Вот на такого рода постах и набирают количество постов себе , под 6 тыс. с лишним. Оно надо? Если угодно это сленг, и все кому надо поняли о чем речь, мы же тут не в литературе упражняемся.. Порой набиваешь слово просто потому, что оно короче и его быстрее набирать на клавиатуре. Полагая, что публика поймет о чем речь.. Примеры : транс вместо трансформатора, кондер - вместо конденсатора, ну и т.п. Если писать статью в ж. Радио, например, там понятное дело написал бы отверстия.. как то так..
PS Да, а в попе - это не дырка, это ан(у)с или сфинктер, учитесь, никогда не поздно...
И далее, по вашему тексту, цитировать всё не буду.. Я настраивал по холодному ВКС, подбирая отводы на катушках предварительно по измерителю индуктивности и расчетам. Расстояния выбираются во многом не потому что мало или много от стенки, а по тому что у тебя есть готовый корпус и ты в него размещаешь детали. Корпус уже сделанный. Если делать по науке, то да, надо замерить размеры всех деталей, под это дело сделать компоновку, эскиз, потом понять какие размеры должен иметь корпус и начинать делать корпус. Но... есть одно но. Это когда материала для корпуса в достатке. И ты можешь отрезать сколько надо. Если же ты ограничен в материале, то ты делаешь из того , что есть. По максимуму конечно, соотнося с размерами деталей усилителя. Не от балды... Поэтому понятно, что тут подход не профессиональный, а любительский, назовем его так. И при этом понятное дело, где то будет расстояние не то, еще что-то не совсем то. Но есть некий разумный компромисс, который достигается и опытом , раз, интуицией, два, ну и где то и кузькиной матерью, три, не без этого.. Так рождается конструкция.. Ну и как всегда, практика критерий истины... Она всё покажет и расскажет, если огрехи есть, они в процессе эксплуатации всплывут, рано или поздно... Вот, вкратце, отличие профессионального конструирования, от любительского, и вкратце мой вам ответ...
Приводили в пример конструкцию
Усилитель на ГУ73Б (или ГУ84Б) — RADIO54 У меня корпус больше по размерам , для сравнения, у меня 510мм*660мм*290мм(320мм - с ножками). Ну правда у меня и детали ВКС покрупнее, что , кстати, в итоге даст то, что у меня понадежнее, три раза тьфу, конструкция ВКС, чем у приведенного автора. Перегрузочная способность выше. Но опять же это особо то и не надо, если усилитель будет настраиваться только на 50 ом, в режиме пониженной мощности, потом добавляем. Далее антенный тюнер..
