп. А дальше, только само исполнение, конструктив. Ведь значение индуктивности П контура в таких случаях относительно маленькие. И там уже начинают влиять индуктивности выводов анодов, соединительных проводов. При 8 лампах и индуктивность всех этих соединений набегает приличная, и дополнительная паразитная ёмкость монтажа растёт. На 8 лампах делать УМ никогда не пробовал. А вот с 4 получается без особых проблем.
Ну и насчёт выдёргивания ламп. Было 8, оставили при всём исходном монтаже 4, и они заработали. Их просто легче раскачать до заданного тока на одну лампу. Все паразитные емкостя остаются на месте. Убрали только выходную ёмкость ламп. Так и выходное сопротивление по анодам возросло, и необходимая начальная ёмкость так же резко упала. Если вдвое снизился импульс тока, то вдвое повысится необходимое сопротивление нагрузки, и вдвое снизится ёмкость горячего КПЕ. Получается, что при 8 лампах либо не смогли их прокачать, либо обеспечить маленькую индуктивность П контура.
Вложение 362814
Это скрин с рассчётами П контура для 8*ГУ 50.На что стоит обратить внимание, это конечно индуктивность, и токи через неё. Потери. Мощность на выходе за киловатт. и 2-3-4 мм трубочка вряд ли прокатит. И сама основная индуктивность из за кучи соединительных проводков, станет ещё меньше.
Конденсатор на горячем конце. Ток 18 А. И 2/3 этого тока потекут через выходную ёмкость ламп, выводы пентодных сеток, по корпусу, к массе холодного КПЕ. Когда пишешь об отдельном заземлении пентодных сеток, в какой то определённой точке, многие откровенно смеются. А ведь правильно выбранная схема, совсем не факт что исправно заработает в каком то реальном воплощении в железо. Могут быть случаи, когда эта схема просто не реализуема на практике.
Есть в наших краях один "индеец". Описывал свой РА на 4-х рогатых. Он их конечно не выдергивал, а пользовался реле. На низах все 4 лампы и максимальное анодное. По мере повышения частоты отключает по одной. Анодное не помню, уменьшал ли на 10-ке. Аргумент все тот же: лампы дешевые и их у меня есть. В общем то принцип имеет право на жизнь. Мы на коллективке, когда использовали 2хГУ5Б, которые не работали на верхах, просто использовали драйвер. Он был с запасом и на 21 и 28 его вполне хватало, тем более там антенны были нормальные в отличии от палко-веревок на 160 и 80.
Удивительно активное обсуждение постройки "шарманки" ,теоретически выдержанно, обоснованно с применением формул и графиков. Без ругани, все в едином желании помочь истинному радиолюбителю за***ть эфир. Видимо это и есть настоящий HAM SPIRIT.
Вообще то, желание помочь радиолюбителю, имеющему личный позывной, построить АМ передатчик, и правильно согласовать его с антенной. На какой частоте он будет его использовать, это уже другой вопрос. При этом, АМ режим пока никто не отменял, и у меня он присутствовал во всех трансиверах и на приём, и на передачу. И стараемся что бы вот этого
Было как можно меньше. В этом отношении, сформировать и линейно усилить АМ сигнал, посложнее чем АМ или SSB.
А вот вы лично что предлагаете, вести обсуждении какого то вопроса, только при полном отчёте, с предоставлением сопутствующих справок, где именно и как будет использоваться то, что обсуждается в теме? И главное, с последующим контролем, не используется ли изготовленный с нашей помощью приёмник, трансивер, просто передатчик, в антигосударственных целях. Ну или для мелкого вредительства...
Ничего там не "набегает": все эти 8 индуктивностей соединены параллельно. Полезно почитать на досуге о параллельном соединении: узнаете много нового
Дались вам эти пентодные сетки!
Независимо от того сколько ламп включено в параллель - ток этой сетки будет точно такой, какой он был бы, если бы это был усилитель на одной лампе.
И это всё о том же параллельном соединении
Почему бы не посмеяться, наблюдая эту трогательную заботу об "определенной точке" человека, за всю жизнь так и не собравшего ни одного усилителя? Вы ещё забыли написать о том, что когда у вас пытаются выяснить про эту "определенную точку", то теряете остатки приличия и порядочности.
Похоже вы и сами уже верите в эти сказки. Пора бы вернуться в реальность, а она такова: когда-то давно пытался сделать усилитель, но недоделал. С тех пор десятилетиями ( !!! ) показываете фотки этого недоделанного хлама и рассказываете байки о том, какой хороший усилитель мог бы получиться.
Ну и к вопросу о параллельном соединении ГУ-50.
В сборнике "Радио Дизайн" №13 есть статья, автор которой собрал усилитель на 8 включенных в параллель ГУ-50. Обосновал возможность реализации такого усилителя и описал некоторые особенности собранной конструкции.
Приведу скрин начала статьи, а кому интересно - найдут сборник в сети.
Вложение 362821
Ну почему же, выходная ёмкость ламп входит в состав "горячего" КПЕ. Именно параллельно ему эта ёмкость и должна быть подключена. В реальности, подключить пентодные сетки прямо к корпусу КПЕ, обычно достаточно проблематично. Поэтому я ещё и за то, что бы прокладывать медные шины на пути протекания больших ВЧ токов. И подключать сетки к шинке, соединяющей горячий и холодные КПЕ. Или как можно ближе к ней.
Давно уже живу в реальности. И на разных сайтах присутствую под своим позывным. И в городе десятки хорошо знающих меня любителей, так что так уж откровенно врать, и что то выдумывать, не вижу смысла. Просто отношения людей к тебе может сильно измениться. И усилители о которых пишу, буквально десятилетиями работали в эфире...
Ну и в предыдущем сообщении я как раз и писал о вполне возможном изготовлении УМ хоть на 10 ГУ 50. Просто постарался расписать трудности, которые при этом обязательно будут, ну и о простой нецесообразности изготовления такого УМ.
А вот на таких откровенных троллей как вы, да, иногда срываюсь. Но это, когда они уж слишком стараются.
От категоричного требования заземлять пентодную сетку строго в "определенной точке", над которым, по собственному признанию, "многие откровенно смеются", до допущения заземлять эти сетки на шинку или просто рядом с ней.
Никогда не видал поведение ужа на сковородке, но наблюдая над этими неуклюжими попытками выкрутиться из собственных дилетантских заявлений - вполне отчётливо представляю себе это зрелище :)
Сам собрал ради интереса усилитель на ГУ50. Для монтажа ламп использовал кусок толстого (2,5 мм) двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Размеры имеющегося в наличии куска позволили разместить на этом "шасси" только 5 ламп. Это конечно не 8, но зато без демонтажа "шляп" и в родных стаканах.
Вложение 362851
На скрине монтажа хорошо видно, что пентодные сетки ламп соединены со штатным экраном панельки, а тот с двух своих сторон - с шасси.
Вложение 362852
Никаких "определенных точек" и шинок. Никаких "разделений" входных и выходных токов - просто хорошая "земля".
Так вполне можно делать в случаях подходящего материала шасси усилителя и при наличии знаний и опыта.
Опыта по изготовлению усилителей, а не по отважным заверениям на форуме о наличии такого опыта.
Усилитель с последовательным питанием анодной цепи и нормально работает без заметного снижения усиления на ВЧ диапазонах.
Для диапазона 28 МГц анодный контур содержит 2 витка медной трубки диаметром 6 мм с отводом от середины для "горячего" КПЁ. Тот самый 1 виток, который справедливо рекомендуют отступить от анодов для уменьшения начальной ёмкости.
Если нет возможности припаиваться к шасси (а так бывает чаще всего), то на шасси размещают лепестки, которые обязательно соединяют между собой шинкой или толстым проводом. К этим шинкам и соединяют по кротчайшему пути то, что должно быть заземлено.
Хамство - свойство неизлечимое.
Обычная схема ВКС с параллельным питание анодов. Но.. индуктивность анодного дросселя взять допустим 36 мкгн, точно - надо рассчитывать.. Маленькая ёмкость дросселя "съест" большую ёмкость выхода ламп.. Читаем Гончаренко.. Можно сделать переключение отвода анодного дросселя. На нч - полный дроссель, на вч - включение части витков дросселя. Это всё о том как заставить работать 8-10 ламп на вч.. Один из методов..
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm В начале статьи
Параллельное или последовательное - может быть делом "вкуса". Но если есть обоснованное предположение о том, что начальная ёмкость окажется проблемой - то альтернативы последовательному питанию по большому счету нет.
Но у последовательного питания есть немало преимуществ и это не только начальная ёмкость
Решающим для анодного дросселя является не его индуктивность, а отсутствие резонансов внутри усиливаемых диапазонов частот. В промышленных усилителях при необходимости усиления широкой полосы частот применяют последовательное питание, а в любительских усилителях, с относительно узкими полосами рабочих частот, зачастую применяют параллельное питание и экспериментируют с анодными дросселями.
Панацеей считается конструкции анодного дросселя серийно изготавливаемых усилителей, не понимая, что в паразитных резонансах анодного дросселя участвует и его окружение.
Коррективу вывода об "удачном" выполнении анодного дросселя внесли популярные нынче цифровые виды связи с их длительной работой на передачу. В своём крайнем усилителе на ГУ-43Б перемотал 6 (шесть !!! ) анодных дросселей, включая попытки внедрения дросселя конструкции а-ля америтрон.
Неудачно.
Тогда встал вопрос: делать последовательное питание или кардинально изменять дроссель?
Решил пойти по пути известного, но зачастую игнорированному требованию к длине провода, которым намотан дроссель: эта длина должна быть меньше половины длины волны самого высокочастотного диапазона. Если это диапазон 10м - то длина провода должна быть менее 5 метров.
При такой длине провода индуктивность дросселя получается порядка 30 мкГн - что маловато для НЧ диапазонов. Выход - пара последовательно включенных дросселей, в которой "низкочастотный" дроссель замыкается непосредственно или через конденсатор.
Такие решение применяется в том числе и в усилителях для р/любителей, изготавливаемых почти серийно: не стали авторы заморачиваться с поисками "волшебного дросселя", а пошли по разумному и гарантированно надёжному пути
Длина провода дросселя с присущей ей паразитными резонансами и заставить работать число ламп - это относительно разные темы.
Блюдо одно, а котлеты и гарнир - раздельно :)
В общем то старательно выполнили именно то, что и рекомендуется на всех любительских форумах, и то что сами же, только то, пытались высмеять. Ведь это сделано лично Вами, а не какие то советы на Форумах. Осталось только объявить это собственным ноу хау, и начать стучать себя кулаком в грудь. Только вот у меня, в УМ на 4*ГУ 72, на двухслойном фольгированном текстолите был выполнен почти весь монтаж входной части УМ. А делался он в самом начале 90х. Панелек тогда найти не удалось, так прямо на нём были выполнены все 4 панельки для ламп. В качестве держателей для ножек, был разломан какой то подходящий разъём, а в вертикальном положении эти ножки, при возможных боковых нагрузках, поддерживал квадрат из обычного текстолита, с высверленными отверстиями. Схема с ОС, и подачей всех питающих напряжений на сетки ламп. Номинал, 1 кВт, при 1500 В на аноде, и токе около 1 А. Для раскачки до этой мощности порядка 50 ватт. При 100 ваттах на входе, ток рос до 1,4 А, на анодах оставалось чуть более 1400. Выводы анодов наверху, начальная ёмкость горячего КПЕ не более 8-10 пФ. Частично последовательное питание. Проблем ни с раскачкой, ни с выходом, на ВЧ диапазонах не было.
Кстати, пару раз делали радио экспедиции на место приземления Гагарина. Вывозил туда свою аппаратуру. Трансивер и УМ. В первый раз как раз УМ на 4*ГУ 72. Во второй уже по моему ездил УМ на 4*ГК 71. Гостей было десятки, и не только из Саратовской области. У нас есть товарищ, который просто обожает делать сотни фото, и по моему, он даже делал что то вроде фоторепортажа об одной из таких экспедиций, а может и обеих. Во всяком случае фото собственной аппаратуры, я дёргал именно с нашего городского сайта. Там были фото отдельных рабочих мест...
Ну очень самокритично. Так держать.
Вовсе не претендую на нЕчто оригинальное - это всё выстраданная классика.
Если уж такие проблемы с пониманием прочитанного (или вы традиционно не читаете то, что комментируете?), то ещё раз: критикую и высмеиваю того, кто рассказывает байки про "определенную точку", а затем, когда ткнут носом в очевидную глупость, лихорадочно пытается выкрутиться из паутины собственных заявлений.
Вместо того, чтобы попросту признать, что ляпнул не подумав.
То, что написано дальше, не комментирую. Если там и есть что-то правдивое, то всё это было настолько давно, что всё выветрилось напрочь, а остался самовлюбленный старик, стучащий по клавиатуре с утра до ночи, стремясь на форумах создать впечатление специалиста.
Надо признать что на некоторых это действует, но даже по собственному признанию, "многие откровенно смеются".
RA3U Зря вы так на Николая наезжаете. Опытный конструктор и его советами я не раз руководствовался. Уверен, что не только я. Изготовление УМ на 4хГК-71 по двухтактной схеме было его конструкторским зудом, (как и моё желание сделать УМ на "много" ГУ-50) и реализовано с хорошими результатами. Порою резок в общении, но никогда не доходит до хамства (если его не доводят до этого).Я не адвокат, я только учусь (:рупор:), но давайте жить дружно.
Может быть вы подскажете правильный монтаж и конструкцию усилителя на 8 лампах ГУ-50? Это основное в выполнении такого УМ. Мне все равно нужно будет делать его сначала, поскольку и шэк и все, что в нем было включая и УМ и трансивер - все это было расстреляно и сгорело в пламени войны.
RK4CI, Николай, как написал Вам письмо или ЛС на одном из форумов с целью получения консультации по поводу 2-тактного усилителя. Ответа не получил, может письмо в спам попало... Есть желание сделать походный усилитель на 4-х 6П45С. Но усилитель хотелось бы не совсем стандартный. Поэтому в общей ветке о нем писать есть смысл в случае удачной конструкции. Чтобы описать хотелки, клавиатуру тереть долго, лучше поговорить голосом. Если есть на это (на консультацию) время, напишите пожалуйста свой номер телефона для связи.
Зря или не зря - мне виднее. Потому что нахамил он мне. Без повода, очевидно просто перепутав меня со своим собутыльником: такая у него манера общения с теми, кто не согласен с его мнением. Если вам ещё не нахамил - то это просто вопрос времени и первой вашей попытки возразить ему.
За последние сутки я выложил здесь ссылку на статью в "Радио Дезайн", фотки своей реальной конструкции в стадии её изготовления и минимально достаточное количество советов по монтажу. Для того, у кого есть опыт изготовления усилителя, этого вполне достаточно.
Больше - это только сделать самому для вас усилитель. Или взять шефство над вами на время изготовления усилителя. Этакий шеф-монтаж.
Но мне это не интересно: сделав усилитель на 5хГУ50 - свой интерес я удовлетворил.
Наглядевшись усилителей на 4хГУ50 без "шляп" и родных "стаканов" (якобы только так усилитель может как-то заработать на 28 МГц), начитавшись мнений форумных специалистов о том, что на диапазоне 28 МГц усилитель на 4хГУ50 работает "неоптимально" или не работает "оптимально", решил сделать сам нестандартный усилитель с числом ламп больше, чем 4 штуки.
Кусок стеклотекстолита определил число ламп: их поместилось 5 штук.
Сделал, убедился что усилитель вполне рабочий, и передал его другому.
Интерес удовлетворил, возвращаться к подобной конструкции желания нет.
Лежат в закромах новенькие ГУ-74Б и панелька к ним. Смотрю на них и думаю: сделать усилитель или дать объявление на ДО?
Потому что сейчас в шеке исправно трудится мой самопал на 2хГУ-74Б - ничего нового в изготовлении ещё одного усилителя...
Да неужели, а вот мне показалось что вы в первом же сообщении, как подошли в тему, начали именно с хамства.
Ну двухтак разве что интересен в плане самого изготовления. Какие то плюсы, можно чуть упростить входную часть, и проще давить гармошки на выходе. Однотакт получается проще, при практически тех же параметрах.
А личку проверяю очень редко. И отвечать на письма которые пришли несколько месяцев назад, как то не всегда уместно. Это конечно если они дошли.
Сегодня просмотрю личку, если есть письма постараюсь ответить.
Вот пример исполнения усилителя: DC9DZ: Projekt 6-Pack – Power Amplifier (PA) mit sechs GU50
Вполне можно брать за основу: схема, конструкцию, монтаж.
Усилитель предлагается на продажу, а значит в таком исполнении точно работает.
В каскаде с общей сеткой вся мощность, приложенная к входной цепи , передаётся в нагрузку. То есть, в нагрузке суммируется мощность, отданная анодной цепью и мощность, отданная предыдущим каскадом.
Ку 11 дБ. Следовательно при вых мощности 918 Вт на вход подаём около 90 Вт.
Это означает, что анодная цепь отдаёт в нагрузку примерно 920-90=830 Вт.
При подводимой к анодной цепи мощности в 1156 Вт получим КПД анодной цепи равным 830/1156 = 0,718, что вполне реально для пентода, пусть и доисторического.
П.С. уважаемый 50at142, на моё сообщение просьба не отвечать по причинам, озвученным мною в параллельной ветке.
Ну так да....Только сдаётся мне не зря он врёт....))))))
"Дурют нашего брата...ой дурют..".(с) А.Райкин
Разъясню для непонятливых ( непонятливого). Моя реакция на ваш пост вовсе не вызвана желанием начинать с Вами диалог. Впрочем и в параллельной ветке было то же самое.
В Вашем посте Вы озвучили мысль , комментарии к которой потенциально могут быть интересны другим посетителям этой ветки.
Просто забудьте о том, что я существую. Если я цитирую Ваши слова , мой пост Вам не адресован. Он адресован всем остальным, читающим эту ветку. Даже , если я поставлю "лайк" под одним из Ваших постов, это не будет означать моего личного благоволения к Вашей персоне. Просто таким образом я дам знать остальным, что я согласен с выраженным в этом посте мнением.
-КVТ?....Не прошло и пол года...Как Вы(в этой же теме) и меня, и RA3U ,,на вилы,, поднимали за использование П контура реверсивно, приписывая неимоверные потери, а оказывается и десятикратные не заметны? Интересно какая причина смены Вашего мнения? Что-расчёты/эксперименты/измерения/или чьи-то убеждения/мнения? P.S.-вопросы не для конфликта, а для понимания Вашего утверждения.:p-up:
Полагаю, что это в режиме SSB индикатор показывает результат измерения пиковой выходной мощности.
Очень правильное решение: если измеряется не пиковое значение, то имеем распространённое нытьё владельцев трансиверов на тему "Почему, когда в SSB я произношу в микрофон "а-а-а", на выходе нет и близко обещанных 100 Вт?!"
Так что для того чтобы "понять как это" такое возможно - остается ознакомиться с вопросами отличия и числовой связи пиковой и средней мощностей и т.д.
Совсем не факт!
Вообще-то в публикации прилагается схема, а на ней изображён усилитель по схеме с ОК. Так что ваши расчёты несколько "избыточны" :)
Тем не менее в схемах с ОС процесс передачи входной мощности в нагрузку как-то не очевиден и его правдивость как минимум дискуссионна.
Представьте себе схему резонансного усилителя с ОК.
1. Подайте на вход сигнал и измерьте выходную мощность.
2. Затем заземлите сетку, а катод оторвите от земли и в разрыв включите дроссель.
3. Подайте на катод такое же напряжение, какое подавалось в сетку.
4. Измерьте выходную мощность: она действительно выросла на величину входной мощности?
Сомневаюсь я однако!
Конечно нет. Коэффициент усиления изменился.
В каскаде с ОС через сеточную ( читай, входную) цепь течёт весь ток анодной цепи. Следовательно ,изменилось входное сопротивление, которое в этом случае обусловлено не сопротивлением резистора на входе и входной ёмкостью, а крутизной лампы.
Если это было написано в учебнике, по которому я учился в школе, дискуссионным это для меня не является.
Видимо я не совсем точно сформулировал.
Дополню условие: зашунтируйте сетку схемы с ОК сопротивлением, равным входному сопротивлению каскада схемы с ОС.
Поступающая мощность неизменна.
Остальное - как и раньше.
Нас в школе таким премудростям не учили :)
Дайте пожалуста ссылку на учебник. Учебник, а не пособие для радиолюбителей
Учебников разных много есть. Меня учили по этому:
https://studizba.com/show/1095866-2-...dayuschie.html
лекции читал автор, в те годы ректор МЭИС - МИС - МТУСИ.
Может быть вот это будет поудобнее :
https://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHAH...dyan_V.V..html
( пособие по проектированию)
Я бы сказал иначе: Сам измеритель (кстати, на принципиальной схеме я его не обнаружил) выдает пиковое напряжение на нагрузке. Это впрочем нормально, в детекторной головке ВЧ-вольтметра то же самое. Это напряжение в 1.41 раза выше действующего. Далее следует математика, заложенная в прошивку показометра. Зависимость мощности от напряжения квадратичная. Следовательно "настоящая" мощность не 900 Вт а 450. Это почти увязывается с рекомендуемыми режимами для этих ламп в схеме с ОК.
Ну да, Владимир так и сказал:
Эти волшебные PEP в моем понятии сродни путанице в виде dB-dBi-dBd. Посмотришь на упаковку какой нибудь автомобильной СВ-антенны, а там не смотря на то что она укороченное еще и какое то усиление указано. Но не в честных dBi, просто в dB. А если антенна не укороченная (УКВ) так вообще простой штырь ого какое усиление имеет. Но "пипл хавает".
P.S. Вернусь к ВЧ вольтметру.
В моем ВК7-9 видимо в головке сглаживающий конденсатор, стоящий за диодом отвалился. Поэтому когда выставлю по индикатору трансивера 100Вт, вольтметр показывает не 71 В, а 50, т.е. мощность типа вдвое меньше. Кто бы починил... :)
Что касается проектов DC9DZ, то они весьма красивые. А если читать внимательно его спецификации, то даже и вполне честные. Обратите внимание на строку:
Output limited by Software RTTY / CW / SSB: 500 W / 750 W / 1000 W
Те кто технически более-менее подкован, то поймут что "настоящая" мощность все таки 450 Вт (ограничена на уровне 500 программно).
Или для его проекта на ГУ-74:
Output limited by Software RTTY / CW / SSB: 800 W / 1000 W / 1400 W
Когда для приёма на НЧ диапазонах используются полноразмерные антенны, то да. Во многих случаях там даже в обязательном порядке может потребоваться АТТ, для ослабления сигналов, пришедших с антенны. У себя при приобретении "Гермеса", для проверки приёма сходу подключил его к треугольнику с периметром 160 метров. Он сходу захлебнулся. При включении АТТ всё пришло в норму. А там по входу 16 битный АЦП, и считается, что динамика у него ну очень приличная. Ну и уровень шумов на диапазонах 1,9-3,5 мгГц у меня доходил до 9 баллов. Так что потери 20 дБ в этом случае будут даже полезны.
А вот на ВЧ диапазонах, когда приёмник используется на пределе чувствительности, и потери в 3-6 дБ, могут оказаться неприемлемыми.
По поводу показаний прибора на выходе и РЕР. При одной и той же пиковой мощности, РЕР и усреднённая мощность в CW равны. Только вот детектор, измеряющий напряжение сигнала на выходе УМ, часто настроен на полное детектирование сигнала рабочей частоты. В телеграфе, после такого детектирования, просто постоянная составляющая. В режиме SSB на выходе детектора НЧ сигнал. Та самая НЧ огибающая, пик которой мы и должны бы измерять. Для этого просто достаточно увеличить ёмкость на выходе детектора, что бы эта НЧ огибающая так же детектировалась. В реальности, при обычной речи, прибор всё равно показывает чуть меньше чем при однотоновом сигнале. Не на каждом звуке мощность на выходе достигает максимума. Но в режиме двухтональника, когда на выходе тон биений двух сигналов, прибор исправно показывает одну и ту же РЕР что в режиме SSB, что в телеграфе. Если что, то РЕР в режиме телеграфа, это мощность в момент нажатия на ключ.
Особенно приятно надеяться на 8кВт с любимой многими нашими контестменами ГУ-78Б :)
Когда мы впервые выбрались на тест за город, то весьма приятно удивились тому что на вертикал 20м на 80-ке уровень шума был S1, а на 160 S2.
Именно поэтому когда стали использовать одну антенну на два приемника, то в коробочку с мостовым сумматором я для диапазонов 28 и 21 вкорячил дополнительный УВЧ. На 20м и выше в условиях города чувствительности хватало.
Нашел. "Радиопередающие устройства" стр. 56
Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) по схеме с ОС
Вложение 362912
И обоснование поступления входной мощности в нагрузку
Вложение 362913
Не вся конечно, но часть входной мощности поступает в нагрузку.
Зафиксировать это самостоятельными измерениями скорее всего непросто.
Это как про того крокодила, который хотя и летает, но "низенько, почти незаметно"
Господа, есть вопрос, который вызывает бурные дискуссии в некоторых чатах)))
Имеется: Трансивер SunSDR2DX, УМ на 2 ГК 71 (схема Лаповка, с П контуром, раскачка в катод), антенный тюнер от CQRADIO 1000Вт, антенна AV-640.
Суть такая, сейчас схема включения такова: Трансивер----->УМ------>тюнер----->Антенна.
Наблюдения такое: ставим трансивер на передачу, частота скажем 14.100мгц, ксв на данном участке диапазона 1,1. Смотрим на экран тюнера, он показывает PWR=470W, AN=373W, SWR=1.06, EFF=73%.
Собственно в чем был вопрос у меня? почему такая низкая эффективность при хорошем КСВ на данной частоте.
Первая часть спора что мол тюнер вообще нельзя ставить после УМ лампового с П контурами, предложили поставить тюнер после трансивера перед УМ, но тогда КСВ на каком участке я буду смотреть? Я то хочу посмотерть сколько в итоге пошло в антенну.
Потом я случайно выяснил что оказывется в тюнере значение AN это программируемый параметр. Пользователь задаёт потери в кабеле в дБ. AN показывает мощность подводимую к антенне с учётом потерь в кабеле, собственно пара вопросов:
1Корректно ли подключать тюнер ПОСЛЕ УМа с П контуром? или все же после трансивера?
2может кто юзал такой тюнер, как вводить в тюнер это значение AN так как, в инструкции по тюнеру про это не слово?
Ладно , попробую ещё раз помочь, не вам, ему. Это от С. Бунимовича и того же Л.Яйленко (стр 236). У них для двух ГУ-50, - умножим на два (хотя нельзя, но для оценки пойдёт). Разогнали лампы под 800 Вт, на выходе получили 400, чистыми. Это примерно так как делают многие, усилитель на четырёх встречается часто.
Тут вдруг захотелось ещё умножить не два (восемь ламп, не буду про девять - с арифметикой без калькулятора ... ) : 1600 подводимая, 800 полезная на нагрузке. Такое может быть, два нормальных усилителя (про девятую помню), рядом на столе, ящик один. Почему бы и нет. Только у меня вопрос. Как человек собирается взять ВЧ мощностью 90 Вт от ОДНОЙ лампы, работающей в режиме сеточной модуляции, пусть даже и это ГУ-50, для раскачки этого УМ?! Третий раз спрашиваю.
Вложение 362914
Вообще-то о "настоящей" мощности более правдиво свидетельствует режим RTTY - относительно длительное передача несущей. И это честные 500 Вт, что вполне достоверно для 6хГУ60.
Импонирует 750 Вт в CW - вполне рабочая мощность при пробивании DX в пайлапах. С такой примерно мощностью на скромную антенну взял 3Y0J - для "квартирного" усилителя, включаемого в бытовую розетку, заметно больше иметь неразумно. Это для стиралки провёл от щитка отдельный провод, а для радио ... Не настолько фанат.
Так что никаких рекламных заманух и обмана автор усилителя не применяет: просто покупатель должен внятно понимать публикуемые характеристики товара.
-Эта часть, в выходной меньше чем 1/10....От такой прибавки какая радость???...О ней/прибавки/суммированием не то что говорить-даже думать не стоит. В схемах с ОСетками-другое достоинство-ООС. Но УМ остаётся УМ и с ослабленной ООС, и без ООС, и даже с неглубокой/не критической(когда возникает возбуд) ПОС-всё равно усилитель.
Вложение 362924
Бунимович стр 200
Я не зря написал слово "наверное"... Потому что не знаю однозначно. При этом нет 100% веры Бунимовичу. Ведь на сетке что то рассеивается. А если она на земле, единственным источником сеточного тока на мой взгляд является входной сигнал. Скорее всего правильнее будет такая трактовка: Вся входная мощность которая подается на катод следует дальше в нагрузку до тех пор пока у лампы не появляется сеточный ток. Ведь он появляется не сразу, а после того как входной сигнал станет больше некоторой величины.
- С глухо заземлёнными сетками-сразу, с приходом отрицательной полуволны на катод, и продолжается до окончания отрицательной полуволны-весь полупериод ...Из за того, что весь полупериод течёт ток-линейность выше, чем в схемах с минусом-в которых ток появляется только на верхушках синусоид(импульс верхушки), когда синусоида превышает минус.
то что мощность повышается в схеме ОС можно еще объяснить так (может, кому-то будет понятнее) : когда напряжение возбуждения на катоде достигает, например +50В, на эти же 50В повышается и напряжение на аноде. Мощность на выходе возрастает на величину мощности возбуждения за вычетом мощности рассеиваемой на сетке, а соотношение этих мощностей зависит от соотношения тока анода и тока сетки. Ток сетки зависит не только от типа лампы и величины возбуждения, но и от настройки П-контура (которая определяет эквивалентное сопротивление нагрузки каскада, а следовательно минимальное остаточное напряжение на аноде), поэтому в правильном усилителе контроль тока сетки - обязателен (как и диапазонные контура на входе).
-я тоже не для спора, а для взаимопонимания/понимания и читающих, и пишущих-о том что эта прибавка слишком мала чтобы на ней заострять внимание.
-он также появляется сразу и в схемах с возбуждением в две сетки с нулевым потенциалом, а также в схемах с одновременным возбуждением и в катод, и в две сетки с нулевым потенциалом. Ток появляется сразу с приходом положительной полуволны на сетки( и отрицательной полуволны на катод, если возбуждение одновременное-и в сетки и в катод) протекает весь полупериод, с теми же последствиями-обеспечивая большую линейность, чем в схемах с минусом. Т.к. в схемах с минусом, ток сетки появляется импульсно, на верхушках синусоиды, когда синусоида превысит минус...
Господа!
Все битвы на эту и подобные темы теоретически обоснованы ещё в начале прошлого века. Таки, они незыблемы! Подробности на любительском уровне изложены Биньковским и Липинским , а на профессиональном В.В. Шахгильдяном и иже с ними. Что-то объясняет Гончаренко, но его ещё надо понимать. Всё остальное от лукавого. Если у кого то проявились какие то чудеса, это значит что он не прав, у него просто не достаточно опыта. Ибо, чудес не бывает. Думаю, не нужно каждому заблудшему объяснять, в чём он не прав, а просто отправлять к первоисточникам. Изучайте матчасть!
Да и КПД анодной цепи можно считать по разному. Берём мощность РЕР при двухтоновом сигнале, и сравниваем её с подводимой в этот момент. И никаких пиковых, всё честно. Но вот только рассеиваемая на аноде от этого не становится меньше. А это было, и по моему, прямо в этой теме.
[QUOTE=RK4CI;2059110] (что то Ваша схемка из сообщения#12881 от 20.11.2024г. 01:45 не цепляется?)
порадовали, порадовали! Не прошло и тридцати лет как..Вложение 362986..Видоизменённая, но всё же угадываемая из прошлого тысячелетия-,,Параллельный контур+ П контур с общим переменным конденсатором С1...или можно рассматривать как Параллельный контур + LC согласующее звено. В прошлое тысячелетие по ссылочке(после сообщения) папка №2, материал№2, рис№5, (Модернизация КС КВ УМ ,,Техно,,).Теперь уже четверо знают о таком тех решении. Двое с пользой применили-RU0LL в своём УМ и Дмитрий8. P.S.-я не в претензиях, и не для конфликта-интересно-откуда у Вас такое тех. решение/первоисточник? В общедоступных источниках такого не встречал. Там же по ссылочке-Папка№9 рис5-прототип ,,Возбуждение в первую сетку с нулевым потенциалом и не полное вкл. анода в ВКС,, . Вложение 362987
Ранее была приведена выдержка из «школьного учебника».
Там рассказывается о том, что мощность возбуждения каскада с общей сеткой никуда не пропадает, а как "проходящая мощность … транспортируется в нагрузку"
В унисон приведена выдержка из литературы для р/любителей.
На досуге решил провести лабораторную работу с целью обнаружить эту "проходящую мощность", у которой как минимум большая часть "транспортируется в нагрузку"
Чтобы не усложнять процесс обнаружения – ламповый каскад с ОС заменил каскадом на полевом транзисторе, а резонансную нагрузку обычным сопротивлением. С целью исключения потерь на сеточные токи (в опыте это ток затвора) каскад работает без токов затвора (потенциал затвора всегда отрицательный относительно истока), а для упрощения расчетов режим каскада установлен без отсечки – «А». Чтобы на неучтенных реактивностях не потерять результаты – частоту сигнала при проведении опытов выбрал достаточно низкую: 200 кГц.
1. Сначала проверил каскад по схеме с общим истоком (ОИ). Схема приведена ниже. Номинал сопротивления в истоке подобран так, чтобы затвор был отрицательным относительно катода, а потенциал затвора «приподнят» над землёй для того чтобы сопротивление в истоке не оказалось слишком малым. Разность потенциалов З-И такова, что для работы без токов затвора амплитуда входного сигнала не должна превышать 0,7В или 0,5В rms.
Вложение 363170
На вход подавал синусоиду величиной 200 и 400 мВ. Выходные сигналу измерял.
2. Затем переделал этот каскад в схему с общим затвором (ОЗ) и провел измерения для таких же входных сигналов.
Вложение 363171
Результаты измерений сведены в таблицу.
Поскольку при измерениях не обнаружена искомая "проходящая мощность", то в таблице присутствуют значение усиления каскада и данные об общих гармонических искажениях выходного сигнала: чтобы исключить подозрение на ограничение сигнала.
Вложение 363172
Раз уж искомая проходящая мощность не обнаружена, то проведено вычисление этой входной мощности, которая должна была "транспортироваться в нагрузку". Для этого вычислил входное сопротивление полевика в схеме с ОЗ, включив последовательно в каскадом известное сопротивление.
Вложение 363173
Вычисления несложны и доступны каждому.
Величина этого сопротивления оказалась равной 315 ом.
Если входная мощность на этом входном сопротивлении действительно транспортируется в нагрузку 2 кОм, то на этой нагрузке должно быть дополнительно 0,5 В при входном сигнале 200 мВ и 1 В при входном сигнале 400 мВ. Т.Е. примерно половина от того, что имеется в результате усиления, а значит не заметить это довольно сложно.
Результат лабораторной работы
1. По напряжению каскад усиливает примерно одинаково для схем с ОИ и ОЗ, что вполне ожидаемо.
2. Проходящая мощность не обнаружена
Вопрос: что в опытах сделано не так и как обнаружить эту проходящую мощность, которая должна поступать в нагрузку?
Так ответ очевиден. Один и тот же импульс тока, при неизменном сопротивлении нагрузки, дадут неизменное выходное напряжение.
В схеме с ОС, при подаче раскачки в катоды, при настройке П контура в анодной цепи, мы оставляем остаточное напряжение анод/катод почти неизменным. То есть, при фиксированном напряжении питания, амплитуда отрицательной полуволны на аноде может быть увеличена на величину амплитуды раскачки на катоде. Для этого, сопротивление нагрузки, уже на стадии рассчётов, задаётся чуть выше. Импульс тока неизменен, но ВЧ напряжение на аноде стало чуть выше. В теории, весь импульс тока не осевший на сетках дойдёт до анодов, а напряжение на анодах возрастёт на величину напряжения раскачки.
Прибавка есть и на практике. Но там всё зависит от выбранного вами спада тока анодов. Выбрав чуть менее напряжённый режим для схемы с ОС, мы просто рассеим всю входную мощность раскачки на анодах. Но в то же время, за счёт 100% ООС по току, можно допустить и чуть меньшее остаточное анод/катод, и при той же линейности получить на анодах чуть больший прирост мощности, чем подано на катоды. То есть мощность раскачки дошедшую до выхода, вы выбираете сами, исходя из заданных параметров УМ. Вполне реален вариант, что из за заданного параметра линейности, схема с ОС проиграет по выходной мощности РЕР и КПД схеме с ОК В которой на параметр линейности просто плюнули...
В общем то, никакой прямой передачи мощности раскачки прямо в нагрузку, конечно нет. Есть возможность, при желании, эту добавочную мощность там снять, не теряя в параметрах линейности УМ. Ну или получить заметно более высокую линейность, плюнув на максимум мощности которую можно выжать с каскада.
Нет там никакого импульса тока. Написано же: каскад работает в режиме "А"
В схеме нет сеток, на сетках ничего не "оседает", ток затвора тоже отсутствует и на затворе тоже ничего не "оседает".
В схеме нет никакого напряженного режима. Ни чуть более, ни чуть менее.
Вы традиционно не читаете то, что комментируете. Дана ссылка на то, что надо прочитать для тех, кто не читал, и напомнить о чем идет речь для тех, кто прочитал, но подзабыл.
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2060425
А в учебниках написано, что есть.
В учебнике утверждается, что это проходная мощность, она вырабатывается источником возбуждения и она транспортируется в нагрузку.
И об этом тоже написано в сообщении, которое вы комментируете.
Я тоже написал что Но меня поправили том духе, что это простая и общеизвестная истина из учебников и дискуссия неуместна.
Теоретически это вроде бы простой физический процесс: два синфазных источника включены последовательно - отдаваемая ими мощность должна складываться в нагрузке. Не важно каскад ламповый или транзисторный, нагрузка контур или сопротивление.
Потому и взял для опытов полевой транзистор в режиме "А" и без тока затвора: чтобы всякие импульсы тока не осложняли расчетов, а мощность возбудителя не "оседала" нигде.
Если мощности источника возбуждения некуда ответвится и негде осесть, то вся эта мощность должна поступить в нагрузку.
Судя по моим опытам она туда не поступает.
Куда она делась: вот в чём вопрос. О линейности вопрос не стоит.
Не в импульсах тока, не в напряженности режима, не оседании на сетках, а куда девалась энергия от источника возбуждения.
Ну или признать, что учебники пишут теоретики, сами не проверившие свои утверждения.
PS- много лет считалось что у мухи 8 ног: потому что так "в учебнике написано".
А Вы по моему мощность источника в истоковом резисторе и потеряли. :) В УМ радиостанции дроссель стоит. Просто сравнительный анализ не совсем корректен. Сделайте исток в схеме ОИ на массу непосредственно, при малом входном напряжении переход не откроется. А в схеме ОЗ входной сигнал подаете последовательно в исток через трансформатор например. И даже в этом случае, учитывая режим А много мощности потеряете на нагреве канала транзистора. А в целом противоречий то нет никаких. Схема ОС (ОЗ) имеет невысокое входное сопротивление, поэтому мощность от источника требуется в любом случае. Ну а по закону сохранения энергии она исчезнуть бесследно не может :) Значит она или большую часть в нагрузке, при хорошем КПД каскада, или в большей степени просто греет канал транзистора, если КПД никакой. Ну или рассеивается где-то еще, например на резисторе в истоке.
ps Если что написал первое что в голову пришло, бывает и наврешь при этом :)
Когда предметно - то уже совсем не смешно. Повторно приведу скрин и процитирую себя-любимого:
Может быть кому-то и не под силу, но вы точно можете рассчитать входное сопротивление полевика (именно полевика, а не всей входной цепи) в приведенной схеме с ОЗ - тем более, что на скрине все необходимые исходные данные приведены.
Если вдруг кому-то захочется притянуть сюда выходное сопротивление возбудителя, то сразу огорчу: данные на скрине УЖЕ учитывают всё, что касается возбудителя/генератора.
Греть этот канал - это проблема источника питания, а не возбудителя. Потому к вопросу отношение не имеет.
Кто бы сомневался!:)
Вот только в учебниках уверяют, что эта мощность никуда не теряется, а прямиком "транспортируется в нагрузку". И не пишут про то, что она теряется на нагрев канала - разве что есть оговорка на потери, связанные с током сеток. Здесь этих токов нет: ни токов сеток, ни токов затворов.
Я засомневался и решил проверить - и не обнаружил чтобы там что-то "транспортируется".
В том-то и вопрос: куда она подевалась?
В учебнике ничего не пишут про КПД - так можно дойти до того, что мощность транспортируется в нагрузку только при превышении некоторого порога КПД: учебники об этом молчат:)
PS - Формулирую вопрос по-другому: включены последовательно два синфазных источника и нагрузка. Куда девалась энергия одного источника?
Вы это серьёзно? По-вашему закон сохранения энергии действует только для лампы, а на полевик его действие не распространяется?
Тогда покажите где прочитать про это.
PS - нет желания повторять такой же опыт для лампы: накал, анод... - банально лень городить всё это.
Тем более, что в результате нисколько не сомневаюсь: он будет таким же как с полевиком - потерянное время.
Не интересно: пусть этим занимаются энтузиасты, желающие возразить предметно.
Потому что возражения типа "это действует только для ламп и не действует для полевиков" - как минимум несостоятельны.
С полевиком было интересно, результат получил и "задокументировал". Скрины всех измерений в отдельной папочке.
Теперь интереса повторять измерения нет: интересно как интерпретировать результат.
Часть мощности - да, теряется в резисторе, ведь он подключен параллельно входу. Можно даже подсчитать, какую именно часть, зная входное сопротивление транзистора с ОЗ (315 Ом) и сопротивление истокового резистора, лень считать, сколько :).
Ну, а остальная часть - если я правильно посчитал, то выходная мощность в схеме с ОЗ всё-таки больше на 4,5 %, чем в схеме с ОИ. Для сравнения - для ГУ-50 эта часть около 7...10 %.
Вообще - данная схема на полевике имеет слишком много отклонений от реальной схемы на лампе. Тут и резистор в истоке вместо дросселя, и нагрузка резистивная вместо контура. Да и на таком токе стока - 3 мА всего, страдает точность измерений. Лучше было бы взять КП-350, например, с током стока 10...15 мА, с контуром в стоке. И частоту можно взять повыше - ну хотя бы 500 кгц.
А так - вроде особых непоняток не просматривается.
RA3U, это был юмор, если что. Наверное Вы не вникли :cray: А вообще случай то элементарный, Вы просто не хотите понять в чем напортачили. Но думаю мои комментарии для Вас как для знатока не сильно интересны, так что больше в обсуждении этого вопрос не участвую. Удачи! :ok:
Ничего там не "теряется": известно входное сопротивление полевика и величина входного сигнала. Что теряет генератор/возбудитель на обвязке, обеспечивающей работу каскада, в данном случае не имеет никакого значения. (мы ведь не КПД обсуждаем, не коэф. усиления, а вопрос "транспортирования" входной мощности в нагрузку).
Вообще-то это ближе к погрешности измерения, а не к интерпретации результатов. Использовал осцил. USB-приставку со встроенным функц. генератором. Входные напряжения тоже выставить точно - проблеммно.
Судя по расчетам: выходное напряжение должно быть в 1,5 выше, а мощность - совсем не 4,5%.
Так что - потеряли её, эту мощность.
Уверен, что замена полевика на двухзатворный, а резистора на контур, принципиально ничего не изменит.
Почему же - про юмор очень даже понял. Но интересует объяснения и понять хочется. А вот вот с объяснениями как-то ....
Потому что это не юмор, а нужны аргументы.
Очень даже интересны. Приводите комментарии и факты. Не против юмора, но разбавьте его аргументами пожалуйста :)
Попробую с другого боку.
Речь об инженерном решении с непосредственным подключением сеток лампы к минусу источника анодного питания и подключением катода этой лампы по ВЧ не сразу к минусу источника анодного питания, а через источник возбуждения, т.е.:
-катод по ВЧ непосредственно не соединён с минусом источника анодного питания;
-катод по ВЧ соединён с минусом источника анодного питания через источник возбуждения;
Два источника и нагрузка последовательно соединились по ВЧ. За минусом известных потерь, в нагрузке мощности обоих источников должны складываться (так пишут в книжках).
Ваша лабораторная работа дополнительно подтвердила факт, что, при построении схемы с ОЗ такой, какой Вы её спаяли, мощность источника возбуждения в нагрузку не поступает.
Замените слово "катод" на слово "исток". Или аргументируйте почему это некорректно.
Чем это построение схемы с ОЗ "не такое"? Наверное существует другая схема с ОЗ, которая "такая"? Хотелось бы её увидеть и ознакомиться с аргументами: почему одна схема "такая" , а другая "не такая"
Всё здесь, в #13095 https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...l#post2061608/
Вы и сами можете посчитать напряжение на нагрузке 2 кОм, если в неё "транспортировать" мощность, которая поступила на вход полевика с входным сопротивлением 315 Ом при подаче на него сигнала 200 (или 400) мВ. Если очень упрощённо, то оно больше в корень квадратный из отношений этих сопротивлений.
А величины имеющихся выходных сигналов указаны там же, в #13095.
Отсюда и 1,5
Можно и с другой стороны зайти можно. Каскад с ОС (ОЗ) дает усиление только по напряжению, коэффициент усиления мощности всегда меньше чем в схеме с OК (ОИ, ОЭ). Так что на выходе больше мощности, по сравнению с ОИ, быть не обязано, что правда не отрицает факта передачи мощности источника далее по цепи. В придачу слишком мал КПД при столь низком "КИАН" (или в данном случае КИСН).
Не только: и по мощности тоже
Вот её-то и ищем. А то полевик мощность взял, а "передать" дальше по цепи не желает. Зажал :)
Мы ведь не обсуждает КПД и "КИАН"? А то дообсуждаемся до пороговых значений КПД и "КИАН" - когда же этот жадный полевик перестанет "зажимать" полученное, а будет передавать дальше, как ему предписано учебниками
После утверждения о том, что каскад усиливает только по напряжению, неразумно обижаться на то, когда указывают что каскад усиливает ещё и по мощности. Потому что иного вы не утверждаете, а лишь пишете что "коэффициент усиления мощности всегда меньше чем в схеме с OК (ОИ, ОЭ)".
Так что то, что написано после запятой, я тоже читаю. Специально читаю - чтобы не упрекали в том, что я этого не делаю.
Для справки: Если коэф. передачи по мощности менее единицы и равен 0,9 или 0,1 - это тоже меньше, чем в схемах с ОИ или ОЭ.
Не придираюсь, а внимательно читаю то, что пишет оппонент.
Иногда для оппонента это становится поводом прекратить диалог - для случая, когда аргументы отсутствуют: и это тоже способ вести диалог (или уйти от диалога)
Резюмирую: никто из обсуждавших не смог найти куда делась мощность, поступившая в полевик в схеме с ОИ.
Я обратился с этим вопросом к участника форума потому что тоже не смог.
Остаётся считать что мощность ушла безвозвратно и непонятно куда. Рассеялась как необратимая энтропия.
Утверждения о том, что к схеме с ОС (ОЗ) входной сигнал - это проходная мощность, она вырабатывается источником возбуждения и она транспортируется в нагрузку - ложное и подтверждения не нашло.
Сродни утверждению о том, что у мухи 8 ног.
Недаром ранее писал:
Спаял каскад, провёл исследования и с результатами пришёл на форум.
Дискуссия состоялась. Оказалось, что аргументировать передачу мощности в нагрузку никто не может и единственным аргументом является ссылки на публикации.
Дискуссию на эту тему можно считать законченной.
Как и везде, делится на части: на полезную и бесполезную, сопутствующую. В РА: Часть вылетела через фидер в антенну, а часть, это потери на нагрев. Части эти зависят от КПД.
Вложение 363207
Мне кажется у Бунимовича можно найти полный ответ, Книгу можно скачать в "публичной библиотеке" publ.lib.ru
но есть и у Яйленко - это справочники, но можно и первоисточники найти.
Естественно изотропно, если не оговорено иное.
Канешна!
Это каждый может сам проделать: примерно так прокручивается фарш через мясорубку и снова получается кусок полноценного мяса.
Только ручку мясорубки надо крутить в правильную сторону.
Некоторым очень нравится мясо, восстановленное из фарша:)
Там сказано почему мощность поступает в нагрузку - это каждый знает. А я искал почему мощность не поступает в нагрузку - оказалось что этого никто не знает :)
если сравнивать два одинаковых усилителя - один с общим катодом, другой с общей сеткой (одинаковые - значит раскачиваются до одинакового тока),
то откуда взяться бОльшей мощности ? Правильно - из бОльшего ВЧ напряжения на аноде. А как оно может образоваться от такого же тока ? Правильно - из-за бОльшего сопротивления нагрузки.
Я вам подробно расписал почему, но вы почему то не пожелали обратить на это внимание. Ключевой момент здесь сопротивление нагрузки. Если сопротивление нагрузки неизменно, мощность на выходе так же останется неизменной. Включив последовательно два источника мощности, вы должны включить последовательно и их нагрузки.
Ну и режим класса А совсем не исключает наличия импульсов тока, амплитуды напряжений, и всех остальных параметров при работе УМ. Просто в каскаде работающем в режиме класса А, всё это практически не сказывается на постоянной составляющей потребляемого тока.
Опять двадцать пять! По вашим же данным - поступает.
Чуть подробней - 1) измеренное Rвх каскада состоит из вх. сопротивления транзистора и параллельно подключенного резистора 947 Ом, откуда можно вычислить вх. сопротивление транзистора - оно составляет 472 Ом;
2) входная мощность при 400 мВ составит 0,508 мВт, из них в транзистор поступит 0,339 мВт, остальная рассеется на резисторе;
3) выходная мощность составляет 2,576 мВт, а в схеме с ОИ - 2, 462 мВт, т.е. увеличение мощности 0,114 мВт;
Т.е. по вашим данным, из 0,339 мВт, поступивших на вход транзистора, на выход "прошло" 0,114 мВт. А вот остальное и можно списать на погрешности измерения, неизбежные для столь малых величин.
Кстати - коэффициент усиления по мощности каскада с ОЗ, по вашим же данным, составляет 7,6 - маловато, конечно, что можно объяснить неоптимальным сопротивлением нагрузки, да и вообще режима.
Так что повторяю - никаких чудес не видно, кроме небольших погрешностей измерений.
Зачем такие сложности? Если входное сопротивление каскада с ОЗ 400 ом, то при нагрузке 400 ом в стоках, он просто переносит мощность поступившую на вход, на нагрузку на выходе. Сам транзистор к этой мощности ничего не добавит. Напряжение сток/исток в любой момент времени неизменно. Мощность рассеиваемая стоком, так же неизменна. Вся мощность в нагрузке, обеспечена именно источником раскачки.
Ну и в любом справочнике можно найти, что КУ каскада с ОЗ равен отношению номинала резистора нагрузки, к его входному сопротивлению... В общем то, это уже тема не для раздела ламповых УМ. А например в случае применения этого каскада в УВЧ, понятие оптимального КУ становится ну очень растяжимым. И для обеспечения высокой динамики, усиление в 7-8 раз по мощности, очень даже оптимально.
Откуда вы взяли эти 947 ом? - не успеваю следить за полетом вашей мысли:)
Очевидно приведенная ранее схема оказалась слишком сложной: упрощаю до предела
Вложение 363220
На скрине Rх - это входное сопротивление полевика. Рассчитайте его - если это требуется (у меня "на пальцах" получилось примерно 315 Ом)
На излёте дискуссии появились подходящие аргументы:
Действительно: если тупо перейти от схемы с ОК к схеме с ОС, то никакой прибавки выходной мощности не будет: величина тока в нагрузке осталась прежней, а значит и выходная мощность не изменилась. Всякое "транспортирование" входной мощности в выходную - полная чушь.
Зато если при неизменной величине тока увеличить сопротивление нагрузки, то можно (именно можно !!!) получить больше выходную мощность. До тех пор, пока это позволяет напряжение источника анодного питания. И вот тут-то, при максимальной мощности, проявляется "помощь" источника входного сигнала: на отрицательных полуволнах его напряжения каскад будет отдавать прибавку к питанию на величину амплитуды сигнала входного источника.
Именно так, путём манипуляции с нагрузкой, можно увеличить максимальную выходную мощность: когда напряжение источника входного сигнала становится "помощником" напряжению анодного источника. О чём умалчивают учебники.
Численно прибавка максимальной мощности равна мощности входного источника.
Но только для максимальной мощности: для других случаев влияние входного сигнала не обнаруживается. Именно с этим я и столкнулся в своих опытах.
PS - прибавка к максимальной мощности составляет примерно 10% - её ещё как-то надо обнаружить. В эфире практически исключено.
PS-2 - Вот вроде бы разобрались. По крайней мере я теперь понял в чём была загвоздка.
Всем спасибо за участие в дискуссии.
Как откуда? Из вашей же схемы: https://forum.qrz.ru/attachment.php?...328474&thumb=1
И никакого полёта - просто исходя из номинала резистора в цепи стока (2 к) и падения напряжения на нём (6 В) вычисляем ток стока - 3 мА. Закон Ома, однако. Такой же будет и ток истока; напряжение на истоке 2,84 В - значит, резистор в цепи истока 947 Ом.
Так что упрощать схему не надо - получились неверные цифры (315 Ом). Теперь у меня получилось: входное сопротивление каскада 255 Ом, которое складывается из параллельно включенного резистора 947 Ом и входного сопротивления транзистора 349 Ом. Далее цифры тоже можно подправить, но сути это не изменит - входная мощность частично проходит на выход усилителя. Ниспровергнуть мэтров не удаётся...
Так при сложении мощностей отдельных источников манипуляции с нагрузкой просто обязательны. Для примера, возьмите параллельное включение тех же каскадов с ОИ. При их параллельном включении, ток в нагрузке увеличится вдвое. Если сопротивление в цепи стоков оставить неизменным, то и напряжение на нагрузке возрастёт вдвое. А общая мощность на нагрузке возрастёт в 4 раза. В схемах УВЧ этим активно пользуются. При параллельном включении нескольких транзисторов мощность на неизменной нагрузке возрастёт кратно квадрату включенных параллельно транзисторов, а шумы просто сложатся по мощности. Но как только пойдёт речь об оптимальном сопротивлении нагрузки, при котором транзистор отдаст максимум мощности, то тут всё встаёт на свои места. Включая параллельно несколько транзисторов, для того что бы получить максимальную мощность при имеющемся напряжении питания, придётся и оптимальную нагрузку включать параллельно. Четыре транзистора, в четыре раза больше ток, общее сопротивление нагрузки в 4 раза меньше. Напряжение на нагрузке осталось неизменным, ток в 4 раза больше. Получили простое сложение мощности. Так что любое сложение мощностей нескольких источников может быть корректным при привязке к какой то оптимальной нагрузке. В общем, когда транзистор работает в согласованном режиме. Соответственно включаем параллельно несколько транзисторов, параллельно включаем и их нагрузки. Включаем последовательно, и нагрузки должны быть включены последовательно. А вот изменение этих правил, это и есть манипуляция нагрузкой. Нам не нужна максимальная мощность, нам не нужна прежняя линейность, и мы решили поиграться с нагрузкой, что бы посмотреть что получится...
Не оспариваю цифры - это не принципиально. Вполне возможно, что сопротивление в истоке оказалось не совсем того номинала, которое я указал в схеме. Дело в том, что предусматривая необходимость регулировок, поставил сопротивления в цепях истока, стока и последовательное со входом - подстроечные. Когда определился с режимом по постоянному току, "поднял" над землёй затвор - измерил эти сопротивления и приступил к опытам.
Подстроечники - б/у хлам из разборки, так что стабильность значений не гарантируется: могли и немного измениться.
Вложение 363234
Теперь о том почему ваши цифры не принципиальны.
Входное сопротивление полевика (ваше) 349 ом. На него поступает сигнал 400 мВ. Мэтры утверждают что этот сигнал, как проходная мощность, "частично" транспортируется в нагрузку. Частично - потому что могут быть потери на сеточные токи.
Поскольку у меня сеточных (затворных) токов нет, что в данном случае "частично" становится "полностью".
А значит мощность генератора, поступившая на входное сопротивление полевика (349 Ом) целиком "транспортируется" в сопротивление нагрузки 2000 Ом. Можно через расчет мощности узнать напряжение, которое должно дополнительно образоваться на сопротивлении нагрузки (если не хочется идти легким путём), а можно через простое соотношение: корень из отношения сопротивлений при равной мощности на них: корень из 2000/349 равен 2,39.
Именно во столько раз напряжение на нагрузке будет больше, чем напряжение на входном сопротивлении полевика.
Если мэтры правы и входная мощность действительно транспортируется в нагрузку.
Для входного сигнала 400 мВ это 956 мВ.
А там как было 2200 при схеме с ОИ, так примерно и осталось при схеме с ОЗ: а "проходящую мощность", которая "транспортировалась", ну никак не видно:)
Или она "траспортировалась" настолько "частично", что вместо прибавки в почти 50% выродилась в прибавку в 2%.
Т.Е. прибавка в 25 раз меньше той, которая должна была бы быть, если бы мэтры продолжали восседать на своём Олимпе.
В 25 раз меньше - это 4% (арифметика, однако).
Конечно не удастся! Мэтры правы!
На целых 4% !!!
:ха-ха::ха-ха::D
PS - Транспортирование мощности - миф, родившийся из совпадения возможной прибавки максимальной мощности с мощностью возбудителя. Такое совпадение логично: величина тока при переходе от схемы с ОК к схеме с ОС осталась прежней (крутизна лампы/полевика не изменилась), "прибавка" к анодному напряжению (а значит и напряжению сигнала на нагрузке) численно близка ("частично", однако :) ) к величине напряжения возбудителя, а значит и мощность возможной прибавки почти равна (вся те же "частично") мощности возбудителя.
При работе с мощностями, отличными от максимальной, свойство "транспортации" мощности возбудителя в нагрузку исчезает.
Ну или остаётся. На целых 4% - это для особо принципиальных.
Так показали опыты, однако!
Понятно. Это пример того, как излишнее упрощение приводит к грубой ошибке. А именно: была выходная мощность 2,462 мВт (2219 мВ на 2 кОм), а будет, по вашему - 5,040 мВт (+956 мВ на те же 2 кОм). Т.е. прибавка мощности 2,578 мВт, хотя на вход транзистора подали всего 0,458 мВт.
Ищите ошибку в своих рассуждениях.
Долго искать не пришлось: мэтры помогли :)
Вложение 363236
Новые данные о росте мощности - в полном соответствии с заветами мэтров
(Это ведь метры уверяют, что общее напряжение на нагрузке равно сумме напряжений:)?)
На входе 400 мВ. На нагрузке было 2219 мВ (в схеме с ОИ), а должно стать (в схеме с ОЗ - если мэтры не ошиблись) 2219+400= 2619 мВ.
Было мощность в нагрузке 2,462 мВт, а стала 3,430 мВт.
Рост мощности на 0,968 мВт.
У кого искать ошибку в рассуждениях: у меня или у мэтров?
"Не тот глупец, кто делает ошибки, а тот, КТО В НИХ УПОРСТВУЕТ!"
1. На эквивалентных схемах, разной степени упрощения отсутствует "МЮ" = коэффициент усиления, который определяет Е2.
Не видя его, а, значит, и не учитывая - комментаторы сомневаются в утверждении о сумме мощностей.
2. Последнее предложение цитаты (печатного текста) неверно.
Энергия, поступающая в нагрузку - получена в предварительном каскаде (Г1). На её получение затрачивается энергия источника питания. Её тоже нужно учитывать, при определении КПД передатчика. Общий КПД передатчика не выше, а ниже :s7: ибо КПД Г1 ниже единицы.
Для тех, кто понимает (и помнит) лекции РПУ (радиопередающиеустройства) - не помешало и повторить. Это плюс.
Для тех, кто не понимает - ... это минус.
Но, что поделаешь?!:s7:
Если вы следите за обсуждением, то заметили, что напряжение Е2 уже определено: сначала каскад включался по схеме с общим истоком, определись с Е2, а затем, не меняя активный элемент и его режимы по постоянному току, перевели каскад в схему с общим затвором. Во всех случаях величина входного сигнала оставалась неизменной.
Потому-то вопросов о численном значении Е2 нет.
Вопросы как раз к Е1 - не обнаруживается он в выходном сигнале.
То-то и оно: есть мэтры с их утверждениями о том, что у мухи 8 ног, а есть инструментальная попытка подтвердить количество ног у мухи.
В результате этих ног оказалось 6, а не 8.
Теперь ищем пропавшие ноги мухи :)
Ваше сообщение о ногах у мухи, коренным образом меняет наше представление о работе усилителя.
А Вы заметили, что в схеме с ОИ и с ОЗ напряжения ИСТОКА не совпадают.
Е г2 = const.
Переменного, в схеме с ОИ, нет. Исток - через ёмкость на нуле. Общ точка.
В схеме с ОЗ, ЕСТЬ напряжение сигнала на ИСТОКЕ.
В схеме с ОЗ , при постоянном Е2, есть ещё и Е1, которое складывается с Е2.
Е1 + Е2 = ... сколько, там ног, у мухи?
А Вы уверены, что "МЮ" у разных схем совпадают?
(при Еист. = 0 и при Еист = Е сигн, -при Rстока = const = 2 kom)
Если да - то напряжение на стоке (Е1+Е2) должно меняться, если нет - то Ваше утверждение о постоянстве неверно.
(Инструментальное подтверждение кол-ва ног у мухи - ... дык, инструментами ещё нужно уметь правильно пользоваться.
Инструменты - это изм. приборы и аппарат осмысления показаний этих приборов.)
PS Верно составленная эквивалентная схема ( ТОЭ, теория цепей) часто вносит ясность...
Заметил. А ещё заметил, что что в схеме с ОИ и с ОЗ напряжения ЗАТВОРА не совпадают.
Переменного на затворе, в схеме ОЗ, нет. Затвор - через ёмкость на нуле. Общ точка.
В схеме с ОИ НЕТ напряжения сигнала на ИСТОКЕ.
Хоть в лоб, хоть по лбу: для схем с ОИ или ОЗ входной сигнал в любом случае прикладывается между затвором и истоком. Или между истоком и затвором.
В нашем случае усилительный элемент, его режимы по постоянному току, нагрузка в цепи стока, а значит и крутизна - неизменны. Потому и усиление по напряжению для обоих схем включения одинаково.
Про то, как должны складываться Е1 и Е2, уже обсудили здесь в #13131. Там же экв. схема в соответствии с ТОЭ от "мэтров".
Инструментально сложение Е1 и Е2 подтвердить не удалось.
Я специально не поленился и собрал схему. Чтобы инструментально, а не словами, обнаружить это сложение.
Пока что только 6.
Пропавшие 2 ноги, информацию о существовании которых мэтры старательно перепечатывают из одной публикации в другую, пока что обнаружить не удалось
Лучше ещё раз внимательно прочитать предложение, начинающееся со слов "Таким образом, ..."
Идёт сравнение двух схем, в котором указан недостаток схемы с ОК. А именно: в схеме с ОК значительная часть мощности возбуждения бесполезно тратится на нагрев схемы цепи управляющей сетки, чтобы усилительный каскад выдал нужную мощность на нужной радиочастоте. Т.е. в схеме с ОК мощность возбуждения как бы "зря пропадает".
В схеме с ОС мощность возбуждения участвует в создании общей мощности усилителя, поступающей в полезную нагрузку. Раз все источники мощностей включены последовательно, то, естественно, напряжения этих источников складываются и участвуют в формировании тока через нагрузку.
Авторы, кроме главной задачи, которую решает схема с ОС, указали на ещё один её плюс: не тратится мощность возбуждения бесполезно в сравнении со схемой с ОК.
RA3U.
Я не собираюсь за Вас искать у мэтров, или пересчитывать результаты.
Подскажу, лишь, направление.
Ищите описание ООС в схеме с ОС. (Над каламбуром мы смеялись: "ОС (в схеме каскада) с ОС")
Не ищется: рассуждаем.
Толкните схему минусом на исток, размером в полвольта. Это вызовет увеличение тока (от источника 25 в), которое, приложено к входу в обратной полярности, т.е. противодействует вашему толчку.
Есть уравнение: Rвх = 1/S. Сравните с Вашими 315 ом.
А как Вы измеряли Rвх?
И ещё: какова роль Ri генератора Г1?
Только не скатывайтесь к задачке про две батарейки: налетят стоваттники, а у них только один способ доказательства - оскорбление. Аргументов-то нет.
"Хоть в лоб, хоть по лбу: для схем с ОИ или ОЗ входной сигнал в любом случае прикладывается между затвором и истоком. Или между истоком и затвором.
В нашем случае усилительный элемент, его режимы по постоянному току, нагрузка в цепи стока, а значит и крутизна - неизменны. Потому и усиление по напряжению для обоих схем включения одинаково."
Вы про ООС - даже не подозреваете!
1. Неверно:
У ламп с левой характеристикой, при работе без сеточных токов нет "бесполезной траты энергии возбудителя".
2. Неверно:
При работе с сеточными токами - на нагрев сетки тратится энергия возбудителя.
https://www.google.es/search?q=%D0%B...xX7m0C6tc,st:0
Не зря же, тут пишут: "бОльшая част энергии входного сигнала поступает в нагрузку".
"Чё тут думать? Прыгать надо!"
Альберт, правильная схема - это какая?
Сам не проверял, но все, с кем советовался по этому поводу в своё время, в один голос говорили, что реализовать это ( нейтрализацию) можно только в достаточно узкой полосе частот. И что такой подход чреват возникновением ПОС на других частотах.
Сейчас уже, не помню деталей, но: правильная нейтрализация - взять с контура напряжение, противофазное анодному, и через сравнимую, часто подстраиваемую ёмкость подать в цепь сетки. Устойчиво работает во всём диапазоне частот передатчиков.
Это я о промышленных: судовых и армейских, советских и лендлизовских...(Больше "Вяза" и "Циклона" - не знаю).
Есть там резистор, иногда... но "шоб было". Ни толку, ни вреда... Шунтируют дроссель, против резонансов...
Усиление каскада по напряжению (с ОИ и ОЗ) на нагрузке 2 кОм примерно 6. Значит S примерно 3 мА/В (цифры с запятыми сейчас считать лениво) Так что цифра Rвх =315 (или 349 - результат с "уточнённым" сопротивление в цепи истока) вполне реальная.
Включал между генератором и входом каскада известное сопротивление. Это тоже здесь, в теме, #13095
Никакая: генератор развивает на входном сопротивлении каскада требуемое напряжение. Сколько там потерялось на его Ri - значения не имеет.
Смелое утверждение! Что я не подозреваю - так это то, что вы лучше меня знаете о том, что я подозреваю, а что нет:)
Входной сигнал контролирую на истоке: в той самой точке, в которую "толкаю" схему. Там же образуется противофазное напряжение ООС, противодействуя входному сигналу, уменьшая его. Регулировкой напряжения от генератора компенсирую эту "потерю" увеличением входного напряжения.
Регулирую так, чтобы входное напряжение между истоком и затвором оставалось таким же, как при включении в схеме с ОИ.
Вот здесь загвоздка: как в этом случае сказывается присутствие ООС? Вопрос возникает потому, что усиление каскада осталось практически таким же, как в схеме с ОИ (по крайней мере в рамках точности измерений). Таблица с измерениями здесь в #13095.
Вам может быть и без пользы, а кому-то польза будет.
Не все изучали курсы ТОЭ и РПУ (Радиопередающие устройства). Зато арифметику и закон Ома - точно все, кто здесь появляется. Для некоторых расчетов этих знаний вполне достаточно.
Теперь о расчетах.
Мэтры утверждают, что в схеме каскада с ОС:
1. Мощность возбудителя не теряется, а поступает ("транспортируется") в нагрузку (потери на токи сеток не учитываем: будем считать что этих токов нет)
2. Напряжение возбудителя и лампы суммируются в нагрузке (два синфазных источника и нагрузка, включенных последовательно).
Для примера назначим входное сопротивление каскада 50 Ом, входная мощность 50 Вт, выходная мощность 1000 Вт и сопротивление анодной нагрузки 1000 Ом.
Входное напряжение усилителя при мощности раскачки 50 Вт и входном сопротивлении 50 Ом составляет 50 В
Если входная мощность "транспортируется" в нагрузку, то напряжение, развиваемое этой мощностью 50 Вт на нагрузке 1000 Ом, составит 223В - что противоречит тому, что на вход каскада поступает только 50 В.
Если входное напряжение суммируется в нагрузке с напряжением от лампы , то входные 50 В создадут в нагрузке 1000 Ом мощность 2,5 Вт, что противоречит тому, что входная мощность 50 Вт "транспортируется" в нагрузку.
Вот такие они, эти 8 ног мухи от мэтров.
P=U^2/R = (Uвх+Uа)^2/Rн = (1000+50)^2/1000= 1102.5Вт
Да ну? В схеме с ОИ, при подаче раскачки на затвор, присутствует только напряжение раскачки. В схеме с ОЗ все 100 % тока транзистора, или анода лампы включенной по схеме с ОБ, обеспечиваются внешним источником. В первом случае потребляемая мощность нулевая, во втором случае входное сопротивление определяется крутизной транзистора или лампы. Заметьте, 100 % тока анода это ток внешнего источника сигнала. Лампа только может добавить какое то напряжение. И делать она это начнёт только когда амплитуда напряжения на аноде превысит амплитуду напряжения на катоде. До этого момента, на выходе только мощность внешнего источника. Напряжение на аноде, относительно катода, в любой момент времени неизменно. Сама лампа ничего не добавила к мощности внешнего источника. Пока амплитуда напряжения на аноде ниже чем на катоде, лампа просто балласт, рассеивающая на своём аноде полностью , или частично, мощность внешнего источника
Именно, осталось только включить последовательно две нагрузки.
А как же последовательное включение нагрузок? Нагрузка внешнего источника только 50 ом, при токе 1 А на нём выделятся все 50 ватт пришедшие на вход. А вот оставшиеся 950 В добавит лампа, работая на свою часть нагрузки 950 ом. И если вы все измерения будете проводить корректно, понимая то что написано в учебниках, то у мухи будет ровно столько ног, сколько и даровано природой.
Да и вы почему то упорно не желаете признавать что все 100 % тока анода лампы, это ток внешнего источника сигнала. 1 А на нагрузке 1000 ом. Так какую там нагрузку вы назначили для внешнего источника?
8 ног для мухи придумали именно вы. Ну или именно в этом ключе переосмыслили то, что когда то прочитали в учебниках.
Перепутана последовательность событий и их связь:
1. Амплитуда напряжения на аноде становится больше амплитуды напряжения на катоде потому что лампа "добавила", а не наоборот: лампа "добавила" и сразу, а не после "этого момента" - и, как следствие, напряжение стало больше.
2. Лампа "добавляет" всегда, а не после "этого момента" - так можно доутверждаться до того, что лампа работает в пороговом режиме и включается только когда источнику стало трудно справляться.
Это не комментирую как следствие заблуждения, вытекающего из предыдущего утверждения про "до того момента".
Мэтры ничего не говорят про две нагрузки. И вообще про увеличение нагрузки. Ранее уже разобрались что для увеличения максимальной выходной мощности сопротивление нагрузки надо увеличить. Хочется разобраться почему при неизменной нагрузке и малой мощности не обнаруживается сложение напряжений и "транспортации" мощности. Смотрим лабораторную работу в #13095 - где-то там собака зарыта.
Укажите что, по вашему, сделано некорректно - именно для этого я затеял дискуссию когда не обнаружил ни сложения напряжений, ни "транспортацию" мощности.
Не припомню чтобы я возражал по этому вопросу. Покажите где.
Ничего не назначал: он просто есть. Чтобы не запинаться об него - считайте его источником напряжения.
Вы мне льстите: раньше считалось что это придумал Аристотель 2000 лет назад :)
Естественно, я уже указывал, что лампа является источником тока. Мощность выделяемая в нагрузке I^2*R. В этой формуле нет мощности возбуждения. Но можно решить систему уравнений
(Uвх+Uа)^2/Rн = 1000 Вт
I^2*R = 1000 Вт
и выяснится, что Ua = 950В
А вот почему Николай/RK4CI говорит о работе лампы на свою часть нагрузки 950Ом - так нагрузку можно разбить на 50+950 и их общую точку соединить проводником с точкой соединения катода и источника возбуждения. Эти точки эквипотенциальны, значит тока в проводнике не будет, но выглядеть схема будет так, что лампа работает на свою нагрузку 1А 950 Ом, а источник возбуждения на свою 50 Ом 1А.
Смешно. Оно не соответствует действительности? Так проверьте. Или просто не укладывается в ваше представление о работу лампы в схеме с ОС?
Ну как же, хотя бы ваши рассчёты о том, что до нагрузки 1 кОм в аноде лампы, дошло чуть более 2 ватт. Так посчитайте какую часть тока, из 1 А, вы выделили для источника мощности раскачки. Ещё раз, 100 % анодного тока обеспечивается именно этим источником. А вот вы об этом упорно умалчиваете, ведя какие то, непонятно на чём основанные рассчёты. А вопрос то, проще паренной репы, раз все 100 5 тока обеспечивается источником раскачки, то его часть мощности определяется сопротивлением нагрузки, на котором в вашем представлении должна выделиться мощность именно этого источника. Свою версию я уже озвучил.
Ну и я уже приводил пример. Некорректно производить оценку сложения мощностей каскадов при работе на не согласованную нагрузку. При параллельном соединении двух ламп, и неизменном сопротивлении нагрузки, мощность на выходе увеличится в 4 раза. Просто получится, что каждая из ламп работает на нагрузку 2 кОм, которую включили параллельно. Вы вроде уже согласились, что для источников включенных последовательно, и их нагрузки должны включаться последовательно. Но вот применять этот принцип в каких то рассчётах, почему то не торопитесь.
Ведь последовательно включаться могут вполне реальные каскады. Например для обеспечения большой амплитуды напряжения раскачки, в одной из схем предлагалось включить последовательно три транзистора КП 901. Напряжение на катоде лампы при отсутствии раскачки вольт под 100, а может и более. Это фактически напряжение питания всей цепочки. Распределение этого напряжения между транзисторами обеспечивает делитель напряжения в цепи затворов. Раскачка, отдельные обмотки между истоком и затвором каждого транзистора, намотанные на одном входном трансформаторе. Так каким образом вы будете считать мощность вложенную каждым из транзисторов, в общую мощность раскачки на катоде лампы? Ведь всё упрётся в тот же самый вопрос, сопротивление нагрузки для каждого транзистора, которые включены последовательно на выходе, в катоде лампы. Если что, это не вопрос, это просто информация к размышлению...
Нарисуйте схему, которую описали. Хотя бы от руки.
А то по описанию получается что источник возбуждения параллельно работает и на лампу и свою часть нагрузки.
Лучше раз увидеть, чем ...
Не смешно. Может быть грустно? - нет, скорее нелепо.
Если каскад с ОС работает в линейном усилителе, то амплитуда на аноде всегда больше, чем на на катоде.
Если только лампа не заперта. Потому что это усилитель, а не ожидатель "этого момента".
Остальное не комментирую - избыточно много и не имеет прямого отношения к вопросу.
Напомню: собрал каскад, захотел увидеть прибавку выходного напряжения при переключении схемы с ОИ на ОЗ, а её нет.
Не собирался усилить максимально, не искал оптимальную нагрузку, а планировал просто увидеть прибавку.
Хотелось увидеть следствие перехода с ОИ на ОЗ - и не увидел.
Почему? - вот в чем вопрос.
А мне рассказывают про необходимость увеличения сопротивления нагрузки.... Так ведь увеличить нагрузку можно в схеме с ОИ - и тоже будет прибавка. Переключу в схему с ОЗ - и снова, как и раньше, получу такую же амплитуду на выходе.
А вопрос остался...
Надо понимать, что эквивалентная схема позволяет нам участки схемы заменить на эквивалентные источники напряжения или тока. при необходимости пересчитывая одно в другое.
При последовательном соединении используют источники напряжения и сопротивления. Напряжение выбирается\рассчитывается так, чтобы остальные элементы схемы не почувствовали подмену. Цепи, через которые не течет ток, могут быть удалены или наоборот, замкнуты точки с одинаковым потенциалом.
Спасибо: получилось наглядно.
Хотел проверить это утверждение
Вложение 363291
Подтвердить не получилось. Причина не выяснена.
То, что я посчитал важным, подчёркнуто в скрине. И нагрузка в моём каскаде общая, на которой не удалось обнаружить сложение напряжений.
Если вы понимаете текст правильно, то сдайте скрин того, что вы понимаете, и подчеркните в нём то, что вы заявляете.
А то после вашего заявления о лампе, ждущей "момента", сложно относиться с доверием к вашим утверждениям.
Это свидетельство полного отсутствия понимания работы лампового усилителя. Раньше считал что вами не собрано ни одного усилителя, а из этого опуса следует, что вообще никогда не имел опыта "общения" с ним.
На заметку: если на вход усилителя 3хГУ50 "сетки-об-землю" подать сигнал от ГСС Г4-102, то нагрузка на выходе в виде резистора 50 Ом 1 Вт будет ощутимо горячей. И как это лампы узнали о том, что наступил он, это "момент"? :)
Нагрузка разделена на две неравные части и в точке соединения этих частей амплитуда и фаза усиленного сигнала в точности равны входному сигналу.
Вложение 363310
Из детских воспоминаний всплывает: "Баланс фаз и амплитуд" - помните откуда это?
Замыкая эту цепь - не получим ли мы генератор?
Может быть недаром мэтры нигде не делят нагрузку? Даже для облегчения понимания работы каскада.....
Коллега!
Посмотрите, рис 144 - вторая схема. Там изображены компоненты, вместе с Ri каждого генератора.
Теперь изобразите Вашу схему возбуждения.
Где, собственно источник сигнала?
В цепь истока включено сопротивление обратной связи, потому и усиления почти нет, и прибавки нет.
Смотрите: через источник Г1 проходит весь ток каскада. У Вас же - Г1 спрятан за резистором 510 ом, да плюс ещё невидимое
Ri именно Вашего источника.
А раздельные нагрузки, балансы фаз и амплитуд - вся эта лабуда - ... на ушах...
Третья схема - где два источника и нагрузка - справедлива, при условии правильно составленной схеме Г1.
Иначе: почти нет возбуждения, нет и прибавки мощности.
Общий ток нагрузки ВЕСЬ должен проходить через генератор.
Можете рассматривать цепь, в которой два источника. Ещё раз: не попадитесь... про две батарейки.:s7:
Вы не ту схему смотрите: схема исследования каскада по схеме с общим затвором приведена в #13095 на среднем рисунке. Чтобы не заблудиться - на ней большими красными буквами написано "ОЗ". Там нет 510 Ом последовательно с источником.
Но подсказка стОит того, чтобы ею заняться. Если завтра ничто не помешает, то измерю выходное сопротивление генератора.
Результаты обязательно приведу здесь. В любом случае будет что обсудить и прокомментировать.
Всё же ситуация, когда в нагрузке наряжения не суммируются, мне тоже не нравится. Потому и выложил всё сюда.
PS - можно для снижения выходного сопротивления источника зашунтировать его сопротивлением и выставит выходное напряжение источника с учётом этой дополнительной нагрузки. Какое, на ваш взгляд, приемлема величина этого сопротивления? Может быть просто включить сопротивление 27 Ом и не заниматься измерением выходного сопротивления?
Так вы и не пытались определить сколько дал на выход источник раскачки, сколько добавила сама лампа. Разделите общую нагрузку на два последовательно включенных сопротивления. Нагрузка источника сигнала, и нагрузка самой лампы. Даже в приведённых вами схемах все измерения можно выполнить вполне корректно.
Вложение 363314Вложение 363315Вложение 363316
Вы и сопротивление нагрузки транзистора в схеме с ОИ обозначили, и выходное сопротивление источника сигнала посчитали. Но вот рисуя схему с ОЗ почему то нарисовали только нагрузку для транзистора. И потом вопрошаете, " а почему это при одинаковом импульсе тока транзистора, и неизменном сопротивлении нагрузки, напряжение на выходе не выросло?". Может расскажите, за счёт каких законов физики оно могло вырасти? Только вот включите вы последовательно в цепи стока резистор нагрузки для источника раскачки, те самые 315 ом, сопротивление нагрузки самого транзистора, 2,0 кОм. И всё сразу нашлось бы.
Ну и то что вы не разделили нагрузку, мощность раскачки поданная на исток никуда не делась. Из 2 кОм нарисованных вами, 315 ом это нагрузка источника раскачки, и 1685 ом, это оставшаяся нагрузка для транзистора. А вы своими экспериментами просто подтвердили ещё один постулат, U=I*R. При неизменном импульсе тока транзистора, напряжение на неизменной нагрузке в стоке, ну никак измениться не может.
Да. посмотрел.
27 ом и будут РЕЗИСТОРОМ в цепи истока, а RI именно генератора определяет мощность источника. Эти 27 ом, не будучи источником, только и будут потребителем энергии сигнала от генератора. На 27 омах будет падение напряжения, вызванное ТОКОМ через транзистор и нагрузку.
А ток от генератора - будет зависtть от его Ri. (ну да ... плюс этот резистор 27 ом и сопротивление каскада параллельно). Но, тогда, не весь этот ток = возбуждение.
рис 144 b. Последовательно соединены оба генератора и их вн. сопротивления.
Весь ток каскада проходит через Г1. Параллельное сопротивление - уменьши этот ток. А резистор - это только потребитель. Ri - тоже потребитель, но в цепи общего тока.
Резистор 27 ом будет включен последовательно с Г2 и ЕГО Вн. сопротивлением. (R обр. связи)
Решено: никаких резисторов - измеряю выходное сопротивление генератора.
Тем боле что это сильно упрощает задачу (каскад уже помещён "в тумбочку"): результаты измерений с этим неизвестным выходным сопротивлением уже есть - осталось только узнать чему оно равно, это выходное сопротивление
RK4CI - привыкайте нести ответственность за свои заявления. К вам обратились - а вы знай своё про крейсер "Очаков" (помните кто в непростой ситуации начинал о нём рассказывать?)
Есть статья, в ней есть текст - вот и покажите где в этом тексте требуемое.
Когда проявите свойство отвечать за свои слова - тогда и вопросы задавайте.
А то вам писать - сродни работе "на корзину"
Есть десятки статей на эту тему. И нести ответственность за написанное в них, а тем более за ваше понимание того что там написали, я не собираюсь. А вот вам я задал вполне конкретный вопрос. Какое изменение напряжения на неизменной нагрузке, вы собирались увидеть на выходе каскада с ОЗ? Понятно что при неизменном напряжении между затвором и истоком импульс тока транзистора неизменен. Забыли уроки физики за 7 класс, или просто захотелось в очередной раз пофлудить? Ведь полученный вами результат, был абсолютно предсказуем, а вы на основании проведённого эксперимента, решили "утереть нос" авторам какой то статьи. При том что всё написанное там похоже абсолютно верно, но недостаточно подробно разжёвано.
А про Очакова, я разве что слышал когда то в школе, и уж точно, никогда и никому не пытался что то о нём рассказать. И даже с теми кто о нём хорошо знает, и пытается рассказать другим, вряд ли знаком. Что поделать, не тот круг общения...
Есть некая статья, на содержание которой вы ссылаетесь, но при этом на требование показать то, на что ссылаетесь, сразу отважно в кусты. В общем: ответственность в стиле бла-бла...
Не ссылайтесь на то, чего не можете обосновать или предъявить, а уж если сдуру сослался - то надо иметь смелость признать ляп
PS - перл о лампе, ожидающей "этот момент", достоин приза.
Редкостная фантазия: такое не каждому в голову придёт.
Отменно позабавил:)
Я никогда не ссылаюсь ни на какие статьи, учебники. Стараюсь как могу объяснить вопрос сам. А содержание каких то статей, а может и конкретно одной, собрались опровергать вы сами. Только выбрали для этого очень странные методы. Просто продемонстрировав всем неизменность одного из законов физики, вы почему то решили что опровергли какие то другие
Лампа ничего не может ожидать. В какой режим мы её загнали, в том режиме она и работает. Но пока амплитуда напряжения на её аноде не превысит амплитуду напряжения раскачки, она ничего не добавляет к мощности раскачки. Как только это напряжение превышается, она начинает работать как усилитель сигнала. А "пёрлы" в написанном кем то ищете только вы, не особо стремясь понять написанное, и не слишком следя за тем что пишете сами. Это и понятно, главное правило любого флудёра, "не обязательно хорошо знать обсуждаемый вопрос, главное уметь кусаться".
В правильно сконструированном окнечном каскаде УМ нагрузка уже оптимальная и изменить ее без негативных последствий нельзя. При переходе от OK к OC оптимальная нагрузка будет больше на величину входного сопротивления и, соответствненно, мощность на выходе также больше на мощность возбуждения.
Мэтры ничего не говорят про оптимальную нагрузку.
Изображена эквивалентная схема без потерь на сеточные /затворные токи.
При любом значении сопротивления нагрузки напряжение Е на ней равно сумме напряжений E1 и E2.
Вложение 363337
Измерил выходное сопротивление источника. На частоте и уровне сигналов, используемых в опытах, оно составляет 200 Ом.
Результаты для схемы с Общим Затвором приведены на скрине эквивалентной схемы.
Вложение 363344
Чтобы не искать и сравнивать привожу скрин результатов измерений для схем с ОИ и ОЗ
Вложение 363345
Есть ли польза от того, что теперь известно внутреннее сопротивление источника?
Объясняет это отсутствие сложения мощности источника в нагрузке?
Общую схему, пож!
Или это она и есть, последний вариант?
Е2 совпадает с другими измерениями?
Всё подробно здесь же в #13095.
Схемы, входные и выходные сигналы, режим по пост. току.
Ну и постановка вопроса
Как же она может совпадать в схеме с ИО? Там нет второго, последовательного с Г2 источника, а значит Е2 совпадает с Е
Нужно теорию почитать немного :)
Там есть формулы для коэффициентов усиления.
Никакого. У нас есть значение E1.
Это объясняет только то, что расчетное E2
(с ранее принятым допущением,что переменное напряжение приложенное межлу истоком и затвором одинаковое как для схемы с ОИ так и для схемы с ОЗ)
E2 = 1178 для схемы с OИ
E2 = 999 для схемы с ОЗ.
что элементарно подтвердить прямым измерением.
Продолжаете троллить общественность? Какое бы количество генераторов вы не включили, ток на выходе у них единый для всех. И при неизменном номинале нагрузки, напряжение на ней будет неизменным. U=I*R. Неужели забыли формулу? А небольшое изменение в выходном напряжении говорит только о том, что у вас в схеме с ОЗ напряжение раскачки чуть выше, чем при схеме с ОИ. Выходное сопротивление генератора у вас совсем не нулевое, и похоже вход при схеме с ОЗ получается чуть более высокоомным. Отсюда чуть больший импульс тока, и чуть больший перепад напряжения при неизменной нагрузке.
Вы хотя бы объяснили что именно вы ищите, ну или что хотите доказать всеми этими измерениями? В подлинности формул из учебников физики, вроде пока никто не сомневался.
Не-е-е!
Полную схему, с резисторами и потенциалами (режим, по постоянному току).
Я хочу понять: как ток протекает через источник Г1.
Значение Ri Г1 имеет значение. По нему протекает вых. ток, а, значит, есть падение напряжения.
Как Вы измеряли Ri генератора. И каково сопротивление генератора постоянному току.
Так вот же, в #13095. Уже сегодня отвечал вам: Что там, в этом #13095 не хватает? почему "Не-е-е!"? Вам нужно чтобы я здесь повторил это сообщение? - мне не трудно: истина дороже :)
Измерил его выходное напряжение на ХХ и на известных сопротивлениях. Далее рассчитал чему оно равно. Оказалось 200 Ом. Для использованных мною частоты и амплитуд цифра не меняется.
Цифра 200 Ом вдохновила подключить нагрузку такого же номинала - выходное напряжение падает ровно вдвое.
Постоянный ток через источник не протекает: изолирован от схемы конденсатором 4,7 мкФ.
Это всё в схеме видно
После публичного объявленной отсутствии ответственности за собственные заявления ваши опусы не читаю. Рассказывайте свою заунывную байку про Очаков кому-нибудь другому.
Добрый день! Прошу специалистов подсказать по схеме стабилизатора напряжения сетки 350 в лампы ГУ-78Б. Какую функцию выполняют диоды VD 1-3? У меня несколько другая схема с защитой сетки - без таких диодов. При случайном нажатии педали на передачу и выключенном анодном напряжении ( в запале погони за ДХ hi...) горят транзистор и стабилитроны. Может стоит припаять такие? Спасибо.Вложение 364475
Хорошо что лампа еще жива. Нужна обязательно защита, видимо у вас ее нет. Напряжение на экранной сетке без анодного напряжения при открытой лампе - для лампы смерть. Схема стабилизатора для такой лампы очень плохая.
Извините, вам не диоды нужно ставить, а схему стабилизатора менять.
Динатронный эффект обсуждался уже мильён раз:s11: , нужно резисторы паять непосредственно на панель лампы и ставить варистор и не один.
Может не такая скоростная защита, но она имеется, а также защита по аноду и температуре "выхлопа" лампы. Схемы к сожалению нет. Переделку Р-140 делал UA5O-SK Юрий. Я думал, что будет мне гарантийное обслуживание осуществлять, но...... На минусе выпрямителя 350 вольт сетки 10вт 10 ом резистор , параллельно ему обмотка реле 12в, которое управляет релюшкой РЭН- 34 отключающее напряжение сетки в случае возбуда. Выпрямитель классический на транзисторе и стабилитронами, цепочка диодов к сетке, предохранитель 200 ма( который не перегорает. Но вот предох. по первичной обмотке транса тоже сразу вылетает, так как кз на транзисторе возникает Так выглядит защита по сетке. Резистор на панели имеется, варисторов нет.
Защита должна срабатывать при токе 2й сетки ну скажем 70 миллиампер. Я у себя изначально ставил 55 миллиампер, но это маловато и я добавил. Защита у вас дубовая, поэтому транзистор вылетает и хорошо что он а не лампа. 200 миллиампер предохранитель ни о чем, сгорит только при КЗ. Защита должна сажать 2ю сетку на землю и желательно еще подавать запирающий минус на 1ю сетку. Стабилизатор нужно делать параллельный. Это мое личное мнение , может со многими не совпадать. Но последовательный стабилизатор , как у вас - это самый простой вариант и работает он только в идеальных условиях. И ничего Вы с этой схемой не сделаете, транзистор так и будет вылетать. Поскольку защита не срабатывает по току. Хорошо работает схема англичанина G3SEK. Ни разу не реклама - в Донецке Вячеслав собирает платы для тетродов и триодов. Я применял у себя и те и те. Отлично работают. Ни одна лампа не пострадала.:s7:
Только что в голову стукнуло:s7: , чтобы защита в вашем усилителе сработала нужно пустить ток 1,2 ампера :var: . Так что защиты у вас никакой нет.
У меня усилитель на ГУ-74Б, схема стабилизатора почти такая как на рисунке, диоды Д1-3 установлены. Не помогают! Если без анодного напряжения включить на передачу
транзистор сразу же вылетает. Пару раз было... Я сделал блокировку, экранное можно включить ТОЛЬКО после включения анода, и если во время работы происходит авария по аноду(пропадает напряжение)то сразу же отключается и экранное. Стабилизатор больше ни разу не страдал.
Именно так: если по приведённой ранее схеме, то цепочка диодов из точки на входе стабилизатора (точка "А") к анодному питанию.
При наличии анодного напряжения диоды заперты и на работу не влияют, а при отсутствии анодного напряжения на анод лампы будет поступать напряжение со входа стабилизатора экранной сетки
потому что не надо такие схемы использовать в сетках.
Сайт у меня закрыт, вот картинка оттуда, в принципе без описания все понятно.
Вложение 364488
Добрый вечер всем.Появилась такая проблема: УМ на гу-74б с общим катодом. Параллельное питание ВКС.Возбуждение в сетку.Стабилизаторы экранной и управляющей сеток по схеме G3SEK. На аноде 2200В. На экранной 300В. Недавно стал наблюдать такую картину:нажимаешь на педаль молчишь ток покоя начинает ползти от 280 мА до 400мА падает до 280 и ниже и повторяется картина пока держишь педаль.Может у кого была такая проблема иил похожая,чтобы не лопатить весь усилитель.Где копать? Спасибо.
Здр!
А лопатить не надо. Надо поставить на измерение напряжение смещения.
Может, при подключении измерителя, и ток меняться перестанет. Тогда: нагрузить источник.
(Разумеется, проверив его работу).
Вся проблема в том, что мы никак не можем отделаться от простых решений, которые пригодны для стеклянных ламп типа ГК-71 , ГУ-81 и иже с ними. При работе с тетродами типа ГУ-74Б и далее по списку такие решения не допустимы и лампы нам этого не прощают. Никаких диодов с анода на сетку лепить не нужно, да и потом как это можно реализовать конструктивно ? вот именно - никак. Какой бы стабилизатор не был, хотя я лично сторонник параллельного, нужно делать защиту по току 2й сетки и не на ток КЗ источника, а на ток близкий к максимально допустимой мощности рассеивания сеткой. Причем защита должна быть быстродействующей и сажать сетку на землю, а лучше и на первую сетку подавать запирающий минус.
Оно понятно, что мы не ищем легких путей:s7: проще повесить соплю на 3 киловольта, чем сделать грамотную сработку по току.
Оно конечно можно повесить диоды, но нужна будет сосиска из них штуки три - четыре. А анодный источник у вас под 43ю лампу как минимум рассчитан на полтора-два ампера. В случае пробоя сосиски диодов будет хана не только лампе, но и всему источнику экранного напряжения. А как у нашего коллеги , выше написано, защита срабатывает при выделении на резисторе 10 Ом напряжения 12 вольт. Не трудно посчитать ток в этой цепи для получения этого напряжения. То-есть - это не защита, а фикция.
От "никак" до "конечно можно" - заметный прогресс:)
Дело за малым: надо ставить "сосиску" диодов с запасом, уравнять их обратные напряжения сопротивлениями - и не придется беспокоиться об из пробитии. Эта цепочка будет последним исправным элементом после того, как в усилителе всё выгорит
Задача: не допустить чтобы на экранной сетке было напряжение при отсутствующем анодном. Решение простейшее, годится для любой схемы запитки экранной сетки. Это какая-никакая, а ещё одна защита. Анодный источник даже на холостом ходу потребляет сотню и более ватт и держать его постоянно включенным ради того, чтобы в дежурном режиме при "горячей лампе", на аноде лампы было какое-то напряжение - неразумно.
Вообще же спор ни о чём.
Из рекомендации по эксплуатации
Вложение 364530
Да никакого спора и нет. Это аксиомы. Речь идет о том, что выгорают элементы стабилизатора экранного напряжения в тот момент когда 2я сетка становится анодом. А чтобы этого не происходило должна работать защита от "дураков". И защита должна быть настроена на ток, который образуется при максимально допустимой рассеиваемой мощности 2й сеткой лампы. А схема стабилизатора, которую представил наш коллега , на мой дилетантский взгляд, совсем не годная.
А реализация защиты вообще фикция. Вопрос то очень простой...
Это как? Включать анодное одновременно с передачей, а как успеет зарядится анодный конденсатор 50-100 мкФ на выходе блока питания? Что то новенькое в усилителестроении.
Неразумно иметь усилитель на лампе, когда можно иметь не транзисторе. На свете много других Гораций неразумного. И что теперь?
В том, что вы комментируете, нет предложения включать анодное одновременно с передачей. Написано на русском языке, но вам видится то, что что в написанном отсутствует.
Иной раз приходится часами ждать когда очень нужный DX начнёт проходить так, чтобы появилась уверенность в целесообразности попыток его дозваться. Это как пример той ситуации, когда неразумно держать постоянно включенным анодный источник. Но у меня почему-то есть уверенность в том, что для вас эта ситуация совершенно незнакома. Поправьте меня если я неправ.
Вот что было бы уместно комментировать или оспаривать:
Предложено решение, позволяющее бороться с причиной, а не со следствием аварийной ситуации.
Понимаете разницу между причиной и следствием?
Вам, "Гораций", подарок в коллекцию неразумного:
Неразумно иметь трансивер, усилитель и антенны - когда есть интернет и сотовая связь.
Блесните при случае изюминкой из коллекции: вызовите восхищение у окружающих.
И теперь и впредь: не комментируйте написанное , имея столь очевидные проблемы с пониманием русского языка.
To: RA3PPA
Где можно посмотреть на Вашу схему защиты?
Для этого в защите g3sek сделано так, что усилитель не перейдёт на передачу, когда отключёно анодное напряжение . Реле подачи экранного и реле подачи управляющего на сетку не включиться если нет анодного. Т. е. в этом случае можно выключить анодник надолго.. Всё просто.
Насчёт того что вас не понял.. Такое может быть как в случае моего недопонимания, так и в случае неполного описания вопроса, когда нужно отключать анодное. Ну и потом вы не модератор темы, чтобы указывать, что кому комментировать, что нет.
Ну и кто как в эфире работает тоже его право..
Делать надо стабилизаторы сеток по отработанным, проверенным и зарекомендовавшим себя схемам, тогда не надо будет костыли делать в виде диодов с анода на экранную сетку и т.п. Да, дороже, дольше, Ну раз лампу подороже взяли, наверное и стабилизаторы стоит сделать по уму?
он же писал параллельный стаб экранной сетки по схеме g3sek. Поправьте, если не прав.. Если вдруг плохо тему читаю.. Ну вдруг..
Никто не критикует защиту от g3sek. Предлагается простой способ исключить наличие напряжения на экранной сетки при отсутствии анодного напряжения.
Вам понятно написанное? Может быть в предложении есть непонятные слова или отдельные буквы? Не стесняйтесь задать вопросы: поясню.
Можно отключать и нужно отключать - это не одно и то же. И это всё он, великий и могучий.
Это ведь вы спросили у меня совета: "И что теперь?" Ответ не нравится? Так каков вопрос - таков и ответ.
Вы можете схематично изобразить написанное вами? Нарисовать схему того, о чём пишете?
Или вдруг выяснится, что имеются проблемы не только с пониманием написанного, но и с изложением мыслей? Будете уверять что имелось в виду совсем другое, не то, что написали?
Параллельный стабилизатор из горсти стабилитронов и одном сопротивлении - это по уму? Нормально защитит экранную сетку от превышении допустимого тока, динатронного и обратного токов. Или по уму только то, что описал g3sek?
А как же быть с серийно выпускаемыми усилителями на тетродах, в который вообще нет ни одного стабилизатора?
Хотя ....
Интересно: в прошлом веке (лет 25 назад) что то не особо развлекались стабилизаторами. Самые продвинутые (а гениев обычно единицы) ставили стабилизаторы на ГУ-50 (или похожих), в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?
Что поделаешь, жизнь усложняется:)
Добрый день.Поясните пож.как это понять на простом языке ,что поставить, если замер U1 сетки то оно стабильно стоит минус 45В.Вот что и смущает. Пошли как всегда теоретические перепалки и не одного практического совета.
Дык и сейчас ни кто ни кого не обязывает делать стабилизаторы может быть кто вообще без них обходится. Дело желание каждого.
Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
Крутизна лампы по первой сетке около 32ма, это означает что изменение напряжения
На первой сетке на 3 вольта повлечет к изменению анодного тока почти на 100ма.
Крутизна второй сетки ниже и для изменения тока анада нужно большее отклонение
Экранного напряжения. Поэтому вам посоветовали измерять напряжение на сетках
Лампы. Так же посмотрите что стоит между катодом и массой. И если нет возбуда, то возможно виновата лампа.
73, Alex
////в "америтронах" разных, тоже стабилизаторов не навалОм. Что случилось, почему вдруг образовалась такая проблема? Мода сменилась или правда тут надо "по уму", а там, кто тогда был?////
так в "америтронах" применялись лампы триоды 572В, 811А, 3-500Z по схеме с общей сеткой. Зачем им стаб 2 сетки?
Вот он правильный ответ!! было же написано - "лампу дорогую купили". Всё из-за лампы! Не сразу я понял той фразы :fool:
Говорил же кто то: "жить стало лучше, жить стало веселее" (осталось допетрить: почему ГК-71, ГУ-13 и проч..в схемах ОК не ставили стабилизаторы на вторую сетку, а обходились простым делителем анодного.)
Спасибо!
Схема не моя, а англичанина G3SEK. Я купил готовые платы у Вячеслава в Донецке, поскольку как делает он я сделать не смогу. Наберите в поисковике "защита тетродов" и все что нужно найдете. Эти изделия и здесь продаются.
Разница в том, что раньше ламп было навалом. А теперь посмотрите стоимость тетродов, будете удивлены. И решите для себя, беречь эти лампы или как....
Дык... маловато входной информации, вот и начинаем.
Начинаем искать: от чего течёт?
Можно так: в момент ... ток не в норме ... а что, в это время на сетках ...?
А Вы что, рассчитывали, сразу, на практический совет... от кого?
От Старика Хоттабыча?
Держите!
Проверяем: источники, лампу, измерители.
И в конце: контакты в цепях накала.
Где-ни-ть найдёте.
Сначала: уберите (обойдите) все навороты: стабилизаторы, регуляторы, автоматизаторы ...
Кстати да, по хорошему, когда уже сделан стабилизатор сетки, нужно его проверить нагрузив мощными резисторами, типа ПЭВ. Проверить держит ли он напряжение сетки (экранной) при максимальном токе этой сетки и чуть выше.
По хорошему ещё бы проверить латром по входу сети трансформатора, питающего этот стабилизатор , как он держит выходное напряжение под нагрузкой, ведь наверняка у вас будет просадка сетевого напряжения при передаче, пусть небольшая, но будет. Заодно отрегулировать чтобы при определённом и конкретном токе срабатывало реле (или тиристор) защиты от превышения тока на эту сетку..
По управляющей сетке, правильно выставить ток через стабилитрон, задающий рабочее напряжение на этой сетке, выставив примерно его на середину рабочих токов этого стабилитрона. В общем то это аксиомы. Но вы будете уверены, что напряжения на сетках лампы у вас стоят фиксированные, и не меняются.
Насчёт диодов с экранной сетки на анод. Эта тема поднималась на сайте ve3kf, там даже писали, что такая защита использовалась в каком то промышленном усилителе, чуть ли не профессиональном. Так что да, имеет место быть.. Кто хочет перебдеть так сказать...
Лучше всего управление приём/передача аппарата организовать путём снятия напряжения с экранной сетки и соединения этой сетки с общим проводом (-), как рекомендовано в инструкции по эксплуатации лампы ГУ74Б.
Лучше всего стабилизатор экранной сетки выполнять на лампах, как это сделано (для воинов) в аппарате Р-136 "Зубр".
Места занимает по больше, но, зато, надёжно!
Все эти транзисторы в стабилизаторах экранной сетки - "баловство"!
Я извиняюсь!
это не та схема?Цитата:
RJ3FF
Где бы схему посмотреть ...? Может быть у Вас есть ?
[QUOTE=DF6PB;2068410]Добрый день, Анодный ток лампы зависит от напряжения на сетке один и сетки два.
73, Alex Добрый вечер всем.Схема собрана два года назад и отработала без нареканий, весьма удобная и полезна ИХМО. При монтаже все напряжения U1иU2 сеток были выставлены согласно рекомендациям т.е на экранной+300в на управляющей по току покоя получилось -46в.Токи отсечек 5 и 60mA соответственно.УМ работал по пол суток в режиме CW без проблем. Б/П с удвоением, плату брал там же. ВКС классический из головы,вход на ШПТ от схемы Зайцеваи эти две платы стабилизаторов вот и вся конструкция.Вложение 364562 Выявил еще один важный факт:напряжение на экранной сетки при нажатии на педаль начинает менятся в такт изменению тоа покоя (анода) "раскачку" не подаю.U первой сетки стабильно.Похоже что то в схеме стабилизатора +300В. "Плавает" от 300 до 380 произвольно в режиме TX. Нет подставного ИП 300в,а то бы можно точно сказать в чем причина. Буду копать дальше.
Пока что это схема просто стабилизатора, и ничего не свидетельствует что для экранной сетки зубра
Есть у тетродов такая "болезнь": обратный ток экранной сетки. Если ему некуда стекать, то при открытии лампы начинает расти напряжение на экранной сетке, соответственно и ток анода. Процесс лавино-образный, но может быть относительно медленным в случае если параллельно экранной сетке стоит конденсатор (микрофарады).
Очень похоже на то, что у вас отсутствует цепь (сгорел/отпаялся какой-то резистор?), которая обеспечивала стекание на землю обратного тока экранной сетки. Тогда напряжение на ней растёт, заражая конденсатор, растёт анодный ток, а затем что-то пробивается и процесс повторяется.
Проверить моё предположение просто.
Попробуйте включить сопротивление (20-30 кОм не менее 5 Вт)между "землёй" и цепью питания экранной сетки (выход стабилизатора).
Если неисправность пропала - то значит предположение оказалось верным.
Сталкивался с похожей бедой: Включаю усилитель на передачу, без сигнала, у меня при этом заряжался конденсатор примерно 200 мкФ, ток анода увеличивался, но я не ждал когда что-то пробьётся: запирал лампу. Включаю передачу - и процесс повторяется.
У меня такой стабилизатор. Со второй сетки постоянно включён резистор 15к 10 ватт. На сетку подаю напряжение реле . При приёме сетку на корпус при передаче +360В.
НЕ ЗАБЫВАТЬ ! Накальные обмотки на каждую лампу отдельные с хорошей изоляцией.
Коллеги в нете нашли схему стабилизатора от передатчика "Зубр" (Это та схема).
Неужели Вам трудно найти схемы этого передатчика и взглянуть на его схему и прочитать инструкцию по эксплуатации?
Или Вы предпочитаете что бы Вам всё "поднесли на блюдечке с золотой каёмочкой" (С)?
Изготавливал стабилизаторы по этой схеме.
Ui -450 V; Uout - 300 ...350 V; (для ГУ74Б). Работает прекрасно.
А вот ещё сильный аргумент в пользу ламповых стабилизаторов:
Ну как тут устоять? - руки сами тянуться к ножовке и паяльнику:)
PS - Никто не знает: где можно увидать схемы промышленных высоковольтных ламповых стабилизаторов напряжения не времён построения развитОго социализма, а хотя бы времён перестройки и более современные? Неужели 30 лет назад в каком-нибудь КБ ещё не утилизировали все следы попыток этих разработок?
-похоже Вы неправильно сформулировали/донесли свою мысль??? Судя по Вашему предложению-в первую очередь на лампе должно появиться анодное, а потом уже и минус, и плюс на сетках??? Уверен что Вы знаете, какая последовательность появления напряжений на электродах лампы.:p-up:
Берём книгу чуть толще спичковой коробки .Открываем на почти тысячной странице. И Вуаля! Вот она схема то! Старя рабочая надёжная!
1965 год ... Это те времена, когда ещё крепостное право не отменили или я чуток запутался?
А если обратиться к манускриптам, то там наверное и не такие рецепты можно найти?
Применять их обязательно или лучше найти что-то посвежее?
PS - На фотке рядом с лампами что-то транзисторное виднеется: смею предположить что усилитель начинал строиться в прошлом веке и продолжает строиться в веке нынешнем. И конца строительству не видно.
А скоро может быть и транзисторы станут древними элементами...
Это простой стабилизатор на 24 В на крен и транзисторный ключ для реле. Строится не спешно на работе порядка четырёх месяцев.
Приборы только с Алика месяц ждал
Это очень много, по хорошему максимум 10 кОм или еще меньше. Резистор может быть любой (ВЧ напряжения на нем нет) и разместить его посему можно в любом месте.
И еще стрелка вольтметра ВУ-50 напряжения второй сетки стоит "как вкопанная", а ток покоя 330 мА как по инструкции.:)
В нашем усилителе на RK9SWF (RN9T) на ГУ-43Б со второй сетки на землю стояло 5 резисторов 2 ватта 100 кОм прямо на панельке.
Никакой защиты не было. Проработал сей усилитель 20 лет с 2000 по 2020 годы до закрытия клуба. Анодное 3300В, 2 сетка 350В. Рабочее напряжение на сетки подавалось
одновременно. На каждый диапазон свой П-контур.
Конкретно у передатчика "Зубр" -
Вы запутались.
Это те времена Ивана IV (Грозного). :s12: :s12: :s12:
Можете найти посвежее и применить. :s12: :s12: :s12:
Посвежее - то, что напечатано во времена крепостного права - советую. :s12: :s12: :s12:
Не-е-е... Мне милее схемы времён доисторического материализма :)
Вот примерно такая
Вложение 364592
Проще не бывает и рассчитать такую под силу каждому. Не требует питания накала с "хорошо изолированными обмотками" и вообще накала как такового.
Она и напряжение стабилизирует с вполне достаточной точностью, и от обратного тока защитит, и ограничит ток сетки, а значит и от динатронного эффекта спасёт: что ещё нужно чтобы встретить старость? :)
Не знаю что там по хорошему, у g3sek написано чисто английским языком, что тока 10 ма вполне достаточно. Для 350 вольт это 35ком.
http://cqham.ru/pa54.htm#1 здесь это резистор R4. У меня в самодельном усилителе на гу-78 как раз такой и стоит..
А если зайти в тему про ЗУБР, которая, есть на этом же сайте, со схемами, и посмотреть сколько там идёт на экранную сетку лампы? На входе стаба добавьте вольт 200. Понимаю, это трудно...
https://forum.qrz.ru/346-kv-voennaya...tml#post984292
,,самый лучший стабилизатор,,-Вложение 364599-а если серьёзно, то делал(за свою радиолюбительскую бытность) всего два УМ на ГУ74. В одном были стабилизаторы по обоим сеткам-проблемы были. Второй с подгруженными источниками(по первой и второй сетке) проволочными (включая переменный -установка тока покоя) резисторами-работает до сих пор без нареканий-пользователь не перекачивал-был индикатор тока первой сетки. У обоих в режиме RX отключалось напряжение второй сетки(без заземления сетки) резисторы и блокировочные на второй сетки подключены постоянно. Качество сигнала не отличалось-оно не от наличия/отсутствия стабилизаторов, а от выставленного режима и перекачки. Первый периодически приносили в ремонт(не было контроля тока первой сетки)-потом установили-красненький светодиод. Причина поломок-перекачка(желание выжать) без понимания что ,,эффект,, виден только по стрелкам приборов, а в эфире незаметно. При перекачке-все аварийные режимы и возникают-не перекачивайте. Защита от перекачки(защита от чуть чуть умных)-ALC-не обязательно заводить ALC в трансивер , её можно реализовать и во внутренней схеме УМ. Всё остальное без полезно , если пользователь не понимает:-что перекачивать нельзя.:p-up:
Нужно параллельно цепочке стабилитронов в цепи экранной сетки подключить резистор кОм в 56.
Но и это однажды не спасло ГУ-74Б от динатронного эффекта. Хорошо, есть их запас. Но тренировка, жестчение новой лампы - это время.
С ГУ-43 Б ещё больше возни - видел ящик убитых ГУ-43Б на одной из серьёзных коллективок Урала.
Там всё было технически грамотно сделано. Но ГУ-43Б "течёт".
о работе УМ при возбуждении в две сетки с нулевым потенциалом и не каких стабилизаторов- сообщение от Volandus(#1699 от 2.4.24г)...<a data-cke-saved-href="https://www.youtube.com/watch?v=KNUxby7Wk28" href="
https://www.youtube.com/watch?v=KNUxby7Wk28" >
Вот так у меня работали 3х ГК-71 по "системе" new RD7M. Как видите, ИМД вполне достаточен. Не хуже 30дб.
G1 соединена с G2. Rb-600ohm, П-контура. Еа-3200в, Ток- 0.9а Рвх- 100вт.
Но, выше 20-ки- блуд. Велика Спрох у трёх ламп.
Желающие могут поднять Билла Орра, W6SAI, и почитать подробнее-на соседнем сайте: тема ,, Конструирование РА на мощных лампах #3,, сообщение #1699 от 2.4.24г. от Volandus и ряд других сообщений...
Для чего? Что этот резистор добавит стабилитронам? Если разряжать выпрямитель - то его можно подключить где угодно: хоть на выходе выпрямителя.
Может быть вы называете динатронным эффектом нечто своё?
Наличие динатронного эффекта - штука обыденная и естественная: зачем от него спасаться? спасать надо лампу от опасных последствий недопустимых величин динатронного тока, а для этого имеется сопротивление последовательно с питанием: ток распределяется между второй сеткой и стабилитронами и ограничен безопасным значением правильным выбором номинала сопротивления.
По экранной сетке:
Коротковолновый усилитель мощности — rcl-radio.ru
Немного добавлю: то, что мы зачастую называем "динатронным эффектом", т.е. обратный ток экранной сетки, не самом деле несколько другой эффект...
Резисторы и параллельные стабилизаторы предназначены "глотать" обратный ток экранной сетки, т.е. когда он течёт не в лампу, а из лампы. Происходит это в сильно недонапряженном режиме, т.е. при ненастроенном контуре. При этом максимуму анодного импульса соответствует не минимум анодного напряжения, как должно быть в штатном режиме: электроны ускоряются большим анодным напряжением, лупят в анод и выбивают из него вторичные электроны, которые и образуют обратный ток экранной сетки.
Не надо на заданные вопросы давать мне ссылки на что попало: у меня твёрдая уверенность что вы сами не видали материал по ссылке, которую приводите. Ничем другим нельзя объяснить то, что комментируете вы одно, а ссылку даёте на то, что отсутствует в комментируемом вами.
Постарайтесь самостоятельно обосновывать свои заявления, а не отсылать оппонента искать аргументы чтобы обосновать вами заявленное.
Я не отношу себя к тем "мы", для которых динатронный эффект эквивалентен обратному току экранной сетки: это разные процессы.
Неверно: вы описываете динатронный эффект, но называете его обратным током сетки.
Придется немного пояснить высказывание, которое вы комментируетеЗдесь в одном предложении похвала сразу трём разным положительным качествам параллельного стабилизатора напряжения второй сетки:
1. "Она и напряжение стабилизирует с вполне достаточной точностью" - стабилизирует необходимый режим по постоянному напряжению на экранной сетке.
2. "...и от обратного тока защитит" - особо пояснять нечего: принимает на себя обратный ток сетки (тот самый!), не позволяя напряжению сетки увеличиваться. Обратный ток сетки - это лавинообразный процесс, когда лампа может пойти "в разнос". И это не динатронный эффект
3. "...и ограничит ток сетки, а значит и от динатронного эффекта спасёт" - если точнее, то ограничение тока сетки спасает не от самого динатронного эффекта, а от его пагубных последствий: увеличения тока экранной сетки сверх допустимого
В сети по этим вопросам материала полно: читать - не перечитать. А всё остальное у вас разъяснено верно.
PS - Почему-то вспомнился старый анекдот:
- Правда что Васька выиграл в лотерею машину?
- Правда. Только не в лотерею, а в карты. И не машину, а три рубля. И не выиграл, а проиграл.
А всё остальное правда:)
Скорее - опровержение
Для появления обратного тока сетки подача сигнала на лампу не требуется вовсе: к напряженности режима не имеет отношение.
Просто подаём на лампу постоянные напряжения - и вот он, во всей красе (если нет пути для стекая обратного тока экранной сетки)
Просто подаём на лампу постоянные напряжения - и вот он, во всей красе (если нет пути для стекая обратного тока экранной сетки)[/QUOTE]
Всё так. Я и написал "уточнение", т.к. была ссылка на "режим", в котором этот эффект тоже проявляется.
Ну и что, вот например производитель радиоламп со все ответственностью заявляет: сопротивление вторая сетка - катод не более 3 кОм, в ВУ-50 резистор 10 кОм. :s6:
Кстати говоря Вольт, Ампер и Ом пишутся с большой буквы (это фамилии ну очень известных ученых). Пора бы знать!:)
Например для ГУ-43Б - после подачи всех всех напряжений (постоянных) - стрелка прибора тока второй сетки стоит на месте, никакого тока ни прямого ни обратного не наблюдается. Или может лампа неправильная?
Есть фамилии людей, в честь которых названы единицы измерений, а есть правила написания единиц измерений.
В сети в свободном доступе документ: "ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин"
Ознакомьтесь с тем, что сами рекомендуете знать: узнаете много нового и полезного.
Когда впервые столкнулся с тем, что в моём самопале на ГУ-43Б оказалось невозможно установить ток покоя (включаешь на передачу - а ток непрерывно растёт) то тоже посчитал что лампа неправильная: под руками была ещё одна лампа, заменил - и "выправил дефект".
Потом уже выяснил, что действительно величина обратного тока сильно зависит от экземпляра лампы. В любом случае это не более единиц мА. Наверное влияет состояние вакуума, а может быть ещё какие-то конструктивные особенности. Но обратный ток есть, только для разных ламп он разной величины. При коротких сеансах продолжительности передачи для некоторых ламп его вообще можно и не заметить.
В любом случае надо принять как истину: обратный ток второй сетки - это реальность. Превентивные меры по его стеканию на землю следует предусмотреть безоговорочно.
Чтобы не заниматься поисками "правильной" лампы
Так понятней?:)Цитата:
Ребяты! Здр!
А кто-нить, проверял лампу мегометром?
Холодную. На столе.
Электроды, между собой...
Мож. там и причина "начального" тока ЭС...
Неужели даже такие простые вещи не под силу самому усвоить?
Нестерпимо хочется чтобы носом тыкали?
Уважу коллегу, ткну:
Вложение 364616
А это вдогонку про вольты (с маленькой буквы!!!)
Вложение 364617
В общем шанс исправится не отработал
Вон из класса!:mad:
Вас спросили о том, для чего вы предлагаете включить сопротивление параллельно стабилитронам. Вместо ответа - ссылка на публикацию, в которой автор не имеет понятия о разнице между обратным током экранной сетки и динатронным эффектом, а также не имеет понятия о работе варистора.
Здесь сегодня эта разница уже обсуждалось. Вы хотя бы читайте перед теми, как писать: это ведь написано и для вас тоже. Читайте хотя бы для того, чтобы не выглядеть таким откровенно необучаемым .....
В этом признании вопросительный знак лишний.
Читайте - и будет понятно.
Всем здравия!
Закончился сезон летне-осенней рыбалки и решил "реабилитироваться" по поводу работы УМ на ГУ-81М. Стр. форума 814, пост № 12199. Там фото УМ.
Усилитель достроил и он(усилитель) заработал чудесным образом. Могу продемонстрировать от 3,5 до 28 Мгц, включая варсы( 24 и 18 Мгц). Никаких возбудов и прострелов.
И НИ ОДНОЙ ПРОЛОЖЕННОЙ ШИНКИ, НИКАКИХ АНТИПАРАЗИТНЫХ ДРОССЕЛЕЙ В АНОДЕ ЛАМПЫ. А спор как раз об этом и шел.
Что скажете господа RA3GN, RA1QEA. м еще некоторые !!!???
А зачем вообще антипаразитка? Где она антипаразитирует? Или Все пошли вешаться и я с ними!???
В Р- 140 не нашёл В Р-118 не нашел. Дальше даже не искал. В сетках паразитки даже не обсуждаются!
Кажется, первый раз столкнулся с "антипаразиткой" при настройке передатчика на 6П13С. Памятуя о том, что лишняя индуктивность антипаразитного дросселя в аноде лампы - это лишние потери на 28 МГц, решил сделать как можно меньше витков. 3 витка на низкоомном резисторе, включаю на передачу - телевизор в соседней комнате аж "с ума сошёл", сплошные полосы на экране. Сделал 4 витка - и как бабка пошептала! Так и оставил.
Примерно тогда же, при включении самодельного приёмника - сплошная сетка "сигналов", возбуждается УВЧ на 6К13П. Поставил в сетку 75 Ом - всё прекрасно работает!
Точка зрения уже высказана, в полемику вступать решительно не намерен, которая всегда заканчивается ничем
"Шиномонтажникам" флаг в руки барабан на шею,
Мне было заслуженный товарищ настоятельно советовал шинки в корпусе сваренном из алюминиевых листов 4 мм.:)
ОФФ
Вспомнился Н.А. Некрасов, не добавить не прибавить.
Мужик что бык: втемяшится
В башку какая блажь —
Колом ее оттудова
Не выбьешь: упираются,
Всяк на своем стоит!
Такой ли спор затеяли,
Что думают прохожие —
Знать, клад нашли ребятушки
И делят меж собой..
Да, Вы так избыточно самокритично к себе относитесь…., но в тоже время, хорошо, и такой ответ принимается.
По сути, существует большое количество научно-технической литературы, где понятно раскрыты и предоставлены однозначные теоретические обоснования так и практические рекомендации по затронутому здесь вопросу.
В частности, данная тема хорошо раскрыта в учебном пособии для студентов вузов стр. 42-66 Гелль П.П., Иванов-Есипович Н.К. «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» 1972 год.
Таким образом, я бы осторожно относился к отождествлению понятий «шинка (общий минус)» и «корпус», «шинка» и «земля» или все вместе.
PS: В целом книга «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры» - отличное пособие для радиолюбителя конструктора.
.... и к Вам тоже, пытаетесь затеять холивар, это Вам надо? :)
PS. в умных книжках много чего написано, нужно только суметь понять смысл написанного там, чего не всем дано. А в целом для понимания достаточно знать простой закон физики, ток всегда идет по пути наименьшего сопротивления, и далеко не всегда по пути предложенному "конструктором".... ИМХО
Заслуженный товарищ правильно советовал!
Между разными металлами - винты, шайбы, лепестки... - особенно, если один алюминий
, со временем, вырастает плёнка солей/окислов. Замечено: если сыро.
На шины паяются проводники соединения с корпусом. На эти же шины устанавливаются ВЧ разъёмы.
В промышленных аппаратах - так и хочется сказать "везде" или "всегда"... , а, особенно, в силуминовых корпусах, и в сварных и сборных на болтах ...
И это не дань моде.
Приветствую шиномонтажников!
В своей конструкции проложил. На всякий случай:s7: Осталось еще до антенного гнезда допянуть.
Глазастенький!:s7: 34ку поставил временно для тренировки по настройке. Будет 43я она у меня одна жалко ляснет при настройке.
С КПЕ от Балтики в холодном конце..??...Ну если не в полный кач, то можно смириться..))))
Не сотвори себе кумира...))))....А если конкретней, то тоже не отношу себя к "шиномонтажникам везде-и-всегда".....Но в моих усилителях шинки есть, там где они необходимы, по моему мнению..)))...Как минимум - соединяю корпуса обоих КПЕ......Но вот шинки от холодного КПЕ к гнезду выхода нет..)))
Совершенно с этим согласен, есть случаи когда нужно и есть когда не нужно.
А "всегда и везде" это явный перебор.
Уже говорил был усилитель в сварном корпусе из алюминиевых пластин 4 мм, так "шиномонтаж" там нужен как собаке пятая лапа, а "советников" была при этом уйма...:)
С 6к13п, понятно, большая крутизна, не рациональный монтаж, легка на возбуждение. Когда загрубили входную цепь резистором, работает. Для ОДНОЙ 6п13с и вообще для подобных ламп, при правильном монтаже, как таковая, антипаразитка, не нужна. Крутизна не та и условий самовозбуждения нет - так и будет нормально работать. Если поставили антипаразитку (допускаю, что без надобности), то создали дополнительные условия для попадания сигнала из анодной цепи на сеточную - с тремя витками попали в резонанс, с четырьмя нет. Поставили бы резистор в сетку, то, скорее всего, и с тремя витками, возбуд не случился. То что вы заметили - надо подбирать число витков, это правильно. Правило "всем ставить по пять" не подойдёт, где то надо пять, а где то и семь - зависит от конструкции. от схему, от монтажа, от режима (может и ещё от чего).
Я, в передатчике, на двух 6п6с, возбуд пока, совсем, не поборол. Нет, нет, да и начинает бунтовать. Копаюсь, вроде бы нет, потом, как вспоминает. Запирать лампы, далеко в С не хочется. так пока в недоделках.
1200 Вт х 50 Ом = 60000, квадратный корень из него 244,9 В. КПЕ от Балтики такое напряжение выдерживает. !!! при 50 омах, при большем R и напряжение будет больше
Будет полезным
Вложение 365126
При 50 Ом возможно, но вот бывает случается , не ту антенну подключим, неисправность в антенне и..... КПЕ может быть "капут"....
Эт не кумир, а пример хорошо выполненного технологичного изделия, где можно и нужно поучиться конструированию ИМХО
Спасибо коллега! Я знаю! А вот RA3U наверно нет:s12: Во всяком случае я подозреваю в Нём тролля! Своих конструкций РА не выкладывает. Во всяком случае я не видел. Советы давать и высмеивать и я могу. В КПЕ от Балтики расстояние 0.5-0.6 мм в усилителе на 35Й лет 20 уже работает! Не шиль ни разу!
Какая другая антенн? Лет 20 уже одни и те же! А если что то новое то 50 Ом! Это у катушечников одна антенна 82 м длинный луч! Катушки в Су каждый раз разные! Потом в эфире - Я сегодня занимался антенной как слышно? А чё делал? Катушку перемотал!
Ну тогда не Америтрон точно....)))))))
Ну я вас поздравляю......Как часто за 10лет вы работали FT8 на 24-28..??? Там дело не только в зазоре ещё...Токосъёмы никакие....
У меня тоже от УС-9 на ГУ-43 работал...работал...потом ррраз...шшшшш.....Фсё...И правил..и чистил....Выкинул...Поставил свой.
Хотя в предыдущих двух тоже работают от УС-9....Сделал вывод - такие КПЕ предел для мощностей более 1кВт....Больше не ставлю.
На что..????
ФТ8 дерьмо модуляция для тех кто не знает тлг и минимум Английский. И где написано что можно в цифре с усилителем?:s12:
Дерьмо модуляция! И какой усилитель в цифре? Разве в RTTY. Токосъём усиленный дополнительными из фосористой бронзы. Ладно! Эта перепалка и кчему полезному не приведёт! Предлагаю каждому остаться при своём мнении.
Не ту антенну подключил, не увидел неисправность в антенне - это ваша безалаберность
Если Вы считаете, что ваш пример является хорошо выполненным технологическим изделием,
то почему появились в нете статьи о модификации изделий, о которых Вы упоминаете?
В частности - Ameritron.
Искать для Вас я не намерен.
Если хотите убедиться в этом - потрудитесь сами.
Вообще то речь шла о выходном, холодном С. При киловатте, токи в деталях контура 7-8 А (посмотрите у гончаренко). А это значит, напряжение ВЧ на горячем С будет больше, гораздо больше анодного (как вы пишите 3000). Коллега посчитает, сколько. Вполне может случиться что и 5 мм зазора будет мало. Табличку же не зря до 9000 составили (и это ведь ещё в далком, 1960 году, про 43-ю и никто не знал)
естественно
То RA1QEA
ОФФ
Да ладно ! Настроение сегодня хорошее, пошел на поправку, пневмония отступает, было много свободного времени на постельном режиме.
Вам всего хорошего и не заводитесь "с полоборота", ага! :)
PS Несколько слов про "холодный" КПЕ, посмотрел на свой в 140-ой, зазор будет побольше, чем у КПЕ от вещательного приемника, конструкторы ведь просчитали зазор, хотя блок УМ предназначен для работы на нагрузку 50 Ом.
Это так информация к размышлению.....думайте сами, решайте сами...
Вообще я два примера привёл.....Для двух разных случаев и КПЕ......
Мне не нужны непонятные таблички ...У меня есть практический опыт, с которым я пытаюсь делиться....Как положительным так и отрицательным...Но всё как обычно - даэтоффсёфигня.......уменяработаетдвац тьлет....табличкусматрите...)))))...
Сергей, я понял сразу, но привычка (дурная наверное) бывает, что кому и пригодиться. Знания не бывают лишними. Вот и сейчас, вернулся, знаю не пойдёте читать гончаренко, вам наверное и не надо. Напишу: вдруг пригодиться кому-нибудь...
Вложение 365142
Ключевое здесь - "я не видел".
Следует быть аккуратней с навешиванием ярлыков людям, о которых не имеете ни малейшего понятия
Я тоже не видел ваших конструкций: фотки того хлама, которые вы здесь вы здесь выкладываете после припайки очередного провода или завинчивания очередного винтика - это ещё далеко не усилитель.
И станет ли это усилителем - ещё тот вопрос
PS- Не имею привычки выкладывать на всеобщее обсуждение фотки своих конструкций: не хочу чтобы всякие неумехи обсуждали (и тем более критиковали) то, что сделано моими руками и реально работает.
Всегда делаю по принципу "для себя": сделал, поработал в реальном эфире, устранил то, что проявилось в ходе эксплуатации - и передал пользоваться другому.
Минуя стадию обсуждения "коллегами", которые основываются на "я не видел"
(уже была в нашей истории такая мерзость: "Не читал, но осуждаю")
Не видел - попроси показать, чтобы увидеть. Это цивилизованно.
PS-2 - Чтобы закрыть вопрос для тех "коллег", которые из категории "я не видел, но нахамить считаю нужным"
Вложение 365143
Фрагмент моего шэка. Сверху "повседневный" усилитель на 2хГУ-74Б, снизу, на "обкатке", на ГУ-43Б.
Не простая обстановка с поставками оригинальных компонентов заставляет задуматься...
Ищу транзисторы TOSHIBA 2SС2652, пока оригинала не нашел, оно и понятно, эти транзисторы давно не выпускаются.
То что предлагает Алиэкспресс тоже не внушает уверенности..
Посоветуйте, стоит ли брать или есть другие варианты поиска?
Вложение 365518
оригинал
Вложение 365519
Али
Ну вот! А то развели тут пшикнет прострелит токосъём слабый и т д .:s10:
У меня сделано так. Не прошивает.Вложение 365523
.....))))...Обычный КПЕ - это от обычного приёмника..))...Ваш четырёхсекционник от"какого-то" военного приёмника. Посмотрите ради интереса, сколько токосъёмов с оси ротора....Я уверен, что между каждой статорной секцией.....В этом и разница...И все приключения, в том числе и с "холодным" КПЕ, начинаются на 24-28МГц. Но многие не рассматривают эти диапазоны, потому что "нуна сделать "колотушку" для 80-40-20...а астальное нахер не нада"......:s10:
UA4FIF, конечно, этож отличный КПЕ, между каждым статором - токосъём...:p-up:....Балтика тут и рядом не стояла....И вот тот шунтик с оси на корпус - лишний..)))
Ура наконец то победил схему G3SEK,опять работает стабильно :s12:
Добрый вечер,
Года два тому назад на моем трансивере IC706 вылетел один транзистор в выходном каскаде MRF255. Поискал в интернете оригинальные подобранную пару, оказалась чуть дешевле чем купить БУ трансивер. Решил не
заморчиваться и заказал два штуки на али экспрессе. зоменил оба все режимы остались как были, только я заметил мощность на ВЧ диапазонах стала меньше ватт на десять.
Так что пробуйте, может повезет :s7:
Alex
Не повезёт!
Там сто процентная перемаркировка или подделка.
Я пробовал, результат такой же - снижение мощности и это в лучшем случае.
У моих коллег были случаи, что вообще не работали. Так что мне ещё повезло :)
Плюнул и нашёл поставщика оригиналов. Не новые разумеется, с разборки, но зато
полноценно работающие и по вполне адекватной цене.
Даже наладили с ним взаимовыгодный гешефт :D
Добрый день! Дополнительный источник информации для «шинмонтажников» и не только.
Стр.98-110., Дж. Барнс Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. 1990.
Приветствую, коллеги! Собираю высоковольтный блок для УМ. Силовой трансформатор - тороидальный типа ТТВ-2,0-220/1000 производства ООО "Орбита" г. С-Петербург. Его габариты: внешний диаметр 195 мм макс, высота 100 мм макс, диаметр центрального отверстия 40 мм мин. Масса 14 кг. Трансформатор не залитый. Внешняя изоляция - прозрачная пленка. Сетевая обмотка намотана поверх высоковольтной. В комплекте две чашки диаметром 135 мм с конусом в центрольной части и две 2-х мм резиновые прокладки под них. Шпильки для крепления в комплекте нет. Судя по диаметру отверстий в чашках (12 мм), шпилька должна быть М10 или М12. Вопрос: как крепить такой трансформатор к горизонтальному шасси? Особенно, если шасси не литое. Например, сталь, толщиной 1,5 - 2,0 мм. Вероятно, для крепления к шасси, на шпильке нужна какая-то разгрузочная "пятка". Поделитесь, пожалуйста, опытом.
ЗЫ Смотрел специальные крепления для тороидальников у китайцев на Али. Но, к сожалению, под имеющийся типоразмер трансформатора ничего не обнаружил.
Добрый вечер, подскажите, ГУ81М с ОК, поред стабилизатором экранной сетки стоят две лампочки 60ватт 220вольт, при настойке лампочки начинают гореть в пол накала, а ток сетки равен нулю, где что не так?
Проверить прибор, измеряющий ток сетки. Если он переключаемый - проверить переключатель.
Покажите схему стабилизатора, пожалуйста.
Может они должны гореть?
to.UA0LBF. Можно закрепить трансформатор, подходящей стальной шпилькой.
Снизу текстолитовая прокладка, по диаметру трансформатора, сверху аналогично, но меньшего размера. Толшина 8-10 миллиметров. Можно применить фанеру, такой же толщины. Использовал не однократно, крепил ТОРЫ для мощных УМ.
Из словесного описания от RX7T (сообщение #13324) схема, похоже, параллельного стабилизатора напряжения.
Трансформатор ставите на шасси через изоляционную прокладку (картон, гетинакс, фторопласт).
Крепите его, применив шпильку с резьбой (М6, М8).
Применяете шайбу подходящего диаметра с изоляционной прокладкой (картон, гетинакс, фторопласт).
Толщина и материал изоляционной прокладки зависят от напряжений на трансформаторе.
Но учтите, что в шасси, изоляционных прокладках и в шайбе должны присутствовать вентиляционные отверстия для охлаждения внутренней поверхности тора.
P.S.:
При креплении трансформатора не должно быть короткозамкнутого витка.
P.S.S.:
Для лучшей циркуляции воздуха. - самое лучшее - применить крепление и изоляционные прокладки в виде креста.
Вложение 367317 транзисторы BU508A, резистора R6 150 ом нет, а после диодного моста стоят две лампочки. Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт
ГУ81М с ОК, на аноде 1600 вольт, ток экранной сетки ноль, поставил ток покоя 250 mA, анод красный, что происходит?
В пол накала, значит ток через лампочки в четверть номинала (270 мА : 4 = 0,068 мА). Это примерно ток, что "потребляет" сам стабилизатор. Это ток стабилитронов, нагрузочных резисторов по входу и выходу. Посчитал по школьному, а как на самом деле проверьте, мАмперметр между лампочками подскажет правду.
лампочки у вас реагируют на эти токи.
Вложение 367319
жёлтые есть, но они мизерные. Лампочки реагируют на красный. Проверьте ток стабилитронов, может завышен. Не зря же там десятиваттник поставили (R7)
Лампочки на "эти токи" не могут реагировать - сам стабилизатор потребляет не более 20 мА, в т.ч. через стабилитроны около 16 мА.
А вот при появлении тока 2-й сетки, лампочки и должны загораться, т.к. ток сетки может достигать 100 мА и более. Так что надо искать, почему измеритель тока сетки не показывает, ток там точно есть.
Кстати, лампочки надо бы установить именно вместо R6, а не сразу после диодного моста. Если схема такая, как нарисовано "красным", то снижается нагрузочная способность стабилизатора, и при токе в несколько десятков миллиампер, напряжение на выходе начинает просаживаться. RX7T - замеряли?
Нужно временно поставить миллиамперметр между выходом стабилизатора и 2-й сеткой лампы, миллиампер на 200 - при настройке каскада он должен показать ток.
" Подаю 650 вольт. на выходе 600 вольт"
Добрый день,
Цепочка стабилитронов КС630 6 штук откроется только если приложенное напряжение
Будет больше 130х6=780 вольт. Вы прикладываете 650 вольт. Стабилизатор работать не будет.
73,
Alex
Николай, не понял... Можно рукописный эскиз? Тут или на мою почту.
Выше я написАл, что в комплекте с трансом - две чашки и две прокладки из резины. Шпильку М6 и М8 скорее всего такая махина согнет. Там отверстия в чашках под М10 (а, может быть, и под М12). Плохо представляю, что за вент. отверстия должны быть в чашках... Нет там ничего. И в резиновых прокладках тоже. Про крест, если можно, подробнее. Про короткозамкнутый виток: понятно, что металлической U-образкой через центральное отверстие транса на шасси низзя!
В исходной схеме входное напряжение 1100 вольт, на выходе 780.
Надо полагать, что Валентин (или кто там изготавливал) сделал перерасчёт элементов стабилизатора под свои напряжения.
Осталось выяснить, почему прибор не показывает ток 2-й сетки; ну и желательно проверить, до какого тока нагрузки стабилизатор держит напряжение.
-стабилизатор для второй сетки ГУ81М-барская приходь, излишество.(как в прочем и по первой сетки тоже):p-dn:.Необходимо/достаточно что бы источники/трансы и их обмотки были с запасом по току/сечению провода и т.д.. Убирайте стабилизатор(не заморачивайтесь с ним) и 650В на сетку, если есть возможность через замыкающийся контакт реле. Со второй сетки(прям у лампы) на корпус/общую шину блокировочный конденсатор и резистор.:p-up:
Он уже написал.. что там ток 0 (ноль. второй сетки), а лампы светятся. Простите, но "жрут" стабилитроны (не допустим же. что цепочка С1,2,3 электролитов). Лампы - бареттеры, может и правы, надо вместо R5, но тогда, как бы узнали, что стабилизатор много "кушает"?
То и подозрительно! Ток их надо проверить и не факт будет, то все они живы. иначе откуда же тот ток что зажигает лампы.
("если ночью зажигаются звёзды, значит это кому то нужно". из "Маленького принца" Антуана - де ...):dntknw:
Ничего не происходит. Вы просто убиваете лампу потихоньку.
При таком напряжении на аноде и токе покоя она как раз рассеивает максимальную допустимую мощность для этой лампы - 400 Вт.
Обеспечьте нормальный режим работы лампы. Подайте на анод полагающееся напряжение. На стабилитроны подайте так же то напряжение, которого они хотят. Тогда не получится "подаю 650 - получаю 600". И выставьте нормальный ток покоя. Не помню, сколько нужно для этой лампы, но явно не 250 мА, гораздо меньше.
При таком низком напряжении на аноде, когда напряжение на второй сетке всего лишь в два с половиной раза меньше, тока второй сетки просто не может не быть при попытке "раскачать" лампу. КПД при этом просто катастрофический - вместо того, чтобы излучать мощность в эфир , Вы греете анод.
Разберитесь со схемотехникой . Ну, или хотя бы покажите, где стоит амперметр по току второй сетки.
-..Прикид на пальцах.....Максимально длительно рассеиваемая мощность анодом=450Вт, мощность рассеиваемая анодом в ,,покое,, , при токе покоя приблизительно должна равняться=1/3 от 450Вт, т.е. ~150-160Вт...и в итоге 160Вт=1600В х Iо....отсюда....Iо=160/1600=0,1А....Iо(покоя)=100mA...Можно от 70mA-до 120mA-край:p-up:
100 мА нормально будет, для SSB. Для телеграфа можно ещё меньше. А где написано, что анодное 1600 В? Я что-то не нашёл такого...
Без полной схемы можно долго в спорт-лото играть.
Нужна схема стабилизатора - полная.
Индикатор экранного тока входит в схему стабилизатора.
Лампы 2х60Вт.х220В.(включенные последовательно), даже при пробитии всех стабилитронов vd9-vd14, в пол накала(1/2) светить не будут.
Коллеги!
А вот подскажите такую вещь. Можно ли для питания экранной сетки (+700В)в УМ на 2хГу-81М использовать простой сетевой умножитель + стабилизатор на транзисторе? Банально нет места под транс 800В.
Можно. Но НАДО продумать развязку по "входу-выходу" УМ, со всеми предосторожностями, так, как если бы вы запитывали весь усилитель от сети. А иначе под потенциалом сети будет трансивер и всё, что с ним связано. Вот и подумайте - стоит ли это того
Так тогда любой, подходящий по мощности с удвоением (утроением) и пусть стоит под "столом". Будет тем самым - разделительным
Да, там R7 20 kOm, а вот так будут (зелёная)
Вложение 367382
Ручками бы потрогать, а то, действительно, гадаем "на кофейной ..."
В свое время намотал на ОСМ1-2,5 кроме анодной еще и экранку. И вот как то экранка задымила ( мотал ну совсем тонким проводом). Нашел такой же хороший транс с анодной обмоткой. Доматывать туда нет места. А все делал красиво и компактно. Попробую тор подыскать небольшой и утроитель поставить.
Вы серьёзно..???..Какой мощности резисторы будем ставить, учитывая что ток сетки 100-120мА..????..Или я ошибаюсь..?
Посчитайте токи, которые вы указали...Максимальный ток КС630 - 38мА....Чтобы лампы 60Вт 220в горели в пол накала, нужно 120-150мА....
Лампы горят в момент настройки, когда сетка начинает потреблять свой ток...
Лампы ставят как элемент спасения вых. транзистора стабилизатора..В таком случае резистор R6 не нужен....
А я и не писал, что переход "открыт", он может просто "пробит". Не до такой же степени я тупой, Предупредил же: проверять надо "ручками", а не на бумажке.
А лампы горят. Ток сетки (автор пишет) ноль. Мы и ищем причину: почему горят в пол накала лампы? перебрали много вариантов. А какой у вас?
Схема, это так, для обсуждения. Оригинала схемы у нас нет, а что бы был предмет обсуждения. прикрепились к этой.
и ещё
Прибор проверенный,..
Читать у меня получилось.
вот так.
Это я допустил почти сразу.
Цитировать процитированное ...
а вот пост 13341
Вы можете предложить что нибудь своё, а не охаивать других?
Вот оборвал стабилитроны, по вашему предположению. Нет тока на выходе. Отчего же светятся лампы?
Вложение 367395
Прав автор нет ли, не рассматриваю, помогаю решить ту проблему которую поставили. Гадать, не моё, это к цыганам. В металле, нет проблем найти ответ, на бумажке только предположения. Всего то измерить три тока, и два перехода.
Прибор проверенный - написано автором и допускаю он тоже не глуп.
Вы сами процитировали автора вопроса -- Лампы загораются в полнакала в режиме настройки....Как я понял, они погашены в дежурном режиме.....Стою на асфальте....
Кино и немцы.....Как вы можете решить проблему, если не знаете автор прав или нет..)))))))))
От того, что в режиме настройки сетка начинает потреблять ток..И это правильно, что они загораются.....так что решайте проблему прибора контроля тока сетки..))))
...и это было моим самым первым предположением, после вопроса.
"Проверенный прибор" надо проверить ещё раз - после проверки прошло какое-то время, мало ли что могло произойти...
Там делов-то - подключить тестер параллельно шунту прибора, и измерить напряжение на нём при полной нагрузке, там обычно не более 0,5 вольта.
А вообще - такое впечатление, что лампы накаливания поставили именно после того, как прибор перестал показывать ток - надо же как-то ток контролировать...
Или их поставили для настройки стабилизатора, как предохранитель, да так и оставили... А так-то, для работы стабилизатора, эти лампы вовсе не нужны, и даже вредны - ухудшают нагрузочную способность и коэффициент стабилизации.
P.S. Автор вопроса что-то замолк; поди, уже нашёл причину, а мы тут ужом извиваемся...:s8:
Сергей, будет вам... Ну ляпнул человек ерунду, не подумавши. Не стоит продолжать мусолить эту "идею". :s9:
Не устроишь и не загадишь. Это не тетрод.
Пробовал на 2 х 81-х, так еле 150ма добился этого тока.т, если Ig1 за10ма на лампу перешагнуть, то да, вылезет.
Более того, если накрутишь по максимуму тока экранной сетки, а не по отдаче, то можешь и до 300ма загрузить ПРД. Тогда уж, извините, проблема с пониманием эксплуатации передающих средств.
То есть у пентода не может возникнуть перенапряжённый режим?!
Может, естественно. И именно в перенапряжённом режиме ( не в запредельном конечно) как раз и будет максимум "отдачи".
С пентодами чуть не так. Подводишь к максимуму отдачи, анодный ток имеет некоторый провал, ток экрана растёт. Вроде бы, по классике. Но, максимум отдачи наступает, когда ток анода чуть выходит из минимума провала и падает ток экрана.
В тетроде да, чем больше ток экрана, тем напряжённее режим, растёт отдача и падает линейность.
Сломать можно всё!))) Но, именно в ГУ81 сохранить более- менее линейный режим не даст первая сетка. Надо знать, что при достижении 5- 10ма тока G1 характеристика закончилась. Расчёт режима и правила эксплуатации для оглядки и есть.
Ну, сделали 81-ю такой лампой, чего уж.
Да нету у меня ничего, ни прибора, ни сетки, написал же. Я тут пытался помочь автору вопроса: "куда посмотреть и почему горят лампы?" См пост 13324 и всё что после. И помогать я уже закончил, не благодарное это дело.
Хотел бы согласиться, но..
Вложение 367428
При нормальном режиме - совпадают.
Здесь дело вовсе мне в том, что это пентод. А в том, что "рогатая" - это древний пентод, музейный экспонат , не более того. У этого экспоната, несмотря на то, что это пентод, проходная ёмкость настолько велика, что имеется весьма заметная ПОС. Вы как раз и описали эффект, возникающий ввиду её присутствия. Сами же как-то называли когда-то в этой же ветке какую-то "импортную" фамилию , не запомнил ( в моём школьном курсе она не упоминалась, поэтому и не знаю её).
Эти замечательные графики не учитывают того факта, что показометр ( не вольтметр, и не амперметр вовсе) на гармоники , уровень которых резко растёт при переходе к перенапряжённому режиму, реагирует гораздо шустрее, чем на основной сигнал. Поэтому , думая, что выдавливаем максимум мощности ( а на самом деле максимум отклонения показометра, обусловленный реакцией на возросший уровень гармоник) мы загоняем лампу в слегка перенапряжённый режим . О чём я и писал выше.
С чего бы это? И какое отношение к линейности, имеет именно сам ток 1 сетки? Для примера, возьмите схему с ОС, со всеми сетками на корпусе. Там ток первой сетки измеряется сотнями мА, а каскад обеспечивает линейность повыше, чем схема с ОК. Скорее уж, в выбранной вами схеме УМ с ОК, при токе первой сетке 5-10 мА, происходит и искажение импульса тока ламы из за высокоомного входа, да и начальный ток лампы начинает резко падать, уводя режим лампы из класса АВ, в класс В, а затем и С. В большинстве схем с ОК, стабилизации напряжения первой сетки, при появлении тока этой сетки, внимания уделяют очень мало. Ведь лампа не потребляет мощность источника отрицательного напряжения, а сама становится генератором напряжения отрицательной полярности, и отрицательное напряжение на сетке резко растёт. При жёсткой стабилизации минуса на 1 сетке, и достаточно низкоомном входе, ток сетки в 10 мА лампа попросту не заметит. А вот от искажения импульса тока при переходе лампы в перенапряжённый режим, никуда не деться. И рекомендуемый спад тока в резонансе 15-20 %, для старых пентодов, явно чрезмерен. У себя, в УМ на 4*ГК 71, спад тока устанавливаю примерно на уровне 5 %. При дальнейшем увеличении спада тока в момент резонанса, мощность растёт незначительно, а вот искажения начинают резко расти. И именно искажение импульса тока анода, при переходе в перенапряжённый режим, и является основной причиной роста искажений. Ведь амплитуда раскачки установлена заранее, и на режим ламп уже практически влиять не может.
Гармоники в перенапряженном режиме начинают лезть, конечно, особенно 3-я и 4-я, но, что интересно - не вторая! Однако главная пакость (не считая остальных, типа нагрузки на 2-ю сетку) в том, что падает основная гармоника, из-за ограничения и искажения амплитуды импульса тока лампы. Из-за этого при заданном максимальном уровне раскачки коэффициент усиления каскада становится меньше, чем при уменьшенном уровне раскачки. Т.е. образуется та самая нелинейность. И, соответственно, сильно страдает интермодуляция. Ну и выходная мощность тоже падает.
Ну и если говорить о линейности, то абстрактно проще представлять именно прямую линию. Т.е. если по линейному закону поднимать напряжение раскачки, то также линейно должно возрастать и напряжение выхода, у линейного усилителя. А получится в перенапряженном режиме может вот так. Сперва идет рост, а потом он прекращается (второй рисунок).
Из каких- то своих соображений вы определили такую связь с нагрузкой, когда получается это значение тока G2.
Увеличьте ёмкость холодного конца, ток экрана возрастёт. Увеличится напряжённость режима по экранной сетке, в импульсе анодного тока появится провал, ток анода упадёт, мощность тоже.
И наоборот, меньше загрузите каскад по экрану, режим недонапряжённый. Тоже получите свои параметры каскада.
И в том , и ином случае П-контур будет настроен правильно. Ему всё равно, какой режим вы лампе задаёте. Он перетрансформирует и недонапряжённый, и критический, и перенапряжённый режимы. Понятие правильной настройки П-контура размыто.
Спрох насколько настолько велика? У 81-й 0.15пф, у 73-й 0.25. Плюс у пентодов лучшая развязка между G1 и Анодом из- за наличия третьей сетки. Поэтому, эффект Миллера сильнее и выражен у тетрода, особенно при работе на высоких частотах, что выражается в несовпадении максимума тока экрана с максимумом выхода.
В пентоде причина этого несовпадения другая. И она кроется в меньшем остаточном напряжении на аноде, меньшем, чем экранное, при макс импульсе тока анода. Происходит иное распределение тока между G2 и G3 с какого-то момента. Ток экрана несколько уменьшается, а ток пентодной сетки и анода возрастает при наступлении максимума.
Не так уж и шустро детектор выхода отмечает возрастание уровня гармоник. Спектроскопов не имеем в широком пользовании, чего уж. Поэтому, и надо просчитывать каскад, режим лампы, колебательную систему, чтобы знать примерные эксплуатационные границы возможного.
А, вообще, ветка называется "Общие...", а не дотошные нюансы "усилителестроения". Выяснять физические процессы на основе хрестоматии практически неоправданно для данного случая. Можно загрузить тему сканами из книг, статей, графиков.
Здесь нужно, "скока вешать в граммах"!
Примерно такое хотел выдать. Ещё раз- копание в хрестоматии дело непрактичное. Для нас, по- крайней мере. Давайте не напрягать практиков теоретическими изысками.
Ну почему же. Иногда лучше хорошенько подумать, прежде чем что то делать. Например те же цепи смещения, для установки тока покоя. Вот вы похоже имеете весьма смутное представление о причинах больших искажений, при появлении тока первой сетки. И то что лампа становится генератором отрицательного тока, который и изменяет режим лампы, считаете каким то теоретическим изыском. А ведь этот ток в - 10 мА, при сопротивлении сопротивления нагрузки в 10 кОм для постоянной составляющей, приведёт к росту напряжения смещения в 100 В. И это практика, а не какая то теория. И именно смещение рабочей точки лампы, и её переход в режим класса С, и станет причиной резкого роста искажений. У себя предпочитаю жёсткую стабилизацию напряжения на первой сетке. Набор стабилитронов непосредственно в цепи первой сетки. Ток сетки просто увеличивает ток через стабилитроны, практически не влияя на напряжение смещения, и режим лампы.
Остаётся только искажение самого импульса раскачки, при появлении положительного потенциала на первой сетке относительно катода. Но и этот вопрос решаем. Что бы этот ток не особо влиял на форму импульса раскачки, уменьшаем входное сопротивление для ВЧ напряжения по первой сетке. Рассчёт номинала этого резистора, при допустимом токе первой сетки, при заданном уровне искажений, есть в справочнике Бунина/Яйленко.. Как вы и пишете, всё придумано до нас. И ток первой сетки, не такой уж и страшный зверь, как его пытаются изобразить некоторые авторы. Например тот же Пасько. Конечно, если знать как с этим зверем бороться...
Неужели ещё кто- то так выполняет цепь первой сетки, кроме застрявших в прошлом?
Увлечённые исполнители пошли уже пошли ещё дальше. Применяют двусторонний параллельный стаб.
Вплоть до 50 ом при применении лампы с высокой S. И не Бунин он, а Бунимович))))
Все эти вещи в наше время настолько очевидны, что писать и читать про это такая древность, аж умилительно.
И капитаны- очевидность, и адмиралы- ЯсноМоре ощущают полное самоудовлетворение.
Ладно хватит грузить публику. Одних смешить, других пугать.
Так неужели при жёсткой стабилизации режима лампы, и входном сопротивлении УМ по первой сетке 50 ом, ток первой сетки оказывает хоть какое то заметное влияние на линейность УМ? Может тогда озвучите конкретные цифры? У себя, при попытке измерить линейность УМ на 4*ГК 71, на выходе получал те же цифры линейности, что и на входе. При том, что стабильное напряжение на 1 сетке, чуть больше -80 В, а амплитуда напряжения раскачки далеко за 100 В, вплоть до 130-150. Вот только тока первой сетки не измеряю, просто не вижу в этом смысла. А вот при настройке резонанса, при спаде тока анода 10 % и более, уже идёт достаточно резкое ухудшение линейности. При рекомендуемых иногда 20 % спада тока в резонансе, там по моему и до -20 дБн линейность не дотягивает. И слышать измышления о том, что именно ток первой сетки является основной причиной нелинейности УМ в усилителях построенных по схеме с ОК, сейчас просто смешно. Особенно, когда это касается старых ламп, которые и разрабатывались именно для работы с токами первой сетки.
Ещё раз, влияние этого тока легко просчитывается ещё на стадии проектирования УМ. И при правильном изготовлении никакого катастрофического влияния на линейность УМ ток этой сетки на линейность не оказывает. И основная причина нелинейности, именно перенапряжённость режима по аноду. А он легко получается даже при полном отсутствии тока 1 сетки.
Дык, у старых ламп и линейность ниже. Плюс, без выхода на полную характеристику с током первой сетки и мощность не получить. Поэтому, приходится шунтировать сетку до приемлемого ИМД.
В м/к лампах макс импульс тока достигается и без захода в плюс на сетке. В этом и разница.
Так кто же неволит загонять Ус в перенапряжённый режим? Оставайтесь в критическом. Это уровень подготовки эксплуататора своего изделия.
Хотите применять стекло с катушками из проволоки внутри в виде сеток- шунтируйте сетку, имейте АВ2 или В2. Нет- жертвуйте мощностью или примените безтоковый по первой сетке метал/ керамик прибор. Чешется позабавиться- тоже зашунтируйте вход покрепче и допустите АВ2. Только без фанатизма. В том числе и по току второй сетки.
Или ваш 4-х ГэКашечный двухтактный вариант в классе В2.
Способов не один хоть как- то уложиться в рекомендуемую профи -36+/-1.5дб. Большинство TRCVR уже не дотягивают и до этого значения. Но, когда УС портит и эти транссиверные 28- 30 дб, то это обычный стыд и хамство.
На одном из ресурсов выкладывал. Здесь по моему еще нет. Кому нужно берите. А архиве 2 файла для электронных таблиц Excel и Calc из LibreOffice. Это тот самый расчет из книжки. Интермодуль считается конечно примерно и только в отношении образующегося по указанной причине, а не в целом для усилителя, ну это и так понятно.
Прошу прощения, я так и не понял, кого я цитирую. Но явно не Андрея, как поставил движок.
Но всё же.
Ток первой сетки , если достаточно велик при достаточно большом входном сопротивлении каскада, действительно искажает форму импульса анодного тока. Только напряжённость режима по анодной цепи здесь не причём от слова совсем. Этот ток просто шунтирует входную цепь. И заметно это практически только в схеме с ОК. В схеме с ОС сетка скорее сгорит, чем что-то сможет шунтировать. Действительно, вершина импульса становится плоской, но это вовсе не перенапряжённый режим.
Что касается упомянутого выше ( RK4CI-?) запирания лампы своим же током первой сетки, скажу, что это возможно только при применении недопустимой в этом случае последовательной схемы стабилизации ( когда стабилитроны подпирают базу, а вых напряжение снимается с эмиттера). Если Вы рассчитываете каскад, работающий по схеме с ОК с током первой сетки ( ГУ 47Б к примеру), нужно использовать только параллельную схему стабилизации.
Так вы посмотрите старые схемы УМ. Сам источник минусового напряжения много выше требуемого, затем какой то стабилизатор, иногда и параллельный, а затем делитель напряжения для точной установки тока покоя, и сама схема подачи минуса на упр. сетку. Так вот эти цепи регулировки, что бы минимизировать рассеиваемую на них мощность, и делали недопустимо высокоомными. Ну а что, всё работает, ток покоя исправно регулируется. Ну а то что так при обратном токе сетки 3-5 мА, запирающее напряжение возрастёт вольт на 10-20, так кто это заметит. Наоборот, даже КПД может заметно возрасти. Ну а линейность, так её и сейчас особо никто не измеряет. Отсюда и выросло у некоторых мнение, что ток первой сетки явление вообще недопустимое. И именно он, этот ток сетки, во всех бедах УМ и виноват...
Не видел такого чуда ни разу. Только полный дилетант мог при параллельном стабилизаторе влепить делитель на 2х резисторах. Не проще ( если стабилизатор просто на ПП стабилитронах) просто коммутировать отвод от этой цепочки.....? Ну, а если эти ( этот) стабилитрон ещё и газоразрядный, то эту схему давно надо отправить в музей. Точнее ( так, как там делитель на резисторах) - в кунст-камеру.
Процитирую сам себя, т.к. мысль пришла позже.
В УМ от Р140 такой делитель. Правда какой там стабилизатор не помню. Ну так там и режим работы лампы не подразумевает токов первой сетки. Допускается меньше 1 мА вроде бы.
ПС совсем грустно становится, когда некоторые горе-любители "борются" с током второй сетки у тетрода ...
Ну и через дроссель конечно там смещение дается или через катушку входного контура.
Это для современных ламп с хорошей крутизной, когда не нужна слишком большая амплитуда возбуждения, и одновременно приличные входные емкости этих ламп, так что большой номиналом резистор может не получиться. Зато там есть плюс - можно сделать одну вседиапазонную схему входной части.
А вот для старых ламп с диапазонными входными контурами в схеме ОК подход другой, нужна хорошая амплитуда возбуждения. Да Вы и сами прекрасно знаете. Значит для минимизации входной мощности нужен резистор много бОльшего сопротивления. Но тогда можно упереться в полосу частот по согласованию, а с другой стороны где-нибудь на 10-ке опять же во входную емкость лампы. Ниже пример расчета для схемы с входным П-контуром. Хорошо видно, что резистор 3 кОм явно не подойдет поскольку полоса по уровню S11=0.2 (КСВ=1.5) менее 200 кГц. И добротность сильно меньше уже не сделать.
Вложение 367597
свободный доступ в "Публичной библиотеке".
Не вам - вы это знаете (надеюсь), а другие могут посмотреть, почитать, Это старое, но помноженное на новое может дать совершенство.
Спасибо, Юрий Васильевич, за ссылку!
Скачал и полистал.
Отличная книга!
Приятно ощущать, что твои знания совпадают с тем, что написано.
Ещё приятней - когда читаешь и узнаёшь что-то новое, чего не знал.
Надо почитать. Ещё! И много!
PS. Будь молод и здоров!
Так нет проблем, есть книги и поновее. Не хочу поднять "бурю в стакане" если напишу, что SSB ведь тоже АМ, только однобокая.
Это книга из старья, но уже про SSB
Вложение 367643
не самая-самая, но для начального понимания пригодиться. Вы правы, сверх современных книг нет, те что попадаются, по большинству, просто повторяют написанное. Формулы расчётов не меняются, меняются только параметры ламп.
Это как? )))
В книге К. Шульгина написано наверное правильно по меркам 40-50 годов, но это сейчас несколько устарело, и тогда еще не было понятия "линейный усилитель, который сейчас является основным.
В 70-х черпал знания из книги "Техника любительской однополосной связи" (подарок друга), где был достаточно обширный радел по линейным усилителям мощности.
Ничего подобного!,
П контур уже был в передатчике 40-х годов, AN/ART13 и его реплике Р-807.
С 60-х (прошлого) уже стали предупреждать: "
Вложение 367644"
... что, при усилении моделированных колебаний, режим должен быть другим.
У Шульгина в примерах, действительно расчёт для старых ламп, это отпугивает, а в более поздних публикациях. есть примеры расчёта (не формулы - формулы не меняются), для более известных ламп. Всегда можно перейти к расчётами к "своим" лампам.
В этой книге расчёты как у Шульгина (по мне так очень похожи), но посовременнее (SSB упоминается)
Вложение 367645
Книгу можно скачать в "Публичной библиотеке".
PS: это не "волшебникам, а тем, кто только учиться"
Для обсуждаемой книги - очень даже "чего"!
По крайней мере в разделе "Связь с антенной" (стр. 47) среди множества способов П-контур отсутствует.
Зато похоже, что удалось обнаружить следы происхождения мифа о том, что в схеме с общей сеткой (стр. 56-57) мощность возбуждения "доставляется" в анодный контур: мне не удалось найти этому подтверждения на практике, а коллективный разум коллег в этой теме форума так и не смог найти куда девалась мощность возбуждения, которая не "доставилась" в нагрузку.
Вложение 367646
Там же, на стр. 56, и имя автора, предложившего схему с общей сеткой
В те дремучие времена, а именно в 1950 году, когда Вас ещё на свете не было (да и меня то-же), инженеры-конструкторы уже создавали выходные каскады передатчиков с применением колебательного контура, как сейчас называют его -- п-контур (П-фильтр).
https://archive.radio.ru/web/1950/01/047/
Обратите внимание на "плавный пуск" в цепи высоковольтного выпрямителя (R6 - в самим низу схемы).
Этот "миФ" очень хорошо описан в книгах "Техника любительской однополосной связи" 1964 года издания, глава 7, раздел 5, начиная со страницы 160 и 1970 года издания той же книги, глава 8, раздел 6, начиная со страницы 200.
В расчётах, приведённых в книгах, читайте, что написано:
Вложение 367655
Справедливости ради: там "П-образный фильтр" рекомендуется применять (цитирую) "В маломощных передатчиках при использовании высокоомных фидеров"
Ну и далее в статье упоминается применение "П-образных фильтров" как способ подавления гармоник после выходного параллельного контура передатчика и приводится методика настройки.
Вообще-то если кто-то из начинающих р/любителей невзначай прочитает эту статью, то у него на всю оставшуюся жизнь возникнет стойкое убеждение в нецелесообразности применения П-контура в усилителях.
Повезло тем, кто делал усилитель, не прочитав эту статью :)
Миф это или нет - я пытался выяснить предметно и инструментально. Не в виде ссылок и цитат, а в виде действующего макета устройства и измерений. Хотя и ссылок, и скринов на то, что "очень хорошо описано", там тоже хватает.
Дискуссия об этом состоялась здесь, в этой теме, #13095 https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2061608
Почти две сотни сообщений участников форума в поисках мощности, которая "доставляется" в нагрузку. Так и не нашли куда эта мощность делась.
Почитайте: наверное будет интересно.
Это не плавный пуск, а переключатель "работа/настройка"
В книгах представлена математика расчёта.
А математике не верить нельзя.
В науке она "всему голова".
Даже общая и специальная теории относительности вначале имели математическое решение.
Возможно и пытались выяснить.
Но вопрос как, что использовали для измерений, с какой точностью, какую схему использовали в качестве эталона, ... .
Прибавку в 32 Ватта трудно заметить на фоне 272 Ватт. (по расчётам, взятым из книг "Техника ...)
Измерить эту "прибавку" мощности никак нельзя.
Эта "прибавка" постоянно присутствует в общей выходной мощности усилителя.
Для измерения эту "прибавку" никак не отделить от общей выходной мощности.
Любопытно было бы узнать о ваших вычислениях и методике измерений.
О ваших потугах.
Это ваше сообщение с чем связано?
Неужели пропустили дискуссию в этой же теме - началась 28 ноября прошлого года.
Там была предложена методика измерений на каскаде, выполненном на полевике КП303 - якобы это аналог лампового каскада.
Мало того, что полевик - не полный аналог лампы, погрешность измерений на такой мизерной мощности оставляет желать лучшего, так ещё и сама методика вызывает много вопросов.
В общем, как почти всегда, все остались с уверенностью в своей правоте...
Не помню, задавали ли великому скептику усилителестроения вопрос по поводу того, куда девается мощность источника возбуждения в каскаде с ОС. Ведь резистора , на котором она рассеивается в каскаде с ОК там нет ...
Неужели она греет какой-то из электродов лампы? Какой ужас!
Pпроходящая = 0.5 * Uвозбуждения * Iанода первой гармоники
Суммируется с выходной мощностью т.к. фазы одинаковые.
Да не было там ничего интересного. Просто человек доказывал, что при неизменном импульсе тока лампы, и неизменном сопротивлении нагрузки, мощность каскада на выходе остаётся неизменной. А исходя из этого, не имеет значения какая схема УМ используется, с ОК или с ОС. И стало быть, при раскачке в катод, потраченная мощность никуда не проходит, а просто остаётся на лампе. А сообщения о необходимости оптимальной нагрузке, и что в схеме с ОС она становится выше, он попросту не читает. Нет прибавки мощности при неизменной нагрузке, нет и никакой передачи мощности раскачки в цепь анода. Всё, остальные возражения не принимаются.
Приведите подтверждение своим заявлениям: укажите источник и приведите цитату/цитаты оттуда, в которой/которых утверждается, что для каскада с ОС передача мощности в нагрузку происходит только для некой "оптимальной" нагрузки, которая в схеме с ОС "становится выше". И что при неизменной нагрузке в каскаде с ОС нет никакой передачи мощности раскачки в цепь анода.
Без отсебятины и пустых "рассуждений". Только прямые цитаты (лучше скрины)
Ну или приведите скан/фото своего документа об образовании, из которого можно было бы хотя бы предполагать что вам можно верить на слово.
Это к тому, что ваше агрессивное невежество уже начинает доставлять дискомфорт
______________________________________________________
Троллинг. Предупреждение.
А зачем мне нужно искать чьи то цитаты? Для себя это считаю аксиомой, не требующей доказательств. Вам пытался всё это как то логически обосновать. Не получилось. Вы почему то считаете, что мощность на выходе каскада с ОС, должна измениться при неизменной нагрузке. Не получится. Просто ещё со школы запомнил формулу, U=I*R. В нашем случае, если импульс тока каскада и сопротивление нагрузки неизменны, то и мощность на выходе не изменится. Что в схеме с ОС при этом изменяются и все напряжения на электродах относительно катода, что ведёт к необходимости изменения нагрузки, вы упорно понимать отказываетесь. Ну да, проще обвинить всех авторов учебников в том что они идиоты, и сами не понимали о чём пишут, чем признаться в том, что xxxxx то здесь тот, кто в упор не понимает того, о чём пишут в учебниках.
Благодарствую за краткое изложение доводов от RA3U.
А Вам, для подтверждения вашей позиции как истинной, нужно найти ошибки в расчётах доктор технических наук М. Бонч-Бруевича.
В книге "Техника любительской однополосной связи", в главе "Линейный усилитель с заземлённой сеткой" приведены его формулы для расчёта.
Или создать свою теорию "Линейный усилитель с заземлённой сеткой" и обязательно подкрепить её математическими расчётами
Изучите труды М.Бонч-Бруевича Основы радиотехники. — часть I, часть II..
А вот переход на личность (в вашем сообщении выделено жирным шрифтом) - это от бессилия доказать вашу теорию.
Вот эквивалентная схема каскада с ОС, содержащая, в том числе, источник возбуждения Г1, лампу Г2 и комментарии к работе схемы.
Вложение 367682
Даже полному неучу должно быть понятно, что включение последовательно источников увеличивает ток и напряжение в/на неизменной ( !!! ) общей нагрузке.
Наверняка в детстве вы соединяли последовательно батарейки и приходили к выводу о том, что в общей цепи увеличение числа батареек увеличивает напряжение и ток на/в нагрузке. В полном соответствии с запомненной со школы формулой U=I*R
Но детство пролетело и наступила старость. И детские знания об опытах с батарейками выветрились и остался неграмотный старик, которому стыдно/нечего предъявить документ об образовании, но при этом отважно засоряющий форумы мусором своих "аксиом".
Не обращайтесь ко мне, не комментируйте мои сообщения: мне неприятно ваша активность
Я не оспаривал расчеты доктора ТН Бонч-Брувича, а ищу причину того, почему мне не удалось это подтвердить на практике.
Вам ведь дали ссылку для ознакомления по существу дискуссии, но вы ограничились "кратким изложением" от лица оппонента.
Отсюда и неуместные пожелания о создании "своей теории" с математическими обоснованиями.
Вы всё же поинтересуйтесь сутью вопроса. Сами, а не через комментарий - а тогда излагайте свою версию проблемы, которую я обозначил.
Или найдите ошибку в моих опытах
Детские опыты, так и остались детскими опытами, в которых идёт сложение источников с постоянным напряжением, и сопротивление нагрузки для них является общим. В случае каскада с ОС, сама лампа является нагрузкой для первого генератора, и источником общего для обеих генераторов импульса тока. Так что аналогии с батарейками не получаются. А вы, в своём понимании, выше тех детски опытов похоже так и не поднялись.
И в моём описании ваших опытов, что именно вас не устроило? Самое основное, вы хотели увидеть увеличение мощности выхода, при неизменной нагрузке. Или я в чём то отошёл от истины?
Проблема описана верно, а вот ваше обоснование причины проблемы не устроило.
Аргументы в виде высосанных из пальца "аксиом" меня не убеждают, а обосновать свои утверждения вы никак не можете.
И заметьте: никто вам не помог с аргументами.
А потому проблема осталась открытой.
Если не будет лень: Можно уменьшить сопротивление нагрузки, сделав усиление каскада чуть больше единицы, провести такие же сравнительные измерения - тогда проблема станет видна и тем, которые уповают на погрешности/неточности измерений: доля "транспортированной" в нагрузку мощности должна будет составлять почти половину выходного сигнала и не увидать это будет сложно.
Ну почему же? Писал ранее, и могу ещё раз написать. При подаче раскачки в катод ламы, на пике напряжения раскачки, повышается напряжение питания каскада. И что бы использовать это повышенное напряжение питания, при неизменном импульсе тока, как раз и необходимо увеличивать номинал сопротивления нагрузки. Для меня, это именно та самая аксиома, которая никаких доказательств не требует. А вы можете и дальше искать пропавшую мощность, так и не дошедшую до выхода каскада...
Хотя на практике, уверен в этом на 100 %, строите выход УМ именно на максимум отдачи, именно под тот самый оптимум нагрузки, и никакие формулы не мешают вам получить на выходе именно суммарную мощность поступившую и с трансивера, и добавленную самой лампой. Только вот разделять эту мощность никто не собирается. Правда в рассчёте КПД каскада, эту мощность надо учитывать. А то иногда просто дикие цифры получаются. Недавно, на CQ HAM, один товарищ, в двухтактном УМ на 6*ГУ 50, при 600 В питания, и усилении что то раза в 3-4, получил КПД более 70 %. Ну а что, закачал 100 ватт в катоды, снял с анодов ватт 350-400. И всё, УМ с рекордными показателями и промышленного КПД, и КПД анодной части, готов. И всё благодаря двухтактности, и оригинальной схеме выхода. По его утверждению конечно. Он ещё там и на рекордно низкие параметры искажений претендовал. Лучше -40 дБн намерил. Пришлось разжёвывать, что там на его же скринах отображено фактически. И это оказалось не совсем то, что ему там так хотелось увидеть.
Как правило на пике напряжения возбуждения анодное напряжение слегка проседает, а не максимальное.
В этой схеме надо, справедливости ради, нарисовать сетки от генератора G2 на землю. И тогда будет видно, что g1 и g2 соединены не совсем последовательно, как батарейки. А что для генератора g1 есть своя петля нагрузки : катод- сетки - корпус.. Где и рассеивается входная мощность.. Как она при этом попадёт вся на выход?..
Кстати, если бы сетки лампы сидели не на корпусе, а как то там - на катоде, тогда да, два генератора были бы чисто последовательно соединены, как две батарейки..
[QUOTE=RA3U;2083664]... Я не оспаривал расчеты доктора ТН Бонч-Брувича, а ищу причину того, почему мне не удалось это подтвердить на практике. ...[/QUOTE]Причина в том, что Вы никогда, при любых условиях, не разделите общую выходную мощность усилителя мощности по схеме с заземлёнными сетками на составляющую эту мощность части. (добавленная от драйвера и самого усилителя)
Не существует такого способа разделения.
Только математическое доказательство.
Вы уже забыли о чем идет обсуждение: это каскад на полевом транзисторе, работающий в режиме "А" и нагруженный на нагрузку в виде обычного сопротивления.
Нет там необходимости повышать напряжение питания, нет там затворных (сеточных) токов. Есть входной сигнал, управляющий проводимостью канала, и есть эквивалентная схема, из которой видно, что для схемы с общим затвором (общей сеткой) существуют два последовательно включённых синфазных источника: входной сигнал и транзистор (лампа).
Сумма этих источников поступает в нагрузку. Независимо от того, какая она, эта нагрузка: большая, маленькая, оптимальная, неизменная и т.д.
Это просто сумма.
Её, эту сумму, и исследую: куда делась одна из составляющих этой суммы?
Получается. Для тех, кто не изучал ТОЭ, а завершил образование на цепях из батареек.
Для такой простой цепи в каждый момент времени синфазные источники - это и есть те самые "батарейки", включенные в соответствии с эквивалентной схемой: в данном случае последовательно.
Отсутствует сеточный/затворный ток. Частота сигнала при исследованиях низкая: всего 200 кГц. Потери мощности входного сигнала при этом пренебрежительно малы и для упрощения не учитываются. Именно для упрощения - чтобы не загромождать схему.
Причина в том, что вы так и не прочитали то, что взялись комментировать.
То вы Бонч Бруевича защищаете, то требуете создать теорию с математическим обоснованием, то взялись судить о возможности разделения выходной мощности...
Чтобы не заниматься всем этитм, достаточно просто ознакомиться с тем, что комментируете.
А вы вдруг ощутили себя в роли этакого мудрого учителя или наставника?
Не надо....
Нарисуйте эквивалентную схему для предлагаемого вами режима "В". Сравните с эквивалентной схемой, приведенной здесь в #13429.
Укажите почему по-вашему:
- В чём разница в эквивалентных схемах для режимов "А" и "В".
- Почему для режима "А" не происходит сложение сигналов, а для режима "В" происходит.
С удовольствие приму ваши аргументы.
Если вы их обоснуете.
1. Бонч-Бруевича я не защищал, а предлагал Вам опровергнуть его математику, математические формулы. А как же без них.
Теория без математических обоснований - гипотеза.
2. Это ваши "потуги" изысканий разделения выходной мощности для измерения оных.
Смотрите своё же сообщение
Как успехи? :s10: :s10: :s10:
3. Как тут не выступить в роли "мудрого учителя или наставника" когда Вы в законе Ома "блуждаете" :s10: :s10: :s10:
В схеме с ОК, оно так же проседает. Только вот все напряжения на электродах лампы измеряются относительно катода. А на катоде, на пике раскачки, отрицательная полуволна напряжения. Именно на величину этого напряжения и возрастает напряжение питания. И если в рсссчётах закладывается остаточное напряжение анод/катод, то на это же напряжение возрастёт и амплитуда напряжения на аноде, относительно схемы с ОК. Но что бы получить эту прибавку, да и увидеть её при неизменном импульсе тока, придётся увеличить сопротивление нагрузки. А вот про это увеличение сопротивления нагрузки, нигде особо не пишут. А вот то, что мощность раскачки не теряется на входе, а проходит на выход каскада, написано в любом учебнике. Ну не сочли авторы необходимым столь подробно расписывать сам процесс прохождения мощности подаваемой на катод, на сопротивление нагрузки на выходе. Вот некоторые к этому моменту и цепляются.
Вы в самом деле не поняли о чём написано в моём сообщении, или вам бы хотелось, что бы в одном сообщении, был полный расклад сравнительного рассчёта мощности для каскадов с ОК и ОС? Основное, как мне кажется, я написал. На пике напряжение раскачки, увеличивается именно напряжение питания источник анодного/катод лампы. Так же на этом пике, растут и напряжения на всех электродах, относительно катода. В тетродах, пентодах, и даже в триодах, при этом растёт и крутизна лампы, растёт и импульс тока анода...
Собственно есть желание, найдите соответствующие учебники. При известных параметрах, все эти рассчёты не так уж сложны. А выводы будут всё те же, увидеть мощность прошедшую с катода лампы на выход, можно только в случае увеличения номинала нагрузки. Иначе будете так же как RA3U искать, "а куда же делась мощность раскачки, на выходе я её ну в упор не вижу".
Напряжение питания - это постоянная составляющая. Не подменяйте понятия.
Если крутизна ЭП меняется синхронно с напряжением на его электродах, получим параметрические искажения, а при некоторых условиях может возникнуть и генерация.
Про меняющуюся крутизну сами придумали? Или кто-то тоже подменил понятия, а Вы повторяете за ним?
Если что-то и меняется, так это дифф сопротивление входной цепи. Именно поэтому согласовать вых каскад трансивера со входной цепью такого усилителя при помощи т.н. тюнера не получится.
По поводу того , куда "девается" мощность источника возбуждение никаких сомнений нет и быть не может (кроме как у тех, кто пытается создать собственную теорию).
С чего бы это? Разве опять непонятно всё расписал? В схеме с ОК напряжение раскачки подаётся только на управляющую сетку. В схеме с ОС, при подаче раскачки на катод лампы, напряжение изменяется на всех электродах лампы. Соответственно, к крутизне по первой сетке, добавляется крутизна по экоанной сетке, по пентодной, а в триодах, и изменение напряжения на аноде, относительно катода, изменяет общую крутизну лампы. Так что никаких выдумок, просто анализ АЧХ ламп, да и собственный опыт. Может вы с этим так же не согласны?
В бессмысленных схоластических околотеоретических спорах истины не найти !
Куда девается? Очевидно частично идет на нагрев лампы, частично уходит в нагрузку, какая часть не особо интересно. Рассчитывать с точностью до "10-го знака после запятой" тоже нет никакого смысла, так как часто бывает, измеряют микрометром и отрубают топором. ИМХО.
На мой взгляд, наиболее доходчиво работа схемы с ОС изложена у Б.П. Терентьева "Радиопередающие устройства" 1962г. и у Тома Рауха W8JI статьях на его сайте.
По прочтении все вопросы отпадают. И измышления тоже. Если нет, то причину ищите в себе.
Применительно к обсуждаемому вопросу - вообще нигде не пишут. Вам предлагалось (здесь #13426) обосновать что это не так - вы это сделать не смогли.
Сочли и описали. Достаточно подробно: с принципиальными и эквивалентными схемами, в сопровождении формул для расчета.
Для тех, кому такое изложение вопроса знакомо, понятно что для передачи входной мощности на выход никакого увеличения нагрузки не требуется.
Для тех, кому изложенное не понятно, начинают высасывать из пальца "аксиомы" и доказывать то, о чём авторы учебников не собирались поведать.
Вы не написали ни одного комментария при обсуждении лабораторки. Явно не от избытка грамотности.
Но зато у вас есть возможность предметно указать на то, что в лабораторке было безграмотным или провести свою лабораторку.
Грамотно.
Чтобы в очередной раз не оказаться безграмотным пустомелей.
Никто и не оспаривает факт о том, что мощность возбуждения не пропадает, а поступает в нагрузку: вопрос стоит о том как это обнаружить. Я искал способ обнаружить это инструментально.
Напомню результат лабораторки и постановку вопроса:
Вложение 367720
Оказывается есть ещё и какая-то теория, а значит и её автор? Случаем не мне ли навесили ярлык автора этой "теории"?
Оказывается находиться здесь небезопасно: сегодня навешен ярлык автора какой-то "теории", а завтра какой-нибудь обиженный "коллега" назовёт автором заговора?:eek:
Я "разгулялся" дальше: исследовал полевик в режиме "А" без тока затвора. Никто не оспорил такую замену, тему обсуждали много и бурно. Прохождения мощности возбуждения в нагрузку так и ошибку в исследовании не смогли обнаружить.
Справедливости ради: лишь один участник обсуждения храбро и последовательно доказывал необходимость увеличения сопротивления нагрузки, а остальные: от заклинания в духе "никаких сомнений нет и быть не может" до бездоказательных заявлений и банальной грубости.
Я бы согласился на увеличении нагрузки, но это противоречит учебникам.
Так что на сей день "гулянка" не закончилась
Ну, на самом деле нужно учесть, что пентоды и тетроды (как и полевые транзисторы) в схеме с ОК и ОС фактически представляют собой генератор тока, т.е. при приложении последовательно в цепь нагрузки дополнительного напряжения ток расти (как в схеме с батарейками) практически не будет, об этом говорят пологие кривые анодных характеристик. Тогда где мощность? И объяснение здесь простое. Мы все именно так и делаем, когда считаем каскад с ОС, просто редко об этом задумываемся. Когда мы считаем каскад с общей сеткой мы закладываем минимальное остаточное напряжение Umin анода несколько меньшего уровня. Значит амплитуда ВЧ напряжения на аноде при этом получается несколько большего уровня. Но ток у нас тот же самый! А из этого следует, что по расчету Roe нужно закладывать немножко большим. Это и из закона Ома следует и по второму закону Кирхгофа тоже самое получается.
Можно и баланс мощности составить, для подтверждения правильности этого вывода.
Ну и далее, рассуждая логически, получается, что мощность, рассеиваемая анодом, у нас та же самая (меньше остаточное напряжение на аноде но и мгновенный потенциал катода в минусе), а мощность в нагрузке больше, при том же токе. Откуда больше мощность выхода? Да за счет того самого напряжения источника, просто оно прикладывается к нагрузке.
Ну и последний вывод. Если сопротивление нагрузки выбрать неправильно (в частности, не увеличить ее при переходе от схемы с ОК к схеме с ОС) то это будет означать неправильный расчет. И тогда в самом деле, мощностью источника Вы будете греть лампу, вместо того, что бы эту мощность отправить в нагрузку.
Ваша позиция основана на том, будто перед нами стоит задача рассчитать каскад с ОС. Так рассчитать, чтобы его работа нас устраивала.
На самом деле задача стоит в другом: подтвердить инструментально прохождение мощности возбудителя в нагрузку.
Все учебники пишут, что для схемы с ОС напряжение на нагрузке равно сумме напряжений входного и вырабатываемого лампой. Нигде не указано значение (область значений) сопротивления нагрузки, при котором это равенство нарушается. Более того: из сопроводительных формул ясно, что напряжение на нагрузке будет суммой для любого реального значения сопротивления нагрузки.
Пусть нагрузка выбрана совершенно неправильно, каскад с ОС не усиливает или усиливает очень мало, лампа красная а из анодного источника валит дым: но на нагрузке всё равно будет эта сумма.
Вот я и хочу обнаружить эту сумму. Обнаружить, сравнивая каскад с такими же параметрами и такой же нагрузкой, но включенный по схеме с ОК. Т.Е. сравнивая с каскадом, в котором нет суммы, а есть лишь одна составляющая: напряжение, вырабатываемое лампой.
PS - Написанное в равной степени касается и полевика тоже
А Вы в своих экспериментах с полевым транзистором попробуйте мерить не только входное и выходное напряжения, но и напряжение на транзисторе. И Вы в любом случае увидите, что второй закон Кирхгофа не нарушается. Просто во всех тех описаниях, на которые Вы ссылаетесь, полагается, что каскад рассчитан правильно.
Полагать другое было бы странно. И вдобавок вспомните, что такое динамическая нагрузочная характеристика лампы, при этом упрощенно представьте, что просто увеличили напряжение источника питания (включили доп. источник), задумайтесь что при этом нужно сделать, что бы увеличить амплитуду напряжения выхода, а не греть лампу напрасно. Вы просто некорректно проводите свой эксперимент. И эта некорректность заключается в том, что Ваш полевой транзистор это не батарейка (с малым внутренним сопротвлением), а источник тока.
RA3U, посмотрите книжку, которую порекомендовал UA4-094-725, Б.П. Терентьев "Радиопередающие устройства" 1962г. Формулы 11.101 и 11.8. Все сомнения у Вас отпадут. Книнга в яндексе находится сразу.
Генератор тока - идеализированный источник с бесконечным внутренним сопротивлением и не критичен к сопротивлению нагрузки. А меня здесь уверяют, что вся причина неудачи в "лабораторке" состоит в неправильном выборе сопротивления нагрузки.
Очевидное противоречие.
Так что если про аналогию, то цепочка батареек - правильнее. С их напряжением и реальным внутренним сопротивлением.
А насчёт того, что большое оно, это внутреннее сопротивление, или малое - так это "дело вкуса": кому и кобыла невеста :)
Указанные формулы касаются расчета величины нагрузки и завершают расчет энергетических характеристик каскада для рассчитанного ранее значения тока первой гармоники. А ток этой первой гармоники тоже определяется исходя из напряжения возбуждения и ограничен параметрами применённой лампы и источника питания.
Это всё переменные величины, а самА цель расчёта - достигнуть максимальных энергетических показателей. Попросту говоря: для существующих условий "выжать" максимум.
Ну а если не стоит задача выжать этот максимум, а просто при небольшом сигнале и неизменных нагрузке и режиме каскада по постоянному току, переключить схему с ОК на ОС (или Общего Истока на Общий Затвор) - есть ли препятствие сложению в нагрузке напряжения лампы (полевика) и возбудителя? - По учебникам такого препятствия нет.
Не сомнения у меня, а любознательность: куда в лабораторке делось напряжение возбудителя?
Есть идеи изменить условия лабораторки: уменьшить нагрузку и оценить влияние отрицательной обр. связи.
И всё это просто развлечение...
Пока не все освоили работу каскада с ОС, спрошу.
Почему при применении настроенного контура на входе каскад имеет больший КПД, чем при использовании трансформатора? Сам тоже отметил, что в первом случае КПД под 70%, а во втором 50, что исключает одно из преимуществ схемы с ОС.
У кого как получалось? Или не заморачивались?
Спасибо за "находку".
Как иногда бывает, к сожалению есть "но": требование увеличенного (по сравнению с схемой с ОК) значения экв. сопротивления нагрузки - это не условие сложение мощности лампы и раскачки, а условие достижения параметров, заданных исходными данными при решении задачи проектирования.
Т.Е. при проектировании алгоритм такой (стр. 397 учебника):
1. Имеются исходные данные, такие как расчетная мощность каскада, напряжение источника питания, параметры применяемой лампы
2. Требуется рассчитать амплитуду напряжения на зажимах контура, амплитуду первой гармоники анодного тока, необходимую величину эквивалентного сопротивления контура анодной нагрузки.
Необходимую - для того, чтобы реализовать параметры, указанные в исходных данных.
Ведь очевидно, что при этом каскад должен работать на вполне определённую нагрузку: при любой другой нагрузке исходные данные окажутся невыполненными.
Обратите внимание на то, что в учебнике для схемы с ОС процедура суммирования в нагрузке мощностей (и напряжений тоже) возбудителя и лампы приводится как само собой разумеющееся и никак не доказывается. При расчете каскада это суммирование используется просто как известный факт.
Именно потому указано, что сложение сигналов возбудителя и лампы требует соответствующего увеличения сопротивления нагрузки: только так будут реализованы исходные данные.
Сложение мощностей - это причина, а увеличение нагрузки - следствие. В схеме с ОС это сложение мощностей есть всегда, а не только для некоторой "оптимальной" нагрузки.
И наоборот: Нет никакой "оптимальной" нагрузки, наличие которой обуславливает суммирование сигналов возбудителя и лампы в схеме с ОС.
PS - Увы: процитированная вами моё высказывание так и осталась не опровергнутым.
Вложение 367789
Шульгин. Он правда забыл написать, что так происходит ВСЕГДА.
Всегда увеличивается только мощность подводимая к каскаду. Плюс от анодного источника питания, и мощность раскачки к катоду. А вот насколько полно используется подводимая мощность, это уже будет зависеть от нагрузки в цепи анода. В той же схеме с ОК, увеличивая напряжение питания на 100-200-300 В, мы не получим автоматическую прибавку мощности на выходе. Мы получаем только возможность снять большую мощность изменив нагрузку в аноде, и сделав её оптимальной при текущем напряжении питания. Для меня, всё это аксиомы, не требующие каких то доказательств...
Из этого следует вывод: при одинаковой нагрузке каскада с ОК и ОС, выходная мощность тоже примерно одинакова. А поскольку это сумма двух мощностей, то это означает, что коэффициент усиления по мощности каскада с ОС меньше, чем в схеме с ОК. Оттого и не находится "дополнительная" мощность.
P.S. Тут уже писали, что инструментально выделить проходную мощность от общей выходной мощности практически невозможно, её можно только вычислить.
Мощемер в драйвере и есть этот инструмент.
А то, давайте ещё ВЧ вольтметр на анод подключим и термопару в катод для оперативного представления ВЧ же напряжения и тока на/в них.
Завёл вас всех тролль в демагогические дебри, что некоторые уже и поверили(стадия принятия). Он же сам признался, что для развлечения.:s12:
Причём здесь класс работы? Ясен пню, что В2.
Ой ли? А подумать? Это не схема с ОК.
Слабоват аргумент. А если не забыл, а специально не написал, чтобы дать возможность собачиться на форумах?(это конечно же шутка, но ведь не написал...)
Бывает так, что очень даже получим. При неизменной нагрузке. При соответствующем режиме работы каскада.
Почитайте про анодную модуляцию
Измерял напряжение, потому оценивал по этим результатам. Конечно же усиление по мощности сильно разное, а вот по напряжению картина другая.
Специально почитал про полевики: у них для схем с общим истоком и общим затвором усиление по напряжению практически одинаковое и численно равно произведению крутизны на сопротивление нагрузки. Логически ожидаемо, что при сохранении режима по постоянному току и подаче одинакового входного сигнала между затвором и истоком для схемы с общим истоком (и между истоком и затвором для схемы с общим затвором) напряжение на нагрузке будет одинаковым.
Но в схеме с общим затвором на нагрузке должно быть ещё и входное напряжение. Та самая "прибавка". Вот её-то я и искал.
Конечно же входной сигнал нельзя "окрасить" так, чтобы его было видно в выходном. Но я искал его в сравнении.
RA3U - Вы так и не ответили на #13463
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2084333
Не надо мне ничего писать - все свои претензии к АВТОРУ. с доводом и лучше в СВОИХ книгах. Надеюсь их много, когда-нибудь прочитаю.
А лучше, сотрите меня, что бы не путался. Не привыкать.
Согласен!, кстати про это тоже написано. И согласование другое должно быть и начальная ёмкость увеличена ... про всё есть.
Не знаю о чем Вы, возможно об этом. В случае резонансного буфера в катод уходит все, что пришло с драйвера. К примеру П-контур достаточной добротности размазывает неодинаковость нагрузки для отрицательной и положительной полуволн возбуждения настолько хорошо, что драйвер в качестве нагрузки видит по сути резистор и, соответвенно, отдает мощность полностью. Но тут возникает вопрос - как считать КПД и "виновен" ли каскад, если столь хорошей схемы согласовния как П-контур ему не сделали.
Ответ на ваш вопрос содержится в вашем сообщении здесь https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2084269 и в моём ответе на него. Кроме того, при желании, ответ можно найти в теме: за последнее время ответ на этот вопрос неоднократно обсуждался и сопровождался цитатами, скринами и указаниями на источник.
Если вам не понятно содержание собственных сообщений и ответов на них - тогда зачем вы так настойчиво требуете чтобы кто-то тратил время, отвечая на ваши вопросы?
Учитывая что некоторый участники форума могут обидеться на обычную шутку даже тогда, когда шутка сопровождается пояснением о том, что это именно шутка, а не нечто иное, приведу в качестве ответа цитату вашего сообщения, касающуюся подобной ситуации. Надеюсь что собственные высказывания вас не обидят:
Если по-прежнему не понятно почему я не ответил на ваш вопрос и не собираюсь это делать, то внимательно читайте (а при необходимости - перечитывайте) эту цитату
Вложение 367875Вложение 367874
НО, © Григорий Абрамович, говорил следующие:
Вложение 367877Вложение 367878Вложение 367879
Для практического понимания работы схемы с ОС наиболее понятна эта схема прохождения сигналаВложение 367889
Что мы видим и делаем выводы.
ВЧ ток лампы(первой гармоники, на которую настроен П-контур) примерной величиной полтора постоянной составляющей протекает с анода лампы через "горячий" конденсатор на массу. Далее, по массе, через входной контур или выходной фильтр возбудителя до катода. Входной ток возбуждения в этом же кольце, ясно- понятно, что вызывает увеличение общего тока на величину этого тока.
Ток в общей цепи увеличен на эту величину, поэтому, сложившись с основным током, даёт прибавку в выходной мощности.
Здесь важны принципиальные вещи. Как то, общий ток с анода до катода должен дойти без потерь, которые снизят общий КПД системы.
Применение в цепи катода лишних реактивностей в виде обмотки трансформатора, длинного кабеля до трансивера, не применение настроенных контуров непосредственно на катоде лампы, использование слаботочных реле для коммутации и выходных конденсаторов малой реактивной мощности на выходе входных контуров приводит к вышеозначенным потерям.
Для душных троллей.
Ясно дело, что катод по ВЧ отвязан от массы и П-контур тот же параллельный контур просто с другой связью.
(пропущено слово) Возбудителя, в простонародии - трансивера. На участке "катод-анод" в работу вступает источник питания выходного каскада, и ток в нагрузке (колебательном контуре) будет на порядок больше.
Вложение 367908
рис 3.45 из поста 13474 и ваш повторяют друг друга;
или вот ещё, почти тоже самое, другими словами (другим автором)
Вложение 367909
это Бунимович с Яйленко
Не опровергаю ваше, а привожу примеры, как можно, одно и то же показать (рассказать) другими словами.
Последние 1.5 строк из Бунимовича с Яйленко - ошибка. КПД передатчика не увеличивается.
На работу возбудителя, тоже, кое-что тратится. С учетом этого "кое-что" КПД будет ниже.:s6:
Сыр-бор начался после... переключения каскада с ОК (ОЭ) на ОС, ...
Если, просто так переключить - то общая мощность может и уменьшиться.
Дело в том, что ... это уже другой усилитель. Выходная мощность действительно является суммой мощностей, но лампа отдаёт мощность меньшую, из-за появившейся ООС по току: что-то там "навключали в катоде". (Ri генератора).
Чтобы получить такую же мощность, как была - нужно увеличить мощность возбуждения, а, чтобы, получить ещё и прибавку - нужно ещё увеличить мощность возбудителя, чтобы преодолеть ООС. С соответствующим пересчётом сопротивления нагрузки.
И радуемся: за счет ООС уменьшились искажения - вот вам и линейный усилитель.
Никто из авторов академических, (и любительских) изданий не обращает внимание на уменьшение мощности, а, только: сложение, сложение...
Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт. Сложение - налицо, увеличения - нет. Поднимать можно: до 990 + 110 ватт ( или ещё побольше!). И будет вам счастье.
Ведь ограничение мощности, снимаемой с лампы - это мощность рассеиваемая анодом, а она в схеме с ОС - меньше.
Напряжение и мощность. Ток будет тем же самым (если пренебречь ответвлением тока в сетку). Это ведь последовательная цепь, если мы говорим о схеме с общей сеткой.
А вообще в схема из поста 13475 показана неправильно. Показан общий провод к сетке. В данном случае его можно рассмотреть как одну из клемм входной цепи. Но раз он называется общим, он же должен быть показан и для выходной цепи. Какой это будет провод - достаточно посмотреть на правую схему первого скрина поста 13474.
Иначе говоря, в схеме поста 13475 это нижняя часть анодного контура (нужно добавить значок общего провода), к этому проводу ошибочно показано присоединение катода лампы. Между катодом и этим проводом должен быть показан дроссель.
В том и дело, что переходя от каскада ОК к ОС, при правильном расчете, можно заставить лампу работать с той же самой энергетикой, но на выходе получить прибавку за счет мощности возбудителя.
Видите ли, применение ОС в УМ это от безисходности в устойчивом высокочастотном усилении. "Минусы" схемы с ОС хорошо известны. Поэтому "педалируем""плюсы". Линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже. А сначала - триоды могут!
Есть интересная лабораторка - исследование токов лампы выходного каскада в различных схемах включения. При различных режимах по напряженности. Не знаю, есть ли такая сейчас, но тогда поглядеть на осцилоскоп было интересно.
Да! Я обомлел, когда посмотрел осциллографом. И напряжения, и токи
Поразили - величина тока 3-й сетки, форма импульсов катода... (совсем не похожих на эпюры из учебников), напряж. на конденсаторе, после анодного дросселя...
Я не понял, как "линейность, в связи с местной ОС, появилась значительно позже"... как появилась и позже чего?
Которая мало соответствует действительности.
При схеме с ОК, легко отслеживаются отдельные ветви для входного сигнала, и ветвь выхода. При этом и входная цепь, и выходная часть работают относительно заземлённого катода. Раскачка относительно земли, и П контур трансформирует нагрузку лампы так же относительно земли.
При схеме с ОС раскачка подана на катод, относительно заземлённой сетки. Выход, сама нагрузка, работа П контура, идёт так же относительно земли. А заземлена именно сетка лампы. И здесь, ветви входа и выхода разделены более явно.
Главное, для обеих схем действует не какая то единая цепь прохождения сигнала, что вы попытались изобразить, а две отдельные цепи. Цепь входа, и цепь выхода. И проникновение сигнала с выхода лампы, назад на вход, должно сводиться к минимуму. Если конечно мы хотим получить линейный усилитель сигнала, а не генератор.
С этим заявлением вы подключились к обсуждению, а затем вскоре неожиданно пропали.
Сейчас повторили его и я уж подумал, что круг замкнулся, но нынче вы продвинулись дальше:
Вот и меня это озадачило: где оно, это сложение? можно ли его обнаружить?
Попробовал обнаружить с наскоку, "в лоб", и получил те самые "Было 1000 ватт, а стало 100 + 900 ватт."
А ведь мэтры заверяют, что хотя входная мощность намного больше, но она вся поступает в нагрузку.
Вот только что толку, что она туда поступает, если от этого её не стало больше?
Оказывается причина ещё и в снижении усиления за счёт ООС.
Если именно прибавку выходной мощности, то компенсируя снижение усиления прибавкой входной мощности.
Тогда на выходе можно получить (цифры из предыдущего примера) 1100 Вт, но уже в результате сложения 110+990. Но зато не увеличивая напряжение и ток анодного источника, а только изменив нагрузку.
А ещё можно не стремиться получить прибавку в выходной мощности, а получить ту же, но зато уменьшив потребление от анодного источника.
Якобы увеличив КПД передатчика. Как будто мощность возбуждения получена в подарок :)
Как не согласиться?
Но, анализ цепей развивался, независимо от ОБП. Я думаю: внедрение усилителей для ОБП сигналов шло с учётом анализа характеристик каскадов и достигаемых параметров.
Вот интересно: обсуждение применения ламп с параболической характеристикой (гы-гы ... квадратичной), что-то тоже какое-то однобокое. Ведь ясно же сказано: криволинейная!, для широкополосного усиления.
Кто в этом режиме ждёт КПД 0.8?
Да, 0.4 - мечта!
А, если снизить начальный ток, хотя бы до 0.1 от рабочего - кто ждёт ИМД -35 дб?
Импульс анодного тока далеко не косинусоидальный, коэффициенты Берга - (да, ещё... до 4-го знака после запятой...) - химера. И чё? Или не видят, или видят, но не понимают: что к чему.
Бороться с ИМД надо не подбирая (бездумно) Е2с, а усложняя ВКС. Пи-контур дополнять вторым звеном. (хотя бы).
Я, больше, не собираюсь никого учить. Хватит! Помните, меня учили, как включать ваттметр? А один балбес предлагал памятник поставить...за тупость.
(кстати: г. Гончаренко вытер всё начисто, у себя ...)
Сами, пож-та! Сами!
Это вы сейчас серьёзно? Улучшать линейность каскада, путём увеличения фильтрации гармошек. Вы сами то в это верите? Может конкретные цифры приведёте? Ну там улучшили подавление гармоник на 40 дБ, уровень ИМИ упал на 20 дБ...Ну ладно, хотя бы на 3-6 дБ улучшения будут? И вы ничего не попутали? ИМИ при двухтоновом сигнале с разносом в 2 кГц, отстоят от рабочих частот на те же 2-4-6 кГц. Так насколько вы собрались подавить эти ИМИ добавочным звеном П контура.
Кстати, я совсем не против усложнения ВКС. При мощностях 1 кВт и более, стандартный П контур, да с заниженной нагруженной добротностью для повышения КПД, с подавлением гармоник уже не справляется. Но обратите внимание, речь идёт именно о подавлении гармоник сигнала, а не продуктов ИМИ. Могу напомнить, что бы подчистить эти продукты в тракте формирования, после ограничителя, применяются дополнительные КФ, ЭМФ, а совсем не контура.
А правильный выбор напряжения второй сетки, при заданной мощности, и имеющемся напряжении источника анодного напряжения, это как раз один из основных путей обеспечения линейности УМ на квадратичных лампах. И как это напряжение выбирать, недавно на Форуме обсуждалось. Там как раз всё достаточно ясно и понятно.
А ведь Вы правы. Я написал ИМД, а имел в виду - коэффициент гармоник частоты сигнала.
ВКС никак не изменят ИМИ.
Усилитель в классе АВ (ближе к В) - уж какой нелинейный-то? Однако - для ОБП - нормально применим.
….… так вот, советский и российский учёный в области радиопередающих устройств и систем связи, кандидат технических наук, профессор, да еще и Почетный радист СССР Дмитрий Павлович Линде по этому моменту говорил следующие-©
Вложение 367927
-в книге автора 16 страниц печатного текста, по данному вопросу. Кому интересно пишите скан отправлю.
Прошу, модераторов, сильно не ругать за-
PS:- как-то хорошо и метко заметил в предисловии к своей книге -© Знаете ли вы физику? Я. И. Перельмана: -«Долголетний опыт научил меня, однако, тому, что подлинное знание элементарной физики — явление довольно редкое. Внимание большинства интересующихся физикой преждевременно обращается к новейшим ее успехам; в ту же сторону, к последним страницам физической науки, направляют интерес читателей и наши популярно-научные журналы. О пополнении пробелов первоначальной подготовки заботятся мало; считается, что здесь все благополучно. Возвращаться к элементарной физике не принято, и она живет в памяти многих такою, какою была воспринята некогда умом школьника-подростка.
В итоге физику плохо знают не только те, кто не проходил ее систематически, но зачастую и те, кто обучался ей в школе. Элементы физической науки, фундамент естествознания и техники, оказываются заложенными довольно шатко. Сила рутины здесь так велика, что некоторые физические предрассудки и заблуждения случалось обнаруживать даже у специалистов‑физиков, не исключая и весьма крупных.»
Обновлены:
1. Программа "Расчет каскада с П-контуром". Из нововведений:
- расчет коэффициентов Берга с учетом "присплющенной" вершины импульса тока в критическом режиме,
- по результатам сравнений расчета с результатами моделированием снижен стоп-критерий численного расчета нагруженной добротности, это сделано с целью получения более точных значений Qn, соответствующих заданному значению подавления 2-й гармоники.
2. Программа "Графоналитический расчет П-контура" (немного модернизирован алгоритм, без внешних проявлений).
Не цитируя написанное "исследователями" выше, приведу выдержки из одной статьи от Тома Рауха, W8JI, которую можно полностью прочитать нa его сайте w8ji.com. Желающие могут также поправить ошибочные воззрения, выданные в своих постах.
"...В реальной работе весь дополнительный ток, создаваемый возбудителем, полностью учитывается при измерении тока пластины. Единственное, что не учитывается, — это часть среднего напряжения между катодом и сеткой, которая напрямую добавляется к напряжению анод-катод во время отрицательных колебаний катода. Во время положительных скачков напряжения на катоде поясок становится более отрицательным по сравнению с катодом, поэтому трубка отключается. Поскольку лампа просто движется по инерции, положительное колебание катода не снижает эффективное рабочее анодное напряжение. Эта асимметричная проводимость трубки приводит к тому, что ВЧ-напряжение между катодом и сеткой вносит свой вклад в выходную мощность усилителя, добавляя эффективное напряжение между анодом и катодом без дополнительного напряжения, отображаемого на измерительных приборах.
Если мы посмотрим на эту схему, мы увидим, что это происходит, потому что анод и катод действительно включены последовательно!
"...Чем больше отношение Zin к Zout и чем выше mu, тем больше усиление ступени. Это означает, что на усиление каскада заземленной сети влияют две вещи:
Отношение R2 (выходное сопротивление нагрузки на аноде плюс входное сопротивление) к входному сопротивлению (задающему сопротивлению) лампы. Чем ниже сопротивление возбуждения катода при данном рабочем сопротивлении анода, тем выше коэффициент усиления каскада.
"...Изменение µ ( mu) имеет следующие последствия:
Уменьшение µ в целом
увеличивает влияние настройки резервуара и изменений импеданса нагрузки на входное сопротивление
увеличивает отрицательную обратную связь, что уменьшает искажения
увеличивает ток холостого хода или покоя для заданного смещения и анодного напряжения
увеличивает ток сети, необходимый для заданной мощности, что увеличивает искажения
уменьшает усиление
Увеличение µ
уменьшает изменение входного импеданса при изменениях нагрузки и системы резервуара
уменьшает отрицательную обратную связь, что увеличивает искажения
уменьшает ток холостого хода или покоя для заданного смещения и анодного напряжения
уменьшает ток сети, необходимый для заданной мощности, что уменьшает искажения
увеличивает усиление, поскольку более высокое значение mu снижает сопротивление возбуждения
"...Обратите внимание, что более положительное направление размаха катодного напряжения снижает эффективное напряжение экрана по отношению к катоду и анода по отношению к катоду, в то время как отрицательное колебание (то же самое направление, которое имеет тенденцию к уменьшению отрицательного смещения управляющей сетки) увеличивает эффективные напряжения экрана и анода по отношению к катоду!
В попытке улучшить линейность и снизить требования к мощности привода я построил экран и источник смещения.
Продукты IMD были значительно уменьшены, потому что лампы имели гораздо лучшее соотношение экрана и тока управляющей сетки (ток управляющей сетки упал до нуля мА).
Тетроды с заземленной сеткой намного чище, чем тетроды с сеточным приводом. Это отрицательная обратная связь по анодному току, протекающему через входную систему. Именно поэтому нам нужен настроенный вход прямо у катода, а не на расстоянии трех или 15 футов, как многие считают, что это нормально. Настроенный вход на большом расстоянии может выглядеть хорошо для КСВ и мощности возбуждения, но он может увеличить IMD и сильно снизить эффективность......"
Здр!
Спс, машинный перевод.
R0SCF! Спасибо за скан.
пож-та: какая книга?
У меня были 3 ... 4 книжки Линде. Все раздал...
Здравствуйте, Альберт Александрович! — это книга
©Линде, Дмитрий Павлович. Радиопередающие устройства [Текст]: Ламповые генераторы. Л69 - Москва: Энергия,1969. - 680 с.: черт.; 21 см.
PS: в принципе аналог: ©Радиопередающие устройства [Текст]: Учебник для курсантов воен. авиационно-техн. училищ / Д. П. Линде, Б. А. Фуксман, Ш. Б. Гарбер и др.; под общ. ред. канд. техн. наук Д. П. Линде. - Москва: Воениздат, 1968. - 502 с.: ил.; 22 см.-с учетом материала двух его учебников Радиопередающие устройства. Часть I., Часть II., Издание ВВИА имени проф. Н.Е. Жуковского, 1963 или наоборот:s7:
Добрый день! Подскажите, как не вынимая из места установки в УМ Р-140 проверить конденсаторы в панели лампы Гу-78. Подозрение на пробой одного из них, либо где- то КЗ в линии с ним. С уважением.
Добрый день!
Я нашел дефектный конденсатор подачей через 2 лампы накаливания, 220вольт 40 ватт соединенных последовательно, напряжения с выпрямителя 400 вольт на конденсаторы на панельке, причем он не был пробит полностью а иногда лампы вспыхивали... после замены этого конденсатора каскад заработал.
Сергей, отправил в личку письмо, посмотрите пож.Юрий
Добрый день, С Праздником! Подскажите, ГУ81М с ОК, анод 2400в. экранная сетка 600в. подаю 30 ватт.ток управляющей сетки 3мА. ток анода 400мА, ток экранной сетки 0мА. ноль. При увеличении раскачки до 40 ватт, ток управляющей растет до 8мА, немного растет ток анода, а ток экранной сетки 0мА, ноль. Но начинают светиться две лампочки которые стоят в стабилизаторе экранной сетки 220 вольт 60 ватт. ток равен нулю. Подскажите где что не так. С Уважением Валентин RX7T.
RA9DM: Сергей поставил прибор перед лампой он показал 80мА, при небольшом увеличении раскачки возрастает до 100мА, а в каких пределах должен быть ток экранной сетки, подскажите. У меня прибор стоит минус диодный мост и на массу, ну теперь вскрою и переставлю на выход стаб. напряжения.
Этот прибор показывает ток сетки + ток стабилизации стабилизатора..не знаю, на чём у вас..)))....Нужно поставить только в цепь сетки. Максимальный ток сетки около 80-100мА....Возможно эти лампочки будут мешаться и напряжение на сетке будет проседать под этим током......Измерьте напряжение на сетке. Насколько оно стабильно при максимальном токе....
RA9DM: Сергей на экранной сетке 600 вольт, при токе сетки 90мА напряжение падает до 510 вольт, лампы 220 вольт немного тлеют. я могу поднять напряжение до 650-700 вольт, стабилизатор на двух транзисторах BU508A, ну это большая просадка напряжиния? или ......и что нужно сделать.
Походу у меня трансформатор в стабилизаторе слабый 78 ватт ТАН-47 ток всего 0,083А, не обратил внимания, а по виду вроде большой, поставлю мощнее.
Ну, не до молекул же разжевывать!
Лампочки - фиксированная нагрузка в цепи, измеряя ток и напряжение - можно оценить всё, что происходит в усилителе, на этом участке схемы.
Конечно, включать их "на постоянную" - бессмысленно.
Можно, конечно, отдельно, испытать стабилизатор, а не гадать: слабый трансформатор или компоненты схемы... от выпрямителя... до самой нагрузки (сетки).
А ток ЭС зависит и от напряжений (и сетки и анода), и от смещения УС и её тока...
" Возбуждение ... ватт"... не параметр для оценки работы усилителя и выводов о ... чем либо.
Не надо суетиться. Проверяйте ВСЁ поэтапно. Да-да, всё! И стабильность напряжения смещения, и настройку Пи-контура (и связь с нагрузкой).
А лампы в цепи стабилизатора - "Эти лампы ставят типа для защиты стабилизатора," -только для проверки. В работе от них только вред. Да, никто так и не защищает.
Вы, видимо, поклонник Феймана!
Вы, конечно, шутите, мистер Фейман!
А вот ещё цитата: "Если надо объяснять - не надо объяснять"
Если человек не знает элементарных вещей, которые другим людям понятны без всякий объяснений - то после вашего объяснения он всё равно ничего не поймёт.
А Файнмана любите - это хорошо!
PS. При токе 90 ма падение напряжения 90 в - это значит, внутр. сопротивление источника равно 1 ком. (С)Георг Симон Ом.
За точность цитаты не ручаюсь - давно это было.
Подскажите,какую и где купить улитку для гу43б?Желательно малошумящую и приемлемых габаритов.Перечитал первые 150 стр форума.Не нашел.Кто то использовал EBM PAPST.
Поищите такую G1G133-DE19-15 (6-24в 45w 2000min),раньше были недорого.Есть с окном поменьше 17-ти вольтовые но может обьема не хватить.Были на алике,но щас хз
ГУ 43б нужно продувать со стороны катода.
А что, кто то дует через назад ? )))
бывает и справа и слева . Кому как интересней:s10:
RA3PPA
В газовом котле улитка работает на вытяжку или приточная вентиляция:s7:
Есть на вытяжку, есть приточная. У меня приточная. Направление потока снизу в ножку лампы. Над радиатором анода сверху закреплен датчик температуры.
У вас правильно. Только я впервые слышу о приточной вентиляции в газовом котле. И какие обороты в улитке на приточке.
Применять в УМ нужно турбинку с давлением, чтобы КПД был высокий. Да это шумно, но эффективно.
Такую улитку (см фото выше) поставил на свой РА на ГУ-43Б. окно выхлопа примерно 45х45 мм. Потока хватает за глаза. Можно даже уменьшить напряжение до 150 - 160 вольт.
RN9T
Какая мощность у крыльчатки?
нашёл улитки для котлов с мощностью 65вт и обороты 2700. такие думаю продуют 43ю. конструктивно выполнены для вытяжки.
Можно раскрыть тему. есть напор а есть производительность. Меры измерения разные.
Спасибо за советы.Если ставить G13G133,вместе с лампой она займет половину корпуса УМ.Другие подобные улитки примерно тех же размеров.Может кто прикручивает их снаружи к корпусу УМ?(Ra3ppa). Анатолий ,у Вас улитка вдувает воздух,проходящий сквозь радиатор лампы в корпус УМ?Лампа стоит катодом к улитке?
400х450х190
Игорь, У меня улитка закреплена снаружи блока, на задней стенке. Дует в подвал отсека лампы. Чтобы поток воздуха плавно изгибался под 90 градусов, а не бил в противоположную стенку, стоит пластина из тонкого текстолита, которая плавно изогнута и направляет поток воздуха в ножку лампы. Сверху над радиатором анода закреплен датчик температуры, который нюхает ) температуру воздуха на выходе из радиатора. Данные передает в контроллер, который регулирует обороты мотора улитки. Очень желательно питать обдув лампы через бесперебойник.
Анатолий,а анод лампы выходит наружу верхней крышки усилителя?Дело в том,что такая компановка у меня не получается.Корпус всего 190мм высотой.Предполагаю лампы разместить горизонтально,но тогда воздух,прошедший через радиатор ламп будет поступать внутрь корпуса усилителя.Вот и пытаюсь понять насколько это плохо.
Я тетроды лежа не кладу, только вертикально. У них зазоры между 1й сеткой и катодом мизерные. А лампы нынче дорогие. Другое дело ГС-31/35 их и вверхтормашками можно лепить. У меня 35я лежа 10 лет проработала. А 78ю укакошил по головотяпству, авось ничего не случится, завтра бесперебойник приделаю. Вот и результат - вырубили питание и лампа не продулась. При запертой лампе ток анода около 0,1 ампера - лампа в помойку.....
Ту UA3PF
Сдувать половину тепла в ящик не дело.
Улита внутри корпуса меньше шумит.
Народ! нужна подсказка по реле РАД (тещин язык).
Имеется УМ с блоками от Р-140 УМ и УСС, между ними ВЧП,
но дурная голова рукам покою не дает и решил модернизировать ВЧП.
смысл модернизации к УМ подключать, Эквивалент нагрузки, УСС, или антенны 50 ом.
А вот коммутация УСС <-> 50 ом по команде (БМЗ запоминание антенн) выбор антенн АЗИ.
Собственно вопрос как можно крепить реле РАД (тёщин язык)?
Если оно будет на боку и постоянно замыкать одну из пар контактов, это не вредно?
Собственно схема доработанного ВЧП
Вложение 371599
Приклеиваются кусочки поролона по обе стороны керамического изолятора "языка" и реле будет в среднем положении.
тут вопрос в другом, если я это реле хочу лишить нейтральной позиции, скажем при обесточивании, сигналы буду проходить на антенны 50 ом..
не вредно ли реле падать с высоты вниз (подвижному контакту с керамикой)?
to R8DR
в этой цепи,и одного реле хватит,переключающим * языком* вниз!
и молние защита,опять-же!в обесточенном состоянии,на выход УМа,вероятность повреждения от наведения статики и удара молнии,уменьшается!
я оставил-бы одно реле,*языком*вниз!
на схему и так одно реле, простов в РАДе две катушки.
про молниезащиту согласен, просто решил с экономить, если не включать УМ, а поработать на голом трансивере
У УСС есть "Запоминание Антенн" а там уже фишками выставлять нужную антенну. Сим-Несим-АЗИ(50ом).
Была мысль второй ВЧП поставить, но это лютый огород.
про маленькую то реле я и забыл :s10:
Работа - настройка там подключается эквивалент нагрузки
Что такое ВЧП ?
ВЧП - Высокочастотный переключатель. служит для коммутации УМ или на нагрузку 50 ом или на УСС
Вложение 371698
это его схема и с кем коннектится
Вложение 371699
В общем перерисовал схему ВЧП
отказываюсь от реле РАД, сейчас ищу П1Д или П2Д, пишите если у кого завалялось
Вложение 371810
Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
Если, например, взять цепочку последовательно соединенных диодов и соединить
плюс экранного источника с плюсом анодного источника, то при пропадании анодного напряжения
на аноде будет напряжение практически равное экранному.
Имеет ли право на жизнь такая схема и какие минусы?
А почему Вы считаете, что экранная сетка в этом случае будет защищена?
Суть проблемы в том, что при пропадании анодного напряжения экранная сетка становится анодом.
Через неё течёт большой ток и она выгорает.
Если на анод подать 300 В вместо 3000, это практически то же самое, что и ноль.
Да, ток экранной сетки в случае такой аварии станет вдвое меньше. Но достаточно ли этого, чтобы она не выгорела?
На мой взгляд , самый простой способ защититься от пропадания анодного - применить параллельный стабилизатор. Ну, к примеру, питать экран непосредственно от цепочки стабилитронов, через которую будет течь достаточный для Вашей сетки ток. Тогда при пропадании анодного ток сетки резко возрастёт, но стабилитроны выйдут из режима стабилизации ( т.к. ток нагрузки вычитается из тока стабилитронов) и напряжение на сетке будет заметно ниже ( в разы). При этом роль "предохранителя" возьмёт на себя балластный резистор ( между стабилитронами и выпрямителем).
Минусы выше озвучил Владимир. У меня в усилителе на 2хГУ74Б безотказно много лет работает такая схема:
С анода напряжение подается на плату, где находится высокоомный делитель на резисторах(подбираются так, чтоб на затворе ключа на мосфете было напряжение гарантированно его открывающее) , собственно сам мосфет(практически любой наугад выпаянный откуда угодно), в стоке у него простое китайское реле, через которое подается напряжение на экранную сетку. Несмотря на некоторые задержки при пропадании анодного(это десятки миллисекунд) лампа успешно с этим справляется, проблем не возникало.
Много лет работает схема, анодное и напряжение и напряжение на вторую сетку подаётся/снимается одновременно (ТУ на лампу это позволяет), в случае форс-мажора при пропадании анодного напряжения срабатывает защита по току второй сетки. Просто и надежно!
[QUOTE=RV3MS;2109361]Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
Добрый день, В усилителе на 2хГУ74 применяю схему защиты экранных сеток как описал UN7JID только применил обычный транзистор NPN. Экранное напряжение подается только после включения Анодного напряжения и отключается почти
одновременно с отключением анодного.Вложение 373543
73, Alex
Что бы не было всяких чудес. Я подаю экранное только в режиме ТХ. Сответствено защита и контроль тока экранной сетки.
Неубедительно.
Стабилитроны отключились, а ток сетки возрос .Весь ток, который шел через стабилизаторы, теперь идёт через сетку.
На сколько - зависит от : ... а сколько падало на балластном резисторе?
DF6PB - лучше. Не сложней стабилизатора.
Подалось экранное, а анодное, по какой-то причине, не дошло... Чудеса, батенька, они всегда чудесным образом чудят.
Помните: "Если что-то может произойти, блин, оно обязательно, происходит!" (С)
Альберт, ясное дело, надо правильно рассчитать стабилизатор под эту хотелку.
Человек хочет ПРОСТОГО, явно не понимая, что совсем просто точно не получится.
Сам в своих конструкциях использовал триггерную защиту от превышения тока сетки.
Если есть безынерционная защита по току сетки, про проблему "исчезновения" анодного можно забыть.
И конечно, подавать экранное лучше только при переходе на передачу.
Спасибо за ответы и варианты.
Диоды значит в топку.
Как лучше сделать, понял.
Лампы (2*ГС-36Б) запираю снятием экранного.
Минус на первой сетке постоянный.
Анодный источник отдельно включается.
Была возможность забыть включить анодный источник и сжечь экранные сетки.
около двух лет назад была тема на CQ ham контролер лампового усилителя. Там все ваши хотелки сделаны. И контроль напряжений и токов, и банд декодер, и таймера на включение накала и анодного. Вам только нужно правильно настроить делители.
Когда лампа заперта отрицательным напряжением первой сетки, или снятием напряжения со второй сетки как у Вас, то вкл/выкл анодного напряжения не приведет к аварии. Простейший, и самое главное не имеющий задержек вариант защиты - блокировать цепь РТТ до включения анодного. Например поставить реле с нормально разомкнутыми контактами в цепь управления РТТ которое включится при включении антодного напряжения.
У меня запирается лампа по первой сетке, при этом последовательность включения экранного и анодного напряжения может быть любой, проверено годами эксплуатации. Главное - блокировка РТТ до включения анодного.
Все давно придумано...хорошая схема G3SEK, есть все хотелки. Я и на триоды и на тетроды такую ставлю.
В цепь коммутации экранной сетки последовательно включался малоомный резистор. Это чтобы контакты реле не слипались при коммутации из-за приличной суммарной емкости блокировочных конденсаторов экранной сетки. Он же мог послужить предохранителем на случай пробоя лампы, но за все время эксплуатации ГУ-35Б такого не случилось.
Антидинатронный резистор находился в блоке УМ рядом с лампой, чтобы ему доставалась часть потока вентилятора обдува.
Владимир, не было никакой панельки. Всегда тетроды крепил хомутом за анод через хороший и крепкий изолятор к боковой стенке УМ. В шасси дыра, по периметру которой дисковые 3 кв конденсаторы от строчной развертки ламповых телевизоров. С радиатора лампы на шасси конусная воронка из паронита. Обдув мощным вентилятором снизу. Поскольку УМ предназначался для тестовой позиции коллектики, коммутация диапазонов была дистанционная автоматическая на реле "лягуша" от РСБ с рабочих мест операторов. В момент нажатия на педаль включался нужный диапазон.
Михаил сколько анодного, какой ток?
Михаил, какой тип приборов для измерения токов применяете?
Если это ко мне вопросы,то я Артур ,RV3MS.
А Михаил, это RV3MP.
Уточните, если ко мне, то отвечу.
Да, Артур извините. Посмотрел предыдущий пост и тоже обратился к Вам как к Михаилу. Вопрос -какой тип приборов применяете для измерения токов?
Приборы обычные рядовые, СССР, как выше написал UA0LUM!
Стоят за передней панелью.
Анодное напряжение 1700 вольт (ушестерение сети по DL2KQ).
Напряжение на экранной сетке 300 вольт.
Ток покоя 0.25 А.
Ток в резонансе 0.6 ампера.
Мощность раскачки 12 ватт.
Выходная мощность 600 ватт.
Лампы очень нравятся, работают линейно.
Продуваются центробежным вентилятором, на фото не видно. Обороты подбирал, контролируя температуру по пирометру,
значения уже не помню. Шумит довольно сильно, но я все равно в наушниках работаю в эфире.
Лампы подбирал по току покоя одинаковые, была возможность выбрать.
Причем выбраковал много новых ламп в упаковках, которые лежали у меня в тепле с 2000 года.
Года выпуска 1987-1999.
Почему то оказались дохлые, вообще не давали никакой ток, как будто в обрыве.
А на некоторых лампах не звонился накал, (новые, запечатанные).
Жаль было выбрасывать целую кучу.
Купил на авито в запас две новые запечатанные лампы 2002 года выпуска,
и они оказались тоже нерабочие. Как будто эмиссии нет.
Какая то беда с гс-36б, от старости видимо..
Если "негодные" лампы не выкинули, то можно по экспериментировать.
Лампы без накала можно вскрыть, для выяснения причины. Может быть как у 81х отпаивается вывод?
Добрый всем вечер!
Попался в руки усилитель на ГИ-7Б с раскачкой в катод. По входу диапазонные П-контура. На диапазонах 30м-10м проблем нет, даже на 10 метрах.
А вот начиная с 40м начинаются ппроблемы. На 40м. уже значительно меньше мощность по сравнению 30м-10м при той же раскачке. А уже на диапазоне 80 метров можность даже ниже чем раскачка. :) Раскачку добавляю - ток растет а мощность нет, - остается практически на уровне раскачки. Лампы менял, Гиром выходной П- контур проверял, - всё нормально. Что еще посмотреть. Неужели анодный дроссель? Иногда, при первом включении усилителя, нормально работает десяток секунд и 80 метров. Но как только начинаю подстраивать П-контур, то мощность сразу "срывается". На 160метрах таже история.
Возможные варианты. 1.Низкая добротность П контура на диапазонах 40-80-160. 2. Индуктивности анодного дросселя не достаточно на этих диапазонах. 3. Не качественный катодный дроссель.
Проблемы с анодным дросселем решаются последовательным питанием анода. Сделал 25 лет назад и забыл на всегда.
Катодный дроссель, то же перематывал 2 раза. Вспомню данные, напишу обязательно.
Катушка П контура, на НЧ диапазоны, на керамическом каркасе. По моему диаметр около 70 мм. Провод посеребренный 1.5 мм. Шаг намотки 1.5 мм. 27 витков.
Да вроде всё родное. Это переделаный под ГИ-7Б усилитель YAESU FL-2100Z. Только анодный дроссель уже кто-то перематывал. Временно поставил анодный дроссель от заведомо работающего усилителя. Результат тот же. Мощность на выходе на 80-160 метрах ниже раскачки. Раскачку добавляю - ток растет - можность нет. Но что интересно и не совсем понятно. Иногда, на десяток секунд начинает работать, а потом резкий "срыв" мощности. Монтаж весь проверил, прозвонил. При токе покоя 50ма самовозбуда нет.
Поменять ГИ7Б. Что то подобное было с 2хГУ33Б с заземлёнными сетками. Пропадал контакт внутри лампы..
Я помню в своё время, было много нареканий на разных форумах на галетник этого усилителя. В большинстве писали про диапазоны 160-80 м. Тут прослеживается закономерность. Скорей всего антенны низко, плохо согласованы- результат, высокие ВЧ напряжения на галетном переключателе, пробои и подгорания контактов.
Возможно так и было у прежнего хозяина. Сейчас все замеры делал на эквиваленте от Р-140. Пиичину нашел. Прогорел вч кабель от П-контура к антенному реле. Монтаж его был очень неудачен, очень близко к анодному дросселю и не видно было подгара с другой стороны кабеля. Скорее всего прожгло от анодного дросселя. Поэтому он и был перемотан. Но что интересно, - кабель то звонился, и проявлялось это только на 80-160 метрах. Когда взял кабель в руки, то в том месте сразу рассыпался. Заменил. Монтаж кабеля также изменил. Всё стало нормально. Спасибо всем за участие.
Подскажите, может у кого какие мысли есть:
усилитель на ГУ-74 раскачка в сетку. На входе резистор 50 ом. До сегодняшнего дня работал без проблем. Но сегодня утром я попытался его согласовать на EF антенну, неудачно - внутри усилителя начало шить. Я тут же перестал настраивать. Переключился на свою старую антенну, с которой все нормально работало. Но теперь на диапазонах 28 и 24 мгц усилитель стал возбуждаться (?) - при включении настройки на этих диапазонах стрелка тока дрожит, на SunSDR2 КСВ скачет. Такое впечатление, что по входу какая то проблема? Что проверить для начала? Лампу заменить?
Я так понимаю, что антенна была куском провода ? Для начала смотрите реле на выходе,ну и емкости в КС.
Если нагрузка была не согласована, то что-то должно было поджариться...
Токосъёмы в КПЕ?
Тоже склоняюсь к этому - если реле прошило и образовался "плохой контакт", то вполне логично, что на ВЧ этот плохой контакт так себя ведет, на более НЧ диапазонах это может как раз не сказываться (пока).
Да, вроде как тоже может быть, но тогда б КСВ по входу не прыгало. Как мне кажется.
Я бы тоже, но своего у меня нет, нужно искать. Надеюсь пока без него обойтись.
Но я так понимаю, что мало вероятно, что это из-за лампы такой эффект? Надеюсь лампу менять не придется)))
У меня надысь возбуд образовался на 21 и 24 мегагерца. Виновным оказался монитор от одного из компов. Как помеха от монитора накладывалась на микрофонный тракт мне не ведомо, но замена монитора решила проблему.
Снял с УМ кожух. На 28 и 24 мгц трещит входное реле. Самое что интересное, что переключился на EF антенну - не трещит, а на UW4HW "Морковка" - трещит. Странный эффект! Реле заменить конечно не проблема, не очень понятно, как такая проблема образовалась?
Усилитель работал без нагрузки, все что угодно могло поджариться....
А защита лампы по току 1й и 2й сеток есть ? А то лампы нынче дорогие....
Резистор 50 Ом по входу посмотри.
Тоже верно! Обязательно нужно будет проверить.
Кстати еще такой момент - по вхожу на УМ резистор 50 ом, по этому у SubSDR2 КСВ на всех диапазонах - 1, а на 28 мгн всегда было 1,9. Как то до этого не обращал внимание, а сейчас обратил. Как такое получается?
Нет. Усилитель по самой простой схеме. Без защит. Но ГУ-74 спалить достаточно сложно.)))
компенсировать надо входную емкость лампы. схем на рл сайтах много.
Потому что возбуд..!..наводка на цепи питания, вот реле и трещит..
У лампы присутствует вх.ёмкость... И с просто резистором на входе КСВ растёт с повышением диапазона. Но это не причина возбуда. Сделал три усилителя на гу-43 с просто резистором в сетке..Да, КСВ на верхах около 2х, но это совсем не мешает работать усилителю..))..Проверьте выходное реле, может нагар образовался в ходе экспериментов..))))
Это потом. А пока надо каждую детальку от R=50 Ом и антенного реле проверить - найдётся "козявка" (я так думаю). Но, сам бы начал смотреть блокировку-экранировку по ВЧ. УМ то работает на НЧ. Основательно проверил бы конденсаторы на экранной сетке, и тот что "минус" на управляющей фильтрует.
И правильно я думаю - пытались настроить EF на десятку?
PS: голый трансивер проверили по связям?
трещать по разному может: по питанию, якорь прыгает, или прошивает контакты: разный треск.
Логично танцевать от реле: сделать ревизию или заменить, проверить обмотки, шунтирующий диод, питание реле, блокирующие конденсаторы и землю коммутации - как-то отгорела мощная земля с заземлением, а минус (земля) на реле потёк по оплетке кабеля. Когда жал на педаль начинались чудеса.
Несколько дней решаю проблему со своим усилителем из этого поста -
https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2118516
в итоге какая проблема: при настройку УМ на 28 и 24 мгц начинает щелкать входное реле, коммутирующее вход сигнала на лампу или обход. На остальных диапазонах - нормально. До этого УМ проработал 17 лет без проблем.
Стал смотреть по питанию реле - питание без включенных реле, коммутирующих прием-передача 39,3 вольта, при включении реле на передачу напряжение падает до 32 вольт, при этом потребление всех реле 220 мА. Если смотреть осциллографом, при включении реле на передачу появляется по питанию пила амплитудой 0.25 вольта.
Само питание сделано просто - диодный мост и конденсатор 4700 мкФ. Конденсатор поменял.
Вопрос: я ведь правильно понимаю, что не может 220 мА потребления реле дать просадку аж 7 вольт?
Кстати, после замены конденсатора по питанию 4700 мкФ реле стало трещать только на 28 мгц.
Из совершенно не понятно, почему щелканье реле происходит только на 28 мгц? И почему 220 мА потребления дает просадку аж 7 вольт?
То что при нагрузке падает напряжение это нормально, это свойство любого выпрямителя. Можно посмотреть, есть ли там переменная состовляющая, может какой диод сгорел, хотя вряд ли.
У вас что то сгорело, при настройке на случайную нагрузку, посмотрите напряжение на второй сетке. Так то со стороны трудно конечно обнаружить причину. Может и анодный дроссель подгореть, но скорее всего какой то конденсатор пробило.
Алексей, скорее всего, не правильные показания мультиметра (наверняка им пользуетесь), а надо бы попробовать стрелочным, старым, который с низким входным сопротивлением. Похоже на возбуд, потому и релюшки трещат, а вот причину искать надо. Тщательно проверить все комплектующие, наверняка, что то найдете.
Здесь солидарен полностью. Дистанционное лечение.......,так себе занятие.:s10:
А почему смотрите только по питанию? Есть ещё цепи минуса, по которым включаются реле. Эти цепи так же должны быть и хорошо экранированы, и зашунтированы, что бы исключить ВЧ наводки. Ну и если посмотрите справочные данные, то токи отпускания реле в 3-4 раза ниже, чем токи срабатывания. То есть, 24 В реле, будет держать контакты, пока напряжение на нём не снизится в 3-4 раза. Это вполне возможно, когда есть сильная наводка на катушку реле, от ВЧ контактов когда через них текут большие токи. Проверьте конденсаторы шунтирующие сами реле, диоды, если они установлены...
Виновницей может быть даже само реле. Его контакты, держатели этих контактов. Проверьте цепи обхода. Заземление самого УМ, трансивера. Ведь может возникать и потенциал между корпусами, и модулироваться сам сигнал включения УМ на передачу. Как ни странно, явление не слишком то и редкое, при использовании случайных антенн, и плохой земле. Очень желательно, что бы корпуса УМ и трансивера были соединены не только через кабель.
Я смотрел осциллографом, частота колебаний 100 гц, значит оба плеча моста работают, я так понимаю. Если бы одно плечо моста сгорело, частота была бы 50 гц.
Да это 100%! Осталось понять, что?))) Уж больно странные какие то симптомы.
Спасибо! Это я еще не проверял. Проверю обязательно.
Вот я на него тоже грешу. Есть подозрение. Другое дело как он на входное реле влияет?
В том то и дело, что трещит только одна релюшка. Остальные 3 по этой же линии питания ведут себя нормально.
Да, тоже согласен. Буду все это проверять.
Да я прекрасно понимаю, что при такой весьма неоднозначной проблеме что-то сложно 100% посоветовать, но свежее мнение со стороны бывает очень полезным!
Релюха на входе наверняка мелкая-слаботочная, я например ставлю как правило РПВ 2/7. Она может трещать от чего угодно. Смотрите емкости , проблема скорее всего по высокой стороне. Смотрите выходное реле....
Если трещит только на 24-28, а на остальных норм, значит с питанием все норм. Именно возбуд это. Присмотритесь к антипаразитному дросселю. Было у меня мозги делал именно он.
1. На каком диапазоне Вы пытались согласовать антенну? Похоже на 24 или 28 МГц.
2. Усилитель у Вас не возбуждается.
3. Там где начало "прошивать" пробой не устранить так просто.
4. Т. К. начало шить, то стрелка прибора "дрожит", показывая коронные пробои.
5. Со входом, резистор 50 Ом, смещение, сетка лампы, всё в порядке.
Нет.
Проверка на нагрузке 50 Ом ничего не даст.
Анодный дроссель совершенно не причём.
Ищите место коронного пробоя, возникшего в результате попытки настроить антенну.
И вот ещё что: "Что применяете в П-контуре в качестве коммутации - переключатель или реле?"
Не лезьте в дебри. Пульсации величиной 0,24 вольта , не могут создать "дребезг" контактов.
Проверте эл. емкость конденсатора экранной сетки. Очень критичен в отношении возбуда.
Переключатель.
Я так понимаю, что это все же не возбуд. Возбуд ведет себя по другому. Тут именно наводка (?) на входное реле.
Вообще думаю что правильно вот это -
Есть подозрение на анодный дроссель. Заказа себе другой дроссель, должен в среду приехать, попробую заменить, посмотрю, что получится.
Еще вопрос: посоветуйте схему аттенюатора, чтобы на вход УМ, где нужно подавать 20 вт, можно было бы подавать 100 вт.
Я правильно понимаю, что подойдет вот этот аттенюатор -
https://aliexpress.ru/item/1005006430176454.html
Данный аттенюатор, что по ссылке в вашем сообщении, для вашей цели не подойдёт.
Он на 10 дБ.
Вам нужен аттенюатор на 7 дБ.
Программ расчёта аттенюатора в и-нете много.
И ещё.
Тип переключателя? Если не знаете типа (марки), то pse фото его.
Можно прямо из вашего усилителя.
В двух ракурсах - с торца и плашмя, чтобы были видны контакты и ползунок переключателя.
Анодный дроссель - не причём.
Можно на мою почту.
Удачи!
Если нет нейтрализации входной емкости радиолампы, и нужен запас по раскачке. То лучше применить делитель 25 Ом + 25 Ом[/URL]. ксв на 28 не должно превысить 1.15
Как вариант. Если корпус РА скручен из пластин, то необходимо продублировать "корпус" от конденсаторов П-контура до выходного разъёма медной шиной. Совсем давно, когда делал РА по схеме КРС, через несколько лет вдруг начало шить внутри РА и шило на соединениях пластин, т.е. ВЧ токи гуляли по шасси куда хотели, но не туда куда надо.
Причём здесь дубляж медной шиной?
Вы, прежде чем написать это сообщение, прочитали бы вот это:
Коллеге требуется снизить мощность на управляющей сетке лампы, нагруженной 50-тьюомным резистором со 100 Вт до 20 Вт, а не со 100 Вт до 50 Вю
Фото переключателя -
Т.е. горячим КПЕ стоит прореженный от Балтики..???????....
НА ЧАСТОТЕ 3713 ВО ВТОРНИК БУДЕТ ИЗВЕСНЫЙ КОНСТРУКТОР УСИЛИТЕЛЕЙ ИЗ ЛУГАНСКА R7ZK ОН ВСЁ И ОБЯСНИТ ПРИМЕРНО В 6-7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
А что ещё больше шрифт не сделали...)))))))....Он прям таки всё знает и всё объяснит...не глядя......))))
Могу ошибаться, но кончики пластин ротора поджарены уже......
Вложение 375736
не верите подходите завтра на 3713 он с 18до 20 и послушайте и причём шрифт
Ответ вопрос:
Не давайте бесполезных советов, не прочитав внимательно всю тему.
Курить бросил давненько.
С такими как Вы проще быть нельзя т. к. "заклюёте". :)
Вы правы. Только вот добрый ди?
Статья о переключателе ПГК 11П4Н в усилителях мощности.
Не знаю, сохранилась ли она в и-нете или нет.
Скачивал её давно, в 2019 году.
Вложение 375741
Для RX4HX, да и для всех коллег будет интересно прочесть.
RX4HX, ищите.
Если пробило ПГК, то останется чёрная дорожка пробоя.
P.S. оказалось, что статья на месте, не удалена: http://r0i.qrz.ru/hfvhf/files/iw_perekl_pgk.shtml
Ну и что вас не устроило? Напряжение нак сетке лампы снизится в два раза, что эквивалентно снижению мощности в 4 раза. Или вас смущает то, что на нагрузке 25 ом будет рассеиваться 50 % мощности?. Так лампе от этого не тепло, не холодно. Она качается напряжением. А то что вы всю мощность раскачки рассеиваете на АТТ, так это только ваши проблемы. В нормальных трансиверах есть возможность регулировать мощность выхода. Даже в самоделках сейчас это широко практикуется.
Вы проверьте промежуточные контакты переключателя, которые при работе на 24-28 мгГц, зависают в воздухе, будучи подпаянными к отводам катушек. Напряжение на этих отводах запросто может в разы превышать анодное. И разок прогорев, дуга по старому пути будет возникать постоянно. Если на ВЧ диапазонах работает своя катушка, попробуйте включить П контур минуя переключатель и катушки НЧ диапазонов. Если неисправность пропадёт, искать причину в коммутации. Если останется, то есть ещё цепи обхода, токи текущие по земле...
Это Вас не устроило.
Вопрос коллеги был такой:
Где в вопросе фигурирует упоминание о 50-ти Ваттах на 25 Омах?
Где в вопросе фигурирует аппаратное, через меню, снижение мощности?
Был дан ответ на его вопрос.
Моё сообщение коллегу RX4HX вполне устроило.
А вот это ваше сообщение по сути является повторением моего сообщения #13638.
Если нагрузка останется прежней, 50-тиомной.
А у Вас это половинное напряжение будет рассеиваться на 25-тиомной нагрузке.
Какая мощность будет рассеиваться на резисторе 25 Ом?
Вот то-то и оно.
Пишете не читая сообщения от других коллег, не вникая в суть написанного коллегами.
RK4CI, вот что было предложено коллегой.
Там есть аттенюаторы 6 дБ. Но цена вряд ли устроит.
Если говорить о схеме, то это может быть обычный П или Т-аттенюатор. Но при такой мощности будет проблема найти сопротивления нужных номиналов и достаточной мощности, да и лишнее тепло ни к чему. Так что, несмотря на вышесостоявшийся спор, лучше все же снизить мощность трансивера, на мой взгляд. Расчет аттенюатора можно сделать этой программой. Задаете нужное входное и выходное сопротивления, нужный уровень ослабления по мощности (при разных Rвх и Rвых по напряжению или мощности имеет значение), входное напряжение, и получаете номиналы резисторов и мощности в них. Правда, если емкость нагрузки прилична, это может внести погрешность. Рассчитать ее можно, но заморачиваться вряд ли стоит.
PS. Пользуясь случаем. Обновлены программы расчета П-контура и ПL-контура. В обеих прогах добавлен вывод параметра согласования входного сопротивления по уровню КСВ=1,5 (обозначен как S11(0.2)), ранее такой параметр был только для уровня КСВ=1,22 (S11(0.1)). В программе расчета PL-контура дополнительно выведен параметр эффективного напряжения на конденсаторе С2.
А что же вы сами то этого не делаете? был именно предложен АТТ на 6 дБ, в котором на сетках ламп, при 100 ваттах по входу, будет половина от прежнего напряжения. Нужно другое снижение, на 5-7-10 дБ, просто поменяйте номиналы резисторов, с сохранением суммы их номиналов 50 ом. Единственное отличие от стандартных АТТ, это изменение выходного сопротивления. Но это важно если такой АТТ ставится между каскадами с 50 омными выход/вход. Здесь же номинал выхода не критичен, наоборот, при снижении выходного сопротивления, гораздо ниже скажется входная ёмкость лампы, возможное возникновение токов сетки. В этом случае АТТ составленный из двух резисторов будет предпочтительней стандартных Т или П АТТ.
И своё сообщение ещё раз перечитайте. Вы ведь написали, что необходимая мощность раскачки повысится до 50 ватт. Так как, до какой значения повысится необходимая мощность раскачки, при АТТ на 6 дБ, из двух резисторов по 25 ом?
Неужели? Вы само то предложение поняли? Исключить элементы переключателя, и оставить чисто П контур на 28 мгГц. Далее, просто объяснение для чего именно это стоит сделать, где искать возможные следы прогара. И в каком это месте это вдруг стало повторением вашего сообщения? Что вы так же ранее упомянули о том что причина может быть в переключателе?..
Читайте:
Это сообщение было написано до ваших "опусов".
Коллега написал позднее.
Выражение "Необходимая мощность раскачки " мною ни в одном моём сообщении этой темы не упоминалась.
Своим передёргиванием написанного коллегами Вы пытаетесь троллить, искажать смысл написанного, подтасовывать написанное под себя.
Попали в просак, начали любыми способами выкручиваться из сложившейся ситуации.
Продолжайте "крутиться".
И так, по мере наличия свободного времени пытаюсь найти проблему. Только чем дальше, тем не понятнее.)))
Заменил лампу ГУ-74 (давно хотел, старая уже не раскачивалась), заменил анодный дроссель - его иногда прошивало и давно хотел его заменить, как писал ранее - заменил входное реле (котогое собственно и дребезжит) и электролиты на питания данного реле (за 17 лет эксплуатации думаю они уже высохли). Результат - все тоже самое!
Но! Что я вообще не понимаю - подключил другую антенну - LW 41 метр с питанием через трансформатор 1 к 9, на которой я работаю только на 160 и 80 метров и к усилителю я ее до этого только 1 раз подключал, как раз когда случился пробой при попытке настроить ее на 80-ке. Так на 10-ке она отлично согласуется и дребезжания реле нет, есть только когда в качестве антенны подключаешь UW4HW "морковка".
Два дня лазил на крышу, проверял антенну - все нормально, заодно установил около антенны запорный дроссель из ферритовых колец. Итог - на диапазонах от 40 до12 метров антенна и УМ отлично строится, на 10 - дребезжание. На LW 41 метр на 10-ке дребезжания нет.
Если бы так было изначально, подумал бы, что какой-то возбуд УМ+антенна. Но много лет все без проблем работало? В общем продолжаю искать проблему!)))
Параметры антенн есть чем посмотреть ?
При какой раскачке увеселитель настраиваете ?
Про свободное время. Увеличьте ёмкость питания реле, подпаяйте "соплю". в провода питания у самого реле дросселя типа ДМ. Любые, но задирать далеко не надо 10-50, думаю хватит. Не уварен что вылечиться, но хоть отпадёт одна из возможных причин. Второе что можно посмотреть - не возвращается ли ВЧ с выхода УМ сюда в реле, хорошо ли на выходном отрубается кусочек этого кабеля? При ненастройке (плохое согласование) там порядочное напряжение, может прошивает?
Вложение 375877
Пытаюсь примерить вашу "шубу" - интересно.
Всем здравствуйте. Имеется вариометр от УМ р 140. можно ли в нем ссоеденить обмотки ротора к примеру параллельно а статора последовательно?Вложение 375879
Как Вам будет угодно так и включайте! А по науке смотреть ссылку.
https://www.cqham.ru/forum/showthrea...уре/page17
Сам конденсатор питания реле я поменял, старый высох - мерил его емкость - сильно упала, по сравнению с номиналом. Попробую еще у самого реле еще повесить кондер.
Интересный вопрос! Нужно будет обратить на это внимание!
Да, мне вот тоже интересно, потому как в данном случае я не понимаю физику происходящего - почему реле входное щелкает... Думаю, что это не возбуд, тут что то более хитрое.
Согласен конечно, на 2 дня на крыше не выявили какой то проблемы... Хотя все может быть.
Да, я читал от этом. У меня их нет.
От сюда - https://www.cqham.ru/pa748.htm
Вложение 375893
Я так понимаю, правильно так.
Диод необходим, если стоит транзисторный ключ....От пробоя обратным напряжением при отключении реле...Если просто педаль, то не нужен...Но кондёр то надо..))))
Диод нужно ставить в любом случае.
Я читал, что диод увеличивает срок службы реле. Вот -
Диод подключается параллельно катушке реле для защиты от перенапряжения, возникающего при отключении питания. Его включают в обратной полярности к катушке: катод (анод) подключается к положительному полюсу, а анод (катод) к отрицательному (земле). В рабочем режиме диод закрыт, но при резком обрыве цепи он «поглощает» индуктивный всплеск напряжения, защищая другие компоненты схемы, например, транзистор или микроконтроллер.
Другое дело, что моей проблеме это отношения не имеет.
Так всё же: с какой частотой реле прерывает контакт? Применённое реле типа РПВ 2/7 имеет достаточно малое время срабатывания (по паспорту не более 5 мсек, а в реальности вдвое меньше) и способно достаточно быстро трещать/дребезжать/щёлкать. Полезно будет вывести из усилителя проводок с обмотки реле и осциллографом выяснить эту частоту: может быть она, эта частота, позволит узнать причину дребезга реле.
Выведенный из усилителя проводок позволит коммутировать это реле "в обход" существующей схемы управления этим реле. (И в обход схемы управления. Эта схема имеется? Сюда выложить не сложно?)
Кстати: как и чем это реле управляется? Если из трансивера, то в нём это реле или открытый коллектор транзистора? Если открытый коллектор - то есть ли промежуточное реле между трансивером и усилителем? Если есть промежуточное реле, то как оно себя ведёт?
Это всё к тому, что причина дребезга входного реле усилителя (и тока лампы - она ведь тоже отпирается чем-то) может быть в трансивере. Если при управлении усилителем в обход трансивера этот дребезг пропадает, то причину следует искать в трансивере.
Трудно представить наводку на реле, порождающую дребезг контактов. А вот дребезг как следствие прерывистого сигнала управления обмоткой реле - штука вполне реальная.
PS - отсутвие дребезга антенного реле объясняется просто: оно не такое быстродействующее как входное. Не успевает трещать.
Автору советую выложить всю схему усилителя. А то так просто разговоры ни о чем.
попробуйте - возни не много, зато будете спокойны. Не от питания.
Диод - да, для защиты "других компонентов схемы". Если управляется чисто педалью (контактами другого реле) диод не обязательны. ЭДС самоиндукции обмотки этого реле небольшая, пара десятков вольт, испортить обмотку не может, а пробить транзистор ключа может. Диод копеечный, поставьте, "спокойнее спать будете".
Как трансивер может реагировать на несогласованную нагрузку (УМ) не представляю, бывают ли такие "умные". Ну посмотрите в режиме "обход" - может и правда, чувствует плохую антенну через УМ.
Пишите что получается. Среди многих идей, будет же, какая то правильная.
Успехов.
Да, осциллограф, не помешал бы. Прощупайте реле. К тому совету, я бы прислушался. И про "обход" дельное!+
Нет-нет! Тут я конечно 100% согласен - на выходных к реле припаяю диод+конденсатор.
Сейчас сказать не могу, но быстро.))) Попробую замерить по Вашей методика.
Этот вариант я исключил в первую очередь - реле напрямую запитал, чтобы оно было всегда включено. Все тоже самое - дребезг есть, т.е. это не управление реле.
Вот и я о том же.
Но т.к. я запитывал реле на постоянку - получается и не управление... Это меня и водит в недоумение.
Единственное что приходит в голову - при настройке УМ идет просадка напряжения на питание реле... Но не может же до такой степени просадка идти? Да и проверял я осциллографом линию питания реле при включенном реле - там с запасом (но не при передаче проверял).
Идея хорошая. Это я еще не пробовал - этот вариант исключит полностью линию питания реле. Нужно будет сделать, тем более, что других каких то вариантов у меня пока нет.
Схемы у меня нет, т.к. собирал этот усилитель не я. Но за 17 лет эксплуатации несколько раз его чинил. Схема самая простая - что то типа этой - https://www.cqham.ru/ut2fw_pa74.htm
но одна лампа ГУ-74.
Добрый день! Согласен, нужно увидеть фактическую электрическую принципиальную схему данного изделия.
В принципе, правильно это провести лабораторку, там пару приборов: - один "напряжометр", -второй "токометр" и в цепь питания реле включить, правда нужно знать кого параллельно, а кого последовательно воткнуть….
Бывает такая проблема, когда для питания цепей УМ (в целях сэкономить, ну и бывалые говорили и т.д.) применяют один единственный трансформатор или второй случай, когда с обмоток накального трансформатора берут питания для цепей управления и прочего, ну типа могут и холодильник еще запитать.
А полярность питания реле соблюдена?
Вложение 375907
У меня сделано так.
А вот на что обратил внимание - на полярность
Вложение 375908
не факт, но может быть причиной
Ну почему же. Играю ситуацию: слабо держится якорь (слабый БП, плохая фильтрация, не та полярность) а появляется ВЧ наводка с кабеля - реле отпустило, наводка исчезла, якорь подтянулся, появилась наводка и т. д.
Проверить надо бы.
Вложение 375909
снимает часть моих сомнений. Раньше работало, теперь нет, не может же реле само перепаяться. убираю из скобок - "не та полярность"
Не очень правильное включение реле .....В таком ключе нагрузка(реле) должна стоять в цепи эмиттера....Реле включается только потому,что ваш экземпляр умеет включаться от пониженного напряжения. В вашей схеме реально на реле 18-19в.... Оно конечно работает, но все временные характеристики увеличиваются.. Если на них пофиг, то и пофиг...))))...работает же....
Диод FD7 тоже ни к чему.....
UT2FW писал, что у него реле "пели" в такт с голосом:)
ra9dm, схема обычная только на p-n-p транзисторе. при открывании транзистора на реле полное питание.
диод не позволяет подать на транзистор положительное напряжение со входа tx-gnd.
только при замыкании входа на общий провод (землю) происходит срабатывание реле.
наводки на обмотку реле исключены, т.к один из выводов реле заземлен.
схема работает уже не один год.
Про это я уже писал -
Да схему то я нарисую, там все очень просто. Но схема в данном случае не причем - уверен. Слишком уж "странный" глюк.
Реле конечно записано правильно, напоминаю, что усилитель много лет работал без проблем.
А реле поменять.
В усилителе мощности радиостанции Р-140, обмотки вариометра могут включаться по-разному.
1. Все 4-ре обмотки включены параллельно.
2. Все 4-ре обмотки включены последовательно.
3. Внешние и внутренние обмотки попарно включены параллельно,
а между этими парами включены последовательно.
4. Внешние (внутренние) обмотки включены параллельно,
Внутренние (внешние) обмотки включены последовательно,
а между этими парами включены последовательно. (как в вашем случае)
Соответственно, нужно соблюдать начало и конец обмоток катушек.
Тоже после 15 лет эксплуатации реле входное задребезжало! И вместе с ним тёщин язык на 10 мгц и 14 мгц жужжат! Лечится тем что после прогрева и подачи анодного на передачу не включать минут 20.:s12: Наверно нужно менять лампу но нет запасной. Через 20 мин всё нормально .Параметры лампы . эмиссия не изменились за всё время эксплуатации. Грешу на электролиты в блоке питания реле там по удвоению 28в. Лень открывать и переворачивать усилитель!:s10:
Печально...
Меняю элекрафт на р-250.. Как минимум на Р-154м :) :)
Усилитель мощности ELECRAFT KPA 500
Это была Шутка :)
Ну шутка, так шутка.
Нет, нет... Первое слово дороже второго..
Кому интересна моя эпопея с УМ: на последнее время перебрал практически весь усилитель, сделал практически все, что тут ан форуме рекомендовали - не помогло. Но! Как в итоге выяснилось, УМ был не причем.
Я приобрел по случаю EB-1200 с антенным тюнером, попробовал его на 10-ке, тюнер вроде согласует, но и этот УМ на этом диапазоне не работает - выходная мощность скачет. В общем, как я понимаю, проблема в антенне - скорее всего что-то шьет именно в самой антенне, от этого и такой эффект.
Плюс от всего этого - очень хорошо обновил УМ на ГУ-74. Теперь буду его продавать, т.к. есть EB-1200.
Ну дык про несогласовку изначально и говорили...
Антенна может работать нормально при 100 ваттах, но выкинуть фортели при 800 ваттах, к примеру.. Из собственного опыта.. И думаю многие это подтвердят.. Нюансов много.
А, какая у Вас антенна используется?
Был случай, когда на ламповом усилителе, спустя какое-то время интенсивной работы, неожиданно, индикатор выходной мощности начинал уходить в максимум. Соответственно, ток анода и сетки выходил за пределы настройки П контура.
По началу то-же предположил что проблемы в усилителе. Но, после того, как нагрузил его на четыре лампы накаливания 150 ватт и погонял на максимальной мощности в течении 2 часов, всё оказалось в полном порядке. Далее начал разбираться с антенной и выяснил следующее.
Антенна R-7. Очень старая. Около 25 лет я её эксплуатирую. У неё в согласующем устройстве, трансформатор на ферритовом кольце и запорный дроссель на втором ферритовом кольце.
При плохом согласовании, с сопротивлением излучателя и противовесов, трансформатор нагревается и КСВ выходит за пределы единицы. Не любят трансформаторы на ферритах, работу с реактивной составляющей.
Антенну после этого случая, отревизировал и настроил должным образом. Киловатт в цифре держит. Но, такую мощность использую редко. Чаще 500-800 ватт.
Вот "терзают смутные сомнения",
Есть усилитель на ГУ-34Б, есть ли смысл перевести его на более так сказать современные ГУ-74Б ? (в наличии есть) :scratch_one-s_head:
ГУ-34Б немного уступает ГУ-74Б по мощности. Но зато она в разы дешевле на данный момент.
Практически у каждого есть автомобиль. Который может ехать со скоростью 150-170 км.ч
Но почему вы по кочкам, по плохой грунтовой дороге не ездите с этой скоростью?
Так и зачем с лампы которая спокойно отдаёт 500 вт. Брать 800-1000 ватт. она их выдаст.... но на долго ли?
Или другой вариант :) Перекрутите свой мощеметр. что бы он на 500 ватт показывал 1 кВт. Вам сразу станет легче :)
Добрый день! С Новым годом!
Прикрепляю схему усилителя и прошу рассказать, зачем в цепи -3000 В стоят два двухваттных резистора на землю: R1=10 Ом и R2=200 Ом По идее они же могут быть дополнительными шунтами для РА2 0,5 А Ток сетки. Прибор может не верно показывать значения тока сетки. Вложение 377667Повторить конструкцию могу, но в теории плох.
Так в том то и дело, что стоят эти резистора в цепи тока сеток. А в цепи -3000 В, стоит только прибор на 1,5 А. Уже не раз затрагивалась подобная схема разделения тока катода в разного рода УМ.
Ток сетки потечёт при появлении импульсов отрицательной полярности, относительно массы, на катоде. Ток анода обеспечивает выпрямитель 3000 В. В минусе этого выпрямителя и стоит прибор 1,5 А. Отсоедините вывод -3000 В от выпрямителя, и ток анода пропадёт. НА нём просто не будет питающего напряжения, и будут присутствовать только импульсы повторяющие напряжение на катоде. А вот импульсы тока сеток останутся. На неё подаются импульсы раскачки относительно массы, к которой и подключен катод. Убрать резисторы R1 и R2, пропадут, пропадут и импульсы тока сетки. Постоянной составляющей этих импульсов просто некуда будет стекать, и на катоде появится выпрямленное напряжение раскачки запирающее лампу.
Вваще не 200 Ом а 1кОм.
Часть тока сетки пойдёт и через этот резистор. На приборе эти токи сложатся с током анода. Что бы минимизировать ошибку номинал этого резистора иногда выбирают побольше. Но и при 200 омах, и при 1 кОм, ошибка в показаниях тока анода будет измеряться десятыми долями процента. Допустимая ошибка самого прибора, зачастую заметно выше.
Николай, спасибо! В происходящие в схеме процессы я не очень то "врубаюсь", но понял главное для себя: резисторы эти нужны, и R1 (про него, правда ничего не сказано) и R2. Поставлю 1 кОм. Это для всех радиоламп нужно? У меня КВ РА на ГУ-84Б, а в нём резистор на землю установлен номиналом всего 10 Ом. Поменять его также на 1 кОм ?
.......но резисторы поменяю......:s6:
Поэтому резистор R2 не нужен от слова совсем.......Чтоб части токов не перемешивались.....
А если тщательно рассмотреть всю схему, то этот резистор играет роль датчика напряжения и для транзисторных ключей тоже.....И тут возникает вопрос..Хватит ли 10 Ом ( про R5,R6 и R9 я вообще молчу),чтоб создать напряжение для открывания ключей на этих транзисторах....
Сам спросил. сам отвечу...))))...Хватит..))
Так надо общую схему УМ смотреть. Если у вас эти 10 ом стоят где то в блоке питания, а с самим блоком УМ соединены корпуса, то измерять ток анода по приведённой схеме не получится. В данном случае, сам минус выпрямителя от корпуса оторван. И ток выпрямителя анодного напряжения течёт через прибор, прямо на катод лампы минуя корпус. Не видя общей схемы УМ, его конструктива, ответить на ваш вопрос довольно проблематично. Ведь если блок УМ, и блок питания собраны в отдельных корпусах, минус высоковольтного выпрямителя должен идти на УМ таким же высоковольтным проводом как и плюсовой. А этого зачастую стараются избегать. Просто соединить корпуса, и не заморачиваться с минусовым выводом, заземлив его через шунт прямо в БП, много проще.
RA1TL, что бы лучше понять суть проще немного перерисовать схему (более просто, без "зигзагов"), не изменяя ее по сути. При таком соединении образуются разные контура протекания постоянной составляющей тока 1 сетки и тока катода. Просто проследите как это происходит и станет понятно много лучше. Или распечатайте на бумаге и прямо ручкой нарисуйте как бежит один ток и как бежит второй. (такая метода "перерисовывания" часто используется в учебных заведениях, а иногда преподы напротив запутывают простые схемы в сложные, для того, что дать пищу мозгу :) ).
Вы правильно делаете, что сомневаетесь, и для это есть основания.
Дело в том, что схема в Вашем сообщении приведена не совсем корректная, отсюда и сомнения. В Вашей схеме фактически указана только идея измерения тока сетки, а в деталях она показана в сообщении от UT7IA, где в качестве амперметра тока сетки показан вольтметр, измеряющий напряжение на резисторе 10 Ом, которое создается только током сетки. Величина резистора 33 кОм остаётся под моим сомнением - она зависит от сопротивления головки 100 мкА, оно может быть порядка 3 кОм. Тогда при полном отклонении стрелки на этом "амперметре" будет 3,6 В. При токе сетки 0,5 А на резисторе 10 Ом будет напряжение 5 В, с учётом некоторого шунтирования резистором 200 Ом будет где-то 4,75 В, то есть - имеется некоторая нестыковка.... но на схеме около 33 кОм вижу какой-то знак, похожий на "звездочку", наверное, автор этой схемы имел в виду, что номинал этого резистора нужно подобрать по факту на стадии наладки, пропуская от батарейки ток 0,5 А по цепи тока сетки.
Спасибо, коллеги, преподали.
Оставлю оба резистора, но R2 увеличу до 1 кОм. В процессе настройки испытаю другие варианты, вплоть до удаления этих резисторов.
Это у меня РА на 432 мГц на основе резонатора от р/с Р-310. Схема БП и управления для него.
Про КВ РА на ГУ-84Б: схема англичанина G3...., не вспомнить. РА ВМ3000 от RL3BM достался мне через несколько р/л которые "совершенствовали" этот РА. Я его восстановил в первозданный вид и он очень хорошо работает. Но на входе РА -3000В тоже стоит резистор на "землю". Зачем? Я его не трогал пока.
Схема РА, конечно, с подачей ВЧ в сетку.
Дьявол в деталях.
Вы так и не написали, у Вас БП - это отдельный блок, или всё вместе?
Если БП отдельно, то и схема должна рисоваться для двух блоков, с указанием всех соединительных проводов.
И тогда станет понятно, что в блоке БП "минусовой вывод" анодного источника железно должен быть соединен с корпусом БП через резистор ( номинал не особо важен, но - зависит от того как устроен "Амперметр анодного тока", иногда ставят 1 Ом, и на нём меряют напряжение миллиамперметром с добавочным резистором), иначе к минусовому выводу источка питания нужно относиться так же, как и к "плюсовому" ( хорошенько изолировать и считать, что там -3000 В) , во избежание шанса однажды получить -3000 В относительно корпуса, отсоединив его от лампового блока...
del
Блок питания 3000 Вольт отдельный. Минус (-) 3000 В с корпусом не соединен. А резистор 10 Ом стоит в РА сразу на входе -3000 В.
Я так понял, что это нормально. Спасибо.
это- ненормально. этот резистор должен быть в блоке питания
А от БП к блоку УМ идут 2 отдельных провода +3000 В и -3000 В, или всё же провод только один, +3000, а минус по корпусу? Если отдельного провода -3000 В нет, то отделить ток анода от тока сеток в корпусе УМ вряд ли получится.
Но при наличии мощного шунта 1-5-10 ом в БП, к блоку УМ можно пустить отдельный проводок, через токоограничивающий резистор, для прибора измерения тока анода на передней панели. Конструктивно, это получится заметно проще, чем тянуть полноценный вывод минуса высоковольтного выпрямителя. Да и просто безопаснее.
Ну Вы робяты жгёте!:s12:
Внимательно прочитайте статью в журнале Радиолюбитель. Тама написяно белым по черному как выполнен усилитель. БП в отдельном корпусе! Минус подаётся отдельным обычным проводом. Всё!
измеритель тока тоже только в блоке питания ставить будем...????...или потянем отдельный провод для него..???
Ну и, конечно, не очень правильно иметь усилитель и не понимать как он работает........ и для чего там што....
Начали рассматривать схему питания гс-35 с измерением тока анода и тока сетки.....Потом перешли на тетроды ....и понеслось.......
Схема и так перерисована.
EW1MM постарался, выдал за свою схему.
Добавил в оригинал ещё "кучку" ( :s7: ) деталей.
Смотрите оригинал:
Вложение 377728
Предлагаю обсудить дуговую защиту П контура оконечного каскада УМ.
Я предполагаю, что это тот самый резистор, который должен стоять в отдельном блоке питания, "для защиты" оператора при включении БП без блока УМ, другое в голову не приходит...
Да и от 10 Ом шунтирование амперметра там не особо какое, как и точности особой не нужно... значение тока сетки, это некий индикатор напряженности режима, да и всё... Я амперметр тока сетки никогда и не ставил, не вижу в нём особой нужды... ГС-35Б по сетке можно "убить", только если подавать на вход 100 Вт без включения анодного... и то не за один раз... знал чудака в 70-е , который с "местными" работал без анодного, только что жаловался, что лампы долго не живут:s7:
И что будет с БП или оператором если его не будет..????.....И всё таки по ЭТОЙ СХЕМЕ он стоит в блоке УМ......Я понимаю что начал душнить....НО схема ж ОРИГИНАЛ..!!!!
Если его ставить в БП типа для какойто утечки, то его номинал должен быть достаточно большим , чтоб не мешать работать остальным элементам в блоке УМ...."я так думаю..."..ну или уж совсем локально под себя....то как вы сказали "что душе угодно ставить"...))))))..тогда и схемы ваши держите при себе...и народ не мучайте догадками...))))))
согласен, скорее амперметр шунтирует его...))..А вот EW1MM уже точнее прорисовал - у него головка 100мкА и резистор последовательно...!!!..Вот тут 10 Ом и нужен как раз...
Вот схема усилителя RL3BM, просто приведите в соответствие и все. Предварительно распаковать файл.
Вложение 377733
Возможно, для безопасности и минимизации аварийных последствий, что бы потенциал источника не гулял, в случае пробоя анодного на сетку и катод лампы, при котором могут отправится в иную жизнь оба амперметра. Этот резистор конечно тоже может отправится туда же, но есть шанс, что предохранитель его опередит.
Может эксперты предложат другую схему контроля сеточного тока ГС 35Б ??
Всё же и в БП, и на входе УМ желательно что бы с - высоковольтного выпрямителя стояли резистора на корпус. В этом случае, даже если ёмкость на выходе выпрямителя заряжена до полных 3000 В, на минусовом выводе будет поддерживаться нулевое напряжение. А то, то ли ток не слишком умным окажется, то ли пользователь не совсем xxxxx... В общем, в жизни и незаряженное ружьё иногда стреляет.
А зачем дергать разьём питания туда _сюда? Подключил раз и всё! При настройке тоже его дёргать не нуна! Резисторы то параллельно емкостям в ВБП стоят? Значит через пару тройку минут емкости разрядятся - что и есть обезопаснивание себя от умного тока. Если Вы трус то к Гончаренко на сайт за разрядом конденсатора ВБП!
А для измерения тока сетки на ГС-35б с общей сеткой альтернативы нет. Разве что отрывать сетку от земли подавать не неё через прибор минус и ....... Как сказал бы мой старый учитель - дрочь! Теряется вся прелесть схемы с общей сеткой
Данный резистор стоит параллельно цепи сетка-минус источника (параллельно другим элементам схемы). Его номинал 200 Ом. Ток при пробое на сетку будет, при сгорании всего остального, 3000/200 = 15 А (немного меньше из-за частичной потери заряда). Этого должно быть достаточно, что бы достаточно быстро сгорел предохранитель. Он дублирует цепь КЗ, для надёжности.
Прежде всего при пробое цепи анод - сетка ток пойдёт: сетка - по цепи резистор R1 10 Ом и внутреннее сопротивление PA2 (включены параллельно) - внутреннее сопротивление PA1 и -3000 Вольт источника высокого напряжения т. к. цепь резистор R1 10 Ом с внутренним сопротивлением PA2 - внутреннее сопротивление PA1 имеет меньшее сопротивление чем резистор R2 (200 Ом).
После обрыва этой цепи, (R1 10 Ом с внутренним сопротивлением PA2 - внутреннее сопротивление PA1) ток пойдёт по резистору R2 (200 Ом).
Прежде чем резистор R2 "сгорит синим пламенем, синим пламенем сгорят" R1 10 Ом, PA2 и PA1.
Поэтому резистор R2 в данной схеме бесполезен.
Он вообще не нужен
Обозначения деталей соответствуют схеме EW1MM (1-ый вариант).
P. S. Схема блокировки управления РТТ не нужна.
Сигнал управление блокировкой РТТ можно взять со схемы "Перегрузка".
Извините - добавлю.
Он их лишает жизни!
Так я разве писал, что он нужен для защиты именно амперметров? При таком пробое вряд ли получиться избежать каких-то последствий, если не использовать специальных мер, как по материалам Гончаренко. А то, что амперметры сгорят первыми в моем же сообщении и написано, хотя и не прямыми словами. Но на каком-то этапе аварию желательно закончить, и поскорее. Впрочем, я на истину в первой инстанции не претендую, возможно более правильными будут другие объяснения. :s7:
Новый On-line калькулятор расчета П-контура.
Данный калькулятор рассчитывает все параметры П-контура, которые можно рассчитать с помощью других калькуляторов, но, в отличие от других, дополнительно делает расчет подавления второй гармоники, причем для 2-х режимов работы (описание есть на странице). Для напряжений на конденсаторах выводятся эффективные значения, если удобнее получать амплитудное значение, переделать не сложно. Можно, если это нужно, дополнительно вывести напряжение на катушке индуктивности.
Открыл сайт: https://radio-cq.ru/ Там же расчет PL контура (правда не онлайн), расчет П-контура другими методами и другие материалы. На сайте есть еще один On-line калькулятор преобразования импедансов - параллельно включенных R и X в эквивалентное последовательное представление, и наоборот, последовательно включенных в параллельное. Такой калькулятор часто требуется при расчетах или для оценки R и X в другом представлении в каких-то схемных решениях.
А ничего, что этот резистор зашунтирован резистором 10 Ом через измеритель анодного тока...????...))))....Думаю не будете спорить, что измеритель анодного тока имеет сопротивление не более 1 Ом..????...Так зачем резистор 200 Ом, если он шунтирован 10 Ом..))))))...Да ни зачем он там не нужен ...с а в с е м..)))))
Схему нарисовать или уже не надо..???...Так что при пробое на сетку максимальный ток кончит прибор, а уж потом этот резистор.....если пред не сгорит первый...))))
Что бы 35я стрельнула нужно ну очень постараться или эксплуатировать без обдува.......
RA9DM, Вы зачем мне же пишите то, что я уже до вас написал. Да ещё с множествами вопросительных знаков. Внимательнее перечитайте мои посты, например последний пост предыдущей страницы.
Вот Вы завелись с этим резистором. Деталь копеечная. Припаяйте и пусть стоит себе! Разве что чуть чуть увеличится вес усилителя.:s10: У YU1AW на 35й вааще 270 Ом стоит.
Резистор R2 установлен в схему, в качестве аварийного. В случае обрыва цепи R1, РА2, резистор R2 (200 ом) соединит сетку лампы, через массу, с минусом 3000 в. При этом, режим лампы изменится, ток катода и мощность лампы упадут. Далее по отсутствию показаний тока сетки и низкому току катода, оператор примет решение о неисправности УМ.
Резистор R2 в данной схеме, по идее автора, совсем не бесполезен. Он не выполняет ни какой работы, пока цепь R1 РА2 исправна. Он выполняет работу в случае обрыва цепи R1 РА2.
П.С. Вообще то речь идет о цепи высокого (3000) напряжения. Не стоит рубить с плеча, утверждая что 200 ом в цепи сетка и -3000 вольт, абсолютно бесполезны.
Смоделируйте на практике обрыв R1 РА2. То есть, отключите эту цепь, оставив 200 ом на сетке. Вопрос о миллисекундах, будет закрыт.
В реальной ситуации возможный обрыв R1 РА2 от массы (сетки)- это прострел лампы. Тут уже всё непредсказуемо. Пострадать может, и R2, и стабилитроны, и трансивер.
Моделировать лучше в какой нибудь программе. Проверять такие моменты на практике, может получиться очень накладно. После постройки УМ на ГК 71, при анодном 2,5 кВ, были прострелы в одной из ламп. Мощность такова, что разносило на кусочки карболитовые держатели предохранителей. Разносило дважды. Один раз и в плюсе и в минусе умножителя, второй раз только в минусе. Пришлось добавлять токоограничивающий резистор в цепи анода. Прострелы продолжались пока не вычислил, и не заменил, проблемную лампу. Но при наличии добавочного резистора последствия ограничивались заменой предохранителей. То же вроде лишняя деталь, этот резистор. Когда всё нормально работает, только зря греет воздух. Но убирать не стал, лишние 20-30 ватт, при подводимой 2,5 кВт, погоды не делают. А вот при наличии каких то нештатных ситуаций, очень резко сглаживает последствия.
Фсё! Подводимая 2.5 квт на двух ГК-71!:s7::s12::s10:
RК4CI -Я о Вас думал лучше! Вы уж извините за прямоту но как? Как при 250 ватт рассеиваемой анодом подводимая 2.5 КВт?
Это значит что для ГУ-43б подводимая мощщь! 10 КВт и соотвецтвенно выходная........ Я ржу и нимагу!:s12::p-dn:
Я что нибудь писал про две лампы? В УМ их 4. Двухтакт, по две в каждом плече. И 1 А, при 2400 на аноде, это номинал. На максимуме, ток до 1,4-1,5 А, при 2200-2300 на анодах. А вот на 28, и до 1 А не докачивал. Просто мощности трансивера не хватало. Но 1 кВт, при 50 ваттах на входе, отдавал без проблем.
Ладно! Просю пардону! Тогда по аналогии 4х ГК-71 43я подводимая 5 кВт. Ни чего не смущает? При выходной мощности 1.6 кВт КПД порядка 31 процента?
Сильно смущает
Достаточно много времени юзал эту лампу и помогал друзьям в разных городах и весях.
При 360-370 на экране и 3000 на аноде под нагрузкой, получалось примерно 3000 Вт подводимой, около 2000 Вт на выходе. М быть 1900, но не суть.
Почему вдруг подводимая аж 5000 и КПД почти как в режиме класса А ? :s7:
Не понял, где вы такие цифры берёте, у меня, при токе 1 А, и 2400 на анодах, выход чуть более 1,6 кВт. При этом, в момент настройки, спад тока порядка 5 %. Можно сделать спад и побольше, но прибавки мощности при этом почти нет, а вот линейность начинает достаточно резко падать. Переход в перенаряжённый режим у ламп ГК 71 довольно резкий.
Так сделайте. Я свой УМ так же больше из интереса делал, заработает двухтакт, или не заработает. Заработал, и без особых проблем. НО какие то проблемы всё же вылезли. Что бы уменьшить мощность раскачки, она подаётся и на катоды, и в сетки. Ну и входная ёмкость получилась чуть выше, чем при стандартной схеме с ОС. До 14 мгГц КСВ по входу практически 1, на 28 сильно выше, по моему за 2. А выход вполне строится и на 28 мгГц. Там емкостной делитель включен чуть ли не в 2 виточках от анодов. Получается не совсем обычная схема выхода, какая то переходная схема от П контура, к параллельному с емкостным делителем. И "горячая" ёмкость в этой схеме, совсем не на минимуме...
Я просто грубо на пальцах пересчитал Ваш режим ГК-71 под 43ю. 2500 подводимой для рассеиваемой 500 это для 1000 рассеиваемой 5000 подводимой. Или не так? Вроде с математикой у меня в школе троек не было.
Всё может быть. Все мы человеки. Может там охлаждают жидким азотом?
Так откуда взялся КПД 31 %. Если не считать мощность вкачиваемую в катоды, у меня на НЧ диапазонах КПД под 70 % получается. А оказывается, если пересчитать всё это к ГУ 43, получим 31. Методику таких пересчётов не подскажите?
А то по моему в этой же теме, один товарищ для ГУ 43, КПД анодной цепи аж до 95 % догнал. Это при переходе от стабильного напряжения цепи смещения, к динамическому. Может и у вас какие то свои методики рассчётов КПД?
Это реальные замеры, в реальном УМ. И вы наверное не поняли, раскачка подаётся и в катоды, и такое же напряжение, но в противофазе, на первые сетки ламп. Крутизна ламп искусственно удваивается. И при подаче раскачки в катод, даже при стандартной схеме с ОС, там совсем не 4,2 мА/В...
Ну дотошные! Ну уели! 31 процент это ошибка в условии задачи! Сам офигеваю! Зарапортовался,:s12:
При 5000 подводимой выходная 1600 вот и 31%:s7:
Но посчитано же правильно !:p-up:
Это Вам нужно было написать для R8FB.
Ведь это он мне предложил смоделировать на практике.
У меня усилитель на 2-х ГК-71. В эксплуатации уже более 11 лет. Уже стоит второй комплект ламп. Анодное напряжение 2,8 кВ. Выходная мощность 900 Ватт. За время эксплуатации этого усилителя ни разу не случалось прострелов.
Резистор , включенный в анодную цепь, в вашем усилителе "ведёт себя очень прилично". :s7:
Нормальной работе ламп не мешает, а ненормальной работе - препятствует.
Резистор стоит "на своём месте" и исправно работает, выполняет свою функцию защиты.. :s7:
Я привел схему усилителя на гу-84 от самого автора этого усилителя - rl3bm, ведь вопрошающий говорил, что у него именно такая лампа и что усилитель ему достался от rl3bm. Он привел зачем то схему на гс-35... Я в свое время сохранил описание с родного сайта rl3bm, сейчас этого сайта нет уже.. В том виде естественно, в каком он был выложен на сайте.. Поэтому, если вам не достаточно словесного описания, как сделан блок питания , я не знаю.. А выложил все это почему. Человек не имея родной схемы усилителя, почему то нашел схему на гс-35 и решил, что по ней можно что судить о имеющемся у него усилителе на гу-84.. Чтобы не гадать про схему на гс-35, зачем там стоят резисторы R1 и R2 и прочее, я и привел родную схему, чтобы вопросов не было. Просто восстановить свой усилитель на гу-84 по родной схеме и все.. Думал честно говоря, что после моего поста тема успокоится. Был удивлен, что накатали уже 4 страницы.. Ну да ладно... Я понял так., что автор передумал и хочет переделать свой усилитель с гу-84 на гс-35...
А по поводу блока питания, вот что писал там rl3bm:
"И о высоковольтном блоке источника анодного напряжения.
Он сделан на трансформаторе от Р-140, применена обычная трехфазная схема Ларионова. Выпрямитель собран на диодах типа 6А10 (Р600М) – 6А, 1000В. В каждом плече выпрямителя включены последовательно по 6 диодов (всего 36 штук). Конденсатор фильтра – 40мФх5000В. Анод включается подачей напряжения 24В на мощное трехфазное реле (из того-же высоковольтного блока от Р-140) от схемы управления Thetrode Boards GM3SEK с задержкой 3 мин. При срабатывании любой защиты анод автоматически отключается. Выпрямитель выдает 3300 вольт постоянного напряжения. ДА ! 3300 вольт я подаю на Гу-84Б! Это нормально! Только не забудьте новую лампу подержать несколько часов под накалом и немного потренировать при пониженном анодном – и лампа будет у вас работать годами!"
Так что все вопросы к rl3bm, почему ты не выложил схему БП, а только словесно ее описал? Не ко мне..
Еще раз проверил, скачал файл, распаковал, все там открывается в гугл браузере, есть схемы усилителя и фото, схемы БП нет, есть только словесное описание..
Подскажите. Сколько подержать под накалом лампу Гу-78
после,, жещения,,?
Еще добавлю, при включении новых ламп (3 кВ) бывали "прострелы", да собственно небольшие хлопки со срабатыванием штатной защиты ВУ-50, такое повторялось один-два раза, после чего лампа нормально работала.
Спасибо всем за рекомендации.
-В первые сетки? С нулевым потенциалом?-Как же так Вы докатились до такого?-Ведь Вы так распинали схему возбуждения с нулевым потенциалом!!! И применили!!!???
-это наверное и вторую сетку подключили??? Или ещё нет??? Так и до неполного включения анодов докатитесь-или уже??? -:p-up:Т.к анодные переменные конденсаторы не на минимуме...Вижу осмысливание приходит-хорошооо...Удачи!!!
А вот у вас его даже не намечается. Усилитель собран по схеме с ОС, и подачей всех питающих напряжений. На аноде, 2400 В. На экранной, чуть больше 400. На управляющей около -80 В. Ток покоя 100-120 мА, и стабилизирован достаточно жёстко. Могу ещё и про входные цепи рассказать. Раскачка на катоды подаётся через трансформатор на паре колечек 600НН, К32*20*6. Намотаны относительно тонким, 50 омным коаксиальным кабелем. Два кабелька параллельно, по моему, 8 виточков. Первички включены параллельно, внутренние жилы включены последовательно. Средняя точка к минусовому выходу умножителя, концы к катодам ламп. Ну а напряжение раскачки на сетки, через конденсаторы, с катодов противоположного плеча.
Вложение 377909
Рисовал для себя, но при желании разобраться можно. И это реально работающая схема, реального УМ, а не фантазии на какую то тему, которые зачастую выкладываете вы, даже не пытаясь проверить их в железе.
-и меня это совершенно не огорчает...С другой стороны- Один из тысячи есть!HIHI благодаря Вашим просвещениям...Потому и обращения к Вам все со знаками вопросов(см. сообщение выше)...
-вижу ход Вашей мысли! Такое тех. решение уже было от двух украинских радиолюбителей для двух ламп в однотактном исполнении без подачи напряжений-видоизменили и уже стало Вашим!:p-up:
-заслуженная спасибка..
-Вы же один из первых(ещё два таких замечено) аж из прошлого тысячелетия шоркаете по моим ,,каракулям,,(по ссылке после сообщения и по сайту гВолгодонска) слегка видо изменяя тех. решения выдаёте за свои..по известным причинам, не ссылаясь на предшествующие конструкции и меня это тоже не огорчает-для меня пройденный этап-материал для меня ценности не представляет-наоборот радость что кто то увидел и пользует.....что касается железа так там-по ссылке-есть и фото, даже чёрно белые-тогда цветных не было даже в фото ателье...P.S. не освещённой у Вас осталась анодная часть(а вопрос был)-разрисуйте плЫзЪ и будет ещё одна заслуженная спасибка..
-вот эти Ваши по моему и прочие если настораживают...Уточните, не для меня, для остальных не вчитывающихся...Может кто применит для одно такта..
...Да и ещё вопрос-какая искусственная крутизна получилась?
Ну да. Там ещё накалы постоянно 250 ватт потребляют. И всё в тепло. А вот эти 800 ватт, только в момент передачи, и только на пике раскачки. Ну и на задней панели УМ 3 вентилятора. Пара 80 мм закачивает воздух в корпус, а один 1200 мм работает на вытяжку. Если оставить на часок при 600 рассеиваемой на аноде, плюс 250 накалы, УМ работает как полноценный калорифер с мощностью под 1 кВт. Воздух на выходе достаточно горячий, но вот его температуру измерять не чем. Ну и при желании, все крышки легко снимаются.
Вложение 377930
крутизна - параметр лампы, а она "откуда знает" в какую схему ее включили, как может меняться параметр от схемы включения ?
Схема каскада с общей сеткой обладает встроенной 100% отрицательной обратной связью - весь ток протекает и по выходу и по входу.
В Вашей схеме так происходит с половиной входного сигнала и еще столько же добавляется на сетку. При этом отрицательная обратная связь 50%
со всеми вытекающими.
С чего бы вдруг? Все 100% тока лампы, всё так же идут через катод, мы просто принудительно повышаем вдвое её крутизну. В данном случае крутизна по катоду двух ламп, чуть более 20 мА/В. Входное сопротивление для каждой из поуволн сигнала около 50 ом. Точного значения витков в трансформаторе сейчас не помню. После измерения входного сопротивления, он был перемотан под нужную трансформацию добавлением витка к первичной обмотке. То ли 8+1 сейчас первичка, может 9+1. Можно было оставить и первоначальный вариант, но захотелось согнать обратку в 0. И на НЧ диапазонах это получилось. Но не учёл входную ёмкость ламп. Если при раскачке чисто в катод, входная ёмкость каждой из ламп около 20 пФ, то при трансформации реактивного сопротивления в два раза, ёмкость увеличилась чуть ли не в 4 раза. Входная ёмкость каждой пары ламп, включена между концами вторичной обмотк На тот момент не было возможности измерять отдельно активную и реактивную составляющие. А так как выше 7 мгГц практически никогда не работал, то и большое КСВ на ВЧ оставил на "потом". Тем более, что мощности порядка 70 ватт, что выдавал мой трансивер на 28 мгГц, хватало для получения мощности на выходе под 1 кВт. На НЧ диапазонах, для получения той же мощности, хватало менее 50 ватт. Номинал, 1500-1600 ватт на выходе, при 100 на входе. Больше, у меня просто сеть не предназначена...
покажите часть схемы -для одной лампы сеточную и катодную цепи, у трансформатора укажите начала обмоток.
Крутизну ламы повысить проблематично. Но в одном случае катод, на который подаётся раскачка, работает относительно земли (когда управляющая просто заземлена, а во втором случае, относительно того же напряжения, но поданного в противофазе. И перечитайте моё сообщение, я именно и писал, крутизна по катоду лампы Входное сопротивление при этом снижается практически в два раза. Что происходит в этот момент с линейностью, не проверял. Но линейность будет однозначно выше, чем в схеме с ОК. И входная мощность, всё так же практически вся, пойдёт на выход. Но вот будет её вдвое меньше, так как вдвое уменьшится амплитуда отрицательного напряжения на катоде. Ну и конечно, кому не нравится, могут выбрать схемы или с ОК, или с чисто ОС. Мне было важно вдвое увеличить КУ (почти на 6 дБ), и сохранить достаточно высокую линейность.
Ну и в транзисторной схемотехнике это используется достаточно давно. На данный момент, у меня и УВЧ в трансивере собрано по тому же принципу. 2*4 BF 998, двухтакт, раскачка и на истоки и на затвор. Есть схема в которой на затворы подаётся в четверо большее напряжение, чем на истоки...
схему покажите
У меня такой вопрос. Схема с ос имеет плюс в том, что будет небольшой ток покоя, за счет отрицательной обратной связи , минус- нужно большую раскачку.. Известно что триоды типа гу-84, 78, работая в схеме ок, требуют класс АВ, и соответственно большой ток покоя , до 800 ма.. В схеме с ос их использовать нельзя, именно с глухозаземленной сеткой. Так как сетка слабая.. Если подавать все напряжения, а раскачку в катод , то ток покоя не изменится и будет таким же большим. Что если ввести ООС в схему с ОК, тогда мы сможем убавить ток покоя, ну а мощность доберем увеличением раскачки. Первое что приходит в голову: ставим низкоомный резистор (может также чуть увеличив анодное напряжение, но это не точно..) в катод, паралельно ему кондер 10нф на корпус.. Реальная схема или фигня?
Ну была попытка уменьшить ток покоя за счет динамического смещения. Известная схема.. Подумал, что таким образом можно тоже уменьшить ток покоя. Есть оос по постоянке,, есть по переменке. Одно другому не мешает, в схеме с ОС как раз ООС по постоянному току.. Так что никакой не ИИ, извините.
Понял вас так, что изменится класс работы лампы, это наверное так, да.. Но как? Если по переменуе сделать.. То тут сложнее, надо как то с анода фазу повернуть, ослабить амплитуду и в первую сетку подать в противофазе... Это ж как гипотеза, не как руководство к действию..
Автогенерация тоже вполне реальна в этом случае.
Для ламп с такой крутизной нужно, чтобы катод глухо сидел на земле. Иначе ..., найдётся такая частота ( пусть и много выше любой рабочей) при которой ООС превратится в ПОС со всеми вытекающими.
Что касается тока покоя . 800 мА для этих ламп нужно выставлять для обеспечения условно сверхлинейного режима. Моё "сверх" здесь подразумевает то, что для наших любительских задач такая высокая линейность не нужна. Для чего она нужна в профессиональных системах писать не буду.
Если бы Вы были знакомы с любительскими конструкциями на таких лампах не по наслышке, то ни о каких 800 мА и не думали бы. Подавляющее большинство выставляют 600 мА, тем самым значительно облегчая участь лампы и продлевая её драгоценную ( особенно в последние годы) жизнь.
Сам когда-то эксплуатировал ГУ73 Б при токе анода 2000+ мА, токе экранной сетки 50-60 мА и токе покоя 550 мА. Никаких проблем с линейностью не возникало.
простите, но как Вы себе представляете ООС по постоянке в случае вкл с общей сеткой?
Она там есть, но только по переменке.
Если Вы глухо заземлили 1ю сетку и "подпёрли" потенциал катода , включив между ним и землёй источник положительного смещения, Вы никак не изменили статический режим. То есть : напряжение (пост) сетка-катод отанется тем же, ток покоя будет тот же.
Кстати, включение в схеме с ОС положительно сказывается на линейности каскадов со старыми лампами, особенно с триодами.
Но, если лампу с квадратичной характеристикой включить в схеме с ОС, потеряется весь "цимис" квадратичности. И от хорошей линейности останутся рожки да ножки.
Хорошая линейность обеспечивается псевдо А режимом. Когда лампа на пике отрицательной полуволны раскачки, практически не заперта. Чем меньше ток покоя, уход от режима псевдо А, тем ниже линейность. При токе покоя 50-100 мА, от линейности и в схеме с ОК, останутся те самые рожки да ножки. А вот в схеме с ОС, за счёт ООС по току, характеристика лампы будет уходить от квадратичной, и становится более линейной. И есть схемы УМ, в которых лампы с квадратичной характеристикой используются в схеме с ОС, конечно с подачей всех питающих напряжений, при относительно малом токе покоя, и вполне достаточной линейностью.
Конструктивно, вполне можно первую сетку полностью посадить на землю, а выход трансформатора раскачки, включить максимально близко к катоду и первой сетке. Есть ли в этом смысл, это уже будет решать тот, кто надумает делать такой УМ. Линейность, по сравнению со стандартным включением, гарантированно упадёт, усиление не намного выше чем на тех же триодах. А вот цена у линейных тетродов, по моему много выше...
On-line калькулятор расчета КСВ в линии от заданного импеданса нагрузки. Просто, но бывает нужно.
:p-up:-крутизна по катоду?-Какое то новое понятие/определение? Крутизна по катоду-Это как? На сколько знаю(по радиолюбительски) в большей степени она/крутизна определяется близостью первой сетки к катоду(и слегка второй сеткой)..Поясните новое понятие-Крутизна по катоду-что это?Вложение 378103
Всё таки это тетроды.
Схема более чем реальная, более того, таких схем полно, но только без кондюка, он там не нужен совсем. У меня в РА на ГУ-74Б в катоде 12 ом, анодное 2300, экран 312, ток покоя 176 ма выставлен по миниму 3-й гармоники. Всё уже давно придумано :)
-Так об этом и в моём сообщении к Вам-в zipe....Так вот что бы это называли крутизной по катоду-не встречал...Видимо Ваше изобретение? И всё таки указанную крутизну в Вашем ,,керогазе,, Вы получили подавая раскачку и на вторую сетку тоже? Или только на первую и катод?
-Так это в схемах с глухо заземлёнными сетками и с раскачкой только в катод...,,Навару,, от этого/от подачи на все электроды через катод минус 6дб за счёт ООС-это не усилитель, а ослабитель-а оно нам радиолюбителям надо...УМ должен усиливать, а не ослаблять-иногда даже для большего усиления делают не глубокую/не критическую ПОС, не приводящую к самовозбуду...правда не встречал в выходных каскадах передатчиков, а в приёмных да...хотя нет, в транзисторных делают частотно зависимую ПОС...
Интересное решение : http://ru3ga.qrz.ru/LAMP/rd1325.htm пройдет ли такой фокус с более мощными тетродами? В статье, кстати, упоминается, что в схеме с ОС и подачей всех питающих напряжений на сетки, ток покоя для линейного режима уменьшается по сравнению со схемой с ОК..
Что интересно, если в первой статье он подавал возбеждение с транзистора в упр. сетку, а катод по вч заземлял, хотя тут более уместно, что возбеждение идет и в катод и в сетку, более хитрое, то уже в окончательной схеме он перешел к схеме с ОС.. А причина? А причина все в том же, в желании уменьшить ток покоя и рассеиваемую зазря мощность.
Здесь в третьем посте ссылка на статью про усилителт с ОС, пишется что ток покоя можно делать сильно меньше, чем в схеме с ОК, для тетрода:
https://analogtrx.com/SMF/index.php?topic=664.0
Или можно сделать по Гончаренко, с подачей и в сетку и в катод. PA
Даст то, что уменьшится нагрев силового транса, уменьшится потребляемая лампой мощность - в сумме, экономия электричества. Ну и тепловой баланс.. А так конечно никто не неволит.. И чисто субъективно: если у вас ток в лампе меняется скажем от 600 ма до 1,6 ампер... При модуляции. Один случай. И от 100-200 ма до 1,6 ампер, второй случай, где кпд выше, где "пробивная способность" сигнала выше? Примерно как кпд телеграфа , схожий диапазон лампы в режиме класса С и микрофона
Ничего там практически не уменьшится - как когда-то кто-то метко заметил "Мы нажимаем педаль не для того, чтобы молчать".
То есть, вся эта экономия длится доли секунды - от момента нажатия педали и до начала модуляции (или ключевания).
И ток меняется в любом случае от 100 мА до 1,6 А (цифры условные, приблизительные), и КПД тоже приблизительно одинаков в обоих случаях. Или вы считаете, что в режиме "А" ток совсем не меняется?
Думаю, не совсем. :) От тока покоя зависит угол отсечки, а от него как известно и КПД. Так что анод при малом токе покоя (с меньшим углом отсечки) будет греться меньше, в т.ч. если делать сравнение в режиме генерации при одинаковой выходной мощности. Но стоит ли этим заниматься, если оглядываться на линейность и учитывая назначение этих ламп и рекомендованные для них режимы, не скажу. Нужны измерения или модели, без них судить трудно.
Я уже приводил пример, анод при токе покоя греет 1000 Вт, в режиме передачи тоже. А линейность это думаю прежде всего! :)
Спорить не буду, по постам видно, что ссылки не читаете. Вкратце, .. Моя инфо не для юзеров , потребителей, и консервативных мэнов, а для экспериментаторов, тех, кто хочет попробовать что то новое.. Если б читали ссылки, конкретно для гу-74 автор пишет что кпд 65℅ в схеме ос против 50℅ в схеме ок.. Все защиты по токам сетки работают, надо только попробовать поменять способ подачи возбуждения.. И еще повторюсь никто никого не неволит.. На то оно и хобби..
ps есть такое понятие - динамический диапазон передатчика..
Вложение 378271
Нужно не просто читать, но и понимать прочитанное.
КПД выше именно потому, что схема с ОС имеет КПД выше, чем схема с ОК. А вовсе не потому, что там начальный ток МОЖЕТ БЫТЬ меньше. То есть - от начального тока КПД практически не зависит.
Отличия схем с ОС и ОК неоднократно обсуждались, и нет смысла вновь поднимать эту тему. Если коротко - обе схемы имеют свои достоинства и недостатки. Соответственно, есть две группы приверженцев той или иной схемы, и группа всех остальных...
P.S. Динамический диапазон передатчика тут совсем ни при чём, у обеих схем он примерно одинаковый. Да и вообще, мало о чём говорит в плане качества передатчика, а потому этот термин редко употребляется, в отличие от ДД приёмника.
Речь (интерес) о том, чтобы попробовать в режиме ос мощные лампы тетроды, описаны примеры такого опыта с гу-74 в основном, и все. А так с написанным вами согласен.
всем привет
желающим потестировать новый лог от RK1AT RK1AT Log - Современный аппаратный журнал для радиолюбителя
автор пока не анонсирует но не против распостранения
Так надо глубже:) С 74кой наверно смысла нет, а вот с 43й интересно было бы попробовать. Надо превратить её из тетрода с большой крутизной в триод с малой крутизной. Для этого соединить(закоротить) управляющую сетку с катодом напрямую, и на них подавать раскачку. А экранную сетку посадить на массу(шасси). Крутизна сильно уменьшится, мощности надо будет прилично вдувать, но зато исчезнет "тетродная яма" на характеристике, и соответственно динатронный эффект.
В старом американском журнале описывался такой усилитель на металлокерамике.
Эт еще почему?Давно уже работает 74-ка 2.2 кило на аноде,на экр-300 или 350 вольт,минус под ток покоя 100мА(стабилизатор обязательно низкоомный,стабилитрон как вариант).Раскачка в катод через низкодобротные П-фильтры ватт 10-15.600-650 мА ток при нажатом ключе.700-800 ватт выдает легко,турбинка 65-ти кубовая.После 2-х ГУ-72 по такой же схеме делал(почти все железки с того лайнера).
С транзистором в катоде не получается -30дБ интермода,20-25 больше никак.Тогда еще с Евгением RX3AX часто это обсуждали.Товарищ мой так же делал-сплеттеры от него летели...Разобрал и в сетку...
Ну вы загнули. КПД в схеме с ОС может быть выше, чем в схеме с ОК, только в случае, если вы не учитываете мощность раскачки поданную в катод, и дошедшую до анода. Всё. При учёте этой мощности, КПД по анодной цепи будет абсолютно тем же.
КПД любого УМ, напрямую зависит от выбранного режима. А, АВ, В, С. И определяться он будет, величиной отсечки импульса тока анода, и КИАН (Коэффициент Использования Анодного Напряжения). В данном случае, чем ниже ток покоя, тем выше КПД, при одной и той же мощности на выходе. И конечно, при одинаковом КИАН. Откуда вы взяли, что КПД УМ не зависит от тока покоя, непонятно вообще. Таких утверждений, не встречал не только ни в одной книге, но даже на форумах, где общаются простые радиолюбители. Это как бы аксиома. Максимальный КПД каскада работающего в классе А, при 100 % КИАН, 50 %. В режиме класса В, при нулевом токе покоя, что то под 78 %. В режиме С, 80 % и даже выше. В режиме АВ, чем выше ток покоя, тем ниже КПД...
Напряжение 1900 В, ток 0,8 А, т.е. подводимая 1900*0,8 = 1520 Вт. И если выходная мощность 900 Вт, значит КПД получится 100*900/1520 = 59,2%. Но не 65%. Значит остальная мощность, это мощность источника возбуждения, прошедшая в нагрузку. Остается вопрос с ИМИ... В схеме с ОС для квадратичной лампы с малым током покоя ИМИ будут очень большими (на рисунке менее -20 дб). Способна ли ООС вытянуть их на хороший уровень, остается вопросом. Нужны измерения.
RA9UEK, а можно в Вашей программе расчёта П-контура снять ограничение, оставив только предупреждение, на нагруженную добротность. Сейчас она равна 10, как я понимаю.
Там нет ограничений на 10. А вот ограничение на нагруженную добротность по значению критической добротности есть, с коэффициентом запаса 10% насколько я помню. И оно должно быть, потому что ниже значения критической добротности контур не реализуем. Вероятно у вас большое отношение входного и выходного сопротивлений?
для квадратичного разложения импульса:
угол а0 а1 a3 a1/a0 кпд a3/a1
90 0.250 0.424 0.085 1.70 0.85 0.200
120 0.314 0.480 0.018 1.53 0.77 0.038
150 0.359 0.498 0.001 1.36 0.68 0.002
180 0.375 0.500 0.000 1.33 0.67 0.000
теоретический кпд (при Киа=1) - половина a1/a0
ИМД определяется соотношением a3/a1
А почему не рассматриваете вариант с подъемом нагруженной добротности до нужного уровня? Отношение 100 это не так что бы много для П -контура, нагруженной добротности 12-13 хватит. Простой контур не обеспечивает хорошего подавления гармоник. Это выходной каскад передатчика?
Одна ГК-71. На 10ке итак под 30 нагруженная добротность получается:)
Попробуйте посчитать LP контур. С ним можно получить бОльшие величины индуктивностей и облегчить нагрев катушек. Для параллельного контура у меня есть прога, но она немного другого назначения, там нагруженная добротность получается вдвое меньше, так как считается с учётом выходного сопротивления источника и к тому же нужно перевернуть вход и выход, выход будет с емкостным отводом, но это не лучший вариант. CCL контур.. Попробуйте лучше LP. По сути это комбинация параллельного и П контура.
-Порадовали:p-up: почти 20 лет назадВложение 378335 ..Папка №2 по ссылке ниже сообщения..
Можно рассмотреть вариант с подключением горячего КПЕ к отводу п-контурной катушки. Где-то у меня был расчет, поищу, но он не учитывает взаимную индуктивность, так что плюс-минус, но попасть реально. Хотя метод довольно капризный. Т.е. анод цепляется как и положено к краю катушки, а КПЕ подключается чуть дальше по катушке.
Так и хочу сделать, но в качестве этого витка-полутора, наверно изогнутый провод от анода ГКшки до горячего КПЕ. Сам КПЕ маленький 4-19 пФ.
Мы ранее на форуме Игоря 2 обсуждали этот вопрос, хорошо, что я сохранил скрин (на нем другой, старый пример).
Посчитаем П-контур, при этом наперед зная о большом Roe и большой емксоти лампы примем довольно большую нагруженную добротность. Примем Roe = 5000 Ом.
Получили C1 = 21.7 пф. Но у нас только емкость анода равна 17 пФ!Код:f = 29.000 Мгц
Q0 = 250.000
R вх. = 5000.000 Ом
R вых. = 50.000 Ом
l = 1.500 мкГн
c1 = 21.707 пФ Qn = 21.435
c2 = 199.059 пФ Ku2 = 35.271 дБ
КПД = 91.426 % Ki2 = 40.458 дБ
Такая емкость анода на частоте 29 Мгц представляет собой сопротивление -j323 Ом.
Пересчитаем 5000||-j323 в последовательное представление, получим 20.779-j321.658 Ом.
Попробуем скинуть -j150 Ом, т.е. что бы сопротивление стало 20,779-j(321.658-150) =20.779-j171.658.
Это равносильно включению последовательной катушки с индуктивностью около 0,82 мкГн. Теперь пересчитаем обратно 20.779-j171.658 в параллельное представление, получим Z = 1438.868-j174.173 Ом.
Реактивность 174,173 это где-то 31,5 пф. Т.е. емкость анода была 17 пф, а стала, напротив, 31.54 пф. Но и Roe теперь (после катушки) стало 1438,868 Ом, значит нужно сделать перерасчет П-контура под новое Roe, в результате получим:
Видим емкость С1 = 53,8 пФ. Но это общая емкость, с учетом той, которая будет присоединена с правого конца новой катушки, а там у нас 31,54 пф. Значит, емкость КПЕ должна быть 53,855-31,54 = 22,3 пф.Код:f = 29.000 Мгц
Q0 = 250.000
R вх. = 1438.800 Ом
R вых. = 50.000 Ом
l = 0.650 мкГн
c1 = 53.855 пФ Qn = 16.492
c2 = 278.846 пФ Ku2 = 33.357 дБ
КПД = 93.403 % Ki2 = 38.540 дБ
Примерно такой расчет. Если итерация недостаточно хороша, ее можно повторить с другими параметрами. Но, еще раз, здесь не учитывается взаимоиндуктивность катушки П-контура и катушки с анода. Т.е. если эту катушку делать отдельной, то расчет правильный (если нигде не ошибся), если катушка единое целое, то будут погрешности.
Расчет можно проверить в RFSim, сейчас его нет под рукой.
Хочется взглянуть на схему оконечного каскада передатчика ПЛАМЯ. Кто знаком колитесь.
Это называется компенсация лишней емкости с помощью двойного п контура, как бы смещая горячий кпе в середину, где емкость в два раза становится больше крайних емкостей, если крайние емкости равные, для примера...Еще можно так:
http://dl2kq.de/pa/1-30.htm
Да, еще применяют метод, в параллельной схеме применяют индуктивность дросселя меньшую расчетной, эта индуктивность съедает часть горячего кпе, превращаясь из дросселя в параллельный контур...
-А ещё есть метод(от RD7M)-непрямого/неполного подключения анодов в П контур-когда аноды подключаются не на горячий/анодный переменный конденсатор, а на катушку П контура отступив от горячего/анодного переменного конденсатора несколько витков...Двигают не горячий/анодный/переменный конденсатор по виткам П контура, а двигают аноды по виткам от переменного анодного конденсатора..:p-up:
On-line калькулятор расчет PL-контура. С расчетом подавления 2-й гармоники.
В полях подсказки, обратите на них внимание. Добротность первого контура 10-15, как для П-контура. Но учитывая, что подавление гармоник PL контуром много лучше можно принимать ближе к 10-ти. Добротность второго контура выбирать большой не нужно, подойдёт значение 1,5-2.
Для более равномерного распределения потерь между катушками на НЧ диапазонах можно взять добротность первого контура ещё ниже, а добротность второго напротив, приподнять, например взять добротности 8 и 3. Такой вариант может также дать пошире полосу контура, но на ВЧ диапазонах это приведет к значительному снижению горячей ёмкости.
Особенностью можно отметить влияние на горячую ёмкость не только добротности первого, но и второго контура. С повышение добротности второго контура горячая ёмкость снижается, так как растет сопротивление средней ступени контура (в точке соединения П и Г - контуров), а это меняет для П-контурной части нагрузочное сопротивление. Поэтому на ВЧ диапазонах напротив, может потребоваться поднять добротность первого контура и снизить добротность второго вплоть до 1, для получения приемлемой горячей ёмкости.
В целом же в каждом конкретном случае будет правильно "поиграться"добротностями и выбрать наиболее подходящий вариант, обращая внимание на потери в каждой из катушек (и общий КПД), уровень подавления гармоник и полученную горячую ёмкость на ВЧ диапазоне. Закономерности здесь в принципе те же самые, что у простого П-контура. Выше добротности - лучше подавление гармоник, но хуже КПД и полоса, и наоборот.
Ну и потом, можно посравнивать с простым П-контуром https://radio-cq.ru/pkont-online.php
Например подавление гармоник и КПД при заданных значениях добротности.
Возможно имелся в виду LP контур, а не PL :).
Там немного другая картина. Суммарна добротность LP контура (входной LC части и П-контура), равная добротности другого одиночного П-контура, действительно практически не дает прибавки в подавлении. Если LC контур на входе ставится дополнительно к П-контуру (при прочих равных параметрах П-контура), то прибавка в подавлении будет (уровень увеличения будет зависеть от добротности). При подъеме добротности одиночного П-контура на величину добротности LC входной части LP-контура подавление примерно уравняется. У LP-контура другая заслуга - при прочих равных П-контура приподнять горячую емкость (по другому это иногда называют катушкой компенсации) и немножко подавление гармоник, хотя подавление уже второстепенный фактор. И особенно - в ситуации когда катушка основного П-контура вырождается в слишком маловитковую (на ВЧ диапазонах), увеличить ее индуктивность и распределить потери на 2 катушки, П-контурную и входного контура, тем самым одновременно существенно снизить нагрев катушки П-контура. Но и катушка LC контура при этом тоже будет нагреваться.
А при необходимости можно сделать и комбинацию этих контуров, LPL-контур. Где-нибудь на 10-ке это позволит сделать нормальную катушку П-контура, а на НЧ рассчитать PL-контур с учетом относительно небольшой индуктивности анодного дросселя.
Давно пользуюсь вот такой прогой.
Добрый день! Подскажите пож. Заменил лампу ГУ-78 в Р-140 на новую. Сделал предварительно "жестщение", прогрел накал 1-2 часа, на малой мощности (до 1 квт) немного поработал, затем установил 1,2 квт и провел QSOs. Заметил, что мощность через 1 час выросла до 1,5 квт без добавления раскачки. Это нормально? С уважением.
стр.47 Жестчение ламп. Техническая эксплуатация передающих радиоцентров. Копытин.1954.
доброго времени суток форумчане! у меня Блок контроля и управления УМ ver 2.3 долго валялся без надобности и вот решил вставить в ум. выявилась
проблема- показатели ток анода и вольтаж анода постоянно скачут. как
решить эту проблему или это не лечится ?
Скачут?
Показатели?
А ток и вольтаж не скачут?
Долго лежал?
Тогда это лечится отвёрткой, ключами и немножко бензином.
Руки приложить обязательно.
Что-то где-то окислилось.
идеально новые в упаковке запаяной. у меня два шт. и оба так же прыгают. 20-40-70 ма. и вольтаж 2500-2650 2800 - по факту 2700 стрелочный стоит как вкопанный! и мультиметр цифровой тоже не скачет . все ровно только блок управления чудит.
Проблема с блоками или с усилителем?
да\нет
Долго лежали оба (хоть в космосе)?
да\нет
Что ковырять?
Инструмент указал.
Да, главное - ГЛАЗА.
ксв и мощность и температура стабильны
стрелочный стоит как вкопанный! и мультиметр цифровой тоже не скачет писал в предыдущем сообщении. с блоком питания проблем нет . все стабильно . что то с блоком упраления. именно по измерению тока и вольт анода
С ДВУМЯ блоками управления, я правильно понял?
И оба запаянные долго лежали? И оба нестабильны?
Тогда НАЧИНАТЬ надо с того, о чём я писАл в предыдущем сообщении...
прежде чем обращаться за помощью сюда уже делал разные манипуляции с этими гаджетами. хотелось бы мнение или совет услышать у того кто уже имеет такой блок. а не того кому скучно и писать то что в голову придет и советовать( Тогда это лечится отвёрткой, ключами и немножко бензином.) СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ
Спасибо, но с этого и следовало начинать.
А то я увидел такого же скучающего, который от неча делать засунул чёрт-ти-чё чёрт-ти-куда, да и ждёт чудес...
Удачи!
Попробуйте на вход процессора повесить дополнительные кондёры на землю. Такое впечатление, что у вас идёт наводка на вход проца.
Ещё можно увеличить шаг измеряемого напряжения. Сделать вольт 20. Вам сильно точность не нужна.
У кого приобретали блок? По какой схеме он сделан.
