Сообщение от
RX3X
Вот, зарисовал, что у меня есть.
Реле К1 - при передаче подает экранное напр. 350 вольт. При приеме - сетка на корпусе.
Реле К2 и К3 - просто реле, но К2 на 12 в, а К3 - на 5 в, и параллельно обмоткам К3 стоит кондер 2200 пФ для задержки.
В описании к блоку предлагается замутить как-нибудь на свой вкус и потребности, собственно поэтому я и озадачился.
При нажатии РТТ одновременно включается К1 и К2. Т.е. подается на сетку экранное, и одновременно можно включать входное и выходное реле.
Следом, через доли секунды, включается К3.
При отпускании РТТ одновременно выключаются К1 и К2 (экранная сетка садится на корпус, и выключаются оба RX/TX реле), через доли секунды выключается К3.
Собственно что можно сделать.
Можно оба RX/TX реле посадить на К2, и тогда все будет включаться и выключаться одновременно. Я, собственно, так и сделал..
С учетом сказанного Алексеем, все должно быть норм..
А нафига тут козе баян, т.е. К3?
Оказывается.
Сто раз перечитав предлагаемый перевод, я подумал, что К3 предлагается задействовать в различных вариантах: если надо дополнительно получить более отрицательное напряжение на управляющей сетке, либо совместно с АЛС блокировать трансивер на передачу, пока усилитель не скоммутируется на передачу.
Наверное мне это не нужно.. :)
