Ну хоть так ....
А о настоящем DI - вспоминали .
http://forum.qrz.ru/thread21080.html
Ну хоть так ....
Где находится резистор R5 в схеме лампового трансивера UW3DI?
Нету .... А зачем ОН нужен ? Там много других есть ...
Остальные легко находятся. :)
Где R5?
Посоветуйте, что делают сначала: распаивают детали или укладывают жгут проводов?
Какой контур в ГПД применял Кудрявцев , в UW3DI-1, и в UW3DI-2 , с каких радиостанций и где искать и кто может с ним помочь ... Знаю только то что он родной разборной , раскручиваеться и что там вожжоная медь в керамике , и у кого такой завалялся - помогите , потому что такой никак не могу найти .
Есть другие у меня контура , но они маленькие и тонкая медь , а в родном будет по толще и стабильность ГПД контура выше ! Знаю что с какой то радиостанций , а с какой точно мне не известно ...
И у кого такой набор есть кварцев http://g.io.ua/img_aa/large/1731/69/17316907.jpg ?
Диапазонные кварцы есть . Даже с панельками . :) Поделюсь... На 500 , к сожалению - нет .
Кажись ГПД контур от Р-113 .
В UW3DI-2 катушку ГПД я намотал на керамическом каркасе от Р-311 (всёравно он уже был без верньера :) ) Катушку проклеил клеем БФ-2 и запёк при температуре 110 град.С, предварительно подсушив (что-бы не допустить образования пузырьков при "запекании") По стабильности ничуть не уступала вожженому серебру. От авторского ГПД на германиевом транзисторе отказался, сделал на КП303 (была схема в "Радио", называлась статья "Термостабильный ГПД для UW3DI", или как-то так. Термостат вообще не делал и ГПД не экранировал, но весь поддон шасси был закрыт общим экраном)
73! Виталий.
Приветствую, Всех!
UW3DI-2
1) Напряжение гетерогина на 2-Л4 ноге 1-3 сколько надо ? У меня получилось на всех бендах 1,85 амплитудное (измерял В7-26, и умножал на корень из 2-х, так проще) вроде в норме, если по доке В. Кияница, но далее по напряжениям ничего не сказано ...
2) 5-Л1 на катодах от 0,6в до 1,4в (амплитудное) с ГПД - сколько надо ? и как лечить изменения по перестройке ? контур 5-L7 сердечник хоть выверни хоть закрути - не реагирует ... на коллекторе 5-Т1 от 2в до 2,8в (амплитудное) зависит от перестройки по диапазону ... 4,98-5,52 МГц СБ-12а с виду в норме.
3) Движек резистора 3-R40, у меня 1,6в (амплитудное) - сколько должно быть ?
Во многих доках в инете по 3ДИ смотрел и др. конструкции, указывают от 1-2в ... у всех все по разному ... кому 0,3 даже хватает ... где и сколько должно быть напряжение гетерогина ?
2 RK9ABJ
3) Напряжение опорной частоты 500 кгц действительно может быть разным . Оно зависит от типа диодов . В принципе ,чем больше , тем лучше . Но до какого-то предела , при котором уже искажения превышают все нормы и здравый смысл . Обычно 0.5-1 В . Тут лучше ставить германиевые диоды типа Д9-18-20 . И ещё . Очень часто не получается хорошо подавить остаток несущей не потому , что неправильно или недостаточно сбаллансировн БМ , а потому , что идёт просачивание сигнана через любые возможные пути ... Тогда есть прямой резон уменьшать 3С-36 . Всё экспериментально . Если плохо баллансируется - просто меняем местами два диода из четвёрки .
2) На выходе буферного каскада стоит одиночный контур с одногорбой характеристикой . Поэтому нужно не лечить а делать операцию . Ставить полосовой фильтр на выход ГПД . Хотя это - крайность . Можно и без него обойтись . Увеличь значение 5-R16 . Вначале его лучше вообще отсоединить , настроить сам контур при помощи сердечника и 5-С20 и уж потом выбрать нужную величину сопротивления резистора . Может быть и 2 кОм и 5 , и 10 .... Перестройка ГПД 5,5-6,0 мГц ( плюс-минус ) . Или у Вас кварцы другие ?
1) Посмотрите выше . Я предлагал , что сделать в ПЕРВОМ ДИ . Схема есть . Эти узлы аналогичны и в 1-м и во 2-м .
Ну ошибся 5,48-6,02 ... сути то не изменяет
Добавлено через 8 минут
Кварцы родные, я ошибся (на работе делаю, иногда отвлекают) ... с настройкой понятно, а сколько напряжение сделать на катодах 6Н23П ? хотя б ориентировочно ? 1,5-2в ? За методику - спасибо.
Добавлено через 50 секунд
Где их посмотреть ? Линк дайте.
Да есть немного.Я почему спросил,контур 5L7 довольно четко строится.Настройка не
острая но заметная.Посмотрите в каком конце диапазона амплитуда больше чтобы
определится в какую сторону скоректировать параметры контура.А так,в основном
с амплитудами все нормально.Дальше при настройке скоректируете.
Приходилось мне помочь одному товарищу повысить стабильность ГПД
в UW3DI-2. Я замерил цифровиком напряжение на С10, напряжение от времени гуляло и довольно прилично поэтому я вместо стабилитронов Д3, Д4 поставил ЕН-ки стабильность ГПД резко улучшилась так что этот товарищ смог спокойно работать цифрой.(Контура у него были с вожженой медью, добро они в своё время изготавливались у нас).
Меня что смутило по поводу ГПД ... в различных доработках различное напряжение у всех, а приведенная меня ваще в ступор поставила ... где ж аж 4в взять!(может опечатка, надо 0,4в ?, мне так кажется 0,4 ближе к истине), в первом гетерогине не более 2-х вольт, а тут аж 4-е выжми ... в доработках 80-70-х годов ... 0,3-0,6в хотя еще не известно чем и как измеряли ... нда.
2 RK9ABJ
Что Вам не нравится в работе ГПД в Вашем трансивере ? Опишите проблему КОНКРЕТНО ! Без этого ни одного путнего совета не будет .
О напряжении 4 В . Входное сопротивление полевика ( там на схеме видно ) ОЧЕНЬ высокое . Поэтому получить 4 Вольта с родной схемы генератора - просто . Брать прямо с анода лампы . Даже больше будет .
Мне кажется , что Вам надо повторить трансивер 1:1 . Ваших знаний и опыта мало для успешных экспериментов .
Спасибо за подсказку . Теперь буду знать .
Удачи вам !
Сергей ! И ты туда же .
Мне уже объяснили , что в ГПД UW3DI-2 нет ламп . И нет анодов ! Не годится объяснение . Изучай матчасть ..... :)
77- ?????????????? Опять спешка ..... 76 , наверное . Или 76М2 - будет вернеее .
Что ж за день сегодня такой ????
Не, именно 77-й, чтобы на все диапазоны.
На роз качку лампы какой лучше применить 2Т7 из транзисторов советского иль импортных номиналов , в схеме (UW3DI-2 Поляк ) ?
Читаем цикл статей в РАДИО 1975г.
КРС 78
В польском "оригинале" 2Т7 не назван, там должен был стоять BF194 (специальный транзистор для ПЧ каскадов, с малой проходной ёмкостью), возьмите КТ368, КТ325, из импорта ВС547А или В, хотя они и считаются НЧ транзисторами, их предельная частота около 300 мгц, включены они в каскоде по схеме с общей базой, должны работать
Сомнительно, там на этот (по схеме) каскад -50в залетает, а вот выдержит ли 610-й хотя б 30в - вопрос ... http://www.transistor.by/i/pdf/kt610.pdf а вот КТ-904 http://fedjukov5.narod.ru/KT904_GT905.djvu думаю самый раз ... 60в
Я начинаю собирать трансивер UW3DI. Прошу вашего совета, что сделать сначала: распаять все детали, а потом уложить провода или наоборот?
Делаем красивый ЖГУТ . Аккуратно укладываем его на место .
Красиво и тщательно пропаиваем .
СВЕРХУ жгута ( обязательно сверху ! ) - хотя по-другому и не получится - распаиваем всё согласно схеме .
Трансивер не работает . Спрашиваем на ФОРУМЕ совет .
После полученных пары десятков советов с мужскими словами на губах судоржно раздираем жгут и перепаиваем всё раз 10 ....
Не хочется так ? Тогда предлагаю другой путь .
Сверлим , пиляем , скручиваем . Паяем Блок Питания . Прокладываем накалы . Затем паяем УНЧ приёмника , Детектор , пару УПЧ . ПРОВЕРЯЕМ . Потом ГПД , смесители и т.д.
А жгута как такового и нет . Всё делается постепенно , РАЗНОЦВЕТНЫМИ проводами .
На форуме cqham.ru в аналогичном разделе "Я строю UW3DI" я дал рекомендации по использованию кабельных стяжек при формировании жгута. (сообщение №279)
ua4udj@mail.ru Вот с этого QTH. один мужик высылает железо для DI-1.Правда только одну пластину 400х300,(дюраль тройка) со всеми отверстиями под детали.В будущем намерен изготавливать шасси целиком,включая кожух. тем кто собирается "замесить" аппарат с нуля.Авось сгодится.
У кого есть Фото печатных плат UW3DI-2 , с деталями.Так себе сказать , поблочные фотографии!
Кроме Транзисторов , кто какие конденсаторы использовал и какие порекомендует в UW3DI-2 вариант!
По конденсаторам:
в высокочастотных цепях ставлю керамические КМ,КСО,СГМ с соответствующей группой по тке.
В УНЧ К73,пленочные,бумажные,со слов аудиофилов мягче звук будет,керамику не ставь,даже если подходит по емкости.
По конденсаторам:
согласен c RW4FD по цепям ВЧ можно добавить еще КТК,а вот по УНЧ не согласен о каких аудиофилах идет речь,если полоса частот НЧ после фильтров 0,3-3кГЦ какая может быть мягкость при 300 ГЦ,тем более UW3DI-2 по НЧ транзисторный аппарат и налицо транзисторное звучание поэтому подойдут любые конденсаторы в том числе и керамика. С уважением Виталий UA9CBQ.
Интересно где вы нашли в во втором варианте место, где в УНЧ стоят бумажные конденсаторы. Там всего лишь три электролитических конденсатора, а все остальное собрано на непосредственных связях между транзисторами. Лучше бы объяснили о подборе выходных и пред выходных транзисторов по одинаковому коэффициенту усиления, что бы уменьшить искажения типа "ступенька".
Да полно ! Блокировочных там 0.047 много . Микрофонные каскады ... Но туда МБМ лучше не пихать . В этой технике Hi-Fi все равно не будет . А самовозбуды ловить - развлечение еще то .
О выходных транзисторах тоже можно поговорить . Если использовать наушники с сопротивлением Ом 100 , то 403-е будут вполне нормально . Но если низкоомные или громкоговоритель , то греться будут сильно . Обычные фокусы данной схемы - она там , можно сказать , стандартная . Радиаторы на гт403 вполне спасут , но прилепить их туда - это еще поработать надо . Самое простое - поставить пару П213 на простейшей алюминиевой пластинке . Там места много . Ничего в схеме менять не надо .
3С-10 - развернуть !!! + должен быть на массе .
По-поводу транзисторов - комплиментарные пары выходных и предвыходных транзисторов подбирать обязательно.Если идти дальше, менял 3Т2 на кт3102е с подбором делителя 3R12.3R13 ,менял 3Т4 на кт326(очень маленький обратный ток).Подбирал 3R17 и 3R21,3R24 менять на два диода,кремнивый +германиевый,подбирать.По конденсаторам остаюсь при своем мнении,керамику не ставил.
Вот в продолжение сказанного , радиатор на Транзистор П214 в блок питания Трансивера , тоже компактно и удобно!
Фото прилагается!
Вопрос , как вы относитесь к корпусу UW3DI не из дюрали а из железа , как с наводками и другими погрешностями?!
Дмитрий ! Все ( В С Е !!! ) современные ICOM-YAESU-KENWOOD сделаны на стальном шасси . Алюминий разве что на радиаторах мощных транзисторов . Так что ...
Вечер добрый кто может советом и практически помочь с оригинальными ручками переключателями к UW3DI-2 , у меня есть один комплект и то не полный , снял с Усилителя НЧ , сосед разбирал Усилитель НЧ на металлолом!
С ручками к UW3DI у меня напряг ... Не знаю что подобрать , а лепить магазинный пластик в UW3DI не охота , часто ломаются ...
Толи листок маленький, толи ручки большие. Лист формата А3?
Дмитрий, самые хорошие ручки можно купить в интернет-магазине "Радиоэксперт". ( http://www.radioexpert.ru широкий выбор и ручек, и переключателей, которые применяются в MFJ аппаратуре. Ручки дороговатые, но надёжные, с бронзовыми фтулками под М6 со стопорными винтами. Если не ошибаюсь, этот магазин торгует и с Украиной. Возможно, и у вас, в Украине есть подобный магазин.
PS. В Казахстан и Беларусь этом магазин посылки отправляет, а вот с Украиной - вопрос. Совет, поищите в Украине официального дилера MFJ.
С уважением,
А вернъер какой будет, если от 311-го, то металлические ручки как то не смотрятся, лучше всего карболитовые, что бы в одном стиле было.
Таганрогский трансивер имеет лучшие смесители . ПЧ 5 - 5.5 не совпадает с вещательным диапазоном . Та же АРУ уже есть . Он более современный . Но сложнее .
Да уж, смесители там навороченные. Много вопросов вызывают, и сомнений.
Конечно таганрогский аппарат круче ! Но зачем-то оставили сеточный детектор , при таком избыточном усилении по ПЧ на паре 6К13П , кольцевой на диодах лучше . Балансник на германиевых диодах в ламповом радио - моветон . 6П45С - лампа малолинейная , лучше бы ГУ-19 или ГУ-42 . УВЧ при хорошей добротности контуров преселектора будет самовозбуждаться , а снижение добротности приведет к просачиванию группового сигнала . Основной недостаток - сложность в сборке и настройке аппарата , тут нужны приборы и опыт , в то же время UW3DI настраивается с помощью тестера и отвертки , а параметры его мало уступают таганрогскому . Лучший вариант улучшения ДИ , на мой взгляд , сделал Валентин Козлов UW3BN , просто и со вкусом !
Геннадий Вы премного уважаемый , наверное упомянули эту схему .
Мое мнение, для того чтоб узнать что лучше RT-2000 или UW3DI-1 нужно два трансивера поставит на один рабочий стол и поработать с недельку. У всех трансиверов есть два парадокса это чувствительность и динамический диапазон, и как часто встречается эти вещи не совместимы.
RT-2000 благодоря приминению балансных смесителей скорее всего будет иметь более высокий динамический диапазон по сравнению с UW3DI. Но из-за низкого входного и выходного сопротивления смесители в RT-2000 будут сильно шунтировать плосовой фильтр и ФСС, что приведет к потере добротности последних. Так что же все-таки лучше вопрос очень спорный. Возможно в полевых условия UW3DI будет лучше, а в городе RT-2000.
Геннадий,добрый вечер! Всё хочу спросить,что это за способ измерения "левая рука за спину",в правой щуп на точку измерения. Этакий мудрёный приём 60х годов. Уж не таким ли способом обмерялся РТ2000 ? Приведённые уровни сигналов у этого трансивера вызывают сомнения.А ламповые смесители в ём по своему строю просто уникальные.
Мурад , Спасибо ... Ну значит я погорячился . Не все . Точнее - не современные . Перед глазами стояли аппараты 80-90-х с ... даже не шасси , а гнутыми полосами из стали и печатными платами , прикрученными к ним . И ведь работали и работают до сих пор ! Видимо меньшая механическая прочность современных SMD плат заставила все-таки вернуться к прочным , " несгибаемым " корпусам . Плюс он же является радиатором . Я вспомнил начинку FT90 - жабры как у Ихтиандра .
Но применительно к UW3DI , наверное , можно признать право на существование шасси и корпуса из чего угодно .
В эпоху "UW3DI-строительства" один знакомый нарисовал печатные платы под "UW3DI-1" , рисовал на ватмане в масштабе 2:1 . Были изготовлены негативы и несколько комплектов плат , негативы потерялись , но рисунки остались . Пытался перерисовть в Layout , но не дорисовал расположение деталей . Если кому интересно найду и выложу .
Сегодня, 17:53 #1073
US5ITP,мне интересно.Можно отсканировать и выложить.Заранее благодарствую.
Правда , интересно . И кто делал ? Можно просто старый позывной . В " те " времена вроде в Донецке-Макеевке всё забавное перевидел , а вот такого не помню .
" И , чтоб два раза не вставать " ... Полевики в 311-м в 70-е - это у тебя было ? Тогда я только слышал об этом , но интересно до сих пор . Рассказывал Тополя . На UK5ICS ....
Полевики в "311" это было у Николая- RB5ICO , но он уже не с нами .
Платы и негативы изготавливались в "Автоматгормаш" , там работало много радиолюбителей с позывными и они одни из первых освоили производство печатных плат. Найду сканы и то ,что нарисовано в Layout , и выложу в этой теме.
Выкладываю сканы с рисунков печатных плат в формате BMP (можно вставить в "дралоскоп" в Layout ). На платах нет лампы смесителя Л- 11 и ЭМФ , видимо они стояли на основном шасси или была еще одна плата , но это все что у меня есть.
Позже выложу то , что успел перерисовать в Layout.
US5ITP,спасибо большое.
Вот то ,что было перерисовано в Layout. В файле 3 платы , надо проверить на наличие "хомутов" .
Вот побродил по миру и вернулся назад ко мне мой ДИ-1 ...
У знакомого пролежал без дела два года , а должен был пойти на коллективу ...Как оказалось коллектива обзавелась Импортным трансивером , и ДИ-1 им уже не к чему вот он никуда и не поехал ....
Забрал назад домой , чтобы ещё 20 лет не пи лился !
Буду восстанавливать его ... на приём работает , на передачу запирает , что то кулибины уже намудрили , буду смотреть...Позже будет время , подремонтирую...
Немного ребята присылают деталей ,будет с чего строить ДИ-2 , и ремонтировать оновлять Свой ДИ-1 ..., многие хвалят ДИ-1 , ладно сберегу его для внуков , чтобы было что показать.
С верху!
С низу , .. не спорю (Кашмар) ...
Долго не пороботал .., первое включение и Вылетела лампа УНЧ (6Ж9П) , и плюс к этому НЧ ТР2 ... , На фото видно красоту , когда отдавал ДИ-1 , то стоял другой ТР2 , и работало всё , а тут вдруг решыл спец заменить , ненравился звук (ТИХО) ... Видемо что не только сдесь прийдётса перелапатить НЧ , но по всему ДИ .. и время такое что нужно обновить , и думаю поставить ЦШ вместо механической шкалы...
Неужели на фото лампа 6Ж9П ...?
Судя по полоске по серединке она сгорела !!!
В ТР2 , в первичке обрыв ...
Я так и подозревал , ребята за два года наменяли мне ....
Видемо придётся чтобы себе голову не морочить и не плеваться , розобрать его к чо.р.то.вой.мамке ...
И сначала собрать как Бисера Билчева ( Википендия UW3DI ) , и поискать новые не палёные галетники , ...
А монтаж был красивым а стал ужасным ...
Я не понимаю что в ДИ-1 мало лампы 6Ж9П , она что мало даёт мощности ...?
Что посоветуете товарищи?
Где то видел я такой транс, слишком хиленький он. Мне кажется это не выходной транс, а трансляционный. У него немагнитный зазор в сердечнике есть ли? В смысле бумажная прокладка.
UR5NEU Дмитрий, конечно надо этот аппарат восстановить, только не надо сильно разбирать, до основания, а то потом времени не будет собрать, да и детали имеют свойство теряться. Начать с НЧ части, а потом и остальное. Мне тоже в своё время UA4YBI придарил UW3DI-1, нерабочий. Но я пока не тороплюсь его разбирать, как-нибудь планирую им заняться. Со временем выложу его фото, чтобы люди посмотрели, какие бывают варианты исполнения DI-1.
RA4YDW если детали в одну коробочку , ничего не потеряется , а бумажные конденсаторы на да заменить , и попаленые резисторы , и пыли между фильтрами столько что там аж сыро ... Нету проблем заново собрать , люди за выходные собирали , а тем более здесь детали есть только поменять и обновить... только где в наше времмя найти новие галетники к ДИ ...
Разборку понемногу начал , сфоткал где только можно чтобы было на что смотреть , в процесе обратной сборки...
Вот друзья подскажите , как сделать мордочку ДИ-1 ...
Я думаю с верху установить ЦШ и оставить как ретро вещь механическую шкалу!
И какой лучше применить светофильтр для ЦШ ?
Жёлтый , красный , или зелёный!?
И вот светофильтры .
Думаю что красный...
И вот что ещё , есть ли распечатка обозначений таблицы частот на диске ....
У мня нацарапано от руки ...
Может кто то себе ПОДОБНОЕ такое делал на компюторе!
А индикаторы какого цвета? Если зелёные, то и фильтр зелёный. Можно на зелёные индикаторы поставить красный фильтр, тогда цифры зелёного индикатора будут выглядеть под красным фильтром жёлто-оранжевыми. Я пробовал индикаторы ИВ - свечение голубовато-зелёное, но через красный фильтр цифры выглядели соломенно-жёлтыми. Вообще-то это экспериментально. Обычно цвет фильтра и индикаторов одинаковый, тем самым улучшается контраст при дневном свете
Дима , приветствую .
А нужен ли диск вообще - ведь цифровая шкала есть ? Как раз вместится планка с цифрами . Спереди убрать эбонитовую накладку , окно подровнять до нужного размера . Потом снаружи приложить прямоугольный кусок цветного оргстекла нужного размера . А чтоб все выглядело законченно - под цветное оргстекло положить кусок черной бумаги . В этой бумаге острым ножом - можно лезвием - проделать окно , соответственно пропиленному в дюралевой панели .
Вид получится нормалным , закрыты ненужные отверстия и опять же - ЦШ закрыта цветным пластиком .
Что-то типа такого :
Интереснее и интереснее - до икоты. Дима, как можно глядя на 6п15п спрашивать - не 6ж9п-ли это? И если на месте 6ж9п стояла 6п15п, то как это могло работать хоть как-то??
Элементарно ! Цоколевка одинаковая .
если в УНЧ - будет. проверено, так же как и 6П14
Все зависит от того , как распаяна панелька . А 6П14П - вообще садится , как к себе домой ! Отличие принципиальное только в том , что ток накала у 14-15 больше в два раза . Туда вообще лучше поставить 6Ф3-4-5П . Потому , что с 6Ж9П немного не хватает ГРОМКОСТИ .
Кстати . 6П15П прекрасно работает в ДРАЙВЕРЕ того же UW3DI . А если найдете 6П18П - еще лучше .
Не могу точно вспомнить , но где-то есть данные на 6п41П-42-43-44-45 ... Поищу .
6П18П - имеет крутизну чуть больше чем у 6П15П . Да и чуть мощнее она , значит будет более долговечна . И мне показалось , что они все имеют чуть меньшее входное сопротивление , чем 6Ж ххх .
http://www.etd.su/list.php?a=6
http://www.etd.su/tube.php?name=6P15P
http://www.etd.su/tube.php?name=6P18P
http://www.etd.su/tube.php?name=6Z52P
- и так, в чем лучше чем 6Ж52П ? может в УВЧ на 6К13П тоже поставить 6Ж52П ?
Лучше 6ж9п , а потом и можно попробовать и другие лампы ...
UR3IAG рослабся , и хватит ныть...Хватит меня гадить , будь другом .А.
Вопрос стоял что зачем розпаевать и заново собирать ...
Так я в Радио может и не.. хе.... и не смыслю .. ну тут знатаки и професора такое наворотили в этом трансивере , кто только умника не включал .. но как всегда самому прийдётса это всё разгребать ...Пайка сыпалась при прикосновений , стойки поломали , ГПД из за этих стоек плыло (Как выяснилось) ... и.т.д...Не жалею что розобрал ...Буду чистить полировать , наводить эстетический вид , а то немного за года потрепало .
Спасибо что подходите и советуете...
Роспаял до винтиков за 4 часа , а вижу что только по вечерам смогу назад собирать...Погода не даёт покрасить шасси и мордочку Трансивера , снег идёт и морозиком потянуло а в доме краской не повоняешь , есть дети малые ...
Всё таки идёт к тому что механическую шкалу оставлю и с верху поставлю ЦШ ... Как на фото... Хотеться дух ретро сберечь ... Он будит для души и память!
Я никогда не утверждал , что 6П15П лучше , чем 6Ж52П при установке их в драйвер UW3DI . Это разные лампы и относиться к этому надо соответственно . Использовал я и те и другие а наиболее приемлемыми считаю 6Ж11П и 6Э6П . Уже писал об этом и не раз . Все вмеру - и крутизна достаточна и мощность . 52 - я ? Тоже хорошо . Но при неудачном монтаже придется воевать с возбудами и в итоге удавить излишек усиления .
У меня ЦШ именно такая как у вас, мех. шкалу убрал - мороки много, чем и как ее потом уже рисовать когда ФСС и ГПД будут настроены ? опять все разбирать ?, есть ли гарантия после разборки и сборки что что то в ФСС или в ГПД не уйдет куда нить ??? ... у меня вопрос именно по этой ЦШ - сильно шумит ?, экранировать ее ?
Вот ЦШ Бирюкова - индикатор ИВ-18 зелёного свечения, светофильтр голубой. Всё очень ярко и контрастно. Снято при большом увеличении и фотограф из меня.. того... На самом деле смотрится очень хорошо :)
З.Ы. Измеряется частота ГПД на 40 м в Радио 76М2
Ну и "внутренности" ЦШ (левее не видно отсек выпрямителя). К UW3DI имеет то отношение, что делался ко второму варианту оного трансивера. Подпись на плате UB5ENJ - мой дореформенный позывной.
Вижу у Вас Макеевская шкала , ее лучше крепить скрутив обе платы через 2 отверстия стойками и через эти же стойки (или две дополнительных , коротких ) к "морде" . Надо хорошо развязать вход 500 кгц. , через него больше всего помех , хотя Макеевская шумит меньше всех остальных.
Если свинтите платы правильно , то провода , через которые обе платы соединяются , будут очень короткими .
Если есть 6Ж52П, то ее лучше поставить в УНЧ. Крутизна высокая, но очень нестабильная и недолговечная лампа. Стояла в УЛПЦТИ, в блоке цветности, быстро сдыхала, менялась на 6П15П без всяких перепаек, после чего ТВ работал годами. В драйвер лучше ставить 6Ж9П, если не смущает большой ток накала то можно 6П15П. Лампы у которых третья сетка соединена внутри баллона с катодом - 6П14П, 6П18П, 6П43П, эти похожи по характеристикам, лучше в драйвер не ставить. Ну а для любителей экзотики есть еще 6П38П - крутизна 65 ма/в.
Цифровая шкала Бирюкова Радио №11,12 1982
еще http://rudocs.exdat.com/docs/index-282393.html?page=4
Спасибо!
Вариант исполнения цифровой шкалы.
http://ur8lv.com/index.php?id=1333398497
Частично покрасил.
Шасси готово , а панель переднюю на да с буковками играться ...
Надеюсь горизонтальное шасси не красил ? Не забывай , что оно должно быть ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ ! . Простым сдиранием краски вокруг болтов и гаек не обойтись - обязательно гре-то не будет контакта и .... :( Его ТОЛЬКО травить .
Не получится так ! Это не УНЧ , где все заземляется в одной точке .
Нужен контакт по поверхности ! Экран выходного каскада , КПЕ ( все !!! ) , электролиты , контура ( ВСЕ !!! ) , Экраны полосовиков и всего остального в ВЧ отсеке , ламповые панельки - все , кроме УНЧ - все это и много еще чего должно быть не заземлено через винтик а именно сидеть на " сплошной " земле !
Если все сделано по " экспериментальной " технологии , то и бороться с проблемами придется самомУ . Никто ничего даже говорить не будет !
Ты сам просил напоминать про ГРАБЛИ . Так вот крашеное шасси это даже не грабли .... Краску - смыть , шасси - протравить !
Игорь принято.
Перед этим было покрашено и работало неплохо , пока професора не повлазили ... а садить сплошным корпусом там и толком и нет чего...
Дрелька и сверло поможет....
На блок митания конденсаторы покрутить и будит вытерта площадь под конденсаторы , и так и дали .. сдесь нету проблем , я так раньше делал , только хлопотно , но красота требует жертв ... Ламповые панельки (держатели) буду полировать войлоком , и т д ...
Ничё прорвёмса ... Спасибо что подсказываете ...
Нужна помощь.
Вот хочу сделать оригинальный диск к ДИ.. Розбить по секторам CW и SSB ...
Но какой программой такое делать и чтобы буковки по кругу написаить и цыфирки ?
Кто то подобное что то делал ?
Но делаться надписи будут после настройки , чтобы диск как можно больше совпадал по частотам.
Интересно, а можно ли покрыть шасси бесцветным лаком? Это как-нибудь повлияет на электропроводность?
Увидел на сайте объявлений UR8LV.COM вчерашнее объявление, что юный радиолюбитель UR5NEU ищет детали: кварцы, катушки... Желаю успехов в построении радио... Конечно, желательно, чтобы старшие товарищи Вам помогали. Сколько Вам лет, ещё учитесь?
Рисовать шкалы и передние панели можно программой Front Designer v3.0 она есть на QRZ.ru
Шасси однозначно красить нельзя! Если это дюраль - обработать не крупной наждачкой, обезжирить (растворитель, потом стиральный порошок - руками не брать!) и в пластиковый тазик. Залить электролитом для аккумуляторов (раствор H2SO4) на 1 - 1,5 часа на улице (беречь от детей !!!), промыть водой. Это самый простой способ, получается красивая белая матовая поверхность без изъянов. Сборку, увы, придётся делать в х/б перчатках во избежание загрязнения. После сборки ! можно обработать прозрачным лаком из баллончика. Другие способы (обработка горячей щёлочью КОН или NaOH) довольно муторные и опасные.
З.Ы. Чё-то Виктор Михайлович, который Полесов, вспомнился :(
Для UU2JET. Так ведь резисторам и конденсаторам хуже от этого не станет. И пайка закроется лаком, не будет окисляться. В авиации практически все платы покрываются лаком. А шасси однозначно красить не надо. Полностью согласен. Дмитрий конечно лихо разобрал свой аппарат, собирать то с такой скоростью не получится. Будем ждать отчётов о проделанной работе.
Платы или детали покрывают лаком с учётом требований тропического исполнения, либо эксплуатация ВМФ.
Если кто-нибудь хоть раз распаивал плату покрытую лаком, тот никогда любительскую конструкцию платы лаком не покроет.
Работу не могу быстро гнать , весна , и мой настаивают на том , чтобы я паял по вечерам , когда домашнюю работу подгоню , извиняйте жаркая пора.
Собираю , и проделываю работу по частям , ...
Кстати попутный вопрос , вот идёт проводочек от блока питания (Анодное напряжение) +600 вольт , и проводочек в аккурат проходит возле гнёзд на задней панели (Телефон,Ключ) ...
Как это высокое напряжение заэкранировать чтобы не было наводок по высокому току НЧ .... Я никогда такую операцию не проделывал , а в общем это возможно , .. уменя есть 50ом кабель с мощной серцевиной и мощной изоляцией , которая должна легко выдержать 3000 вольт ...Диаметр кабеля 6мм ... а сердечник 0.8мм ...
Сдесь нужен совет.
Добавлено через 1 час 58 минут
Есть дроссель на анод , в которого длина намотки не 90мм , а 70мм , и он от армейской радиостанций ...Может пойти он на ДИ ... ?
Это запах детства .... Когда не было деталей , а удавалось раздобыть какую-нибудь плату ... Окна-двери настежь , пока родители с работы не пришли .... Нет ! " Это не наш метод ! " ( цитата ) .
О проводе +600 . Можно использовать кусок высоковольтного провода с телека , того , что на анод кинескопа подходит . Нет такого ? Обычный провод , только тот , что кроме пластика еще имеет внутри навитые нитки . Ну и для верности и чтоб отличался - в кусок кембрика его . И если уж совсем страшно - коаксиальный кабель 75 Ом РК75-4-15 имеет пробивное напряжение с оплётки на жилу не менее 5 кВ.
Дроссель . Индуктивности может не хватить на 160 . Пробовать надо . Предусмотри вариант быстрой замены дросселя . Похоже это будет одним из развлечений в будущем . :)
Игорь благодарю что подошли и ответили ...Цитата:
Да Вы дружище всё верно сказали , так и я думал...
Возьму кабель в экранной оплётке и будит гуд.
Дроссель на 160 не хватит ... но я 160 и не буду туда мудрить он будит как родной на 6 диапазонов ... тогда и надеюсь что хватит .. , а быстрая замена предусмотрена .
На фото начало сборки УМ Трансивера ... Там и дроссель уже стоит .Только подредактировать последний витки дросселя в большой зазор ...
Только сомнения берут об П-контуре , катушках индуктивности L-36 L-37 , не знаю их индуктивности , какая должна здесь быть индуктивность ? ... Ищу контура на керамике , но жаль в наличие таковых у меня нету , и наверняка придётся ставить коричневый пластик , и перематовать с 0.6мм провода на мощнее 0.8мм чтобы сделать контур мощнее ... Сдесь пока не определился ! Вот так.
С желающими могу поделится исправными диапазонными кварцами к 3ДИ в Б-1, имеются:
22,5 - 2шт
22,0 - 2шт
15,0 - 2шт
13,5 - 1шт
10,0 - 2шт
на 8,0 Мгц нет. Желателен обмен, потребен на 500кГц в Б-1, 6Ж52П, ЭМФ-500-9Д-3В кругрый.
"Нет ничего более вечного, чем временное..." Нужно сразу делать все диапазоны, трудозатрат - минимум. Простой выход с дросселем на 160 м - посадить на каркас две щёчки из стеклотекстолита в виде шайб или квадратов с расстоянием 5 - 7 мм и намотать между ними внавал 80 - 120 витков ПЭЛ 0,25 - 0,35. (смотреть направление намотки!) Места для такой доработки вполне достаточно. С противоположной, "горячей" стороны сделать разрежение витков 15 - 20. Раз уж решили использовать окрашенное шасси - сделайте приспособу для удаления краски вокруг отверстий в виде однолопастного перового сверла, заточив на наждаке конец небольшого напильника. Сверло для этих целей не подходит, так как делает коническую лунку. (Для подобных целей существуют т.наз. "пушечные свёрла", но они редко встречаются). И ещё: по фото трудно определить, но дроссель в ОК не там стоит - близко к лампе и несимметрично по отношению к анодам. К тому-же, как только Вы накроете трансивер верхним коробком - между дросселем и задней стенкой будет зазор в 1 мм. :) А это никуда не годится! Нельзя ли его переместить ЗА лампу, или мешает переменник?
Дмитрий, чем красили? Из баллончика? Применяли грунтовку?
Этот дроссель имеет индуктивность 280мкГн, по идее не должен резонировать на любительских диапазонах (лучше всего проверить сразу, на предмет резонансов, прямо в конструкции).
100% и не только на 160м. Делайте с последовательным питанием анода, тогда можете на этот дроссель забить... и с витками ничего делать не надо, оставить как есть.
Зная режим работы лампы, не сложно пересчитать П-контур, не знаю как в 3DI но UA1FA, он расчитан не оптимально +- километр :).
На эту мощность, керамика не обязательно, можно на сан. тех. трубе (это как говорят на безрыбье).
Причем тут прошивание на корпус? На корпус он у Вас прошивать не будет, а вот его емкость и индуктивность изменится в разы. Плюс ко всему чтобы замерить его резонансы придется накидывать все крышки и заднюю тоже, а мерять то как потом?
Повторюсь, последовательное питание избавляет от этого гемороя. При таком раскладе как на фото, про 10 - 15м, можете забыть.
Грунтовка , балончик и вуаля ГоТОВО.
Планирую вечерком с галетниками поиграться , разобрать и меленькой порошковидной наждачной бумагой погонять , слегка , контакты ...
Может есть другой способ ..
Может сделать слабенький ростворчик хлорного железа и слегка потравить галетники , а то загадились до неузнаваемости!
Добавлено через 4 минуты
UW3QBS Алекс ... а набросать схемку для ДИ последовательного питания , иль ткнуть носом в похожую схему ... Я знаю что Анод ещё заводят на выход П-контура , но то опасно для жизни!
Не нужно контакты галет наждачной бумагой! Вы ведь сотрёте полезный слой на контактах!
Обычной канцелярской стирательной резинкой попробуйте. Должно получиться...
Старая зубная щётка и зубной порошок ! Можно пасту , но лучше по-проще , там намешано всякого , серебро отчистит .
Где то так. На то что он бестрансформаторный не обращайте внимание. В вашем случае нужно скопировать запитку анодной цепи.
Видел трансивер, в котором поставили вместо 6К13П в УВЧ 6С3П-6С4П, включенные по каскодной схеме. Тут уже где-то мелькала эта схема из журнала "Радио" 60-х годов. Вторая лампа крепилась в подвале шасси, прекрасно помещалась, хотя выглядело это совсем необычно. Однако такой УВЧ работал вполне сносно! Рекомендую при модернизации трансивера обратить внимание на эту переделку.
Дмитрий, увидел последнюю фотографию (крашеного шасси) - выглядит очень красиво, когда покрашенное. Но если оправдается прогноз UT3IM - переделать придётся многое. То есть сломать - и заново собрать! Советую - не торопиться с монтажом, а послушать рекомендации - может быть содрать (старую краску) и нанести бесцветный лак будет ЛУЧШЕ! Или просто зачистить мелкой наждачной бумагой и стараться избегать хранить трансивер поблизости кухни. У меня некоторые знакомые на кухне держат аппаратуру - вы представляете, сколько ЖИРА оседает на конструкции! И без вытяжки. Совершенно не берегут...
Добавлено через 3 минуты
Вот-вот, зубной порошок нанести зубной щёткой и будет самый лучший способ очистки контактов. Какая же наждачная бумага для серебра? Ни в коем случае! Тогда лучше сразу - напильником. А потом топором (молотком). И выбросить!
Добавлено через 26 минут
Загляните в соседнюю ветку, называется "диплом UW3DI". Кто-то умудрился придумать такие условия! Испохабили такую хорошую идею такими несуразными правилами. Возмущён до глубины души! Александр.
6C3П + 6С4П = 6Н14П . 6Н24П - еще лучше . Но в современном эфире высокий Ку УВЧ вреден . Если по этой же схеме сделать пару УПЧ приемника , то УВЧ вообще не будет нужен мегаГерц до 25 .....
Для чистки контактов есть специальные средства в аэрозоле , правда денег стоят , бывают просто для чистки и для чистки и консервации.
Вопрос к знатокам по входу. Собственно сама схема УВЧ трансивера вполне рабочая. Меня интересует как выполнить эффективно входной контур в УВЧ, и есть мысль перенести точку включения входного контура УВЧ за П-контуром-таким образом П-контур будет дополнительным избирательным фильтром по входу. Кто что посоветует здесь
Я могу посоветовать вам сделать это как в трансивере Рубин,КРС-81.
С горячего конца П-контура через малую емкость 3-4пф на управляющую сетку 6к13п. На каждый диапазон 7-28мГц установить свой контур. На 1,8 и 3,5 он не нужен-достаточно одного П-контура.
Будет вам дополнительный диапазонный полосовой фильтр.
6к13п можно заменить на 6ж38п. Каскодную схему не советую. 73.
Благодарю за ответ. Я сам не сторонник каскодной схемы. Саму лампу тоже не вижу смысла заменять. Коэфициент передачи каскада загрубляеться выходным емкостным делителем, что свидетельствует о том, что 6К13П с головой достаточно, а учитывая удлинённую характеристику 6К13П - перегрузить (и потерять в избирательности)-будет проблематично, что несомненно есть хорошо.
Какая индуктивность л19 катушки ....У меня выходит по подщётам 8.56 индуктивности , без корпуса Экрана ГПД , с экраном будит больше....
Примерно так, но в экране будет меньше.
UA0OAG спасибо!
А Лакировка ГПД контура , хочу про лакировать лаком ПФ , для лучшей фиксаций ...
Что скажите друзья?!
А зачем? И какая у вас катушка? Если это вожженое серебро или медь на керамике, оставьте как есть. Если самодельная катушка намотана горячим проводом на керамике или пластмассе (типа применяемой для опрессовки конденсаторов типа КСО), то ее можно не проклеивать (любая проклейка снижает добротность катушки). В иных случаях применяют БФ-2, сушат и запекают (об этом уже много говорилось) или современный клей на основе цианокрилата ("Секунда" и др.) Применять можно только клей, дающий после высыхания блестящую прозрачную плёнку (матовый не годится, подделка). Лак ПФ (полиэфирный) не даёт нужной прочности, я бы не рискнул его применять.
ЛАК ПФ-283, ГОСТ 5470-75. Тип: алкидный пентафталевый лак.
Лак обеспечивает получение высоко глянцевого прозрачного декоративного по-крытия. Оно Вам надо?
Лучшее покрытие катушек индуктивности - прозрачный клей "Мастер".
Особенно он хорош для покрытия балунов и контуров-пробок антенн работающих при атмосферных условиях.
Вскрыл бесцветным , быстро сохнущим лаком на ацетоновой основе , Индуктивность замерял до вскрытия лаком 8.36, после вскрытия лаком 8.36 ...И это при тому что это ногтевой лак .
Вот таким лаком вскрывать изоляционные точки ... Красиво и эффективно!
Вот результат укладки ГПД и сопряжения ФСС.
Вложение 67805
Сделал по схеме сам ГПД контур.
Высота , число витков , диаметр каркаса , диаметр экрана... и в не экранированом виде было 8.36 , а в экране 4.84 .... Упало круто , и это вам экран ...
Так какова должна быть индуктивность ГПД L-контура для UW3DI-1...?
Менять , иль пока подождать ...
Если КПЕ от Р108 - от сойдет .
Только вот не понятно : контур на фторопласте , что-ли ? Об этом уже писали . ПЛОХО ЭТО .
И еще . Заземлять удобнее конец катушки , дальний от шасси . Верхний получается . Тогда меньше проблем с экраном - припаянные к нижнему выводу конденсаторы не мешают . Нужно под контур положить тонкий фторопласт или хотя-бы бумагу . Для изоляции .
Пока ничего менять не буду ... Раньше когда был собран и настроен , работал он на УРА...
Да он из фторопласта .... Другого сответственно UW3DI , нету. Много у меня контуров , то диаметры малы ,то число витков маловато ... А с фторопласта он выточен, и такиеже самые выточены на вход приёмника ,на согласование входа с антеной ...
Можно много говорить о трансивере UW3DI-1,но есть один неоспоримый факт-человек,который сам смог собрать и настроить этот трансивер-может по праву считать себя радиолюбителем.
UW3DI - это хорошая школа для радиолюбителя.
Привет!
Здесь запись работа UW3DI-1.
http://www.youtube.com/watch?v=-1i-N-6fZXs
Я очень рад как у меня получилось.UW3DI-1 работает ПРЕКРАСНО!.
Спосибо Автору Ю.Кудрявцеву за его труд и уникальную конструкцию.Спосибо Всем кто помогли мне с советом.
Вот несколько фотографии.
Следующий шаг-покраска и надписи.Будут еще фотографии.
отлично получилось, в стиле ретро. Ещё б если головку с круглой мордочкой поставить-тогда вообще б всё в стиле было бы. Попробуйте не пожалеете
Каркас из фторопласта для катушки ГПД ??? Ни в коем разе !!! Будут корреспонденты гоняться за Вами по частоте, как за зайцем :) Фторопласт, полипропилен, как бы они красиво не выглядели, имеют очень большой коэффициент теплового линейного расширения. В приемник на вход - ещё куда ни шло... Кстати, из личного опыта - в UW3DI-II я вообще не экранировал катушку ГПД. (ГПД на КП303, схема тут была).
P.S. По фото трудно определить, но каркас больше похож на полипропиленовый...
В своём UW3DI-2 я тоже сначала практически не экранировал катушку, была низкая загородочка из жести, в результате сдвиг частоты на передачу. Поставил настоящий экран, всё стало нормально, я об этом уже здесь писал, но индуктивность у меня так сильно не изменилась после установки экрана как у Дмитрия. Совсем небольшой сдвиг частоты ГПД был. Устранил подбором конденсаторов.
Что-то типа того
Сергей (UR4MJK),а-аа,где рисунок?
Бисер! Поздравляю с успешным изготовлением трансивера UW3DI!
На страницах этой темы он собирался по крупицам. Помню, десяток страничек назад вы демонстрировали фотографии пустого шасси, а сейчас... Сейчас мы видим готовый аппарат!
Кстати, про вас написали в Википедии! Посмотрите.
Может быть туда стоит поместить больше фотографий, чтобы снабдить статью наглядными картинками монтажа.
Это ваш первый UW3DI? Расскажите, насколько распространён этот трансивер в Болгарии. Будете ли устанавливать цифровую шкалу?
Бисер, UR4MJK, имел ввиду, что прибор тоже надо было поставить 40-летней давности. Я пока не могу выкладывать фотографии, а то бы показал какие бывают круглые приборы.
Спосибо за разяснение!Сейчас понял, измерительная система круглая-как на фотографию?
http://elimex.bg/userfiles/productim...oduct_2339.jpg
Да, примерно как M4228. Бисер, но Вы ведь не ставили цель сделать именно ретро аппарат, так что не ищите такой прибор. То что у Вас стоит, пусть останется.
Не буду менят, систему, так как все слесарка окончена уже, отдал детали моего друга чтоб покрасил, в конце неделю увидим что получится.:victory:
Несколько слов по переделке UW3DI на диапазоны "свободных радиооператоров". Ни ГПД, ни ФСС, если они настроены, трогать не надо!
В рабочем DI устанавливают дополнительные диапазонные кварцы в КГ (Л2): 9 мгц на 2920, 12900 кгц на 6660, 16700 кгц на 10460, в опорнике через реле подключается ещё один кварц на 503,7 кГц - для перехода с LSB на USB. Наматываются контура ДПФ и диапазонные контура, установленные в драйвере (Л9). По входу УРЧ (Л1) на галетниках подпаиваются дополнительные конденсаторы, номинал которых определяется опытным путем.
Приветствую Саша .
Работать на всех диапазонах на ДИ .... А смысл , если ДИ не основной апарат !
Навеска , налепка ... это лишнее ! Можно по желанию ... но мне по душе родные основные диапазоны в SSB , на телеграф в ДИ никогда не работал ... А для душы ДИ в SSB это клас!
Стояли у меня доделки на три деапазона ... Была каша в подвале шаси на галетных переключателях .... Добраться и что то поправить это было невозможно , а всё весит как на сомплях ... Это не серьёзно!
Здравствуйте, Дима! Да, не от хорошей жизни сейчас у многих UW3DI остаётся основным аппаратом! Сами видите, сами понимаете цены на хорошие, качественные японские трансиверы. Однако не стоит вешать нос! Потихоньку наскрести можно. Было бы желание! А вот насчёт навески, налепки... - в UW3DI по сравнению с другими аппаратами гораздо более удобный доступ к деталям. Кашу в подвале, кое-как напаянные огромные резисторы и громоздкие конденсаторы - советую убрать, вычистить всё как следует и сделать всё, как положено, чтобы было красиво и добротно! И для души - не только в SSB, но и в CW - МОРЕ удовольствия!
Главное - антенна и уши оператора.
О том, КАК надо делать монтаж трансивера.
Поздравляю, очень красиво все собрано!
Интересно, а чем же он в телеграфе так плох? Дмитрий, Вы в телеграфе на каком либо другом трансивере работали? Опишите пожалуйсто разницу, на примере любого другого трансивера pse. Желательно не со слов Ваших друзей и знакомых, а свои личные ощущения и оценка качества телеграфного сигнала.
Прогрев , и потеря времени ,а на стабильность это мало поможет , выбег на CW будит , примиш на одной частоте , а передашь на частоте соседа ...;)
Или зайдёт жена в мою берлогу , открыв дверь , подав свежого воздуха , и подуло , и частота тутже поплыла ... Такое не раз было .Закрыть корпус , и вентиляцию , так он сплавиться , будит как печка , хоть готовь на нём ....
Сейчас телеграфисты могут обматерить когда частота бегает , ... SSB и кошка не ходи !
Да и не ставлю я задачу на ДИ работать в телеграфе ....
Он для души ...
Это понятно, что 10 - 15мин., ламповой аппаратуре просто необходимо, чтобы стабилизировался режим работы. Про воздух и двери, явно перегнули палку (наверное тоже не правильно выразились). Когда внутри ящика все прогрето, то лампе уже до лампы :), сквозняки и пр., т.к. это уже своеобразный термостат.
Этож какая относительная нестабильность и дрейф частоты ГПД должен быть...? В SSB Вы считаете что Вам никто ничего не скажет и не заметят :)?
Вас часто материли? Если да, то явно не поэтой причине. Может кого нибудь еще материли по этой причине?
Дмитрий, извините что возможно немного резковат, но мне откровенно интересно, какой трансивер лично Вы считаете достойным для телеграфа, возможно у Вас в работе CW богатый опыт и можете что то порекомендовать?
У меня множество знакомых, работающих на ДИ как раз в телеграфе и считают что именно в телеграфе на ДИ можно работать для души. Может они глупцы?
Почитал ветку.И решил написать.
В свое время тоже делал и работал на ДИ как телеграфом так и микрофоном.
Проблем не было откывай или закрывай дверь.Но не об этом.
Спасибо тем кто еще делает сам,увлекая других повторением конструкций и необязательно ДИ.
Это (из них выйдут) настоящие радиолюбители!
Знающие работу аппаратуры не по наслышке а именно по своему опыту,и неважно по какому горькому или удачному.
Очень много сейчас кто работает на промышленной технике и у многих стоят самодельные аппараты на которых они ранее работали.
UW3QBS, да нет - они не глупцы. Просто Дима всё с чужих слов говорит. Да и СW он не знает и работать там не будет никогда. Это же Дима Полищук - известный запудриватель мозгов. Вы только советов у него по постройке и настройке ДИ не спрашивайте, а если он их дает, то не слушайте.
2 UR5NEU
Дима ! Фторопластовый контур ГПД уберёшь и переделаешь Опорный КГ по ( Пардон ) предложенной мною схеме - и никаких проблем со стабильностью не будет .
Да Владимир, все верно :). Вот именно поэтому я ему и задал эти вопросы, на которые он никогда вразумительно не ответит. Хотябы потому, что в телеграфе никогда не работал, но возможно не все потеряно. И этот ДИ, уже 101-я конструкция которую собирает Дмитрий, я хочу пожелать только удачи и все таки оставить и настроить телеграфный режим как положенно. Когда выучите телеграф, он окажется весьма полезным. Если вас захотят обматюкать в телеграфе, то с такой нестабильностью ГПД как Вы описали выше, Вы эти матюки не услышите, а это ведь хорошо :)? Вот в SSB, как раз услышите все что о Вас думают. Удачи в построении очередного трансивера!.
Привет
Я L19 намотал на керамике-вожженая медь вот фотография:
Три дня подбирал конденсатор С27( нужен 126пф, так у меня получилось) типа КТ, то синие, то краснiь, то разние цвета и частота гуляла где-то 100 херц на час, на конец поставил КСО-включил последовательно, подобрал из 1000пФ- 980пф и из 150пФ подобрал 145пФ и поличилось 126пф.С тех пор частота, после подогрева 15-20 мин. уходила +/- 5 херц на час.Думаю, если все изполнено как Автор рекомендует, все работает как положено.
Желаю успех при настройке.
Привет
С такой диск резал:
http://www.toolpak.bg/product/14/pro...ardi-materiali
потом керамика сама раскололась.
Страшенные помехи ТV!Мощность действительно увеличилась,но необходимо на своем телике проверять на наличие помех.Когда снова вернулся к обычной схеме с контурами то помехи ТВ исчезли.Свой ТВ имел петлевой вибратор с согласующей петлей ,антенна стандартная по инструкции,кабель 75 Ом.Желательно после любой переделки в трансивере проверять как насчет помех ТВ.Это помогает определить,а тем ли путем мы продвигаемся,годится ли то что сделано в данный момент.Мне это помогало сэкономить массу времени,вовремя отказаться от неудачной рацухи своей и проанализировав то что было неудачно, придумать другой вариант.Например,я решил обойтись без емкостного делителя в смесителе ТХ,там где аноды 6к13п соединены с анодом 6ж52п смесителя на передачу (рацуха,но неплохая).Раскачка резко подскочила ,но когда я включил свой ТВ и посмотрел что помехи преобладают и картинки исчезли,то понял что надо идти другим путем.Автор трансивера хорошо все продумал и проверил.Это относительно ВЧ трансформатора в цепи управляющих сеток на ГУ29 на колечке.Осторожно с рацухами!
Похоже, что это не ВЧ керамика, хотя и очень впечатляющая, а от каких-то нагревателей - в канавки укладывается нихромовый провод, в торцах вставлены куски металлической шины с завёрнутыми краями и болтами для закрепления провода. Всё это крепится потом в металлическом шкафу, соединяется медными шинками в группы последовательно или параллельно, в зависимости от требуемого сопротивления нагрузки. Пару раз приходилось встречаться с такой керамикой - диаметр катушек был порядка 7-8 см. На сколе керамики были видны маленькие чёрные точки - вкрапления. Проверить бы керамику в микроволновой печи - если не нагреется - хорошо, в противном случае нельзя её применять, так как потери будут.
Если вспомнить все , на чем за эти 40 лет мотали контура ГПД , то ВЧ керамики там будет % 5 . Остальное - ..... :) . И ничего . Частоты ведь не 2 400 , как в микроволновке , а 5 - 6 МГц . Так что эти кусочки фарфора - а они похожи на каркас от балластных резисторов будут приемлемы . Все будет работать и работать хорошо . Как вариант крепления - ДЕРЕВЯННЫЙ чопик внутрь . Лучше из дуба , бука , акации наконец . И саморезом прикрутить . Трансивер ведь сырым не будет ! Он все время греется .
Игорь! Я ничего не писал про ВЧ керамику! Вы меня процитировали перед моим сообщением.
Саша ! Приношу извинения ! Это АВТОМАТ напутал ( тут это бывает , к сожалению ) , а я не проследил . Все исправил .
По поводу ТКЕ тоже не все однозначно . С КСО вроде все понятно . А вот керамические имели цветовую маркировку очень давно . Тут все ясно - если синие , от П , красные - М . Оранжевые и зеленые - НЕЛЬЗЯ , а серые и голубые - думать надо .
Позже стали красить как заборы на дачах . Только фиолетовых не видел , пожалуй .... Но на них ПИШУТ ТКЕ : П20 - бывшие синие , МП0 ( ноль ) - это вообще редкость , М750 .... Вот и считайте какого знака вам надо и в каких пропорциях . Бывает и надпись Нххх . Эти - только в УНЧ или обмотки реле зашунтировать . Даже в экранные сетки на ВЧ лучше не ставить . Так что проверьте свое . Может те СЕРЫЕ , которые вы считаете СЕРЫМИ на самом деле имеют надпись Н750 и являются по сути ЗЕЛЕНЫМИ !!!
Во как .
Бисер ! Всички ОК !
Ваши +/- 5 Герц ( по-руски эта фамилия пишется как ГЕРЦ ) - очень хороший результат . Делаем дальше .
:) Не надо извиняться . И у нас 3 языка на клавиатуре . S-i-ы = одна тоже ...
Привет
Да, все в корпусе, когда мерял наверно уже где-то 2-3 часа прошли после включение, в начале частата гуляет здорово.
А фото полуфабриката ?
Это были каккие то балластные резисторы.Вот тоже гдето от туда каркас,вроде керамика но,ставил в микроволновку на две минуты 75% мощности,разогрелся,
в руках не удетжать.
Вложение 68837
Уважаемый Бисер...я максимально увеличил фото вашего трансивера чтобы получше разглядеть. Сразу советую убрать из гпд реле РЭС10,его внутреннее устройство не позволяет его применять в таком ответственном узле.Кроме того гпд вообще ни экранирован,с ним будет много проблем.Дайте снимок верха шасси.
Привет
Вiь правильно заметили-сначале реле в ГПД бiьло РЭС15, но ножки на питание отламались и я временно установил РЭС10, пока найду.На ГПД есть екран, только я его снял для фотографии.Спосибо за Ваш труд, чтоб меня что-то научили.Вот фотографии вверх и на подвале.Задний и лицевой панель сняти-надписи поставляю.
С Уважением Бисер
Коллеги, кто строил и налаживал UW3Di-1, просьба дать совет как устранить сей недуг. Замечу сразу, что в кварцевом генераторе на аноде лампы Л2, 6 ножка по схеме, при замере напряжения прием- передача есть падение напряжение на передачу 0,8-1 вольт (111в прием-110 вольт передача). Может кто знает какие необходимо произвести замеры-измерения контрольных точек, чтобы выявить происхождение данного недуга лучшего друга. Буду благодарен конструктивным советам практиков. Спасибо.
Сдвиг 100Гц одинаков на всех диапазонах ?
Как выполнена расстройка ?
Есть ли изменения схем смесителей ?
Вечером детально сравню со схемой схему расстройки и смесителей и отпишусь.
посмотрел как собраны вышеназваные узлы, л10- по схеме, левая половина Л2 по схеме, л11 по схеме. Правая половина л2 имеет конфигурацию отличную от схемы, а именно- между 7 и 8 ножкой стоит конденсатор 36 пф, также к 7 ножке припаян резистор 240 ом,который далее идет на массу. К 8 ножке припаян конденсатор 43 пф и резистор 620 ом, которые далее идут на массу. К 6 ножке припаян резистор 27 ом, котрый идет как и по схеме на L 15 и галету. Расстройка выполнена по схеме.
Прикладываю фото монтажа
RX9CQV,почему трансивер такой чистый?При максимальном приближении я не нашел ни пылинки.Как чистили,поделитесь опытом,пожалуйста.
И сразу и еще раз : как со сдвигом на разных диапазонах ?
Прошу прощения, что сразу не сообщил информацию - сдвиг на всех диапазонах одинаковый.
Это первый признак проблем ГПД . Сделай стабилизацию напряжений так :
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/?no=4
Контурную систему можно не трогать - все получится .
2 UT3IM
Игорь, скажите пожалуйста как Вы делали УВЧ и вх. цепи?
-Вх. контура непосредственно на антенну или через П-контур?
-Какая связь вх. контуров с антенной и лампой?
-изменяли ли параметры ёмкостного делителя в аноде УВЧ? был ли он вообще в вашей конструкции?
-имеет ли смысл вместо ПФ поставить перестраиваемый одиночный контур или при этом окажется, что контур оптимально настроен только например в режиме приёма, а в режиме передачи несколько расстроен из-за влияния отпёртой лампы драйвера?
Заранее благодарю за ответы!
Только напрямую . Поскольку Rвх. УВЧ совершенно отличается от Rвых. ОК передатчика .
Делителя на выходе УВЧ нет . Одиночный контур - это усложнение конструкции . По моему мнению - в UW3DI в этом нет смысла . Более оптимально : на 28А и 28В сделать раздельные полосовики , намотав их толстым проводом . Так же и в драйвере . А на 80 и 160 - делать полосовики трехконтурными - диапазон с 60-х годов в два раза шире стал .
На входе УВЧ ставить как минимум две галеты . Связь с антенной - для каждого диапазона своя катушка связи на контуре . Контура - прямое включение в первую сетку - Rвх. у пентодов высокое .
Обязательно ступенчатый аттеньюатор по входу .
УПЧ по каскодной схеме , в УНЧ что-то типа 6Ф3П ( 6Ф4П-6Ф5П ) . Тогда усиление УВЧ может быть очень малым . На частотах вплоть до 21 МГц - можно будет вообще без УВЧ работать . ( Просто вынуть лампу а вместо нее сверху , в панельку между 2-й и 6-й ногами вставить конденсатор пик 10-20 ) .
Спасибо за совет, попробую.
Добавлено через 1 минуту
На счет пыли. Не задумывался над этим.
2 UT3IM
Игорь, спасибо за ответ!
Если позволите, еще вопрос по УПЧ. Почему бы в Вашей каскодной схеме не применить АРУ по управляющим сеткам пентодной части 6Ф12? Это из-за того что анодно-сеточная хар-ка короткая?
Увы да . Ару не работает комфортно . А техника готовилась для тестовой работы , поэтому и было принято решение вообще от нее отказаться .
Но пробовалось и другое . Поскольку все собиралось на шасси , близком к оригиналу , то выбрасывалась система VOX и в том углу делался двухкаскадный микр. усилитель и повторитель и на половинке лампы усилитель АРУ . Но на переднюю панель выводился не тумблер а переменный резистор регулировки глубины АРУ . В крайнем положении , понятно , АРУ OFF а далее крутим до комфортного положения , исходя из реальной обстановки в эфире . Это решение - компромиссное , но имеет право на жизнь .
Др. Ом. Посмотрите схемотехнику вх.цепей в TRX. Я.Лаповка , в УВ3ДИ это еще дополнительно подавит сигналы 1 ПЧ.,да еще и антенны почти всегда случайные . Желательно на 1,8-3,5-7,0 мгц. входной контур подключать к сетке хотя бы 3/1,шума будет намного меньше,да еще избавитесь от возможного возбуда. Если есть кольца,старайтесь применить более крупные (у меня 30-мм.),свое на каждый диап.,плохо,когда кольцо с отводами,оч. сниж. добротность. Насчет полосовика. В TRX. KENWOOD 830 кажется две системы контуров,разделенных буфером ,в ДИ это не получится,один контур плохо,коллега прав.Удачи!73.Валерий.
Спасибо Игорь, спасибо Валерий!
Уважаемые коллеги, еще вопрос возник. Эффективно ли в сетке УВЧ поставить фильтр-дырку на 6,25 МГц или фильтр-пробку в антенной цепи перед вх. контурами?
А зачем ? При его низкой добротности - будет вред всему остальному а при высокой - просто толку на будет . Ну вырежет он КГц 20-50 ... А остальное ?
Если настроить все контура " по-взрослому " , то первая ПЧ никуда лезть не будет . Проверено сто раз и не только мной . Еще раз обращаю внимание на необходимось сделать СТУПЕНЧАТЫЙ аттеньюатор по входу приемника . Обычно при 5-10 ДБ 40-а выглядит совершенно иначе , без ущерба для чутья . Ну а больше - позволит комфортно с соседями говорить .
Не эффективно потому, что частота первой ПЧ переменная и изменяется в секторе 500кГц.
Если фильтр-пробку настроить на середину участка перестройки, то при желаемой добротности этого параллельного или последовательного контура ожидаемый эффект возможен только в полосе 50-70кГц(!).
Более того, применение фильтр-пробок стыкуется в низкоомной схемотехнике и без участия побочных колебательных контуров и ПЧ должна быть постоянной.
В УВЧ трансивера UW3DI - всё наоборот, элементы дополнительного контура изменят настройки острорезонансного высокоомного входа по управляющей сетке.
Кто-нибудь ставил в выходной каскад трансивера UW3DI лампу ГУ-32?
Можно и 32-ю . Только она ж слабее . Ватт 20 , не больше , удастся получить . Ну и анодное напряжение придется снизить .
Если нет 29-х , от нормальное решение . 74-ю и 34-ю можно качнуть аж бегом . Еще и много будет . Для 43-й - как раз на пределе ....
Да ! Если вместо 19-й , от ГУ18 пройдет .... А вообще - в UW3DI будет работать все что угодно . Ну разве ГП5 не видел никогда ... :)
Прежде всего желательно смотреть на два важных параметра лампы - ток катода и рассеиваемая мощность анода. Для ГУ-18 Iк = 130 мА против 280 мА у ГУ-19-1 и соответственно рассеиваемая мощность анода ГУ-18 Ра = 27 Вт против 40 Вт у "девятнадцатой". А вообще-то, работать будет любая лампа, хоть 6П3С :)
http://www.radiolamp.ru/shem/uvch/?no=1
У меня почти так сделано, только первая половина (входная) ... на кольцах амидон Т68-2 и Т68-6 ... немного перечитывал.
А какой вообще срок реальной эксплуатации ГУ-29 в трансивере UW3DI?
Кому на сколько лет хватает одной лампы без замены?
Этот аппарат имеет ПЧ 6.0-6.5 . HALICRAFTERs SR150.
Там вам всё . И входные контура , и пробки . И дырки ... :)
А кто-нибудь пробовал такой вариант П-контура? Есть ли какие особенности настройки/использования?
Классический П-контур - более гибкая вещь . Вы можете согласовать ЛЮБОЕ сопротивление слева с ЛЮБЫМ справа . Что обычно и бывает при работе с UW3DI и иже с ними . Эта же схема - по другому нарисованый Z-match . Больше возни при настройке + меньше возможностей манёвра при работе .
Проблемка с соидинением с КПЕ и вернера ... Нету специольной переходной части между КПЕ и Вернером... как присоидиниться к КПЕ ?
Кто может в таком деле помочь?!
Обратитесь к Виктору Соломоновичу Абрамову UX5PS (ПО "Контур")
за механизмом сочленения с КПЕ (с устранением соосности).
(из описания: во втулке, которая одевается на ось верньера, сделано отверстие диаметром 8 мм (для верньеров от Р-409, Р-326) со стопорными винтами, но есть возможность рассверлить до 10 мм. Во втулке, одеваемой на ось КПЕ, сделано отверстие диаметром 4 мм, но есть возможность рассверлить до 6 мм).
Пару слов о верньере от Р-311. Он подробно описан в инструкции к РП РПС. Диаметр верньера 73 мм. Как правило, соединяется с осью КПЕ специальной пружинной тягой (можно и напрямую через диэлектрический переходник).
Подробное описание верньера от Р-311 в инструкции к радиоприёмнику РПС, стр.19,20.
Посоветуйте пожалуйста электролиты в БП трансивера. Слышал что Самсунг не плохие, так ли это?
Не пугайся голландского языка . На картинках и так все ясно . Это ОН описывает БП для лампового усилка и кондёры на фото - те которые правильные .
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../hv1100sch.htm
Привет всем!
Хочу показать, окончательное построение моего UW3DI-1.
А здесь находится маленкий видеоклип.:rock:
http://www.youtube.com/watch?v=zfJt4...ature=youtu.be
Вот ведь МУЖИК,Бисер!Мужик сказал-мужик сделал!
Ну не дадут спокойно посидеть летом на огороде , особенно такие люди как LZ2BMB , теперь спокойно не буду ходить ... думал на осень заняться паянием .
Браво LZ2BMB , такие люди как Вы вдохновляют!
Дмитрий! Летом - жарко! Осенью - сыро и пасмурно! Зимой - холодно! Весной - мечтаем о лете. Самое лучшее время для конструирования - это весь год! Не обращать внимания на обстоятельства и ежедневно по полчаса уделять внимание радиолюбительству. Начнёте сейчас - уже к осени увидите результаты!
Если днём заботы на сельскохозяйственных полях - то занимайтесь любимым делом с наступлением темноты и до поздней ночи. Не жарко. Тишина. Никто не отвлекает. Сверчок где-то трещит. Красота! Эфир чистый... Поеду сам что-ли в село.
Кто хочет - ищет возможность, а кто не хочет - ищет причину!
Пол-часа для себя любимого всегда можно найти,- родные поймут. А как же болельщики, рыбаки и охотники - это пуще неволи!
Здраствуйте, большое Вам спасибо, что показали своего красвца. Корпус красив и шрифты правильно подобраны. Отдельное большое спасибо за видеоклип. Послушал посмотрел -возник вопрос. У Вас УПЧ по родной схеме? Просто В вашем аппарате, и многих других DI-1 слышно как будто в ПЧ идёт перегрузка. Такой аж звон стоит. Вот думаю, может особенность родной схемы. в моём варианте такого нет(УПЧ на 2-х 6Ж2П).
P.S. Вчера специально проводил сравнения и на шум и на чуствительность. записывал видео - подготовлю выложу на обозрение.
Резистор R102 20 Ом , горит если подключить 220 лампочки 3 штуки по 60 ват , в течениё 20 минут стаёт R102 чёрным , почему так ... неужели это потомучто резистор 2 вАт и долго работать анодное не должно в нагрузке?
И сколько номинал R102 желателен , при 12 Омах шёт и згарает без нагрузки с 60 Омами работает спокойно в холостом режыме!
20 минут-это статический режим ,по задумкам Ю.Кудрявцева апарат обязан работать в динамическом режиме.Пример-от пункта А до пункта Б расстояние 60 километров.Челове может пройти этот путь шагом(с перерывами).Бегом и без перерыва не пробежит.Так и трансивер.А этого резистора можно вообще не ставить,тогда в статическом режиме может выйти лампа или еще что нибудь.Это предохранитель от не штатных ситуаций,резистор должен быть проволочным,с расчетной мощностью и номиналом.Ну как у Автора.Но! можно и без него отдыхать в Эфире.Ни чего не пропустил?
Да! 3 лампочки,это еще и кнут-поганяло,на примере бегущего человека.
Вполне наглядно написано!
В своё время мне объясняли тоже на примере небольшого человека, при этом нагруженного тяжёлым мешком и обутым в калоши 47 размера. :-)
Что-то странное . Дима , а прибор ничего не показывает при этом ? Если нет внешней нагрузки , то и тока быть не должно . Ну разве через пару резисторов в 130 кОм - КИЛООМ !!! Ток там единицы миллиампер и ничего такого быть не должно . Проверь номинал резисторов R100-101 . Их номинал не критичен : 100-150 кОм , но они обязательно должны быть одинаковыми . И проверь пару последовательно включеных электролитов - опять же их номинал чем больше - тем лучше , но они ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одинаковыми . Если у них большая утечка - это и может быть причиной перегрева резистора - его функции практически как у предохранителя + немного снизить пусковой ток заряда при включении аппарата . Что там за электролиты ?
Проверяй источник без нагрузки и отключи прибор вообще - провод в обход на землю . Раз пошла такая пьянка - можно прибор спалить . Просто проводом зашунтируй и всё . Когда разберёшься и полностью весь трансивер запустишь - тогда он и понадобится . А пока от него нет толку .
P.S. Звони , если что ... :)
UU2JET и UT3IM и UA3URS ...
Та глобальной проблемы нету !
Просто при включений пошла искра между сопротивлением и корпусом... Оказалось что было очень близко 2-3 мм ...
Поправил , и поставил номинал 60 Ом ... , без нагрузки 780 Вольт , з нагрузкой 590 Вольт , и притом как сказали нагрузка не слабовата , .. прибор показал с нагрузкой 270мА , а без нагрузки 0 мА ...
Думаю 2 вата Сопротивления и на 60 Ом будит в самый раз , а 20 минут это перебор , решил испытать на максимум ... вот и сопротивление и сказало ФУ.у.у.у !
Напряжения в самый раз , начал с блока питания , чтобы по ходу подключать .
Анодное 590-600 Вольт , ток 270мА (Прибор на 300 мА ) , сопротивление 60 Ом 2 Вата ... В холостом ходу не грееться !
Ставлю папнельки на лампы , буду запитывать Накал .
Накал ламп разделил , у меня ТРИ обмотки на Накал .
1. на ГУ29 6.9 Вольта в холостом ходу , провод 1.4 мм .
2. на остальные лампы , 6.7 Вольта провод 1.2 мм .
3 . на 6.2 Вольта на контрольку , индикатор на включение Трансивера ...1.2 мм провод .... Думаю отсюда запитать Цифровую шкалу , Диодный мост Электролит И Кренка на 5 Вольт ...
Читаю и радуюсь за Дмитрия, - Бисер LZ2BMB "подторопил" его начать работы по изготовлению трансивера, такими темпами мы к осени уже первые QSO проведём. ;)
Мне достался UW3DI-1 в крайне плачевном состоянии, решил разобрать до "нулевого уровня", почистить шасси, заменить галетники, выполнить заново весь монтаж. В КПЕ в секциях отсутствуют дополнительные подстроечные конденсаторы. Вопрос к участникам форума - возможно ли обойтись без них при настройке?
EW1DW.
Ясно. Спасибо за быстрый ответ! Как говорится, продолжим наши игры :)...
Я уже сто раз описывал и методику сопряжения контуров между собой и с ГПД . Вначале собираем ФСС . Смотрим - сколько он перекрывает : 550 , 570 или 620 кГц . Кстати , когда 600-650 , так это еще и лучше . И уже потом , ПОД РЕАЛЬНОЕ перекрытие ФСС подстраиваем ГПД . Настроить ОДИН контур проще , чем ТРИ . + возможны маневры с кварцами Опорного Генератора .
Возможно применение в ДИ-1 НЧ выходе Трансформатор ТВК-110АМ с кадровой развёртки с телевизора ... вместо ТОЛ-72...
http://litagents.ru/sprav/transformers-tvk/TVK110a.html
Обмотка Число витков Диаметр провода, мм Сопротивление, Ом
I 1-2 .... / 3400.... /0,16 .... /300....
II 3-4 ... / 210... /0,8 .... /1....
III 5-6 .... / 260... /0,16 .... /15....
Обмотка №3 - совпадаeт по парамeтрам - 2% от общей намотки !
А обмотка №2 - по мощней и тожет по моeму мнению подходит ...
Одна на Динамик, другая на наушники !
Возможно такое приминиe ?
В трансивере на выходе стоят две ГУ-29.Не могу их "возбудить до экстаза :dance2:" С драйвера на двадцатке 26 вольт.Может я или лампы уже старковатые,поделитесь,может кто делал в UW3DI выходной каскад на двух ГУ-29.
Схемы на двух "гушках" в интернете видел :beta:
Про ЭМФы из журнала Радио за 2002 год (№5),
интересная статья одного из создателей(!) электромеханических фильтров К.А. Шульгина (U3DA)
(обновлено)
Почему-то прикрепить не получается! В общем, вы поняли, где искать.
У одной 29-й S около 15 . Это сумма для обеих половинок . У пары , значит = 30 .
Вот и имеем 30 х 26 = 780 . То есть прирост АНОДНОГО ТОКА может быть 780 мА . При токе покоя мА около 70-80 ( для пары ) соответственно они качнуться должны мА до 800 . Это очень много !
Проблемы чаще всего бывают из-за настабилизированных напряжений на электродах ламп . Анодное еще куда ни шло - его трудно застабилизировать , да и не нужно , а вот на экранных сетках надо стабилитрончики хотя-бы повесить . 220-250 В .
Но особо важно застабилизировать напряжение на управляющей сетке . Токи там небольшие , достаточно цепочки Д814-х . Но сделать нужно правильно , без всяких там резисторов-регуляторов ! Можно и проще - парочку Д805В-Г последовательно и в катод . Если усилитель в отдельной коробке . Вариантов много - главное стабилизировать !
Нет , крутизна характеристики КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ лампы не меняется . Она определяется физическими размерами и начинкой лампы . Но в данном случае - имеем ЧЕТЫРЕ тетрода , включенные параллельно. Соответственно для простоты расчетов можно считать , что имеем ОДНУ лампу с крутизной в четыре раза больше , складываем емкости , делим сопротивления и т.д.
Прикидку напряжения смещения делаем , глядя на графики , с учетом тока не через одну , а суммарного ...
Добрый вечер Игорь(пост 1316).А как "правильно"застабилизировать напряжение на первой сетке,или как подключать те самые стабилитроны,да и в катоде заодно????.
С экранной сеткой все в норме,с анодом тоже. Но ток не хочет подниматься выше 140 ма.Хотелось бы побольше. . С уважением Евгений. Спасибо.
Здр.OMs.! Крутизна увеличивается,входное сопр. уменьшается,динамическая емкость тоже увеличивается,надо проверить ВЧ. на сетках при 2х и при 4х тетродах .А на каких частотах проверялся ток? Для уверенности в действиях заземлите аноды ГУ29х вч.кондером 3000 и более пф. и качайте неск .секунд и смотрите ток,изменится мало-надо думать!73!Валерий.
Всем здраствуйте.
У кого есть, и скоко хотите за полосовики на все диапозоны на ДИ-1?
Заранее спс.
Добавлено через 12 минут
Еще вопрос.
Вместо РЭС релюхи на антенный выход поставить с авто?, есть парочка, выглядят контакты на них солидно.
??? У вас там что , РЭС9 перевелись ? На МАЯК прокатись , не ленись .
Времени нет, у меня вообще там вообще чет не понятное стоит.
Две недели назад взял по дешовке на три диапозона.
Работает норм, а диапозонов мало.
Подружись Ut2IJ + компания . Особенно рекомендую присутствующего здесь RB5ITP
Вроде знаю немного_)
Добавлено через 1 час 5 минут
UT2IJ и Ком...
Материалы по переделкам UW3DI от UA4HRV.
Кварцевый гетеродин (Журнал "Радио", №3-1973).
R1 увеличить до 0.5 - 1.0 мом (20ком шунтир. катушки-это плохо), ару сделать по упр. сетке ,регулятор УВЧ сделать по защитной сетке ,резистор 10-15ком между землей и минус 50-70 вольт(2х-ваттный),движок на сетку ,сетку по вч заземлить 0.01-0.1мкф. Такая схема сохраняет возм.АРУ и отдельной регулировки. Кстати ,можно по схеме ИЛИ завести регулировку на упр. сетку. 73!
Добавлено через 6 минут
Рубцов из Казахстана (забыл CALL) это применяет в своих разработках,а он мужик с головой!73!
Антенный переключатель.
Подборка модернизаций UW3DI от В.Козлова (UW3BN) из журнала "Радио" №6 за 1972 год.
Активный RC-фильтр верхних частот.
UU2JET выложил схему транзисторного кварцевого генератора для UW3DI. Хотелось бы спросить читающих форум, делал ли кто-нибудь такой генератор и применял ли реально в трансивере?
И второе, UA3AEE упомянул Рубцова из Казахстана (UN7BV), очень "плодовитый" товарищ, множество аппаратов создал, но нигде не вижу чтобы обсуждались его схемы, кто-то делал его аппараты. Это заговор против Рубцова или есть другие причины?
Критические разборки конструкции Рубцова:http://www.cqham.ru/forum/archive/in...p/t-13209.html
Устройство ALC для UW3DI.
Вопрос.
Какой кварц лучше,
в металле - обычный,
или в стекле вакумный, и надо ли его экранировать?
Туз (кварц) он и в африке туз.
Блок питания UW3DI от UA4HRV.
Да какой заговор? Просто Рубцов делает в это по...ое время кое-что,творит,а остальной народ долбает PA ,а молодым неохота и в немощь руками и головой шевелить,да это можно понять-нет базы,какая была у нас и разврат при доступности хорошей потусторонней техники.И потом ничего проще и НАРАБОТАННЕЕ не сделать,чем ДИ-2,а Рубцов по этим критериям вызывает осторожность.Кстати Вы у меня спрашивали схему кврцевого генератора,так сегодня я ее опубликовал,только осталось добавить состыковку с лампой 2-Л2,данные катушки ,настройку и фото трансивера снизу,там видна экранировка галеты переключения кварцев .73!!!Валерий
Как ЗАЧЕМ?
А этих схем и упоминаний о них - нет на форуме. ВООБЩЕ нет.
А я сейчас по крупицам нахожу и выкладываю. Пользуйтесь!
Смотрите, обсуждайте, повторяйте! Пишите отзывы. Я ничего из этих модернизаций не собирал!! Вот заодно и узнаю, стоит ли что-либо повторять из этого или нет.
Идея! Надо завести отдельную папку (тему) и поместить туда все вырезки из журналов.
Хорошая идея ! Сделай . Помести ! А тут - пусть будет то , что САМ СДЕЛАЛ !!!
UU2JET! Александр, спасибо вам за публикации!
У моего приятеля Владимира ДЭИ-1,со всевозможными (некоторыми)доработками.Собирал трансивер и дорабатывал он сам.Затем трансивер сломался (помогли).Володя вернулся к ремонту через 15 лет.Так вот,он мне пожаловался-"дорабатывал" сам а ни чего не помню а бумажки со схемами затерялись при переезде.Сохранилась только "синька".Распечатаю на бумагу пусть вспоминает из каких публикаций у него переделки.Если найдете еще что,размещайте пожалуйста.У Влада интернета нет.
Доброго дня всем!!!
Есть такой транс. Обмотки 80-56-24-6,3 по две каждой. Какие советы по применению его для UW3DI.
Хороший ТАН! 150ватт.Я бы применил в качестве накального для ГУ29 и по удвоению только для анодного для ГУ29.Т.е. 150ватт делим на 2 и получаем 75ватт.Для остальных напряжений применил бы еще один ТАН.
Добавлено через 10 минут
В вакууме конечно же лучше обычного.Если экран стеклянный кварц не "уведет" частоту кварца вниз,то лучше заэкранировать.
Вот на фото не СБ-12 а не много по больше L Катушки на ферритовых чашечках ...
Такие моглиб подойти к (UW3DI) ?
Их снял с ипортного Телевизора!
Вот как выглядят изнутри ....
Я лично тот Телевизор не розбирал...
Не знаю где они стояли!
Размеры их по больше!
Для UW3DI-2 пойдет как к себе домой . Для 1-го варианта нужно просчитать ток накала всех ламп и сравнить с допустимым в ТАН-е . Может и не хватить .
Схема ? 2х24-в минус . По любой схеме . Мощности и на шкалу хватит .
2х80+2х56=272 . Это в анод . Примерно так . В Вашем случае - напряжения будут чуть больше , но это не страшно .
Металл вокруг - не помеха . Магнитный поток там внутри .
А вот проблемой будет установление сердечника внутри . Можно разместить на толстой , мм 3-4 площадке и в ней уже нарезать резьбу , соответствующую сердечнику .
Но опять же - это будут эксперименты еще дальше по времени отодвигающие конечный результат .
А почему бы и нет.Ведь это же "не наш" телевизор.Я уже видел в них, изделия из магнито-твердых материалов.Кстати-порошковое железо,какое вы имели в виду?
Добавлено через 7 минут
Понятно!Значит какие то контура.Я знал но забыл,в телеках какие частоты бывают.Там и 5 и 6 мГц и еще сколько то.Кто подскажет-в каких блоках могут быть катушки от Автора?
И вопрос к автору-каркасы для намотки провода там есть? Судя по бломкам чашек-это ферит.
Каркас для намотки там есть (Пластмассовой ), и сердечник 3-4мм тоже есть - и он на резьбе ... с верху широкой отвёрткой всё регулируется!
Внутренность Ферритовой чашки...
Индуктивность 15 ... высокая , провод 0.15-0.25 мм число витков не одна сотня ...
Надпись снаружи на феррите 16/25 .
М-да...На теле броника резьбы нет.Стало быть подстроечный сердечник с резьбой- из магнитомягкого материала с магнитодиалектрической проставкой.Индуктивность 15 в каких единицах-микроГенр,милиГ или в Генрах? Каким прибором замеряли? "не наши" мультиметры за 2-3т руб,сильно врут на индуктивностях.Не одна сотня витков потянет на 150-300 милиГенр.
Условно назовем сердечник болтом а то в чем крутится сердечник -гайкой.Вопрос-гайка из какого же материала? как и сердечник?
Надпись 16-25 предположительно перекрытие по индуктивности при регулировке сердечником.От 25-16=9,это вписывается в теорию броневых замкнутых сердечников с подстроечниками.Поскоблите рашпилеи сам винтовой сердечник,на предмет стружки.
Вопрос-куда Вы хотели бы поставить такие сердечники.В какие блоки,узлы и прочее?
Вы не ответили на некоторые мои вопросы и прсьбы,если я надоел вам,то скажите.
И правильно кажется. 13 лет проработал телемастером, встречал 1 раз только у немцев (секонд), фильтра по питанию. Тоже немного был удивлен и не понял с какого ящика? Похоже тот кто их Диме насыпал и сам толком не помнит откуда они взялись.
Не знаю про какой феррит Вы говорите но в совдеповских СБ..., резьба есть. (см фото ниже).
У Димы есть прибор макеевский, он его сам собрал, так что все в поряде не врет :).
Полностью с вами согласен.Нам Бабушка не помешала бы.А этот черненный силумин на расколе тоже черный?
Попадались какие то,правда не броники а торы с обмотками,не понятно из чего и тоже чернявые.
Добавлено через 13 минут
Похоже у Димы нет рашпиля,давно бы поцарапал чем нибудь,мы бы и не гадали.
СБ-это общий термин подвида сердечников.Материал может быть разный.Вот даже предположили и из силумина может быть.
Дмитрий,почитай еще раз мои вопросы и по возможности ответь. На феритовых СБ можно мотать все что угодно!!!
Добавлено через 2 минуты
Если не врет,тогда 0,15 Н.
Добавлено через 28 минут
Я говорил про феритовый ферит.(оксифер)
Добавлено через 1 час 28 минут
Дмитрий спасибо! Но! для лучшего размышления над чашкой,желательно знать-центральный керн (то что внутри чашки)имеет зазор? Это можно определить-приставляем к чашке линейку и смотрим есть ли щель между линейкой и центральной частью(керном) СБ.Линейку располагать строго по ободку чашки (наружной части СБ).О результатах измерений сообщите,пожалуйста.
Александр UW3QBS .
Я не очень заморачиваюсь над СБ-12 ....
Фотки выклал чтобы узнать что ЭТО ...
Да Вы правы прибор "Макеевка" есть!
Есть готовые на СБ-12 катушки под ДИ-1 ... просто на будующее думал попробывать пересчитать их под большые и посмотреть результат!
Как всё запущено! (с) :) Это я про обсуждение. За это время можно было 20 сердечников проверить. Всего-то нужно 1 шт. КТ315, два резистора, два конденсатора, "Крона" и диодный пробник к тестеру. Всё! По величине выходного напряжения с генератора уже можно судить о добротности катушки. Если есть контрольный приемник, то и обсуждать нечего.
P.S. Феритовых сердечников с резьбой что-то не встречал.
O_o... так тут одни Кудрявцевы оказывается... Ну извините, обознался...
Двадцать - не двадцать, но один CW микротрансивер на спор бы сделал. И не на "висячке", а вполне работоспособный. Опыт имею - Радио-76 был сделан за неделю, UW3DI-2 - за месяц. От кучек деталей и листов дюраля + изготовления в обеих случаях стеклотекстолитовых каркасов на силовики и их намотки вручную - до выхода в эфир. В первом случае помогли с покраской корпуса, во втором - с изготовлением печатной платы под новый ГПД на КП303. "Нет таких крепостей, которые не могли-бы взять..." (с)
З.Ы. Это не бахвальство, а жизненный принцип: "Делаем хорошо - или не делаем никак"
З.З.Ы. Конечно, это еще и глупость, так надрыватся :)
Добавлю: мой коллега UR5ENL в период творческого подъёма строил трансиверы за 10 -20 дней ! Точно не скажу, но штук 6 или 7. Это ему принадлежит идея поверхностного монтажа, ускоряющая сборку. Особенно мне запомнился трансивер по схеме UQ2GFB. Песня!
Здр.др.Игорь! Pse уточните :Ваш вариант КВ.ГЕН. 1)на 22;22,5мгц кондеров в контуре нет? 2)как я думаю, подстроечный сердечник катушки должен находиться ВНУТРИ L1,L2,L3,L4 , обеспечивая макс.связь между ними и L1? 3)Порядок расположения обмоток? 4)Диаметры провода-1,0: и 0,5? 5) каркас D=7,5мм? RL3DJ отдал мне УВ3ДИ-1 с WARC диап. всего 9 диап. надо просто оживить,а Ваш ген.как раз должен подойти! Буду благодарен за инфо! 73!игорь,с уважением Валерий.
Схема трансивера UW3DI в ОЧЕНЬ хорошем качестве. (журнал "Радио" №5-1970 г)
Страницы из журналов "Радио" №5,6-1970 г с подробным описанием и схемой трансивера UW3DI в ОЧЕНЬ хорошем качестве.
Сохраняйте в компьютер и распечатывайте! Успехов!
Преселектор для UW3DI от UA3PJN.
Советский радиопром имел привычку маркировать ферритовые кольца краской: 600НН - красной, 400НН - желтой, 1000НН - белой, 1500НН - голубой (?).
Так что к рекомендациям автора я бы отнёсся с некоторой долей осторожности.
Из журнала "Радиоаматор" №8-1994.
:) Ну ... Индуктивную трехточку не я изобрел ... :)
А вот об этом узле в самодельном КВ трансивере :
1. Независимо от типа обратной связи контур настраивается несколько в стороне . И при хорошей добротности пластин может оказаться так , что конденсаторы малых номиналов особо то и не нужны . Схема - это некая информация для размышления . Вы заметили , что КГ запускается на САМОЙ ВЫСОКОЙ частоте - в этом принципиальное отличие от схемы UW3DI и , добавляя параллельно контуру конденсаторы и переключая резонаторы имеем запуск там , где надо . Из-за индуктивной ПОС мы не имеем пары конденсаторов , мешающих запуск всего этого на низких частотах . Я там привел пример запуска на частоте 3 700 кГц . Родная схема этого не позволит . Сюда же сразу :
4 и 5 . При больших емкостях конденсаторов надо как-от увеличить добротность контура . Кто нам мешает увеличить диаметр катушки и использовать более толстый провод ? :) А катушки связи - ...
2 и 3 . Тут и диаметр не критичен . И расположение . В этой конструкции очень просто можно изменять кол-во витков катушки связи . И если она несколько дальше нужного - тут или передвинуть ее , или изменить кол-во витков ! Монтаж ведь не печатный . Подстроечник - есть . Внутри ЕДИНСТВЕННОГО каркаса . Раз уж он есть - то пусть трудится .
Ну где-то так ....
Если ДИ долго " бомжевал " , то нужно внимательно посмотреть на КПЕ . Бывает , что одна ось - лопается , но остается на месте . И вроде все нормально , но мерцает частота ! И оси там по 9 мм . Найти трудно .
НО ! Их - ТРИ . Две на статоре и одна на роторе . Учитывая то , что РОТОР все равно заземлен - переставляем одну фарфоровую ось с ротора на статор а ра ротор можно и латунную найти . Это проще .
Ну и схема ГПД - по рекомендациям UA1AB-UA1FA для CW передатчика из РАДИО 1967 №10 . Там черным по-русски написано : что и как нужно стабилизировать в схеме Шембеля .
Да не знаю где и сколько!Но кондер в порядке,просто чувствуется ,что паялся человеком с небольшим опытом и,возможно,при отсутствии приборов. Ну, к примеру ГПД выдает сигнал размахом 6 вольт,сплошняком частокол ,а кварцев 9 штук и все висят на проводке 0,5мм ,может поэтому и не везде запускается .А уж больно хочется завести старика.Tnx, Игорь за инфо!73.Валерий.Да,забыл,нижний кондер поставил 2200 пф,все равно дает 6 вольт,надо сетку присоединить к середине цепочки 1100+1100 пф. Получится 2200+1100+1100пф,будет помягче возбуд.73!
А на ЭКРАНКЕ что там ? Вольт 300 наверное ? :) Или просто витков связи со смесителями намотали много . Да , амплитуда есть , но при малейшем изменении нагрузки и будет скачек частоты . Отматывать !
Ну или - ПЕРЕПАИВАТЬ . Вам там виднее ...
Да нет,везде абт 150,наверное намотали много,тем более еще торчат из экрана два тонких проводка (доп. катушка?).В общем надо вскрывать. Да еще под ФСС-горшки шайбы деревянные высотой абт 10мм подклеивать,сидят прямо на шасси( абт 2мм),добротность мизер и не настраиваются,нужно просто время,а начальство ....В общем как и 40 лет назад!!!hi. Вечером покопаюсь.73!Валерий.
По случаю приобрел UW3DI-1. Состояние трансивера, монтаж - просто плачевны. Решил разобрать его до "нулевого уровня", почистить и собрать заново. Заменил галетники, ламповые панельки, сконструировал заново панели на верхней части шасси - входные контура, кварцевые панельки, ФСС. Заново собрал выходной каскад, детали П-контура. Снизу шасси пока несильно продвинулся - изготовил контактные панельки. Фильтровые конденсаторы поставил современные. Имеется каркас катушки ГПД - из фторопласта, с канавками для провода. Все-таки хочется поставить керамический, может кто-то подскажет мне, где можно приобрести такой?
Владимир - EW1DW.
Я измерил индуктивность своей фторопластовой катушки - 8,77 микрогенри.
Владимир.
Добавлено через 5 минут
Спасибо за оперативный ответ! Вот моя почта - ew1dw@mail.ru, напишите мне, и мы договоримся.
Владимир.
Владимир , подумайте о количестве диапазонов . У Вас только пять пар полосовиков . Маловато . И что главное - совершенно нет доступа к выводам контуров в них и драйвере . Когда потребуется подборка конденсаторов - это будет невозможно .
Можно сделать не два узких отверстия напротив галет , а объединить их - сделать ОДНО большое . Тогда этой проблемы не будет . Но это надо делать до начала монтажа .
Игорь, спасибо за советы! Я с самого начала решил восстановить трансивер, максимально близко к оригиналу. (Мои IC-718 и FT-7800 меня устраивают по количеству диапазонов). Что касается контактов полосовиков, то доступ к ним имеется, у меня есть миниатюрный паяльник, который я, собственно, и использовал в сборке. Собрал в прошлом несколько разных трансиверов - UA1FA (Я строю КВ-станцию), Радио 76М2, так что "набил руку".
Владимир.
Ну что ж .... Удачи !
Фотки периодически выкладывайте . :)
Ну что сказать - Вы везунчик. Но всё-таки фторопласт не годится для каркасов катушек ГПД. Он не термостабилен, текуч под поздействием постоянных механических напряжений. Вот пример: две катушки для UW3DI-2 - одна выполнена на фторопластовом стержне с резьбой, намотка горячим проводом с нАтягом, проклеена БФ-2. Вторая катушка выполнена аналогичным способом, но каркас - полипропиленовая трубка. На фторопласте не удалось добиться приемлемого результата, на полипропилене ГПД настроен в течении нескольких часов. (Впоследствии заменена на самодельную же катушку на керамическом каркасе от Р-311 - работали обе отлично)
Осталось набить морду....извините за резкость:sorry:. Владимир Вы не читаете форумы !!...Открытые ПФ с якобы емкостной связью это 50% потерянной чувствительности на приём,и столько же мощности на передачу. А так вобщем то красивая платка с контурами....но бестолковая,потому что на самом деле у Вас инд.-емк.связь.Луше применить индуктивную связь.
В первом варианте шасси просторное.На эту катушку можно поставить(нужно) большой экран(максимально возможный).Незначительное изменение индуктивности подкоректировать конденсатором.Понятно что желательно "вожженку",но ее и сегодня трудно найти.В приемнике Р311 есть катушка в ГПД,по описанию= 7,9 микрогенри.
Открою маленькую тайну. В те годы, когда все делали 3DI, в качестве контура ГПД попробовал контур ПЧ от какого-то телевизора. Он подощел идеально, тютелька в тютельку без перемотки. Это еще не все, потрясающей оказалась стабильность по частоте, после минутного прогрева трансивера уход частоты за несколько следующих часов не превышал 50 гц. Про возженое серебро я забыл и больше не вспоминал.
Привет всем!
Начинал свое радиолюбительство с этого трансивера на коллективке - очень был хороший аппарат - чутье лучше чем у Р-250М2!
Потом стал заниматься радио дома - в 1992 купил YAESU FT-840. прошло 20 лет, но японский аппарат принимает лучше самодельного UW3DI и лучше всех пробованных армейских Р-ХХХ - так в чем смысл? (Вопрос не для конструкторов, а операторов!)
VE3OWW.....У РХХХ и ДИ свои "косяки",рассматривать их общё не годится,только индивидуально каждый. Много было сказано об этом ,но никто не делает выводов...и вновь ставят былые вопросы. Имя этому ТУПИЗНА (к вам не относится). Ниже про полосовые Ф ...вот ответ.
Добавлено через 8 минут
Не более чем лабораторная работа...на заводах так не делают..по известным причинам.
Добавлено через 9 минут
ХИ ХИ
Виктор привет! Фото полосовиков от ФТ 840 не получилось.
На заводах действительно,так полосовики не делают как сделал Володя, потому что-Заводы так делать не умеют.
Это же ручная работа! Штучное изделие,какие заводы...?.Нам все известно,даже то что не известно заводам, и даже болше. На то мы и Любители.
Потеря чувствительности при емкостной связи между контурами ...... КРУТО !!!!
FT840 : эталон технологий - еще КРУТЕЕ !!!
Это темы для отдельных не то что , веток - разделов !!!
Конкретно по полосовикам . Мне нравится . Не забывайте , что кроме карбонильных есть еще латунные и алюминиевые сердечники . Первые - повышают индуктивность , вторые - понижают . На ВЧ диапазонах удобно сделать один-два лишних витка и вкрутить латунный сердечник .
Добрый день всем!
Для UA3URC.
Ваш адрес не нашел в Колбуке.
Могу предложить Вам контур на керамике точно такой,
как применялся у Кудрявцева.
Мой адрес найдете на QRZ.ru
:drinks:
С уважением Михаил, ua9xo.73!
Для стоительства RW3DI хороший вопрос.Не плохо вспомнить.
Индуктивность понижают только Диомагнетики-это медь и ...Остальные увеличивают.
Например медь-сердечник из меди уменшает индуктивность катушкт,а вот добротность при этом резко ухудшается.Поэтому и не применяется.Парамагнетики-латунь и ... увеличивают индуктивность и вносят минимум потерь в контуре( в добротность контура).Феромагнетики-фериты и ...С этим понятно.
Где то так.Но мог чего то и забыть.
А оно мне надо? Если так то все ОК. если не так то тоже все оК. Я просто всю жизнь считал, что диамагнетики понижают индуктивность и ухудшают добротность. К ним я отношу медь, латунь, алюминий
А то сразу к пиджаку придрался :). не малиновый он у мня :) :) :)
Дошло наконец.
1-карбонильные.2 латунь, ал и т.д. Вот и весь диспут.
Жаль . :) Такая дискуссия сорвалась !
Хотя - если у кого чешется ....
1. Как влияет на добротность контура материал сердечника ?
2. У современных катушек индуктивности нет сердечника внутри а есть подвижная чашка снаружи . Как это влияет на сухость SSB сигнала или громкость самоконтроля при CW ?
Вот чем хорош UW3DI . Это как СУП ИЗ ТОПОРА !!! Нашел жменю винтов М3 , добавил немного и - трансивер готов . Это если .... А если нет - то можно собрать все ЖОПКА-К-ЖОПКЕ из требуемых деталей и он , ЕКЛМН , даже шипеть не будет .
Диалектика ....
2 UX0IM
ну уж НЕТ ! Дискуссии с самим собой закончатся в Дурдоме . :)
Ну что-ж . Продолжим . " СУП из ТОПОРА " - UW3DI ...
Игорь, это камушек в мой огород?...Дело не в емкостной связи,а в том что р/л в своих свободных от экранов ПФ не учитывают взаимодействие маг.полей катушек....при емк.связи нужно отсекать индуктивную. Посмотрите на вложение...Ссв. имеет слева +,справа _ .Естественно L1 имеет положительное маг.поле, L2 отриц.поле по отношению к L1.Нетрудно понять,что происходит КОМПЕНСАЦИЯ!!...т.е. ПОТЕРИ! потому как имеем РАЗНОЗНАКОВЫЕ инд. и емк. связи...экранов то нет! 40 лет строят ДИ, и столько же ищут причину слабой раскачки УМ,а собака зарыта в пф...лучше делать инд.связь, но здесь тоже есть косяк,выражающийся во взаимном влиянии катушек соседних диапазонов.
.......Без экр. амплитуда на вых.ПФ 1в, с экраном 1,5в. На первый взгляд мизерная разница...0,5в. но это 50% !!!. На выходе драйвера к обычно получаемым 18в ВЧ прибавим 50%,т.е. 9в, получаем 27в ВЧ раскачки,смещение на сетке гу29 поднимаем до _30в, и получаем от ум 90вт.
Кстати, по-поводу ПФ в журнале „Радиолюбитель” была заметка UA4HRV - может она пригодится кто делает UW3DI...:read:
Толя,не пробовал ,тут есть нюанс:резистор влияет на добротность сразу обеих катушек,а в реалии нужно подбирать добротность каждой в паре.
Я ставил тонкую латунь вдоль катушек (между рядами) с дырками для емкостей связи.Речь, наверное ,идет не об общем экране.73!Валерий
Добавлено через 15 минут
У Кудрявцева надо соблюсти геометрию экрана,он выполняет функции термокомпенсации (катушка,расширяясь увеличивает инд.,ее стенки приближаются к экрану и в большей степени от латуни или AL. ее инд.уменьшается).Макс.возм. экран при рекомендуемой катушке нельзя!Будет невозможно сопрячь ГПД и ФСС при данной схеме .В принципе ,добавив триммера все можно сделать.73!Валерий
PS:FOR DF6PL. Pse excuse my! Не врубился сразу : У Вас экран между рядами катушек ,это то ,что надо! Самое простое!Но экран сделать надо повыше катушек,,будет чисто емкостная связь!( то,что и получилось у товарища.)
Добавлено через 18 минут
Владимир,поставьте экран между рядами,повыше катушек,сделайте дырки для конд.связи.Красиво!73Валерий
Толя,весь цвет-мет нам доступный ,уменьшает индуктивность!Рыжье тоже,hi !73! Валерий
Всё правильно ...это минимально возможное и эффективно в тоже время.
Было бы шикарно. Кроме того ,полагаю что такой колпачёк/экран не должен быть короткозамкнутым,ведь он тогда нарушает работу контура,шунтирует его,снижает расчётную добротность.Не лучше ли его разрезать вдоль? ...да чтоб с небольшим перекрытием в зазоре.
Удивляюсь я , правда !
Вон те полосовики , на фото , включаем вначале БЕЗ конденсатора связи . Посмотрели на картинку на Х1-7 . МАЛО . Начинаем добавлять . 1-2-3-5-7-11 пФ ... Получаем нужную площадку сверху ( - 3 dB ) . Все ! СТОП . И мне не важно - в той комбинированной ( а так и есть ) связи - сколько % C а сколько L .
Нет характериографа . Тогда не надо выпендриваться и ученость выпячивать ! Делаем 1 : 1 по описанию в РАДИО 5-6 1970 . А там экраны хорошо описаны .
Мама,роди меня обратно! Endschuldigen Sie bitte,Victor! 73.Валерий.
Добавлено через 25 минут
Игорь,там каркасы миниатюрные,инд. связь меньше ,а с этими от телеков ,потруднее.По возможности катушки для 40-160м лучше мотать проводом ПЭЛШО-abt 0,1-0,12. ,будут миниатюрнее,инд.рассеяния будет меньше,а для настройки проще,добротности хватит.73!Валерий.
Добавлено через 30 минут
Не надо! намучаетесь!73!Валерий
А посмотрите на мою фотку . Там видно , что катушки на низа намотаны проводом около 0.1 , а на верха даже около 1.0 мм . Даже расстояние между катушками пришлось увеличить . И каркасы 9 мм . И сердечники выбирались или карбонил или латунь ... Шпильки запрессовал и кондеры паялись сверху . Экран общий для всего блока . Хотя СВЕРХУ можно было и не закрывать ! Если контура настроены правильно и уровни генераторов выбраны оптимально , то все работает нормально !
Да ! По нынешним временам на 160 и 80 надо делать 3-х звенные полосовики и что-то думать с контурами драйвера . перекрытие стало ОЧЕНЬ большим и малой кровью не обойтись . Может даже проще как на 28 - делать по два поддиапазона . Как в усилителях мощности .
NWT-7 позволяет видеть АЧХ фильтра с довольно большим разрешением (доли дб). Многочисленные эксперименты с фильтрами подтверждают на 100% сказанное Вами. Имеющаяся индуктивная связь (которая в данном случае считается паразитной) корректируется конденсатором связи. Мало того. Помещение обеих катушек в экран для предотвращения индуктивной связи, с последующей коррекцией емкости связи, для получения плоской вершины, приводит к увеличению затухания в полосе прозрачности на 0,7 дб (катушки от блока ПЧ старых телевизоров, диаметр каркаса 8 мм, длина цилиндрической части - 42 мм экран 19,9х19,5 мм). Это обьяснимо. Влияние экрана на начальную добротность катушек. Таким образом, якобы негативное влияние комбинированной связи на качество фильтра, экспериментально не подтверждается. Не выдерживает также никакой критики и теоретическое обьяснение некоторыми товарищами этого явления.
Возможно вполне, что где-то в конкретном случае, индуктивная связь и привела к нарушению АЧХ фильтра, что привело к ошибочному выводу о ее вредности. Надо было просто скорректировать.
Я свое мнение написал. Доказывать дело неблагодарное. Помню один довольно известный радиолюбитель рассказывал на форуме, что полосовики (двухконтурные) надо настраивать один в начало диапазона, второй в конец. Сколько пришлось выслушать... Как же, позволили усомниться. А ведь это еще проще проверяется. Даже паять ничего не надо.
Поэтому совет такой. Возьмите АЧХ-метр. Разместите катушки на одном каркасе. Чтобы была индуктивная связь, но недостаточная для формирования двухгорбой АЧХ, без конденсатора вершина должна быть выпуклой. Контура соедините кондером связи, подберите его до плоской вершины. Снимите АЧХ. Запомните АЧХ (NWT такую возможность имеет). Перекиньте концы одной катушки. Снимите АЧХ. Будет конечно совсем другая картинка. Скорректируйте конденсатором. Сравните. Получите другой результат, тогда будем обсуждать. Я такое проделал не один раз.
Др. ом.! Намотайте катушку в 2 провода-100% инд. связь + какая-то емкостная и все в фазе-один горб! Вы намотали на одном каркасе ря дом ,в одном направлении,допустим левые концы к корпусу прибора , а на правых измерять полосу- засекли,затем поменяем концы, еще посмотрим,затем намотаем одну катушку в другую сторону-тут вообще все изменится!А если еще обе катушки в этом случае сидят на одном сердечнике ,да рядышком да горячими концами,то Господи помилуй hi .Да говорим -то о чем? Да не вредная она индуктивная,просто ее надо включить в ФАЗЕ с емкостной! Кстати в диап. кв.ген. 2L-16,2L-17при наладке много голов замутила,hi! И говорим -то сейчас о чем? Водовозим.!.. UT3IM недавно столковал все верно и толочь еще уж вроде не о чем. 73.Валерий. PS:А все-таки Землю правильнее считать центром Вселенной,здесь Разум! И что с того,что такой вариант не опишешь математически,зато здесь создан UW3DI !!! PPS:Володя,где-то я слышал о неблагодарном деле доказательства, да, фюрер не требовал их!
Добрый день всем!
Анатолий,ua3urs, спасибо за подсказку. Значит я где-то не понял.
К сожалению, я в ближайшее время в Минске не буду и Владимиру, ew1dw,
помочь не смогу. Был в Минске в апреле месяце. Возможно на
следующий год буду там. Заезжаю к брату. Но контур к этому времени
уже не нужен будет Владимиру. Почта здесь не помощник, заграница.
Всем всех благ. 73! С уважением Михаил, ua9xo
Игорь,пробовал шунтировать контур драйвера таким же параллельным контуром через емкость связи (подобрать),получается на основном контуре два горба и впадина ,все это можно шунтировать резисторами(подобрать).НА низких диап. очень хорошо получается! Доп.галет не треб. ,доп. контур может быть миниатюрнее за счет уменьш. добротности,в общем варианты есть!73!
Примерно это я имел ввиду . Простого удавления добротности - мало . Нужна резонансная система с более широкой полосой . К сожалению часто контурные отсеки ДРАЙВЕРА очень маленькие и корректно всунуть туда что-то ещё невозможно . Нужно изначально закладывать " на стапеле " .
"Уникальный" экран это расстояние между катушками.Если поля катушки не дастают друг друга,то и экран не требуется.Любой экран находящийся в поле катушки увеличивает ее ииндуктивность.Емкостная связь и индуктивная,не хуже и не лучше.Все зависит от того что надо,в начале полосы или в конце иметь завал.Комбинированная связь,этот завал загоняе в середину полосы фильтра.Подбирая ту или иную связь,в комбинированной связи,можно выставить провал в требуемой точке.Кому где нравится.
Вы пишете "clapping",
Виктор,да не болтовня это, Кудрявцев наверное хорошо знал наши РСБ-5,
вот там точно не "clapping" ,Hi ! ни единого термокомпенсатора ,только фарфор в узком силуминовом колодце! А без трепа ,Витя как? 73!!!Валерий.
Толя, не увеличивает,а уменьшает.73!
Установил латунный экран на плату ПФ. Емкости связи - через отверстия. Делать отдельные экраны на каждый контур передумал, много возни, да и катушка получается очень близко к корпусу экрана.
Шикарно! А теперь между входными и первым рядом поставьте экран без дырок и будет ириска! Без экрана у меня при доводке бывал блуд.Бу дете монтировать увч,между сеткой и анодом по панельке впаяйте экранчик 30х25 из жести, сильно супротив блуда помогает,сделаешь хорошо,хорошо спится!
Работать будет!Вы аккуратист,удачи!73.Валерий
Добавлено через 1 час 13 минут
Володя,просматривается ФСС,он на тонкой платке близко к шасси,подклейте под горшкидеревяшки или пластик толщиной с высоту горшка,иначе намучаетесь с настройкой.73 Валерий.
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!! Внизу , напротив сердечников СБ12 должно быть отверстие диаметром так 5-6 мм ! В противном случае при упирании сердечника в панель - разрушится шлиц сердечника и ВСЕ ! Придется распаивать и разбирать весь узел ! Если есть дырка - то сердечник просто упадет вниз , Вы его подберете и вставите сверху . Резьбу его натереть свечкой . Тем же стеарином и зафиксировать - положил кусочек и поднес паяльник . Аналогично и с четырьмя горшками в тракте 500 кГц . Дырка снизу - стеарин сверху !
UA3AEE - Валерий, UT3IM - Игорь, большое спасибо за советы и подсказки! Обязательно воспользуюсь. ФСС у меня на высоте 4 мм от шасси, надо приподнять, точно.
UA3URS, Анатолий, а чем же так хорош пчелиный воск, и чем плох стеарин?
Те , кто знает об этом обязательно поднесут к сердечнику горячий паяльник . Стеарин ( даже если он раскрошился ) потечет и зафиксирует сердечник в резьбе . Те же , кто этого не знают - вообще не должны подходить к настроенным контурам ! И уж тем более не крутить их .
Я открою СТРАШНУЮ тайну - можно и кусочек пластилина использовать - он точно не крошится . Только свечка в каждом доме есть - а пластилин нет ... :(
Прям дежавё какоето ...радиокружок и я четверокласник, держу катушку с проводом а дяди (лет пятнадцати) мотают трансформатор, по заданию дяди ,лет 30ти. А у меня
уже и диод сварной и катушка на сосновой болванке и ползунок из гвоздя и консервной банки...спасибо, аж прибалдел:)
Пластилину, как гуталину, бо я им бутли с вином герметизирую.
Речь идет не о фиксации сердечников а об добротности контуров.Стеорин и пластелин-отходы производства нефте продуктов.В теме народ не только строит но и идеализирует конструкцию Ю.Кудрявцева.
Например DL1KGJ,предложил еще один из способов улучшить работу контуров.И это действительно,как он сказал,для умелых рук.Но не надо забывать,у торов тоже есть внешнее поле.
Я внимательно слежу за обоими темами про UW3DI,набираюсь ума.Классических супергетеродинов я еще не строил.Хочу построить ДЭИ-1 из ж.Радио 1к1,но с современным подходом.(идеализировать).
Да! ГУ29 перевести в пушпул.И всего два диапазона,дневной и ночной.
Лично я делаю жевку иэ булочки с маком и черного хлеба,немного подсушиваю и залепляю сердечник,после высыхания крою м...м . Фиксация c высокой добротностью жесткая и навсегда!
Для UT3IM. Сергей ,глубоко раскаиваюсь за прошлое мое не к делу высказанное ФЕ в Ваш адрес по поводу юмора ,иногда присутствующего в Ваших ответах,Вы часто бываете правы,на это уважаемые постмены ну просто провоцируют! Уважаемые! Фиксируйте чем угодно,важно,чтобы потом не отковыривать жевку!И забудьте о теряемой будто бы добротности!Успехов! 73.Валерий
Быстрей начинайте строить ,очень повышает квалификацию 73!
Мысленно уже начал строить первый вариант.Строить практически,мне рано.Думаю еще не все ньюансы узнал о печальном строительстве ДИ.Далеко ходить не надо,пост 1457.Думаю квалификацию повышать на примере других,кнутом Радио не заставиш хорошо работать.Неоднократно наблюдал работу ламповых ДИ в реальном Эфире.На приениках ПП,звучание супер-студийно-достойно!
Да ... Старею ! Сил моих больше нет !
Объявляю МОРАТОРИЙ на темы об UW3DI ! Если у кого будут КОНКРЕТНЫЕ вопросы - прошу в личку . Жара спадет - там посмотрим ... :)
А что, уже свободнонавещались? :(
Никто ничего не стер, и никто замки не вешает..
На двух сайтах все есть, надо только поискать, а не выдумывать невесть что..
Вместо переливания из пустого в порожнее - ознакомьтесь:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9506.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/9712.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/933.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/197.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/198.html
http://www.qrz.ru/schemes/detail/196.html
http://www.cqham.ru/uw3dii.htm
И это я еще в Гугле ничего не набирал..
Мысленно начал строить альтернативный колайдер. Думаю еще не все ньюансы узнал о печальном строительстве 1-го варианта. Далеко ходить не надо. Неоднократно наблюдал работу мини колайдеров. Их работа супер-достойно! Набираюсь ума. Хочу построить но с современным подходом (идеализировать). И всего два режима - дневной и ночной. На клепаном шасси.
немного оффа
тогда Вам порекомендовать альбатроса лампового, схема приводилась в журнале радиолюбитель за 93 год(номера к сожалению не помню). Трансивер схож с ДИ по идеологии(всмысле, все просто и все взаимосвязано), только проще - без двух преобразований и связанным с этим бяк(в виде ФСС, сопряжения контуров и шумов двух преобразований). Работает схема прекрасно-опробовано лично.
Дак я и буду делать два диапазона как у Автора.А перевод ГУ29 лампы в двухтактный режим,наверное и Сам Юрий Кудрявцев одобрит.На дворе не середина прошлого века.Мне не жалко в UW3DI-1 и золотой подстроечник поставить в контур ГПД.
UW3DI-1 трансивер-легенда.Ламповый Альбатрос тоже вещь.Но хочу попробовать себя на 3DI.
[QUOTE=UA3AEE;726316]Где-то за 1987 (абт) есть на2х 6П45С с кольцом 2х тактный РА, присмотритесь. 73![/QUOTE
Радио N 11 .
Восстановление трансивера UW3DI-1. Наконец-то закончил "слесарку" и занялся электрическим монтажом. На блоке питания без нагрузки получил напряжения - +770в, +290в, -70в.
Отлично. Немного непонятно, как переключаются катушки в оконечном каскаде? Не видно доступа к галете. Или просто на фото закрыто катушкой ? И желательно катушку на карболите отодвинуть максимально возможно от экрана, а то вся мощА пойдёт на нагрев, как в микроволновке :)
И ещё: стеклотекстолит под ГУ-29 при нагреве будет выделять ядовитые соединения формальдегида, что весьма не полезно для здоровья.
Там видно прямоугольное отверстие .
А вот если в продраном анодном КПЕ убрать перегородку между секциями - она ведь не нужна - то можно пик на 5 уменьшить его начальную емкость ! На 28 будет полезно , тем более , что анодное то высоковато ...
Там у меня получился достаточно плотный монтаж, на фото можно рассмотреть.
Пластинка из стеклотекстолита - несущая, к ней крепится керамическая панелька под ГУ-29. Лампа стеклотестолита не касается. Хотя резонно, лампа будет греть
эту пластинку. Придется вернуться к "слесарке" и сделать ее из дюральки.
Насчет повышенного анодного, его можно будет уменьшить, у меня на силовом трансе имеется дополнительный отвод. Еще на одном фото у меня показан монтаж
блока питания.
Стеклотекстолит расположен перпендикулярно к плоскости лампы.Нагрев пластины будет не до такой степени,чтобы выделялись пары клеящей основы стеклотекстокстолита.
Рекомендации конечно же надо учитывать,но и я не стал бы менять текстолит на дюраль.Текстолит благоприятно влияет на анодный дроссель.
А вообще то,отсек выходного каскада не "продуман" самим автором Ю.Кудрявцевым.Уж слишком он маленький,монтаж скукожен в тесноте.Смотрю на фото от EW1DW и думаю,а лучше ведь и не расположеш детали П-контура.Разве что только на анодный дроссель посмотреть? и расположить его по другому? Пусть даже и косо-криво,но подальше от лампы и "железа" корпуса.
А в целом,на мой взгляд, достойно выглядит конструкция.Думаю и в Эфире будет звучат так же,класно!
В радиотехнике есть такое понятие-влияющие цепи и цепи подверженные влиянию.Если посмотреть на блок схему UW3DI-1,продумано все до мелочей кроме выходного каскада.Блок-отсек которого выполнен по остаточному принципу обьема корпуса.(как бы "прилеплен" с боку)А это ведь самый мощный каскад.
Так вот,отцы основатели Радио к анодному дросселю относились так же трепетно как и к индуктивностям (катушкам) П-контура.Анодный дроссель,в некоторый момент времени встает параллельно выходному контуру (П-контуру).Поэтому его (дроссель) необходимо располагать в таких же комфортных условиях как и П-контур( как не давно в теме было подмечено,дабы не получить микроволновку).И даже применять два,один дроссель на НЧ,другой на ВЧ бенды(ну как и катушки по диапазонам).Отюда вытекает,текстолитовая проставка отдаляет анодный дроссель от "железа" конструкции,и таким образом благоприятно влияет на работу самого дросселя,а в целом и на всю энергетику и самоподвозбуд UW3DI-1.
На фото от EW1DW,анодный амперметр стоит в левой части корпуса,и это правильно,сокращается путь тока по корпусу к источнику питания.В "родной" схеме амперметр просто "землиться" на корпус лицевой панели.Желательно питающие ампреметр провода, выполнить экранированным шлейфом,дабы минус с амперметра вернулся к минусу анодного питающего электролита,и не "растекался" по всему корпусу своим током,и не влиял на вышеупомянутые цепи.
То Анатолий, спасибо за исчерпывающий ответ, но есть некоторые вещи которые нужно называть своими именами, что бы не создавать игру слов. Когда говорят о влиянии чего либо, то подразумевают воздействие, изменение свойств под действием... и пр. В данном случае Вы хотели сказать, что применив стеклотекстолит мы исключили возможное влияние металла на резонансные свойства дросселя. Таким образом, текстолит не создает никаких благоприятных условий, он просто не влияет ни на что :). Или у Вас все таки другая версия?
Снова таки комфортные условия, как же ему создать комфорт? Извините, я не придираюсь к словам, но Ваши словообороты к технике никакого отношения не имеют, посему затрудняют понимание. Хотя я прекрасно понял что вы хотите сказать, но тем не менее...
Понятно!Заменив текстолит на дюраль,мы приблизим "железо" к дросселю.
Что касается терминов и определений,они зависят от Учителей.
Комфорт-любят все детали.Поэтому проэктировщики и проэктируют комфортное шасси(чего не скажеш про выходной каскад UW3DI-1),для размещения деталtй.Без этого радио получается-лиш бы спаять!
Жаль, поздно уже советовать: КПЕ уже прорежен. Но этой сложной и аккуратной работы можно было бы избежать, если горячий конденсатор П-контура поставить на текстолитовую пластину и изолировать от корпуса. Тогда можно включить обе секции КПЕ последовательно, что увеличит пробивное напряжение конденсатора в два раза и 150 ватт держит без проблем. Ось настройки (общая точка, корпус КПЕ), разумеется, тоже изолирована от оси к передней панели. Удобно использовать в качестве втулки сердцевину от толстого кабеля РК.
Спасибо всем за советы! А вот еще проблема, как лучше всего расположить
анодный дроссель? Может быть так?
Для уменьшения наводок и возбудов дроссель должен располагаться по возможности перпендикулярно по отношению к другим катушкам .. На фотографии в постинге ном. 1486 это как раз правильное расположение.
Нет! так хуже.И стальную шпильку тоже не надо под дроссель,в любом случае.Собственно проблемы как таковой нет.Вернитесь к первоначальному варианту,приблизительно это штатное месторасположения дросселя по Автору.Прикиньте еще раз как встанет и подойдет разделительный конденсатор с П-контура на анод лампы.Смысл "комфорта" дросселя как можно дальше от шасси и катушек П-контура, и не соосность по направлению к катушкам П-контура(по сложившейся возможности).Пусть даже дроссель и будет стоять не симметрично относительно всей геометрии (косо или криво относительно скажем лампы или стенок корпуса).Я UW3DI не собирал,но один раз помогал убирать возбуды и поднимать начальный ток смещения ГУ29.Говорят что и сама ГУ29 лампа немного "капризная".Для себя сделал вывод,слишком мал объем отсека выходного каскада,он то и не дает использовать на все мощь выходную лампу.
Думаю в Вашей ситуации,место дросселя там,где Вы изначально его и установили.Посмотрите что можно еще сделать,в плане вышесказанного.
Провод на экранную сетку только экранированный.
И еще,при пуско-наладке выходного каскада на реальную антенну,или эквивалент (при подборе витков П-контура),временно поставьте в экранную сетку амперметр.Разность токов анод-экран,должна составлять не более 10-15 процентов при правильном согласовании УМ-Антенна.
Много и долго писал.Коллега из-за кордона опередил и подтвердил про дроссель.
Добавлено через 3 часа 15 минут
"шпильку" для дросселя-только диалектрическую!
EW1DW Придется вернуться к "слесарке" и сделать ее из дюральки.
И это правильно . С текстолитовой пластиной под панелькой "запоёт" у Вас каскад . А дроссель оставьте где был . И поменьше зацикливайтесь на советах , особенно от тех кто не собирал !
По всем позициям поддерживаю R3TF .
UW3DI по описанию автора был сделан не одну тысячу раз . Все нормально .
Ни какой "дюральки"!!!
EW1DW,про дроссель все остается в силе.Каюсь,не доглядел что отсек не герметичный.У меня пропал красный луч на трубе монитора,все изображения мутные.
Возьмите "белую" жесть.Это типа как на банках сгущенного молока Рогочев.
Спаяйте типа стакана и утопите в него лампу,если высота шасси не позволяет во весь рост установить ГУ29.Одновременно такой стакан-кронштейн будет и шиной между катодом лампы и П-контуром,сюда же запаяете все что должно "землиться" как можно ближе к катодному выводу лампы..Используйте ее (эту шину) как токоведущую.Ну вы поняли- а кронштейн просто приболтить к основному шасси.
Коллеги,спасибо за конструктивные замечания на мои посты.Так и должно быть у самодельщиков, иногда очень трудно принять самостоятельное решение.Иногда неделями крутиш в руках одну и ту же деталь,а места в конструкции не находится.
Приплыли ! Из консервной банки делаем вторую обкладку конденсатора . Первая - аноды лампы . Вам что , начальной ёмкости лампы мало ? Нужно пик 20 добавить ?
Давйте потом угол наклона дросселя транспортиром мерять !
Это всё уже не смешно ! :( Сябро , одумайся . Не читай эту ветку !
Да из банки!За неимением медной "станиоли".А лишних емкостей там,которых можно было избежать, уже предостаточно и без банки.Я уже писал о недостатках шасси и корпуса данного трансивера.
Поэтому и конструкции получются у всех разные.Из тех упомянутых тысячей-двух одинаковых нет.А третьего радиолюбительского класса трансиверов-вообще единицы UW3DI-1,но зато их и сейчас можно повстречать в Эфире.
Хмы,емкость! Можно подумать ее нет в дросселе с транспортером.
Анатолий !
Сделайте ХОТЯ БЫ ОДИН ПЕРЕДАТЧИК с лампой ГУ29 на диапазон 28 МГц . И получите ХОТЯ БЫ 10 - Я не говорю о 50 - Ватт НА ВЫХОДЕ ( ИМЕННО , НЕ ПОДВОДИМОЙ ) ...
Тогда Вы поймете реакцию многих в этой ветке .
Пока не покажете фото - любого качества - ВАШЕГО ЛИЧНОГО UW3DI - не будет моих комментов . Извращения типа ТПП - не в счет . Это рассматривать будем потом , как блажь , развлекуху .
Но то , что Вы тут " опубликовали " за последний месяц - ОПУСТИЛО QRZ RU до уровня сайта МалоАлександровских самогонщиков !!! Десять лет борьбы за статус - Мурке под хвост !!! :(
Ну наконец-то,Игорь я Ваше присутствие увидел! Ей богу скучно было,ду мал до осени не появитесь! Рад! Мужики делают,хорошо это. Надо бы обратить внимание на установку и монтаж переменников ,монтаж катодной цепи(за исключением измерительной!!!) И СХЕМУ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, о ней вообще забыли . Разводку накала тоже надо делать серьезно,у меня в дареном ДИ1 из-за этого какие-то свисто-шуршания(касаешься отверткой накала-меняется характер этой бяки).
Раз работы идут - тема будет жить! 73! PS: А зачем подставочки под панель ГУ-29? Видел где-то, но не понял целесообразности.
Я понял так,что бы ГУ-29 не упиралась "рожками" в крышку корпуса.
У меня два даренных-бомбленных UW3DI-1,буду один доводить до ума как и EW1DW Владимир.Для выходного каскада сделаю надстройку вверх корпуса.О переводе в пушпул писал.
За основу возьму схему В.Крылова,о которой Вы Валерий сообщали ранее.
Ну вот, опять тоже самое- типа все конструкторы глупые и все их трансиверы какието недоделаные. А конструкции у всех разные не из-за недостатков схемы автора, а потому что наши ребята имеют умные головы и вносят чтото своё. Кстати любой грамотный специалист делает именно так. Ну не любят у нас люди, чтобы было у всех по шаблону - одинаковое. Разве это плохо?
Правильный совет. а то чем больше будешь слушать, тем меньше вероятность что сделаешь. Лично сам никого не слушая собрал 4 трансивера ДИ1, последний оставил себе , для души.
Вопрос по замене старых Галет на новые , где реально можно купить Керамические Галеты на 11 положений с толстым сердечником?
Неужели никто ими не торгует?
По совету радиолюбителе , снимаю покраску шаси , шкурю , и ищу новые галеты! Тяп ляп не выйдет , номер не проходит !
Эфир-М в Эфире , и к нему УМ... Пора и за ДИ-1 браться , осень на носу!
Буду признателен за подсказку , перерыл Интернет и так не нашёл где в Украине Искать ГАЛЕТЫ ! Ответ можно и на почту!
ur5neu@mail.ru
В эту ветку заглядываю редко - скорее по ностальгии. )))
Но тут с Вами согласиться не могу (хотя конечно самого те же конструкции Яков Семеновича просто убивают.)
С ГУ-29 на 28 Мгц можно получить 50 вт. Получено на 2-х UW3DI. )))
Для этого:
1. Менять лампу в драйвере.
2. Схему самого УМ.
Все схемы были в Радио.
Иметь умную голову,конечно же не плохо!
Удивляюсь как в одном посте уместить два таких противоречивых сообщения по строительству трансивера UW3DI.
Добавлено через 16 минут
Спасибо за лояльное отношение ко мне.
В том то и дело,по задумке Автора,выходной каскад-профессиональный.Расчитан на настроенную антенну.Поэтому любители и добавляют 2й КПЕ под свои антенны.
Не понятно другое,EW1DW выложил фото выходного каскада и спросил как лучше сделать в сложившейся ситуации.А в ответ пошли не конструктивные посты с переходом на личности.
Предлагаю вернуться к текстолитовой пластине и еще раз подумать как там лучше сделать.
Спасибо.
[QUOTE=UA3URS;730860]Рекомендации конечно же надо учитывать,но и я не стал бы менять текстолит на дюраль.Текстолит благоприятно влияет на анодный дроссель.
Тяжеловесное заявление ! Вы , уважаемый , видели живьем хоть один ламповый РА у заморских трансиверов ? Вот там действительно тесновато и "темно" , почти вдвое меньше по объему , чем в ДИ -1 , впрочем никто на это никогда и не жаловался !
Отсек РА в трансивере сконструирован очень даже грамотно , и никакой нейтрализующей емкости из консервных банок отнюдь не требуется . При соответствующем монтаже , он даже слегка перенейтродинирован на "десятке, там ,где особенно опасаются самовозбуда .
Аппарат , в частности РА ,разрабатывался под 75 Омную нагрузку , поэтому "антенные" КПЕ и не делались переменными . Кто хотел , тот устанавливал трехсекционный КПЕ вне отсека РА , сверху крышки контуров диапазонных катушек , что никак не влияло на качество трансивера .
Мой "выпендреж" с этим блоком заключался в замене цилиндрической катушки для низкочастотных диапазонов на намотанную на тефлоновом торе . Катушка занимала меньше места . Анодный КПЕ использовал поначалу от американского лендлизовского передатчика ВС-610 , что-то наподобие КПВ-100 , только с длинной осью , а впоследствии применял двухсекционный КПЕ , такой как в "Эфире" , включая его таким образом , как советует UA3AFO .
Впоследствии блок РА переделал на ГУ-19 (она более линейна , чем ГУ-29) , да и подключал ее несколько иначе . Анодный дроссель тоже делал меньшего диаметра и длины , но с меньшим числом витков , компенсируя недостающую частично индуктивность, обломком круглого ферритового стержня , размещая его внутри каркаса у "холодного" конца дросселя . Ферритовый стержень немного грелся , поэтому дроссель тоже наматывал на тефлоновом каркасе .
Для UR5NEU
В поисковике нужно набирать: ПГК 11П3Н-8 в Украине и будет Вам счастье!
Не доглядел на фото от Владимира, что ламповая панелька "висит" на изоляционной пластине,а бокс-экран П- контура не отделен от подвала шасси (не герметичный).Поэтому и предложил не менять такстолит на дюраль.Каюсь,грешен.
Нейтролизовать емкость лампы от консервной банки предлагал не Я.
"Консерваная банка" предпологала устранить недостаток в экранизации конструкции.
Я не оправдываюсь,вношу ясность как могла текстолитовая пластина повлиять на длоссель.
На мой взгляд Владимиру стоит посмотреть в сторону конструкции дросселя,которую Вы описали в своем посте.
Заморских РА не видел.Если Вы имеете в виду Дополнительные,внешние ламповые усилители мощности (в народе "помошники" 100 ваттных трансиверов).Это другая тема,поскольку тут получается двух блочная система. Да и смотреть их Мне не зачем,в маленьком корпусе хорошего РА быть просто не может,согласно Основ Радиотехники.
PS. Первое предложение в цитате от Генадия,это мое изречение.
Я имею ввиду РА хотя бы таких популярных изделий как - FT-901 , TS-830 и т.д.
Вопреки вашему утверждению , и "основам радиотехники" эти РА "работают" и даже оч-чень прилично , отдавая мощность больше 150 Ватт и размещаясь в более тесном отсеке , чем в ДИ-1 !
Слушайте Анатолия UA3URS его аккаунт глаголит истину!:punish::punish::punish:
Еще в 1976 году на керамическом торе сделал тоже самое, чуть позже на этот же тор спокойно влез диапазон 160 метров, один свободный керамический тор до сих пор лежит в какой то коробушке. На выходе стояли 2 х ГУ-50 . Торы были демонтированы с какого-то низкочастотного генератора.
Что интересно, отдаваемая мощность с П-контуром на торе заметно прирастала.
Часть контура 10-20 метров исполнена была посеребренным проводом,
часть 20-160 метров проводом ПЭЛШО 0,64 виток витку.
За все время работы трансивера ни одного пробоя изоляции и возгорания контура.
Очевидно, более тесного отсека чем у FPM 300, нет.
Анодный дроссель перенес в прежнее положение (почти), отодвинул от лампы на 10 мм. Прислушался к советам. Там и оставлю. Панель из стеклотекстолита (фольгирована с одной стороны) я поставил для того, чтобы закрепить ламповую керамическую панель ГУ-29. Дело в том, что в оригинале шасси UW3DI-1, который я разобрал, отверстие под лампу было для чего-то распилено так, что ламповую панель нельзя было толком закрепить. Похоже, лампу в отсеке двигали вдоль и поперек. Пришлось конструировать, листовой дюрали не было, поставил ф. текстолит. Сделал сегодня монтаж накальных цепей. Движемся к заветной цели.
Нормально .
Пока не началось - надо ТРЕТЬЮ галету в ОК поставить .
1. Переключать катушку и подбрасывать С к " холодному " на 160 .
2. Добавлять к " горячему " С на 80 и 160 .
3. Коммутировать ЦШ . Она ведь уже есть . Не надо бояться наводок - ламели зашунтировать конденсаторами , небольшой дроссель в провоте управления и еще кондер возле платы шкалы . Да и не такие уж высокие ВЧ напряжения возле разъема .
Рядом с переменником БМ передатчика поставить подстроечный конденсатор пик на 50 . Он нужен для нормальной баллансировки - подавления несущей .
Если имеете в наличии фольгированный материал или медная фольга(на худой конец белая жесть),обязательно смонтируйте так называемую шину П-контур-катод лампы.Для этого выложите вокруг ламповой панельки (в подвале шасси) "постель"по всей своюодной площади шасси. "Постель" в свою очередь приболтите болтами к шасси,болтов не жалеть. На эту "постель" будете сводить и припаивать все детали требующие заземления выходной лампы.Эту "постель" выведите из подвала через квадратное отверстие в бокс П-контура, и подведите как можно ближе к точке "заземление" шунтируюшего конденсатора дросселя и проводников "земля" КПЕ.
Не забудьте заэкранировать питающий провод экранной сетки.
Ставлю за монтах накальных цепей оценку- отлично!
Вот, например как выполнен вых.каскад в трансивере UP2NV - используется практически все пространство...:read:
При схемной реализации преселектора по типу UA1FA очень снижается добротность входных контуров, т.к . Ф-600 даже на 3,5 уже не работает. Проверено повторно специально 1 год назад,т.к. трансивер проектировался для работы полудуплексом.
Найти бы стержень от ферр.кв. антенны,да и попробовать! А может применить стопку ВЧ колечек?
Дюраль. В оригинале - вся поверхность была покрыта окислами, коррозией, просто грязью. Чем я только не работал, чтобы очистить, начиная с наждачной "шкурки", работал дремелем с разными насадками, коррозия местами въелась глубоко. Применял разную бытовую химию для очистки ванн, унитазов :), мыл в соде, мылом и т.п. и т.п. Да и сейчас, если приглядется, много дефектов поверхности. Заменил все ламповые панельки, все галеты, перемотал транс силовой, заново собрал все платы с контурами, намотал новые катушки контуров в карбонильных сердечниках СБ12а. Сделал самодельные планки с контактами в подвале шасси. Как говорится, "охота пуще неволи".
Надо же , а мы , не зная об этом , еще в шестидесятых годах успешно применяли ферриты от антенн в катодных дросселях усилителей на паре ГК-71 . Ну и я тоже внутрь тефлонового каркаса анодного дросселя , не подозревая о том , что Ф600 угробит его добротность (!) , вставлял отрезок ферритового стержня длиной около 15 мм , чтобы подтянуть индуктивность дросселя до оптимальной . Это впервые проделал Миша Левит UA3DB (SK) , а я повторил . И вот чудо-то - все мои ДИ отдавали приличную мощность на всех диапазонах , причем и не собирались самовозбуждаться даже без нагрузки !
Г.Г. Бисер и хромосмы ... Нет ???
Я Вами ВОСХИЩАЮСЬ !!!! ( Честно - !!! ) Такие крепкие нервы !!!
Владимир добрый день!
Скольно накальных обмоток намотали? Какое накальное напряжение применили для ГУ-29?
Блокировочный конденсатор экранной сетки ГУ29,желательно на планке не ставить.Перенесите его прямо на шину.Анодный и экранный провод проложите по борту шасси,там где и накальный.Провода в экране,заземление с обоих концов.
Спасибо!
Имею два "древних" шасси для UW3DI-1,одно клепанное другое сболченное(соединение про помощи болтов).Нужен совет-какое применять?
Спасибо!
P.S.
Владимир,поясняю.Советы по Экранированию провода анода и экрана ГУ-29 лампы и перенос конденсатора и устройство Шины из личного опыта восстановления и улучшения работы трансивера UW3DI-1,по сжеме из ж.Радио.Про накал ГУ-29,каким напряжением Вы ее запитали?
Сначала смотрим справочники, потом задаем вопросы!
Анатолий, советую (по хорошему пока) прекратить давать советы в технических темах в том чего не знаете, чего не делали, чего не видели.. :(
Этот ресурс слишком добр к вам, но ваше заявление об уходе у меня всегда под руками..
сорри за офф
Товарищ был бы прав, если речь шла и РЕЗОНАНСНЫХ устройствах.
А дроссель устройство не резонансное. К тому же стержень не кольцо и его эффективная проницаемость (и потери) существенно ниже "классики", от которой "пляшет" автор этого замечания.
Во сколько раз ниже можно посмотреть хотя бы в справочнике Куликовского 1958 года издания. Эффективная "мю" для ферритового стержня с проницаемостью 600 может быть около 10. А поскольку магнитопровод в данном случае не замкнутый, то и потери будут существенно ниже, чем в кольце из того же феррита. Недаром стандартные дроссели типа Д-0,1 и им подобные делают на таких ферритах. Поэтому и тебя всё работало нормально.
С экспериментировал в своё время с самодельными дросселями на таких ферритах - экспериментально измеренная проницаемость была всего 6...7.
Сдесь ответы на все вопросы про дроссель.http://coil32.narod.ru/drossel.html
Спасибо за ссылку.Почитал,советую всем кто не мотал еще анодный дроссель для трансивера UW3DI-1 обратить особое внимание на предложение в верху статьи,написанное мелким шрифтом.
К своему сожалению в статье ответа для себя не нашел.
Меня интересует индуктивность и добротность анодного дросселя схемы только UW3DI-1 .Думаю ответ дадут кто реально изготовлял и замерял эти параметры.Имеются в виду конструкции дросселей тех апаратов,которые достойно звучат (звучали) в Эфире.
UA3URS,Анатолий!От фонаря намотал на первый попавшийся керамический каркас витков 150 провода в шелковой изоляции.Ни индуктивности не мерял,просто воткнул и забыл про него.Чем дальше в лес,тем толще партизаны.Делайте,брат,а что работать не будет-подскажем.Много холостых вопросов.
Для UN8PA:Зачем?Мой трансивер работает.Уже зачитано до дыр.
Пускай читают другие.Любой контур на любом каркасе могу без моточных данных вогнать в любой диапазон.Если написано N-ное количество витков,это не догма.Особенно на дросселе.
Салам , Равшан ! Привет передали . :)
Очень рад , что трансивер работает и если и есть вопросы , то только не по нему !
Интересных Связей Вам !
Для UT3IM
Вашими советами собранный мной UW3DI работает так,что как сработаю с Краматорском,не удерживаюсь от приветов :)
Один Ваш кварцевый генератор чего стоит!
Спасибо,что Вы есть,Игорь-ака! :)
Как-то так получилось, что все 50 с лишним лет я делал только какие-то свои конструкции - приёмники, передатчики, трансиверные приставки, трансиверы... А с Лаповком, Кудрявцевым, Жальнераускасом и другим известными конструкторами только дружу или дружил (некоторые уже SK), но их конструкции не повторял. Мне всегда было интересно придумать что-то самому.
Так что не знаю индуктивность дросселя в UW3DI-1. Извините...
Спасибо за ответ. Извиняться незачем.У меня другой интерес.Люблю повторять "оригинальные" конструкции. Вот решил собрать и наладить ламповый UW3DI,по всем "канонам" радиотехники из двух один.С интересом читаю Форумы про этот Легендарный трансивер.Иногда и в этом Веке, их можно "наблюдать" в Эфире.Звучат-классно!
Привет!
Мой дроссель получился 93 микрогенри, мерил с Е7-8.
В том то и дело,там написано к анодному дросселю приложена полная мощность П-контура.Как же колебательная система будет работать без добротности.Тут что то не то.
Желательно узнать какая добротность анодных дросселей,бывает на разных конструкциях UW3DI-1, с тем чтобы применить оптимальную.
У дросселя есть собственный резонанс, обусловленный его индуктивностью и межвитковыми ёмкостями, но этот резонанс ни в коем случае не должен попадать в рабочие диапазоны
Возможно то что я делал противоречит здравому смыслу. Как-то на радиобарахолке мне попался провод с высоким удельным сопротивлением, в лаковой изоляции, константан или манганин, не знаю. Так вот, были у меня фарфоровые, секционированные (5 секций), каркасы Ф 16мм. Первую секцию, витков 20 с шагом мотал этим проводом, остальные заполнял виток к витку обычным ПЭЛ 0,28. Никаких возбудов или двойных резонансов не наблюдал. К аноду лампы, дроссель присоединялся тем же проводом.
Вот это я и хотел узнать,вернее уточнить.
Предлагаю рассмотреть анодный дроссель только однодиапазонного варианта UW3DI-1.
DL7PGA, значит все же можно рассчитать и изготовить дроссель "индивидуальный" под конкретный диапазон?
Что бы дроссель позволял усилителю развивать максимально возможную мощность? (Т.е. чтобы не "тормозил")
Смысл есть во всем.
Вот и дроссель (как я понял) можно намотать до резонанса и после резонанса,имею в виду на один диапазон,А какой из них лучше будет работать? Ведь в обоих случаях дроссель не на резонансе рабочей частоты РА.
Добавлено через 3 минуты
Но он же встает параллельно колебательной системе,значит "тормозит".Или не может?
2 UA3URS
Анатолий, не поленитесь скачать какую-нибудь техникумовскую книжку по Радиопередающим устройствам. Глава Генераторы с внешним возбуждением, параграф Схема с параллельным питанием...
и многие-многие Ваши вопросы разрешатся без беспокойства форума и тема будет чище)
Еще есть Радиотехника И.П. Жеребцова (там много изданий было) - это вообще бриллиант! Очень полезно, максимально доходчиво и про колеб. системы и про дроссели и о многом другом.
По моему Вы всё усложняете.
При параллельном питании есть основное условие - индуктивное сопротивление дросселя на низшей частоте (в многодиапазонном РА) или на рабочем диапазоне (в однодиапазонном РА) должно быть выше выходного сопротивления каскада, под которое и рассчитывается PI-контур. По крайней мере раз в десять. Именно эти цифры и использованы в приведенном выше моём расчете. Тогда его влияние и будет минимальным.
Паразитный резонанс, попадающий в рабочую полосу частот, разговор особый. Это зависит от множества факторов и разговор на эту тему лишен смысла.
Можно в принципе избежать этой проблемы, применив последовательное питание. Но один недостаток - на PI-контуре будет напряжение питания. Недостаток не принципиальный, если об этом помнить.
Задачами анодного дросселя хорошо пропускать постоянную составляющую анодного тока и максимально "заграждать" высокочастотные составляющие анодного тока. Неплохо просчитано насчёт выбора анодного дросселя у DL2KQ http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Анатолий, Вы, имея в наличии 2 шасси от UW3DI, задаете кучу вопросов по конструкции трансивера, ответы на которые есть не только в первоисточнике, но и в общедоступной литературе, на самом деле хотите сделать однодиапазонный вариант. Логики - никакой. Да сделайте Вы на один диапазон конструкцию "Радио -76М2" и не морочьте здесь голову народу. Благо, что и авторы всегда на форуме - подскажут что и как.
Планировал 80 и 40м.
Нессколько раз перечитывал всю тему от 1 го сообщения.Теперь даже и не знаю,наверное только на один диапазон.Осталось только с Дросселем разобраться.Хочу на торе попробовать,но не знаю как расчитать и определиться с индуктивностью.А просто так,спаять UW3DI-1 лиш бы заработал,мне не хочется.
Анатолий, так на один диапазон можно сделать аппарат попроще, по типу "Рубина", нет необходимости городить двойное преобразование и коммутацию диапазонов. В принципе можно обойтись и без анодного дросселя и даже без КПЕ. Почитайте статью UA3FN. http://www.qrz.ru/schemes/detail/9886.html
В ваших конструкциях еще не применялась предварительная преселекция анодным контуром и Вы не обращали внимания на добротность НЕНАГРУЖЕННОГО дросселя,а это очень важно. Желательно об этом знать,конструируя высокодобротные преселекторы ,связанные с П-контуром. Др.ом. ,к чему я это,вы-то знаете.
В остальном Вы правы! 73! С уважением Валерий.
Преселектор действительно побочный продукт темы,и я не автор остальных разговоров про преселектор.Пользуясь случаем спросил и о нем.
Про дроссель узнал много полезного в теме,как и про сам трансивер,но не все.Собственно осталось рассчитать только индуктивность дросселя на 80 метров.С добротностью справлюсь сам,вопреки мнению некоторых колег что она дросселю не нужна.Да я бы и сам посчитал,но не умею.
Валерий,как же его делать не разобравшись с добротностью и конкретной индуктивностью.Я так не смогу,буду думать что трансивер без этого,мог работать еще лучше.Видимо придется методом проб.
Спасибо всем за участие в моем вопросе об анодном дросселе трансивера UW3DI-1.
А вот это сообщение в мой адрес,до сих прор не пойму.О чем тут написанно...
См. http://cqham.ru/lib.htm - Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика, стр. 95-97, как раз по теме анодного дросселя
У меня есть 1984г, "Киев".Зачитал справочник до дыр.Про добротность ни чего не понял,может там и есть по смыслу но мне не понятно.Да и вообще,там написано не для меня(не для среднего ума,как говорят в народе),у меня ощущение такое что эти два Автора писали друг для друга.Думал на Форуме растолкуют по быстрому.Про добротность представляю(немного)- потеря энергии в изделиях (деталях) и материале.Хотел применить и к Анодному дросселю.Пока не получается.
..держите меня семеро..
Откуда тогда у вас такая тяга раздавать советы направо и налево про то, что в ваш ум не помещается? :(
Короче.. флуд и флейм в одном флаконе
Вам 15 дней на повторное прочтение книги, и если и после этого будут вопросы по добротности анодного дросселя, то ваша просьба о вечном бане будет удовлетворена полностью!
В продолжение темы. поста 1578 о (смеяться не надо!) добротности анодного дросселя. Кто желает,может удостовериться в этом сам. Соберите преселектор по схеме Лаповка ,но на каждый нч бэнд свое кольцо или цепочка колец (с отводами на кольце падает добротность),настройте вход на макс. шум и П-контуром и вх. контуром RX (без антенны),засеките уровень шума при "стандартном" дросселе,затем поставьте дроссель с сердечником от антенны,засеките вновь. Аттенюатор между П-контуром и контуром входа = 1:1 .Результат скажет сам за себя. Из посланий я не увидел озабоченности подавлением помех по 1й ПЧ, а выполнение входа по Лаповку приносит очень хороший рез-т ( плюс пробка в катоде,об этом я писал на Форуме).
И последнее: вся моя писанина действительна,если вход выполнен по Лаповку,если нет,то Бог в помощь! Мотайте дроссель хоть нихромом,об отдаче вч другая "дроссельная" подтема.
Гена,Вы упустили мое замечание о возможности установки феррита 20-50-100,( столбик из колец) тут было бы интересно. И еще интереснее применить кольца прониц. 3-5 диам.30-50мм.(встречал такие)для выполнения катушек ПА и дросселя.73! С уважением Валерий l
Валера , да я и не думал смеяться ! Я даже с незнакомыми детьми общаюсь на ВЫ !
Во-первых , я больше никогда не отважусь собирать ДИ , в свое время насобирал их предостаточно , поэтому не буду и анодный дроссель к нему изготовлять .
Во-вторых я использовал не весь стержень ! Конечно , используемый на всю длину , он не годится для этого , ибо , даже применяемый мной отрезок ферритового стержня длиной всего 1,5 см , грелся так , что пришлось делать каркас для дросселя из тефлона . Поэтому , думаю , что и набор из более высокочастотных ферроматериалов тоже будет греться .
Кстати , Яша (UA1FA) тоже никогда не применял в анодных дросселях выходных каскадов ферриты ! За счет высокого реактивного сопротивления дросселя и слабой связи контуров преселектора с П-фильтром , дроссель из-за якобы его низкой добротности не очень-то и расширял полосу пропускания фильтров преселектора . Потери , за счет шунтирующих свойств дросселя , компенсировались высокой добротностью разгруженного от лампы П-фильтра .
Еще хотел добавить по резисторам ! Георгий Румянцев (UA1DZ) на очно-заочных чемпионатах привозил свои приемники , превышающие по параметрам многие используемые на соревнованиях аппараты , применял "зеленые" резисторы типа ВС , и где их только находил в то время !!! На мой недоуменный вопрос - почему ? Он отвечал , что они шумят меньше !
Не думаю , что Жора не мог поставить в свои изделия любые "модные" детали !
Гена,в скобках о смехе это у меня такой юмор и он не про Вас! попробую-ка я истолочь в пыль кольцо ВЧ-20 и засыпать в отверстие каркаса дросселя диам. 10 мм. и утрамбовать,а вдруг,Hi ! И чем меньше проницаемость феррита,тем меньше он будет греться ,если МЮ= нулю,то это будет просто керамика, ну а если абт= 3-5 то можно ставить на контур. А про ДИ - это при грамотном и не обремененном псевдоулучшениями подходе -кладезь для самообразования и ОТДЫХА ! Ну а если сделан на хорошем железе,то и будущий конкурент потусторонникам в цифровых видах в шеке HAMа. VIVA UW3DI !!! Hi.
А про резисторы ,тогда выбор был невелик. Я еще применял в 1956 году сопротивления Каминского ,REMIX -эти черт-те знает откуда повлялись,потом ТО об"емные,а уж ВС- эти продавались в культтоварах в ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ ! Они не были в дефиците, МЛТ уж потом появились. Прорыв с чутьем пришел с появлением 6C3П-4П,6Ж9П и т.д. Ранее лучшей лампой считалась 6Ж6С. Гена,а что на вход УВЧ RX можно было тогда поставить, Q-множитель? Еще раз скажу,что ДИ это полигон для головы и рук!
Мне больше повезло ! Хотя с сопротивлениями Каминского и ТО сталкиваться приходилось в начале пятидесятых , но я уже тогда старался применять в своих самоделках ВС , МЛТ и проволочные остеклованные .
Типичная традиционная раскладка лампового супергетеродинного приемника тех времен - это УВЧ на 6К7, реже 6Ж7(из-за короткой характеристики плохо управлялась с АРУ) , смеситель на 6А8 , да пара 6К7 в УПЧ . Такой приемник обеспечивал вполне приличную чувствительность на КВ . Это позже начали ставить по две лампы в УВЧ , да по три в УПЧ , но для снижения шумов , использовали их с пониженным анодным напряжением питания .
Удивляли нас тогда американские и немецкие приемники , но самоделки порой мало уступали им . Уже позже стали публиковаться в журнале "Радио" замечательные любительские приемники , например ленинградца В.Н.Комылевича UA1CJ , А.Ф.Камалягина UA4IF из Куйбышева , москвича Л.М.Лабутина UA3CR и много других интересных конструкций . В значительной степени они были похожи на широко известные промышленные изделия . Я в 1955-56 году успешно использовал самоделку на базе немецкого приемника Тorn-EB , но переведенного мной на советские радиолампы .
Q-множители приобрели популярность в начале шестидесятых после публикации в журнале "радио" В.Н.Гончарского UB5WF входной части своего приемника .
Да ладно, Саня, резисторы Каминского хорошо применять для изоляции нагрузочного элемента при изготовлении эквивалента нагрузки,там как раз диаметр отверстия abt 2,5 мм.,но для Вас это не знакомо,поэтому и флудообразно, ничего,поймете. А вот о зеленых - покопайтесь в справочниках!73 др. ом. с уважением Валерий.
Это правильно . Из него можно и должно делать " картинку " .
Учитывая требования когонадо Я ухожу из ветки . Пишите в личку . 73!
Ночью при броске напряжения прошило первичку силового трансформатора моего ДИ.Перематывать нету времени.У UA4SZ имеется следующее решение применительно к Рубину:
Хочу применить эту схему,возникает вопрос-по напряжению 520 вольт сможет ли схема выдать ток хотя бы 150 ма?Не будет ли на ГУ29 при максимальной мощности дикие просадки по напряжению?
Прежде чем лепить,хотелось бы узнать мнение коллектива,мнение UA4SZ приветствуется,как автора этой схемы.Всем спасибо за лояльность.
ТСШ-170 бывает два вида. Трансформатор с переключателем 220-127-110 В мощнее чем транс без переключателя.
В данной схеме мост КЦ450 можно выбросить и ничего не изменится. Нужно только удвоитель напряжения собрать по другой схеме. (2 диода, 2 конденсатора соединить мостом,в схеме: выбросить мост, С1, а провод от С1 подсоединить к ср.точке электролитов)). 1/2 U взять со ср. точки электролит (как на схеме).
По току выдекжит, т.к. 170 W, нужно только достаточ. ёмк. электролитов.
А не будет ли по габаритам ТСШ-170, великоват? Место есть для установки в Вашем ДИ?
С применением ТСШ-170, большой просадки не будет.
Схема типовая, а максимальный ток анодного напряжения при полной раскачке будет зависеть от мощности транса и параметров анодной, вторичной обмотки. Чем больше габаритная мощность транса и диаметр провода анодной обмотки, тем больше максимальный ток анода она выдержит и соответственно меньше просадка (желательно брать 3 - х кратный запас по току во вторичке).
Просадка анодного напряжения при максимальной раскачке будет всегда, вопрос только на сколько % от ненагруженого БП. Зависимость здесь так же очень простая, чем больше габаритная мощность транса и запас по току вторичной обмотки, тем меньше просадка, плюс ко всему, чем больше емкость электролитов в анодном питании, тем меньше просадка.
Ну по диодному мосту, я думаю Вы сами догадываетесь, чем больше запас по току и напряжению тем лучше. Если емкости будете набирать из нескольких электролитов, желательно зделать защиту диодного моста от бросков по току в момент включения (низкоомный ограничительный резистор).
В оригинале был перемотанный ТС170.По месту попадает один к одному.
Всем спасибо,уже начал ваять.Вечером услышимся :)
Как это не изменится?
Выпрямитель на 250 Вольт выполнен по двухполупериодной схеме,вы предлагаете его сделать по однополупериодной схеме. Ну а чем они отличаются наверное объяснять не надо.
Приемнику это не понравится.
Выпрямитель на 520В и вторичная обмотка ТСШ-170 расчитаны на ток 250мА .
Точнее, все же это два однополупериодных выпрямителя, включенных последовательно. Ведь каждый конденсатор этого выпрямителя заряжается в течение одного полупериода. Вот было бы два моста, питающиеся каждый от своей обмотки, потом их конденсаторы соединить последовательно...
А у меня в усилителе стоит схема удвоения что в посте номер 1601. Надо было запитать от 12 вольт реле, взял со ср. точки, как реле глацало 50гц. Т.е. там переменка.
Вот вырезка.
Если переделывать схему, что в #1599 то я в ссылке http://forum.qrz.ru/post734073-1601.html указывал, что нужно не только мост выбросить, но и чуть видоизменить включ. элементов. В #1612 всё правильно. (подтвержд. ссылка на фото ниже)
Конденсаторы новьё. 10000мкф. По удвоению запитал рэв-15, а от 12 в рэс-9. Вот рэс-9 и клацало с 50гц само по себе когда давал ток.
Добавлено через 1 минуту
Как сделать чтобы форум отображался на оборот, т.е. новые посты были в конце топика?
Понемногу складывается "мозаика" моего UW3DI. Хотелось бы побыстрее, но не получается, много возни с объемным навесным монтажом. :)
Пока не поздно : с ЭМФ снять изоляцию !!!! Хомутом жёстко на корпус .
добавьте еще одну галету для управлением счета цифр шкалы..
Тогда последнее . Об ЭМФ .
Переходные конденсаторы с на ЭМФ с обеих сторон ( от анодов ламп ) поставьте КСО на 500 Вольт . Кстати , как и с анода Драйвера на 1-ю сетку ГУ 29 . Потому , что если ( а это может случиться ) конденсатор пробьёт - катушка ЭМФ тут же сгорит ... :( Как и 29-я , когда на первую сетку вместо -50 придёт + 300 .
Монтажные гребенки. Перебрал несколько вариантов, но в конце-концов выбрал -изготовить их самостоятельно. Из 2-х стороннего фольгированного (толщиной1,5...2 мм) стеклотекстолита вырезал длинные планки, разметил, стальным резцом из ножовочного полотна прорезал канавки, затем скальпелем удалил полосочки фольги между контактными площадками. Разметил и просверлил отверстия под установку 1,5 мм штифтов. Штифты из луженого провода. Штифты распаяны с двух сторон. (Для точной установки штифтов я сделал кондуктор - в дощечке под линейку были точно просверлены отверстия для штифтов). В общем мороки было на два дня! Но, вроде, неплохо получилось.
Ювелир! Так и надо. Так как аппарат самодельный и, скорее всего единственный, то Качество должно быть максимально высокое, не взирая на расходы.
Если шасси плакировано и есть плёнка, то надо или зенковать под земляными лепестками, или проложить земляную шину от лампы к лампе, как это делалось в старой радиоаппаратуре. Не дай бог, потерять "землю" в нужном месте!
На шасси пленки нет, просто дюраль тщательно обработана мелкой наждачной бумагой, промыта в горячей воде с хозяйственным мылом, высушена. Это был заключительный этап работы, а в самом начале я работал со всякими абразивами, металлической щеткой, так как шасси мне досталось в жутком виде, с пятнами коррозии, местами просто черное. На фото все хорошо видно, с чем я работал. Вначале я начал очищать шасси с установленными старыми деталями (на фото - слева), потом все разобрал под "ноль":), и очистил все как надо!
видно, что деаеться с любовью. Должен получиться шедевр достойный места в музее любительской радиосвязи(в самом хорощем смысле этого слова)
Здраствуйте.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема.
У меня первый вариант. Диапозоны 160, 20, 10 метров.
На 10 метрах ели слышно станций, эфирного шума нет. На передачи стрелка прибора около 50 мА, и не реагирует на алле в микрофон.
Я так понял с полосовиком проблема?
160 и 20 метров работают норм.
Заранее спс.
Благодаря US5EAU и "Новой почте" я быстро получил в добавление к своему FT-450AT свою давнюю мечту - трансивер UW3DI-I. Выполнен на очень хорошем аллюминиевом шасси. Толщина листа позволяла даже изготовителю нарезать в торцах резьбу. Выходной каскад на ГИ-30. Лампы в входном каскаде ВЧ и ПЧ - 6К13П. Вместо 6Ж1П стоит 6к4П. Драйвер вместо 6Ж9П стоит 6Ж11П. УНЧ на ТDA2003. VOX удалён. Вместо балансного детектора установлена неизвестная мне микроссборка, обвешанная при этом навесными подстроечными конденсаторами, при этом через тумблер подаётся питание 12 вольт. Установлена "макеевская" шкала. ГПД "держит" частоту изумительно стабильно. Звучит UV3DI-I в отличии от моего FT-450AT к удивлению гораздо чище и прозрачнее. Хотя по чувствительности немного хуже при параллельном включении входного сигнала через ВЧ-сплиттер. Для стабилизации второй сетки УМ стоит стабилизатор на КТ-848. Стабилитрон ГПД и иного вместо КС-630 стоит КС-680. АРУ пока "не нашёл", выведены ручка регулировка мощности УМ и ручка усиления ВЧ. Имеется выключатель расстройки, выключатель изменения счёта цифровой шкалы и неизвестный пока мне режима балансового демодулятора-модулятора. Так как вместо 8 галет переключателя стоит 10, то я выключатель изменения счёта цифровой шкалы в зависимости от диапазона убрал, а эти функции "отдал" одной из свободных галет переключателя. Это пока первые впечатления и первые пробы. Да и впечатления от пайки "изготовителя" у меня такие, что паял будто бы "художник" мазками. :) А в целом трансивер UW3DI это ВЕЩЬ!!!! Приёмник уже заработал, а передать смог уже до Липецка из Одессы. Таким было первое QSO. :)
UR5FKC.Можно фото монтажа,на общее обозрение.Если можно конечно.Красивый монтаж радует глаз и вдохновляет.
Я не нахожу в монтаже данного аппарата особой "красоты" и "порядка" который я хотел бы видеть как в UW3DI-I который практически с нуля собирает EW1DW. Мне кажется этот аппарат попав ко мне прошёл через многие руки и каждый владелец внёс в него что-то своё. Но в нём чувствуется именно КРАСОТА аппаратуры моей молодости. И копаясь сейчас в этом аппарате , просматривая очень многочисленные заметки, статьи, высказывания, доработки и просто восхищения этим UW3DI, а потом просто прокручивая ручку настройки на диапазонах и вслушиваясь в эфир чувствую как будто-то снова вернулся в свои семидесятые когда сам собрал нечто подобное на ГУ-29, но увы по молодости утратив это отдав в чужие руки.
И ниже фото. Фасад, сверху, снизу и "загадка" - демодулятор. :)
Вопрос к ГУРУ по UW3DI. Эта схема случайно не является разгадкой для моей загадки, которая изображена на 4 фото. Выполнение балансного модулятора на диодной сборке по схеме
Схема взята из http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-uw3di.shtml
Осталось немного усилий и монтаж моего UW3DI будет закончен. Вот как выглядит сейчас "подвал" шасси. Свое законное место заняла катушка контура ГПД - L19. Это керамический каркас с вожженой медью, мне его прислал Михаил UA9XO, большое ему СПАСИБО! Хочу еще сделать экран для платы ФСС, его расположение - белые линии на фото.
Настраивать UW3DI-I истинное удовольствие. Настроил пока для работы на 4-х диапазонах - 160, 80, 40 и 20 метров. Сказывается отсутствие АРУ. Близкие (800 метров) станции звучат и буквально "запирают" канал приёма. Может кто-то посоветует оптимальную схему АРУ. Пока собираю та что на 2-х транзисторах (КТ-603 и КТ-315Г). Она охватывает три каскада тракта (УВЧ, первый и второй каскад УПЧ). Правда при этом требует применение в каскадах УПЧ замену ламп на 6К13П и 6К4П, соответственно. Провёл ряд QSO на 80-ке, 40-ке и 20-ке. Корреспонденты дают хорошее качество сформированного сигнала, а в сравнении с моим DSP-трансивером YAESU FT-450AT жалуются лишь на чуть меньший по уровню сигнал при приёме. Некоторые даже определяют, что у UW3DI сигнал более "прозрачный". В доставшемся мне экземпляре установленные электролитические конденсаторы в цепях питания я заменил на конденсаторы с большим значением ёмкости. Параллельно стабилитронов в цепях стабилизации доустановил ВЧ-шунтирующие конденсаторы не ниже 10Н и на соответствующие напряжения. И действительно пока его (UW3DI) положение как в клипах YOUTUBE на "правом боку". ;)
Добавлено через 6 минут
В моём ретро-варианте 10 галет. И так как одна была свободная, то я её применил на переключение режима счёта "макеевской" цифровой шкалы. Ёмкость связи ФАПЧ стоит 3.3 пФ. Может стоит и Вам добавить одну галетку. Если надумаете ставить цифровую шкалу то она лишней не будет. Хотя можно применять и герконы на уже сушествующие галеты приклеив в нужные места микромагниты.
Для катушки контура ГПД есть экран, поставлю после распайки катушки. Для ФСС сегодня сделал экран.
В моем UW3DI-2 я вообще отказался от экрана катушки ГПД (да и всего генератора на КП303 -КТ312.) Дно шасси (дюраль 3 мм) образовало достаточно "герметичный" и термостатичный объем. Буквально через 5 мин. после включения частота не уходила из нулевых биений по сравнению с контрольным кварцевым генератором. Но, в ламповом варианте такой метод не прокатит...
З.Ы. С интересом ожидаю окончания Вашей работы.
Все таки надо было начинать настройку с более высокочастотных диапазонов-15,10 метров-это из собственного опыта и опыта многих "строителей" UW3DI. Если получится настроить эти ВЧ-диапазоны, то настройка НЧ-диапазонов, как правило не вызывает проблем. Но, к сожалению, не наоборот. Удачи.
Спасибо. Действительно с 15 метровым возникли проблемы вчера. Во-первых срывается кварцевый гетеродин на 15 метрах. Кручу сердечник катушки основной на 15 мГц и пока не нашёл положение когда может без срыва на частотомере быть и 14 мГц и 21 мГц. Почему-то одна из катушек в оригинале отсутствовала изначально. Во вторых все контура 21 мГц диапазона в оригинале тоже отсутствовали. На фото видно их отсутствие. Изготовил новые и установил. Произвёл настройку диапазонного фильтра. Всё пошло. А вот с контуром драйвера пока не закончил. Начинал я настройку по совету UU4JСT c 14 мГц. Само занятие связанное с настройкой увлекает, но свободного времени сейчас немного... Да и эфир зовёт... UW3DI у меня для души и не хочется с ним торопиться. Потихоньку, помаленьку... Рядом стоит "малыш" FT-450AT и эфир я не покидаю.
Господа конструкторы...пока трансивера в "сыром" состоянии,рекомендую в драйвере и ДКГ не применять сердечники в катушках из за их подмагничивания током лампы,и как следствие периодическое нарушение их настройки(синдром " TRX на боку"). Лучше применить подстроечные конденсаторы,число витков для каждого диапазона несколько домотать.Можно применить и параллельную сх.питания,как это сделано в увч на 6к13п,в таком варианте можно и сердечники использовать,здесь только переменная составляющая и подмаг.отсутствует.
На ВЧ-диапазонах очень здорово начинает проявляться емкость монтажа. Если эта емкость получилась приличная, то это признак не совсем оптимального монтажа элементов, экранов, проводов и т.д. Поэтому настроить контуры «верхних» диапазонов практически невозможно - нам надо уменьшить емкость контура для получения резонанса, а в нем уже постоянно присутствует паразитная емкость монтажа, которая препятствует необходимому уменьшению. По этой причине и стараются в первую очередь настроить десятку, пятнашку, как самые трудные диапазоны.
Биографическая статья об авторе "Методики настройки UW3DI" В.Киянице (UR5RU) в украинской Википедии. Вот удобный переводчик от Google.
Входной фильтр для UW3DI.
Саша. ВЫ зачем воду льёте. Видите тут люди конструкции заканчивают практически в онлайне, настраивают, интересный процесс, тут вы со своим входным фильтром, да и методика настройки есть я думаю у каждого, чай не дураки. Это что у Вас недержание... Вы с неу любую ветку загадите своей "водой".
Не обращая внимания на "недержание" в свой адрес (люди в жизни разные бывают, культура и т.д.), позволю себе заметить, что за начавшийся вечер "Методику..." скачали двадцать человек. И будут продолжать скачивать судя по всему. Не говоря уж о количестве скачиваний вырезок с модернизациями аппарата. Я веду активную переписку с читателями форума и знаю, что народ нуждается в информации. И я с не меньшим интересом слежу за тем, как парни собирают трансиверы и делятся впечатлениями в данной теме. Всем им: EW1DW, и LZ2BMB, и UK8GCG, и даже UR5NEU я желаю творческого вдохновения в этом интереснейшем и увлекательном деле - сборке ламповой приёмопередающей аппаратуры. 73! Александр
Ага. Уж не знаю, "библией" обзавёлся, как только был первый ДИ, снимал ксерокс с машинописных листов(99-2000 года-примерно там). Да и в сети её скачать можно без труда и доработки все уже просто копируються из источника к источнику. Вы тех людей, который у Вас вопрошают отправляйте в гугл, он с этим без особого напряга справляеться. Ну в самом деле одни и те же вещи по 115 разу.
Сережа, да не налазишься по прошлым постам,тьма времени скрывает все,поэтому
иногда свежая реанимация лучше,чем тупое перелистывание,да и не известно есть ли это в и-нете .А потом Вы заметили,что мало стало стоящих публикаций,народу все меньше и мастеров стало меньше ,благо вот Дима не дает умереть мыслям и
держит марку! Ну и пусть на сервере будет занято лишних 20 гиг,это же
ничто! 73.
Добавлено через 1 час 58 минут
Сережа,С4 нельзя выкидывать,надо закоротить С1,C2,C3, они бессмысленны,
в остальном схема хороша,хотя и путаная (катушки с "добавками"),некоторые
даже увидели здесь фильтр то-ли Чебышева ,то-ли Бат-ворта.73!
Коллеги, подскажите, есть ли необходимость делать экран для ФСС в UW3DI? Видел и экранированные и не экранированные ФСС в различных аппаратах. У автора в схеме нет экрана и в описании не оговаривается этот момент. Или по принципу, хуже не будет? У меня не экранированный. Посмотрел на конструкцию EW1DW, и задумался.
Я тоже первоначально сделал ФСС без экрана.. однако послушал UW3DI у товарища Юрия RA9CDU. Звучание его аппарата было намного чище и мягче. Он применил экран из мягкой стали.. мало того экран был сначала сварен, а потом отожжён чтобы убрать механические напряжения в нём.. Юра, царствие ему небесное.., :( придавал большое значение экранировкам и вообще механике и думаю не спроста... Его аппараты звучали превосходно..
Сделайте,только до стенок от горшков около 15 мм,горшки раздвиньте,под горшки
вклейте диэл. вставки высотой абт 10 мм., от горшков до ВЕРХНЕЙ КРЫШКИ
экрана расст. абт 10 мм., крышка с"емная. От перегородок до горшков абт 12-15мм. Помогает избавиться от помех по 1й ПЧ, да и как-то профессиональнее,кроме
того легче при подборе "С" связи (нет путанки с параз. инд. связью)
ВНИМАНИЕ! Ротор гетеродинной секции заземлить отдельной шинкой в точке ближе к контуру гетеродина!
Конечно же в экране!!!В промышленных изделиях все контура в экране!!!А ФСС особенно,т.к. это важнейший узел в трансивере!Необходимо так сконструировать его,чтобы минимизировать потери и сохранить максимальную добротность катушек.А для зтого катушки приклеивают на стеклотекстолитовую планку и крепят эту планку на 7-10мм стойках к шасси.Сам ФСС должен заключен в экран с крышкой.Без экранировки ФСС хватает хорошо частоты около 7мГц,отсюда жалобы на пролаз помехи на 40ке.Надо делать все как положено.Входные контура в трансивере примитивны,сэкономил автор на одну галету в переключателе диапазонов и в результате пролаз побочных частот.А ведь добавь еще одну галету в переключателе входых контуров и изготовить входные контура с катушками связи с антенной,такие как стоят в вещательных радио и все изменится в лучшую сторону.Я себе так и сделал,эффект налицо,прием стал намного лучше!Еще я пробовал катушки связи в ФСС превратить в резонансные контура подобрав емкости к ним и выгнав резонанс в среднюю часть ВЧ и НЧ диапазона.Т.к. они неперестраиваемые по частоте из за отсутствия еще двух секций в КПЕ.Полосы пропускания хватает вполне,прибавка по приему и передачи ощутимо возросла.ФСС из 3х контурного превратился в 5контурный.Получается чтобы еще улучшить параметры в трансивере можно поставить 5-6секционый КПЕ чтобы реализовать 5 резонаторный ФСС,а 6-ю секцию использовать для перестройки анодного контура в ГПД.Пути для улучшения параметров трансивера есть и они не так уж сложны и должен появиться трансивер с приличными параметрами.Всем 73!!!
Наконец-то закончил монтаж подвала шасси UW3DI-1, осталось припаять два..три проводничка (интересно, сколько придется паять - перепаивать в ходе наладки :).
В целом монтаж почти закончил, осталось смонтировать цифровую (макеевскую) шкалу, чтобы она "участвовала" в процессе наладки. Она имеет три входа, на 1-й подается частота с "кварцевой подставки", на 2-й - с ГПД, на 3-й - с генератора 500 кгц. У меня вопрос, с "кварцевой подставки" - это откуда?
Большое спасибо за помощь!
Наконец-то закончен монтаж, началось самое интересное - наладка. Подключил цифровую шкалу, для начала подал сигнал через емкость 51 пф от генератора 500 кгц. Индикатор "выдал" частоту 499,9; короче, "процесс пошел". В наладке я использую "универсальный прибор коротковолновика", собирал его по схеме UA1FA, где-то в 80 - х.
Очень и очень знакомое положение UW3DI :)
Для "стоянки на правом боку" у меня ввинчен прочный стержень около электролитов;). Около контуров я закрепил защитную пластинку, т.к. трансивер приходится много крутить. Пока закончил монтаж, накачал бицепсы :).
И это неправильно! Зачем нагревать и без того высыхающие электоролиты? Слева это будет делать ГУ-29 (перегородка не спасёт!), справа - трансформатор (если по мощности маловат - и он тоже будет нагреваться!)
Как правило, где-то неподалёку стоят керамические зелёные резисторы - которые тоже греются (если 5 ваттные или 7,5 ваттные).
Добрый вечер.
Подскажите плиз. в чем может быть причина.
После замены основного галета, стал работать примерно на частоте 6,5 мгц в любом положений галета, вытаскиваю Л2, дальние станций (АМ вещалки) пропадают, ближние немного тише звучат, перепроверил все контакты, заменял лампу, кварцы, не помагает. Частотометра нет, проверить, сам КГ не могу.
ВАриант первый.
Заранее спс.
Какие можно давать советы ? Неужели кто-то понял : что было сделано ?
Антон , давай сначала и спокойно . Что ты делал и зачем ? Что получилось - понятно . РАДИО перестало работать . ОБЯЗАТЕЛЬНО фото подвала трансивера в районе проведенных работ , понятно , что уже после " модернизации " .
У меня так было когда "кварцевая подставка" не работала. Проверить её цепи и схему распайки. Частоту генерации можно проверить другим приёмником . Лучше бы с цифровой шкалой. К примеру как DEGEN 1103 и ему подобными TECSUN PL600, или PL660. На крайний случай приёмниками с частотомером. А уж на совсем на крайний и с аналоговой шкалой. Хотя бы относительно скажет, что где-то в пределах точности кварца имеется генерация. У меня "вылечилась" подстройкой сердечника основной катушки.
Всем спс что не прошли мимо, нашол причину - окисленые контакты в панельке под лампу, когда заменил панельку, всё заработало. Трансивер когда -то еще до меня был залит водой, и состояние на вид ужастное. Ниже пралагаю для примера фото платы ФСС, до и после чистки.
На УНЧ тоже стала подглючивать лампа, по-шатаю, работает, придется все панельки менять.
Кто будет собирать uw3di делать надо один к одному как у автора. В таком виде он работает великолепно. Главное когда будите делать не надо умничить это самое главное. Будите умничить получится калека, а калека вам нужна?
Добавлено через 8 минут
Что означает основная галета?
Добавлено через 14 минут
Малая индуктивность в гпд катод 6ж9п.
Добавлено через 44 минуты
надо делать один к одному великолепно работает. Только не надо умничить.
Добавлено через 2 минуты
делать надо как у автора. И НЕКАКИХ проблем потом не будет.
Основная галета - я иммел в виду галетникик переключения диопозонов
Мы разве знакомы с Вами ? Или я у Вас просил совета ? Вы бы лучше запятые расставили в своём тексте . :)
Добавлено через 9 минут
Антон ! Если во время переделки использовал соединительные провода другой длины или даже расположил их по-другому , то вполне возможно , что изменилась ёмкость монтажа и сорвалась генерация ОГ . В " родной схеме " всё пляшет от 15 м диапазона ( 21 мГц ) . Поэтому попробуй в режиме приёма на этом диапазоне настроиться на чистую частоту и чуть-чуть крутнуть вверх-вниз сердечник катушки диапазона 15м . Антенна должна быть включена . Когда появится генерация на чистой частоте увеличится уровень шума и , возможно , появятся станции . При этим велика вероятность восстановления работы всех остальных диапазонов . Хотя и не обязательно , тогда придётся подкрутить - где контур , где конденсатор . На диапазонах 160 и 20 м нельзя соединять провом ламмели на галете - нужно два ОДИНАКОВЫХ по длине кусочка провода подпаять каждый к своему контакту на переключателе и свести их в общую точку на кварце . Только так можно получить стабильную генерацию 8 МГц и на 160 и на 20 .
На счёт подстройки, у меня 10, 20, 160 метровые диапозоны, подстраивал на 20 метрах, потом проверял на двух других, выставлено на максимум, а на счёт проводов на КГ, спс за совет, переделаю провода, там прост до меня ишол 160 - 20 - кварц, в такой последовательности.
Добавлено через 5 минут
Я бы его с удовольствием розабрал бы, и с нуля собрал бы, но потом я его без соответствующих приборов просто на просто не настрою
UT3IM Игорь, Спасибо за схемку с кварцами. У меня "неправильно" кварц 8000 Мгц включен. Никак не мог понять почему при переключении 160/20 метров частота генератора на 200 герц прыгает. Переделаю теперь.
Замучил фон переменного тока в УНЧ UW3DI-1. Отключаю детектор, фон почти исчезает. В детекторе запитал накал от отдельной обмотки (по схеме Игоря UT3IM, нашел в форуме), фон никуда не делся, к сожалению. У меня две основных накальных обмотки, они соединены, средняя точка на земле. Двойное накальное напряжение - накал ГУ-29. Разделил все лампы на две группы и запитал их от разных накальных обмоток. Кроме этого, один из накальных проводов посажен на землю около каждой лампы. По поводу фона "перекопал" интернет, есть много решений, пока не знаю, на чем остановиться. Попробовал только вариант UT3IM. Буду благодарен за совет по борьбе с фоном.
Владимир ! Попробуйте то , что есть : 6н1п-2п-5п-6п ... У всех крутизна меньше , чем у 23-й .
А вообще - там фон может появляться по разным путям , причем часто не только по одному . Что посоветовать ?
В холодном состоянии трансивера выньте лампу УНЧ из панельки , оденьте наушники и включите трансивер . Фон есть ?
Вставьте лампу УНЧ . Попробуйте расстроить последний контур УПЧ . Что будет ?
Закоротите на землю отверткой анод детектора . Не бойтесь - там есть резистор в 100кОм . Фон не пропал ?
Закоротите катод детектора на землю . ? .
Как меняется фон при регулировке УПЧ - бывает , что плохо минус отфильтрован .
Все это - для того , чтоб найти : откуда он лезет . Бороться будем потом .
Да ! Даже если детектор запитан от отдельной обмотки - с одной стороны ее надо все равно заземлить . Присоедините к ножке 4 или 5 лампы кусок изолированого провода , длиной см 30 и поищите точку заземления на шасси трансивера . один раз у меня она оказалась аж в районе галет выходного каскада передатчика ! :) Но фон - исчез !!!
1. Вынул кварц 500 кгц, поставил 6Н1П - слабо фонит, с кварцем - сильно. То же самое с 6Н23П, но без кварца фон меньше, чем с 6Н1П. 2. Убрал лампу УНЧ - фона нет совсем, поставил ее на место. 3. Закоротил анод детектора на землю - фона нет!
4. То же самое с катодом - нет фона.
С УПЧ я пока не работал. Стыдно признаться, очень сложно крутить сердечники катушек на СБ12а, завтра сниму алюминиевые экраны, буду настраивать УПЧ без них. Я посчитал, что надо убрать в первую очередь фон, чтобы слушать сигнал ГСС при настройке.
Доп. обмотка накала у меня уже заземлена отдельным проводником.
Здраствуйте.
И снова за советом.
Теперь проблема с ГПД.
Отстроюсь на станцию, минут 5- 10 на приёме - частота стабильна, но стоит нажать на передачу, а затем отпустить педаль, как частота уходит примерно килогерц на 5 - 10 вниз, секунд 30 проходит, и частота возвращается назад. Проверял напряжения на ГПД, КГ при переходе передача - прием, везде стабильна.
Владимир, здравствуйте.
В свое время забыл подсказать по контуру ГПД.
Количество витков нужно будет подбирать при настройке ГПД,
т.к. там многовато, поскольку я помню. Может уже и подзабыл,
все таки давно было. Но контур смотрится на таком прекрасном
монтаже. И еще. Я где-то в журналах видел схему включение
конденсатора на горячем конце.Так предлагают, кстати схема ГУ-29, включать конденсатор - от горячего конца отступить один-полтора витка.Подобрать. Меньше влияет емкость конденсатора на ВЧ
диапазонах. Успехов в настройке аппарата.
С уважением Михаил,ua9xo. 73!:good::beer:
А как проверяли? Простым тестером нестабильность напряжения 150В можно и не заметить. Проверьте ток через стабилитрон в режиме приёма и при максимальной мощности на передачу - он должен быть при передаче немного больше минимального тока стабилизации стабилитрона. Возможно не качественое железо транса и просадка напряжения всётаки есть.
Наверно у всех это было.У меня БП был отдельным блоком, но влияние фона(транс ТС-180 от телев.) было сильным. Я силовик полностью(и его днище тоже) поместил в самодельную коробку из белой жести...частично помогло,но пришлось ещё один короткозамкнутый виток поверх транса(но не по обмотке!!) крепить,на стыке жесть просто пропаял.
Нужно только определится,фон 50 или 100Гц.
Отсоединить . Точку ее заземления - поискать на шасси трансивера .
Попробуйте прямо на резисторе анодного питания детектора повесить свой дополнительный электролит , если дело в плохой фильтрации - то будут положительные изменения .
Что с минусом ?
А вообще мне очень помогли старые книжки . Ну например :
Об этом уже говорили . Или здесь , или в ветке о РУБИНЕ . Идея - проста . Остается практически все . Можно и МИНУС сделать с умножением , но мне больше нравилось без фокусов , разобрать транс , смотать самую тонкую обмотку на 6.3 Вольта и намотать на ее месте новую , Вольт на 30 переменки - для минуса . Больше не надо . Будет легко подобрать электролит на 50-63 Вольта и большую емкость . провод чуть ли не 0.1 мм - токов там всего - ничего . И тут же - Вольт на 18 переменки проводом так 1.0 мм - это на реле и возможные полупроводниковые каскады-узлы . На ту же шкалу ...
Трансы подобного типа при неправильной стяжке могут и гужеть громко и иметь поле рассеяния большое , а это и нагрев и
ФОН . Нужно просто его склеить правильным кллем - смесью БФ2 с натертым сердечником из карбонила .
Нашел ! В теме о РУБИНЕ , сообщение за 24.04.2011
Равшан, транс. был на базе П-обр.сердечника...я просто доматывал существующие обмотки,и новые для смещения. Как помню 0,33в/виток.Для расчёта обмоток постоянного тока нужно конечное напряжение разделить на 1,41.Например 700в/1,41=496вольт переменного тока,после выпр. и фильтрации будет 700вольт.. При разборке несколько пластин отстали от пакета,клеил БФом2.Считаю эти трансы непрактичными,но другого не было.
Добавлено через 15 минут
Выглядит как блокировка анода...? Так делают в катодных повторителях.
DF6PL,UT3IM спасибо.Такой блок питания на базе ТСШ-170 сейчас трудится. Я думал,может новое еще что-то.Вообще то да,новое-транс со средней точкой здесь получается,и он намного проще в конструктиве.
Стабилитрон ГПД вешать на 250 вольт?Через дополнительный RC-фильтр?
Если слепо повторять - то да . Стабилитрон , обращаю внимание , прикрутить к ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ панели , в подвале под силовым трансформатором - пусть там греется , а не в районе ГПД .
Но . После того , как я прочитал в очередной раз статью Джунковского ( РАДИО 10-1967 ) , а было это еще при Леониде Ильиче , то ГПД во всех своих трансиверах я делал примерно по такому принципу . Раз уж там схема Шембеля , то и стабилизируем не АНОД а ЭКРАНКУ !!!! Ставим 100-Вольтовый Д817 и от него питаем Вторую Сетку 6Ж9П ГПД . А на анод - прямо от 250 , без всяких дополнительных стабилизаторов . Амплитуда - большая , можно уменьшить резистор параллельно контуру в аноде ГПД , а то и вообще намотать его на непонятно чём - ЗАЧЕМ МОТАТЬ ВЫСОКОДОБРОТНУЮ КАТУШКУ И ПОТОМ СНИЖАТЬ ДОБРОТНОСТЬ путем её шунтирования ???
Короче , статью - прочитать , а схема :
Я в свой "реставрируемый" UW3DI-I установил TАН-75. - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN75.html Практически без "фокусов". Лучше конечно было найти ТАН-123...- http://www.mariklab.ru/reference/tra...an/TAN123.html. Но уж что есть... Мне прислали UW3DI-I вообще с ТАН-45 - http://www.mariklab.ru/reference/tra...tan/TAN45.html Сразу я его сменил на ТАН-75 и напруги даже не мерял... :)
Если найдёте, ставьте хотя бы ТАН-118 (параметры).
Наверное оффтоп или повтор вопроса в теме, но кажется всю тему читал "от корки до корки"... Обнаружил странность при включении своего UW3DI-I. К примеру вчера вечером отработав на частоте 3628 кГц и выключил трансивер. Сегодня утром включаю трансивер и обнаруживаю, что на цифровой шкале индицируется не вчерашняя частота 3628 кГц, а частота на около 100 кгц большая. Где около 37ХХ кГц. Предполагаю, что вероятно это из-за неправильной работы кварцевого генератора, так как все остальные узлы в более "стабильном" состоянии. Бывают такие "выбросы" у иных обладателей этого чуда ? Кстати заменив свою прежнюю ГИ-30 на ГУ-29 получил небольшой прирост в выходной мощности. Рассматривая схему выходного каскада и "выравнивая" пайку своего предшественника-обладателя этого экземпляра UW3DI-I обнаружил ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ отличия в схеме каскада. Нельзя ли узнать оптимальный вариант этой схемы. В моей версии схема схожа на выходной каскад UW3DI-II. Заземлёны катоды, питание управляющей сетки приходит через вч-развязывающий дроссель, экранная сетка питается напряжение, застабилизированным транзисторным высоковольтным стабилизатором... В общем вопросы... вопросы...
Вот схема http://aes2.ru/publ/skhema_stabiliza...enija/1-1-0-66 У меня в UW3DI-I тоже стоит что-то подобное, но гораздо проще. Стоит высокольтный мощный транзистор с блока строчной развёртки и блока питания телевизоров УСЦТ типа КТ-838 или BU508, а в базе на корпус два последовательно стабилитрона на то напряжение что нужно на выходе стабилизатора. В базу транзистора резистор с коллектора. На коллектор входное напряжение нестабилизированное, но выпрямленное и отфильтрованное. С эмиттера получаем стабильное напряжение для нужд в трансивере. Но собираюсь сделать что-то более стабилизирующее, чем параметрический стабилизатор как у меня сейчас.
На лампе это выглядит так. Резистор 3 выставлять так,что б на выходе стабилизатора напруга не изменялась при переменной нагрузке.Накал не должен заземляться,может пробить меж катодом и накалом.
Вот мне ещё понравилась схемка электронного дросселя высоковольтного напряжения.
http://electronics-lab.ru/blog/audio/134.html
Вот схема стабилизатора экранного напряжения, что применено в моё экземпляре UW3DI-I
http://forum.qrz.ru/attachment.php?a...1&d=1353574843
Выделено красным.
При постройке UW3DI-2 делал по похожей схеме стабилизатор для экранного напряжения ГУ-19, и отдельный стабилизатор на смещение ОК. В приведённой схеме для повышения Кст. резистор R12 нужно составить из дух резисторов 8,2 кОм и 3,9 кОм (меньший номинал - к стабилитронам), а конденсатор С14 подключить к точке соединения резисторов. При таком включении ёмкость С14 выбирается порядка 47 - 100 мкФ, а параллельно стбилитронам ставим 0,01 мкФ.
73 !
А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 - http://www.radiolibrary.ru/reference...-ts/ts270.html
Был ли у кого такой опыт применения ?
Несколько ранее в другой теме посвящённой UW3DI-2 я писал о своей проблеме с кварцевым генератором. Так как эта часть трансивера ламповая, решил доложить в этой теме, что довёл КГ до ума по родной схеме. Заменил 2С-36, убрал 1,5 витка 2L-16, и добавил 1 виток к 2-L15. 2R-14 поставил как в 1 варианте 56 кОм. Заменил лампу 6Н23П. В процессе настройки столкнулся с тем, что кварц на 22,5 мГц из набора, оказался нерабочим. С другим кварцем всё заработало. Заодно хочу задать вопрос, кто-нибудь сталкивался с такими ЭМФ как на фото? Написано ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. Много ли их выпускали? Достался через десятые руки. Параметров не знаю. Пока никуда не ставил.
В настройке своего UW3DI-1 продвигаюсь с переменным успехом. Что-то получается сразу, а что-то нет... Пришлось повозиться с настройкой ГПД, но в результате после прогрева трансивера 15...20 минут частота стоит на месте, не плывет. Были неустойчивы показания ЦШ, пришлось запитывать схемку питания от отдельного трансформатора. Кроме этого подбирал разделительные конденсаторы по входам 500 кгц, ГПД, кв. генератор, получились - единицы пик. Их надо устанавливать прямо на входах платы ЦШ.
Много возни было с ФСС, но благодаря "Методике настройки трансивера UW3DI-1" В. Кияницы, ФСС настроен нормально. При балансировке модулятора получил 0,3 в "недодавленной несущей". Но на аноде Л12 при подаче на микроф. вход НЧ 0,1 в, 1000 гц (или громко голосом) получается не более 4 в переменки. Хотя в "Методике..." говорится о 20...30 в. Вот тут я и подзастрял. Еще наблюдается скачок частоты при переключении RX/TX - 200 гц. Надо над этим поработать!
Зато удалось победить фон переменного тока - запитал накал детектора Л6 пост. током (поставил мостик КЦ405А+эл/лит 2200 мкф+низкоомный проволочный переменник со средним выводом на землю. Схемку нашел на этом форуме).
Вот пока и все успехи. На фото - участок шасси, где работаю сейчас.
Посмотрите отдельно на ГПД и на ДКГ на каждом диапазоне отдельно при вынутой
ГУ29, а затем при вставленной,но заземленными по ВЧ через 3000-10000пф анодами(делать кратковременно). Это для исключения влияния излучения ГУшки на генераторы при измерении скачка.73!
[quote=UR5FKC;770826]А если применить в качестве силового трансформатора ТС-270 [/quoteВозникла нужда в таком эксперименте,но на ДИ-2
Все правильно . При громком " Ал-ле " в режиме SSB на входе ЭМФ будет до 30 Вольт переменки .
Простой разбалланс БМ передатчика для получения CW режима вполне возможен . Тысячи сделанных трансиверов тому подтверждение . Но тут есть минусы ...
вообще - введение КАЧЕСТВЕННОГО CW режима в SSB трансивера - это отдельная и непростая тема . Говорить об этом стОит ТОЛЬКО если АВТОР всерьез собирается работать CW . Потому , что заметно , что вопрошающие этой ветки не читают !!! ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВСЕ !!! Надо просто просмотреть .... Даже не читать - картинок вполне достаточно .
0,7-1,0 вольт
Да нет , Валерий . Это в той SSB РАДИОПЕРЕДВИЖКЕ 1962-го года было на входе ЭМФ 3 а на выходе 1 Вольт . Но я таких ЭМФ-ов даже не видел . А вот реально попадавший в руки с конца 70-х шорпотреб так себя и вел . 30 Вольт на входе ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКЕ катушек ЭМФ в резонанс на входе и около 0.5 на выходе . А то , что пишет Сергей : 1 Вольт - это ну очень хорошо . В " круглых " фильтрах такого не было .... Да ! Мерялось все В7-15 ...
Многовато на входе.
Вложение 83266
Это претензии не мне . Конструкцию трансивера не я разрабатывал .
Кстати . Вон то , с Кп не более 4.5 лучше вообще не использовать ... :)
Был у меня такой чудо-ЭМФ, выписывал из Ленинграда. Номера на нём почему-то небыло, наверное, для себя берегли :) Ребята шутили - работает, как гвоздь, затухания минимум. Подарил знакомому радиолюбителю, а он ничего и не построил... ХорошИ были ЭМФ-ы из промышленных р.ст., но случались казусы - подписан ЭМФ, как "верхний" - а на самом деле - "нижний", и наоборот.
Благодаря EW1DW тема немного оживилась, и раз уж речь зашла об ЭМФ, хочу повторить свой вопрос из поста 1737 от 7 декабря, кто-нибудь сталкивался с такими ЭМФ как на фото? Написано ЭМФ-ОПЫТНЫЙ. Там и фотография имеется.
В 70-х имел много дел с оборудованием, в котором применялись ЭМФ, но с такой надписью не встречались.
Что касается указанных напряжений 30в и 0,7-1,0в, то эти данные были всегда, а собрано было больше десяти DI, ЭМФ-ы с тех пор всё ещё лежат в гараже, около полусотни, в основном в прямоугольном корпусе и по три вывода с каждой стороны. Но есть и круглые, особой разницы между ними при настройке я не заметил. Всё измерялось, как здесь уже подметили, В7-15.
Кстати, на выходе перестраиваемого фильтра также всегда было 0,7-1,0в.
Сергей , всё верно ! Но это - как говорил товарищ Саахов - с одной стороны . А с другой : у нас то ни радиопромышленности - ни военных ! И вот теперь просто представьте : с каким трудом и извращениями вон та орава UB5i - UB5M добывала , да и сейчас тоже : ЭМФ-ы , верньера , КПЕ , кварцы и прочее ... А такого явления как 50 штук невостребованых ЭМФ , да ещё и " квадратных " , в сарае - у нас и сейчас БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! Не поверите : паяют до сих пор !
Поэтому и ставили везде и всё . Я вон когда-то в 80-е латунный ( паяный который , не литой ! ) КПЕ от А7А даже использовал . А там всего-лишь 10-30 пФ . С катушкой правда повозиться пришлось , но ничего , аппарат работал вполне пристойно .
Как там пела одна дама :
- Я его слепила из того , что было .... :)
P.S. ЭМФ-а с фото никогда не видел ! Но не удивлён . Наш Военпром был загадочным ведомством ...
По поводу "ЭМФ опытный". Есть такой, в 90-е в Питере на Юноне купил.1966 год, №113. Заводской маркировки больше нет. От руки 2 раза написано 0.6 С и 1 раз 0.6 В. Я полосу мерял, больше на С похоже (отн. 500 кГц). Хотел его в ДИ поставить, но там и так неплохо узкий ЭМФ работает...
Заглянул сейчас в свой кондуит от 1983 года ,и вот что нашел:
ЭМФДП-500в-3-1.
1) Без емкостей в обмотках- Rвх=Rвых=6,2ком.
2)Емкости парал. = 75пф Rвх=Rвых=15 ком.
3)Подключение емк 75пф на вых. в случае (1) увеличивает напр.на выходе в3,3раза,сопр нагрузки на выходе равно 1,0мом
4)В случае (2) при нагрузке на выходе = 1,0 мом затухание =2 раза.
5)Включение емкостей,нагрузочных сопротивлений не меняет АЧХ ЭМФ
6)Вывод: Настроенный ЭМФ с нагрузкой на выходе не менее 1,0 мом внесет затухание ок.2 х раз. Эти результаты получены на стенде и если
при RX обеспечить на выходе ЭМФ 1-1,5мом,амплитуда на входе смесительного детектора ДИ-1 возрастет в3-4 раза! Это значит можно
в 3 раза уменьшить сигнал на входе ЭМФ или на входе 2го смес.
В реальной схеме ДИ-1 это сложно сделать
Всем добрый вечер.
Кто продаст кварц на 22.404, а то найти не могу.
В Макеевке или Донецке готов встретится лично.
P.S. Если есть, возму весь набор диапозонных кварцев.
P.S. 0509674187
0634723822
Заранее спс_)
В процессе наладки появились вопросы, на которые пока не нашел ответа. При каком положении движка резистора R73 делать балансировку модулятора? Т.е. какое постоянное напряжение д.б. на управляющей сетке лампы Л12? У меня остаток несущей 0,3 в получился почти в крайнем левом положении движка R73. Затем на микроф. вход подал НЧ сигнал 15 мв, 1кгц, на аноде Л12 получилось 3,5 в (ВЧ). Требуемые 30 в (ВЧ) получаются когда R73 "закорачивается" на 75%. Снял НЧ сигнал, замерил остаток несущей, он вырос с 0,3 до 5 в! Ясное дело, так не пойдет. Буду очень благодарен за советы!
Конечно, я именно так и балансировал модулятор, рез. R83, с коррекцией C88. На аноде Л12 я получил остаток несущей 0,3 в. Но читаем у Ю.Кудрявцева Радио 5,6 1970 г."...при правильно подобранной емкости (С88) и максимальном усилении лампы Л12 величина несб. остатка... не превышает 0,2..0,3 в." Сказано - "при максимальном усилении Л12". А чем задается максимальное усиление Л12? Я думаю, перем. резистором R73?
Доброго дни и хорошего предпраздничного настроения.
Вчера меня торкнул очередной виток UW3DI.
Отключив свой основной СДР и все его технические прибамбасы - подкинул удлиннитель и антенну к UW3DI(он стоит чуть всторонке от основного стола) - подал питание, включил и как ни вчём не бывало, после прогрева ламп - плавно в колонке выплыл эфирный шум сороковки. Ощущения после СДРа - DI не разочаровал... Всё таки работает машинка... Да, сервиса нет, но... Не для этого этот аппарат у меня стоит. Для удобства завёл НЧ сигнал с DI на микшерный пульт (что б звук выводить на основные АС в шеке) и автоматом получил возможность ввода этого самого сигнала в компьютер. Ради интереса включил Adobe Audition и начал запись того, что слышу - одновременно просматривая АЧХ с аппарата спектроаналайзером... Так вот. С помощью такого не хитрого метода можно в том числе отстраивать аппарат, по крайней мере ПЧ тракт так точно... Сразу видно -уровень фона, сразу видно есть где-то перегрузка или нет - если она есть сигнал становиться соответствующей ограниченной формы - что очень хорошо видно на сонограмме. Подав на вход ПЧ сигнал частотой 501 кГц, можно совершенно точно настроить контура ПЧ (Ведь этот горб теперь можно контролировать ещё и визуально, а не только аудиально), а подав на вход трансивреа сигнал попадающий в КВ - диапазоны - возможно настроить ПФ(понятно, что характериографом лучше, но если его нет). Так же видно сквозную АЧХ ПЧ-таркта - у меня получился практически идеальный с плавным завалом вниз начиная с 200 Гц, и резким спадом на 3 Кгц. (всё таки ЭМФ, хоть и старый - но хорошо держит свои параметры). Уверен, что если ещё подумать, то навереняка возможно косвенно можно судить и о других параметрах. Ещё покручу, посмотрю, и может даже что-то изображу в виде маленькой статейки на тему какую помощь может оказать в настройке DI самый обыкновенный компьютер со звуковой картой. на самом деле ведь настройка этого легендарного аппарата - задача не такая простая как кажеться.
Ввиду дефицита некоторых номиналов КСО решил заменить некоторые конденсаторы на современные и наткнулся на статью http://www.electroclub.info/other/conders1.htm для нас вообще это актуально на радиочастотах ?, вот и думаю чем заменять КСО ?
КСО в частотно-задающих цепях заменить простыми жёлтенькими кондёрчиками заменить не удасться. Я как - то ставил в ГПД - поведение в плане стабильности было непредсказуемым... Может просто такой экземпляр попался. Но в инете так же натыкался на негативные отзывы об этих конденсаторах. Больше не экспериментировал.
Сергей привет! Не очень понятно, что такое микшерный пульт??? У меня его нет, и небыло никогда. Что это за аппарат?
прриветствую, это я расписал про то как получилось у меня. В реале же нужно просто поключить НЧ выход UW3DI к линейному входу звуковой карты компьютера(без всяких пультов). Там могут возникнуть заморочки с согласованием сопротивлений (выхода с трнсивера и линейного входа звуковой карты). В моём случае эти сопротивления согласовывает микшерный пульт, он получился буфером между выходом трансивера и входм звуковой карты А дальше на компрьютере инсталируете программу Adobe audition(в инете скачиваеться), запускаеться, включаеться режим записи, включаеться режим спектроанализатора(в этой программе) и видно сигнал с трансивера, с АЧХ и сонограммой(это "какбы" синусида звука), по сонограмме можно отслеживать форму нч сигнала, есть ли ограничение где-то или нет.
Спасибо Сергей, всё понял. Обязательно попробую. Всех с наступающим Новым Годом! 73!
Буду рад если окажет помощь. Также присоединяюсь к поздравлению. Всех с наступающим новым годом, с прошедшим концом света:).
Ощущения счастья в семьях, взаимопонимания с окружающим миром и удовольствия от хобби(каким бы оно нибыло)
Господа модераторы, удалите пожалуйста пост #1756
Всех форумчан с наступающим новым годом! Сделал себе новогодний подарок - запустил свой UW3DI-1 на прием! Проверил работу 80, 40, и 20 м диапазонов, на которых слышна работа станций, прием уверенный, сейчас вечер, и 80 - ка "громыхает". Надо ставить АРУ. Поставил драйвер на 6Ж9П и выходную лампу ГУ-29, подал на нее анодное напряжение. На антенный вход подключил 40-w лампочку и начал настройку выхода (по Библии В.Кияницы) с 40 м диапазона. Поставил переключатель П2 в положение "Настройка". Кручу катушки ПФ - L5 и L10, подстраиваю L25, выхода нет, лампочка не загорается. В каком-то положении настройки появилось небольшое (0,5 в) вч напряжение на аноде драйвера. Подстроил переменные конденсаторы П - контура, и лампочка зажглась достаточно ярко. Я обрадовался, но как оказалось, рановато. Явный "возбуд"! Я переключил П2 в положение "SSB" - лампочка "сияет" без подачи НЧ на микрофонный вход. Убрал из гнезд драйвер - Л9 и Л8 - ГУ-29, "возбуд" остался - при переходе на передачу. Перехожу на прием, слушаю эфир и работу любительских станций. Так что надо еще поработать, несмотря на встречу 2013...
Очень надеюсь на дружеские советы!
что бы схема была "под рукой"
С Новым годом!
Скан во второй схеме почище
Никак не удается локализовать "возбуд", который возникает при передаче (в наушниках сильный шум, на цифровой шкале "пляшет" ч-та, в сторону увеличения). При передаче вход УВЧ приемника четко закорочен контактами реле на землю, т.е. на вход УВЧ ничего не попадает. В источниках питания напряжения в норме. Снят провод питания анодов ГУ-29, и сама лампа снята. Проверил работу генераторов, 500 кгц стабильно при приеме-передаче. В кварц. генераторе при передаче частота скачком меняется в сторону уменьшения (на 200 кгц).
Что характерно, наладка до работы с выходным каскадом проходила нормально, при передаче в наушниках не было никаких звуков. Затем подключил выходной каскад, поставил лампу ГУ-29, подал питание на аноды. На ант. вход подключил лампу накаливания и начал настройку вых. каскада (по описанию в "библии" В.Кияницы). Появился выход, лампа на антенне зажглась и можно было четко настраивать свечение переменными кондерами П-контура. Что-то произошло и в наушниках появился сильный шум ( на передаче). Осмотр монтажа, деталей ничего не дал, все внешне в норме. На прием трансивер работает нормально.
Хочу спросить, может быть у кого-то была аналогичная проблема при наладке передачи UW3DI-1?
Конд. С70 10пф на время наладки полностью выпаять...ось переключателя диап. ближе к вых.каскаду заземлить скользящим контактом. Наличие/отсутствие возбуда проверять в реж. сисиби пока без микрофона.Каков ток покоя гу29 ? и напряжение на экр.сетке гу29? R57 8,2k припаян?Если возбуд мешает измерять режимы,выньте Л10 потом Л9...заметьте какие будут изменения по возбуду.
Виктор, приветствую вас! С70 выпаял, ось галетников заземлена скольз. контактом.Режим SSB, "передача". Ток покоя ГУ29 - 40 ma (с Л.9 и Л.10), 60 ma (без этих ламп). U экр. сетки аналогично - 270 в., 260 в. U анод. ГУ29 - 590 в.. R57 8,2 k припаян. Без ламп Л9 и Л10 шум возбуда чуть потише. К ант. входу присоединена л. накал. И еще такой момент, у меня всюду по схеме стоят конденсаторы 4700 пф (неизвестного происхождения на 100 в.) Может, что-то пробилось? Можно ли их заменить на 0,01 мкф 400 в.? Размер чуть побольше.
Владимир,напруга на экр.сетке гу29 сильно завышена,должно быть 225в.Подбирайте гасящий резистор (R46 470 om),при громком Аааа или в режиме "настройка " напр.на э.сетке должно быть 220...225,ещё лучше к экр.сетке/масса подключить стабилитрон или цепочку из 2х штук(у меня работали СГ5Б и Д8ХХ,уже не помню,смотри справочник).Резистор R46 получается 2,2к мощностью 4....5вт. Возбуд УМ прекратится на 100%.Но бывает ещё параллельный возбуд драйвера, пока устраняй что я тебе написал выше, драйвер тоже укротим.
Добавлено через 21 минуту
Измерьте напругу в точке подключения этих конденсаторов,если не завышена то пусть стоят,в противном случае меняйте с подходящим напряжением.
С приёмом у Владимира всё в порядке.
Добавлено через 7 минут
В ДИ ещё и не такие конденсаторы "насыпали":)
Добавлено через 12 минут
Если ''конструктивная инд.'' уже большая,то как 6800 её убавит? Это на УКВ частотах блокировочную емкость составляют из большой и малой,т.е. из двух конд. ...к примеру 6800 и 300пф.
Ключевая фраза!...т.е. без Л9,10 гу29 "один на один" с остальными каскадами ..связи с ними нет ,а возбуд ОСТАЛСЯ КАК БЫЛ! ..виноват только РЕЖИМ ! Не последняя причина высокоомный вход УМ,в частности R47 12k.
Добавлено через 22 минуты
А это уже не ко мне...скорее сюда:):)
Добавлено через 59 минут
Бунин Яйленко,стр.258 "Режимы ген.ламп для линейного усиления..." http://www.cqham.ru/lib.htm
Может,попробовать увеличить сопротивления-антипаразиты в цепи управляющих сеток Гу-29?
"Многие знания умножают печали..." :) Параллельное подключение КСО 6800 пф НИКАК не убавит конструктивную ёмкость "подозреваемого" конденсатора, а может даже и не избавит от "возбуда". Но ! Изменит его, а это самый быстрый способ поиска "бяки". Только после этого есть смысл браться за паяльник.
Смотрите ответ UA3RMB
Полностью с ним солидарен, опираясь на свой скромный 55-ти летний опыт конструирования радиолоюбительской аппаратуры :)
73 !
Будя троллить.
Добавлено через 18 минут
Да..вы очень скромны.Посмотрел ваши сообщения...вы всегда в курилке http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3336617&pp=25
Перечитайте свой пост №1788.
To EW1DW : По поводу возбуда, ИМХО, имеет смысл проверить надёжность работы реле (прием - передача). По словам EW1DW, "...что-то произошло..." - т.е. неисправностьпоявилась во время настройки аппарата. Тут варианты: 1) Неконтакт реле (прием - передача), обрыв развязывающей ёмкости. 2) Уровень паразитной ПОС увеличился до величины возбуда. Любопытства ради, можно вскрыть один конденсатор 4700 "неизвестного происхождения" (может там МБМ :)
Получил U экр. на ГУ29 +225 в. при передаче за счет увеличения R46 до 24 ком (!)
Проверить работу микрофонного усилителя, и, соответственно выход, не получается из-за моего возбуда. Решил на время оставить в покое оконечный каскад. Снял ГУ29 и Л9, отключил провод +600 в от Др.1. Проверил все "подозрительные" кондеры на 4700 пф, и заменил их почти все (там где пост. напруга была выше + 100 в.) на 0,01 мкф х 400 в. Поставил экран между ПФ и входными контурами L1...C3. Поставил экранчик на ламповой панельке Л1 - между упр. сеткой и анодом. Еще раз проверка монтажа и деталей. Результат нулевой - при включении в реж. SSB передачи (педалью или перекл. П2) - в наушниках сильный шум, типа "белого шума". А прием работает! И не могу вернуться к прежнему состоянию, когда трансивер не шумел при передаче! Буду еще раз проверять работу реле, в частности Р3. Где же собака зарылась? (Кондеры 4700 пф не разбивал, так как не в них причина, а то бы точно расколотил...)
To EW1DW Владимир, Вы заменили емкости 4700 пФ на 0,01 мкФх400 в. Но это ни о чём не говорит ! Что это за конденсаторы? Если это емкость, навитая из полосы фольги, то она не годится для ВЧ цепей в развязку. Тут должны быть конденсаторы типа КМ, КСО, КТ, СГМ и им подобные современные с минимальной конструктивной емкостью. Далее: просмотрите все соединения с массой в каскадах на передачу, может где вкралась некачественная пайка (с кем не бывает!). Проверьте реле на предмет переходного сопротивления контактов. И ещё: попробуйте ставить лампы по ходу формирования сигнала - модулятор, опорник...первый смеситель и т.д.
Воооо...это уже стоящий совет! ...А теперь ещё к топик с. Владимиру..если у вас реле РЭС22 легко ошибиться в распайке...и хорошо ли дожимает РЭС? ток через него(чрез обмотку) должен быть около 20ма.
..Так 2,4 или 24к ? если второе ,то катод гу29 не имет массы на передачу...ведь лампа(в данном случае экр.сетка и её ток) часть делителя...может распайка РЭС22? Уместно,на холодную голову,проверить соответствие пайки со схемой. Владимир,за всех извиняюсь что бомбим вас советами, но не торопим...делай с толком...получится.
Добавлено через 58 минут
А как принимает хотим уже сейчас слышать!!!!...постарайся.
Владимир,пж без эмоций...у Вас замечательная конструкция.
Др.ом ,отпаяйте нижний конец дросселя ДР4 от схемы и поуправляйте лампой ГУ29 отдельно,особо обратите внимание на емкость С63 (в катоде гу29),лучше составьте ее из трех КСО 3300-0,01 впараллель,выводы их оставьте не длиннее 10 мм.,у экранной сетки к блокировке требования те же,заземлите их в одной точке.
Блокировочный кондер С61(600в) типа КСО,желательно землить в кучу С63 иС60,его земляной конец тоже наикратчайший.Анодный кондер С58 изолировать от шасси ,а шинку заземления от него ((оплетка коаксиального кабеля в изоляции)землить в кучу с С 60,61,63. При плохом качестве С61 можно добавить еще одну ячейку развязки по 600в. И конечно проверьте режимы при упорядоченном монтаже.Внимание! обязательно вставьте диэл. вставку в стержень управления С58 около ПА отсека. Пока все,а там видно будет! И успокойтесь,я так чуть не разбил комп,Hi! 73
Всем большое спасибо за советы! С вашей помощью обязательно доберусь до истины! Снял лампы Л11 и Л10 (1-й и 2-й преобразователи передатчика), при передаче шум исчез! Вот здесь завтра буду копаться. Записать и выложить прием, просто времени не хватило! Но сделаю.
Валерий UA3AEE, спасибо за ваши советы! Но как я уже отмечал, настройку оконечного каскада я пока отложил, до выяснения возбуда.
Лучше сразу ставьте мост RS207 (1000 В, 2 А), данные
Набрал всего по 2 грн (восемь рублей)!
Вот он, источник "возбуда"! Кондер С40 - пробит в схеме УПЧ. Разобрал его на части, действительно МБМ! Заменил все аналогичные кондеры по всему монтажу, на КСО. Правда, схема монтажа выглядит уже не так красиво (КСО попались "крупняк" - на 500 в), зато все работает, как надо! Займусь выходным блоком, проверю подавление несущей, настрою ПФ и вперед!
Спасибо всем за советы, все пригодилось!
P.S. Исчез заодно и скачок частоты между приемом и передачей!
Примите поздравления.. без сарказма. Бывает вот такая маленькая деталюшка пьёт много крови
Рад за Вас! Таки я оказался прав! (Это в сторону некоторых критиков "моего скромного опыта" :)
По поводу КСО - сейчас есть импорт, полный аналог КСО. Та-же слюда, правда, без серебра, облита каким-то сургучного цвета компаундом. Навскидку марку не скажу, посмотрите в сети. Смотрятся красиво и небольшие размеры при хорошем Uраб. Должны иметь минимальную конструктивную индуктивность. ТКЕ не проверял, но в развязку, думаю, самое то.
Успехов Вам!
73 !
Не передёргивайте. Вы прекрасно поняли, что речь шла о большой конструктивной индуктивности. К тому-же, пробитый С40 в катоде вряд-ли был причиной возбуда. Это был повод поменять все однотипные конденсаторы, среди которых и попался тот самый, "пакостный". Скорее всего в развязке экранной сетки или в анодной цепи, где ВЧ напряжения повыше. Извините за подробное разъяснение, оно рассчитано на начинающих "лампостроителей", которые, надеюсь, с интересом читают QRZ.RU, так-же как и я.
Мои 73 !
Пробитый С40 нарушил работу делителя (R29,R15,R31,R99 и реле Р3,приём при этом не нарушился ),с которого запирающий + при ТХ подавался в катоды всего приёмного тракта ,катоды были на массе постоянно,приём и передача закольцевались,получился возбуд. Схема на 119 странице.
Вы даже не посмотрели где стоит этот С40 !
Друзья радиолюбители!!!А есть у кого схемки увч для дыишника.
Я бы сделал обвод УВЧ с использованием реле. На ВЧ диапазонах может и понадобиться. Аттенюатор то же неплохо ввести, отключаемый.
Сильно сомневаюсь, что С40 "погиб" в схеме. Дефектная деталь - может быть. Хотя перед установкой все ёмкости и резисторы стОит проверять. Итого: при RX работа практически не изменилась, при передаче тракт остается рабочим с некоторым уменьшением Кус. С Вашим первым посылом можно согласиться.
Ну, если при RX C40 не стоит в катоде, то я тогда папа римский :)
P.S. Цель любой дискуссии на техническую тему - поиск правильного решения, а не победа в детской игре "Царь горы" :)
У меня есть второй вариант а первого нет....с первым бы по проще а тут кавырять плату неохота.
Все детали - резисторы, кондеры, дроссели проверялись перед монтажом на приборе Е7-15, тем не менее С40 пробился. Возбуд начался внезапно, при наладке УМ. Я проверил постоянное напряжение на своих, как я говорил "подозрительных" кондерах и заменил некоторые из них на 0,01 мкф х 400 в. Возбуд при передаче не исчез и не изменился. Я снял высокое с УМ и снял лампы ГУ29 и Л9. Ничего не изменилось. Начал проверку цепей коммутации Р3, контакты Р3.2 и вышел на пробитый С40. Заменил на КСО, возбуд исчез! И только тут заменил все аналогичные кондеры на КСО. Вот и вся история!
Не нужна другая схема УВЧ. В родной усиление уменьшаеться за счёт делителя... Так написано у самого кудрявцева -коэфициент передачи уменьшаеться до 2-3...
Именно С40 пробитый все и пакостил. В реж.TX лампы RX были включены на прием через катодный рез. Л5. Не тратьте силы и время на изменение схемы УВЧ ,накрутитесь и разочаруетесь,сначала отстройте аппарат,потом при желании будете искать себе головную боль! Поверьте,потом скажете TNX ! С40 находится в реж. TX под напр. около 100в! Так что если он был 100вольтовый-туда ему и дорога!
Сразу совет: для коммутации катода ГУ29 задействуйте отдельную пару контактов,у УА3ЖФЛ был пробой от ГУ29 и было ОЧЕНЬ плохо!73
Нельзя,сумасшедшая расстройка полосовиков,риск возбуда при передаче.При емкости 3-5 пф мало чутье на ВЧ и подвозбуд.Отказался от этого ,пробовал регулировать УВЧ - ФБ,сделаю . Все это проделывал неделю назад ,борясь со столбами на ПСК на 80-160 метрах 73!
EW1DW Владимир.
Доброй ночи всем и с наступающим Новым годом!!!
Владимир, я Вам когда-то писал, что ставил в свой трансивер
такой же контур вожженной меди. Тогда я не мог показать Вам свою давнешнюю работу. Но вот на днях ко мне вернулся мой бывший DI
для ремонта. Он немного не стандартный, т.к. шасси несколько уменьшено.
Ошиблись при изготовлении кожуха. Да и шкалу я делал линейную.
Был азарт в изготовлении. Выкладываю фото. Это один из
вариантов знаменитого UW3DI. Кстати, УПЧ 2-е 6К4П сразу были
установлены. Я в свое время несколько занимался ремонтом радиол
ламповых и посчитал, что это хорошая лапечка для УПЧ.
Всего самого хорошего и успехов в настройке аппарата. Всем 73!
С уважением Михаил, ua9xo.:)
UU2JET ...но нигде не заметил уменьшенных размеров шасси.
Всем здравствуйте.
Александр, на фото вы 2 сантиметра и не заметите, единственное, это вплотную электролиты. Оригинал 300х410, а у меня 300х390 - вот и вся разница. Главное все вошло и прекрасно работал. Превосходный аппарат.
Сейчас подшаманим и дальше будет жить. Не у всех есть возможность
приобретать что-то зарубежное заводское. Хотя и сейчас в СНГ есть
прекрасные самодельные аппараты.Всем всех благ. 73! Михаил, ua9xo:)
Преимущества каскодного УВЧ на 6С3П+6С4П.
- малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (200 Ом!)
(используются триоды; у пентодов этот показатель - несколько килоом!);
- используемые триоды имеют высокую крутизну (S = 19 мА/В);
- Л1 (6С3П) работает в режиме катодного повторителя; Л2 (6С4П) в схеме усилителя с заземлённой сеткой;
- цепи катодов ламп разделены конденсатором - это позволяет подбирать необходимые смещения на управляющие сетки ламп независимо друг от друга;
- смещения обязательно подобрать таким образом, чтобы анодный ток у каждой из ламп был равен 15-16 мА;
- вместо 6С3П+6С4П можно использовать 6Н3П (но Rm у них несколько выше - 700 Ом).
А вы сможете услышать разницу от этих плюсов... Я что-то дико сомневаюсь. Это уже от делать нехрен. УВЧ в этой конструкции- это последнее, что нужно менять...
Смысл в этом плюсе, высокая крутизна подразумевает большее усиление, а теперь открываем журнал радио за 74 год, и в описании кудрявцева к его трансиверу, на первой же странице читаем, делитель служит, для уменьшения коэфициента передачи УВЧ до 2-3. Следовательно даже 6К13П умышленно уменьшатеься усиление... Вы же его хотите задрать и тем самым уменьшить реальную избирательность приёмника.
А что это даёт, в реале?? Катодный повторитель-каскад служащий для развязки от предыдушего каскада(согласование сопротивлений) В нашей конструкции от чего развязывает катодный повторитель, от антенны??? безсмысленно, а тем временем, вспомним о том, что каждый активный элемент-это плюс шум. таким образом мы добиваемся большего уровня шума за счёт ничем не обоснованного катодного повторителя.
Это из серии сами себе создаём проблемы, а потом их успешно решаем - в авторской конструкции таковой проблемы нет по определению.
Это всё о том же... Выставляем рабочий режим ламп - только где сдесь плюс. по моему абсолютно нормальная работа.
По поводу замены на 6Н3П - это тоже относиться к этой схеме и никаких плюсов или минусов не даёт.
Что имеем в итоге, шумящий приёмник с ухудшеной реальной избирательностью, уменьшеным динамическим диапазоном по забитию. Пользуйтесь на здоровье... А Кудрявцев, видимо не дураком всё же был
Как то нерационально ставить две лампы вместо одной, к тому же 6С3П и 6С4П сейчас трудно найти. Специально для каскодных усилителей предназначена лампа 6Н24П, по характеристикам тоже, что и 6Н23П, но различия в цоколевке и емкостях. С другой стороны есть немало пентодов, у которых эквивалентное сопротивление шумов намного меньше килоома: 6Ж9П - 350 ом, 6Ж11П - 240 ом, 6Ж50П - 130 ом, 6Ж52П - 150 ом...
HALICRAFTERS SR150
Всё правильно, не грузится входной контур.
Тоже верно! Родная лампа пентод-варимю 6К13П имеет малое эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, высокую крутизну и удлиненную анодно-сеточную характеристику, уменьшающую перекрестные помехи.
Ну дык проще просто переделать входной контур, что б он имел не фиксированную автотрансформаторную схему, что и делают те кто в современности посторяет ДИ, а в оригинале, автор таким образом избежал применения лишней галеты из соображения доступности.
Никогда не нравилось как они схемы рисуют... ВИидмо специально, что б труднее было разбирать, и тем не меннее, никаких катодных повторителей по входу мы не видим, а вот разные контурочки на входи как раз и наблюдаем
Преимущества?...каскад на 6к13п всё равно эффективнее. "Тёмной лошадкой" в тандеме 6с3п и 6с4п является катодный повторитель. В самом деле,считается что вх.сигнал прикладывается между сеткой и анодом(конд.С1и с3 рис.1),снимается с катода.Но ведь существует и емкость меж упр.с. и катодом...куда "первее" приходят/снимаются сигналы на С2...как разделяются вх.сиг. и выходной? Может применить лампу с катодной сеткой?...в её роли можно применить и 6ж2п,6ж9п(рис.2). Как в таком включение изменится качество кат.повторителя?
Я сейчас готов учиться DIY UW3DI проектов
Но я не понимаю русского языка
Только через сеть перевода хочет с тобой поговорить
Надежда и вы стали друзьями
DE BD3AIE VY 73!
Если желаете вести переписку на тему В3ДИ на англ./или другом иностр/ языке, то необходимо откройте соотв новую тему. А на этой теме, уже давно разбираются вопросы постройки В3ДИ для русскоязычных, и здесь следует писать сообщения на русском языке.
Я пробовал обе схемы. и особой разницы по приему не ощутил ... Если делать по каскодной схеме, то лучше применять современную лампу 6н23П. Можно попробовать и нувисторы.
(схема) наш общий язык
Например:
Это чисто рисунки
Обнаружила явных ошибках
Вложение 85547
Дорогой китайский друг!
Нужно использовать эту схему (это оригинал).
Тут ошибок нет.
Dear Chinese friend!
We need to use this scheme (it is the original.)
There are no errors.
亲爱的中国朋友!
我们需要使用这样的方法(它是原来的)。
有没有错误。
Я ему даже на китайский перевёл! А помогла мне программа: Переводчик Google. Вот ссылка: http://translate.google.ru
Вот так у меня получилось :
to TA1EN
Очень интересно что всё таки у Вас получится с колечками Т68-6..
Вчера полдня убил на эксперименты со своими.. Всё далеко не просто.. Кстати Вы не могли бы выложить графики добротностей Т68,Т80 при частотах свыше 12мгц?
Или ссылку на ресурс?
Спасибо..
Доброе утро, друзья!
Спасибо большое, восторженные помощь друзей.
Извините, я по-прежнему использовать свой язык для описания
Может выражать свои мысли более четко.
Я надеюсь, что вы можете понять.
早上好,我的朋友们!
非常感谢,在这里朋友们热情的帮助。
抱歉,我还是用我的语言来描述,
可以更清晰的表达我的思想。
但愿你们可以看得懂。
“UW3DI”在70-80年代无疑是一个很先进的设计。
但在今天
很多指标
都已经不值一提
甚至无法接受
比如:
频率稳定
载波抑制
当然
还有很多电子管的爱好者
或一些怀旧情结的人
非常喜欢它
我就是这样。
“UW3DI”已经不适合工业化生产
那样会血本无归的。
我想在中国也是一样
更多的DXER还是喜欢
操作方便,功能强大的日本设备
如ICOM756RPO3
FT2000.....
还是说“UW3DI”吧
一周前BA4TB首先向我介绍这个电路
我在网络上搜索
看到了“UW3DI”的一些资料
还有很多漂亮的制作
于是
我有了制作一台的想法
在我的推荐下
还有另外的几名HAM也表现出很高兴趣
也在准备元件,开工
电路是可以读懂的
但你们的经验是丰富的
我用了一周的时间
才在这个论坛注册成功
(语言障碍)
我当然希望能看到
中文的"Библия UW3DI"
英文的"Библия UW3DI" 也行
通过你们的交谈
我了解
这是没有的
翻译这个资料的工作量是巨大的
我不会要求你们去做
因为都有自已的工作
我只希望
在制作的过程中
遇到困难
能得到您们的帮助
回答一些问题
比如:
解决频率不稳
是不是会用到
负“温度系数”电容
一些电感的制作细节
(图片)
总之,这是一个大工程
我没有机械加工设备
元件也只能找到一些参数相似的
但我会努力完成它
期待能用我制作的"UW3DI"同你们QSO
(我非常喜欢“同志”这个称呼,很亲切!
虽然现在中国很少使用。
但让我联想到
上一辈给我讲述
和“苏联同志”一起工作的故事。
非常友好。
我想,我们也在继续。。。)
DE BD3AIE VY 73!
·6J9的参数:
类型:旁热式阴极锐截止高频五极管 主要用途:宽频带高频电压放大(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.3A;
阳极电压(Ua)=150V;
阳极电流(Ia)=15.5±4.5mA;
第二栅极电压(Ug2)=150V;
第二栅极电流(Ig2)≤4.5mA;
第三栅极电压(Ug3)=0V;
跨导(S)=17.5±3.5mA/V.
(极间电容)输入电容(Cin)=8.5pF;
输出电容(Cout)=3.1pF;
过渡电容(Cag)≤0.03pF;
灯丝与阴极间电容(Cfk)≤7pF.
(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=7V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=250V;
最大第一栅极电压(Ug1maxp)-100V;
最大第二栅极电压(Ug2maxp)=160V;
最大阴极电流(Ikmax)=35mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=3W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.75W;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+100-150V;
最大第一栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.
Добавлено через 1 минуту
6N11的参数:
类型:旁热式阴极高频双三极管 主要用途:低噪声高频功率放大(基本数据)(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.34A;
阳极电压(Ua)=90V;
阳极电流(Ia)=12~21.5mA;
跨导(S)=9.5±15.7mA/V;
放大系数(μ)=27±6;
阴极电阻(Rk)=90Ω.(
极间电容)输入电容(Cin)=3.4pF;
输出电容(Cout)=1.8pF;
过渡电容(Cag)=1.8pF.
(极限运用数据)最大灯丝电压(Ufmax)=6.9V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=130V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±150V;
最大阴极电流(Ikmax)=22mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=2W;
最大栅极电阻(Rgmax)=1MΩ.
6J1的参数:
类型:旁热式阴极锐截止五极管 主要用途:宽频带高频电压放大(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.17A;
阳极电压(Ua)=120V;
阳极电流(Ia)4.5 ~12mA;
第二栅极电压(Ug2)=120V;
第二栅极电流(Ig2)≤3.2mA;
跨导(S)=5.2±1.4mA/V.
(极间电容)输入电容(Cin)=4.3pF;
输出电容(Cout)=2.35pF;
过渡电容(Cag)≤0.02pF;
灯丝与阴极间电容(Cfk)=4.65pF
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=200V;
最大第二栅极电压(Ug2maxp)=150V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±120V;
最大阴极电流(Ikmax)=20mA;
最大阳极耗散功率(Pamax) =1.8W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=0.55W;
FU-29
主要用途:在米波范围内作功率放大、振荡以及在短范围内作线性放大
(基本数据)
(单只四极管)灯丝电压(Uf≈)=6.3/12.6V;
灯丝电流(If)=1.9~2.6A/0.95~1.3A;
阳极电压(Ua)=250V;
第一栅极电压(Ug1)-11V;
第二栅极电压(Ug2)=300V;
阳极电流(Ia)=33~90mA;
第一栅极反向电流①(-Ig1)≤6.5μA;
第二栅极电流(Ig2)≤13mA;
阴极与灯丝间漏电流②(Ifk)≤175μA;
输出功率③(Po)≥38W;
寿命④(T)≥500h.(寿命边界条件)输出功率③(Po)≥34W;
最大高度(Hmax)=110mm;
最大直径(Dmax)=61mm;
最大重量(Gmax)=125g.
注:
①Ua=400V时,Ug2=225mA,Ia1=Ia2=50mA,Rg1≤0.1kΩ时;
②Ufk=±100V时;
③Ua=400V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2≤250mA,Ig1=10~15mA,Ig2≤35mA,Rg1=5~15kΩ,f=100~ 200MHz时;
④Ua=750V,Ug2≤225V,Ia1+Ia2=150mA,Ig1=7.5~15mA,Ig2≤35mA,Ufk=100V,f=100~2 00MHz时。
(极间电容)
输入电容(Cin)=13~17pF;
输出电容(Cout)=5~9pF;
过渡电容(Cag)≤0.1pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7V/14V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7/11.4V;
最大阳极电压(Uamax)=750V;
最大第二栅极电压(Ug2max)=225V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;
最大阳极耗散功率(Pa1+a2max)=40W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=7W;
最高工作频率(fmax)=200MHz.
Здравствуйте Уважаемый друг!
Чтобы перевести текст с Вашего родного языка хотябы компьютерным переводчиком на наших комьпютерах должна быть включена поддержка китайского языка.. Для большинства из коллег это не проблемма, но поддержка должна быть включена и на самом сервере qrz.ru..
Посмотрите так сейчас виден текст Вашего сообщения на русских компьютерах:
"UW3DI" в 1970-х и 1980-х годов, является государством-оф-арт дизайн.
Но в сегодняшнем
Многие показатели
Были стоит отметить,
Не может даже принять
Например:
Стабильность частоты
Подавление несущей
Конечно
Есть много энтузиастов труб
Или какая-то ностальгия
Очень нравится
Я это так.
"UW3DI" больше не подходит для промышленного производства
Как вы потеряете все.
Я думаю, что в Китае такое же,
Больше DX-меном еще как
Простота в использовании и мощный Япония оборудование
Как ICOM756RPO3
FT2000 .....
Или "UW3DI"
Неделю назад BA4TB первый познакомил меня с этой схемой
Я поиск в сети
Чтобы увидеть "UW3DI" информации
Есть много красивых производства
Затем
У меня была идея сделать одну
Я рекомендовал
Там несколько дополнительных HAM также показал высокую заинтересованность в
Также готовится компонентов и строительство
Схема умеет читать
Но ваш опыт богат
Я провел неделю времени
Прежде чем успешно зарегистрирован в этом форуме
(Языковой барьер)
Я, конечно, надеюсь, что смогу, чтобы увидеть
Китайцы "Библия UW3DI"
Английский "Библия UW3DI" линии
Через ваши разговоры
Я понимаю,
Это не
Перевести эту информацию нагрузка огромная
Я не буду просить вас делать
Потому что имеют свои собственные работы
Я только надеюсь,
В процессе создания
Затруднения
Можно получить помощь
Чтобы ответить на некоторые вопросы
Например:
Решить нестабильность частоты
Не используется
Отрицательный температурный коэффициент "емкости
Некоторые детали индуктивности производства
(Фото)
Короче говоря, это большой проект
У меня нет механического оборудования для обработки
Компоненты можно найти только некоторые параметры похожи
Но я постараюсь, чтобы закончить его
"UW3DI" с нетерпением жду, чтобы использовать свой производственный QSO с вами
(Мне очень нравится "товарищи" вызов, очень доброжелательный!
Хотя Китай в настоящее время используется редко.
Но позвольте мне думать,
Последнее поколение со мной о
И история с "советским товарищам" работать вместе.
Очень удобно.
Я думаю, что мы также продолжим. . . )
DE BD3AIE VY 73!:ха-ха:
You already began or just planning ?
Just begin , show first pictures and use English .
Believe me - that's enough !
Мне пришло личное сообщение.
Дорогой друг! Вероятно произошёл какой-то сбой на форуме и вчерашние сообщения исчезли у всех. Например, у меня пропало около 8 сообщений в разных темах.Цитата:
Сообщение от BD3AIE
Однако, всё можно восстановить. Задайте опять вопросы, на которые я попробую снова ответить. 73!
Dear Friend! Perhaps something went wrong in our yesterday's posts disappeared in all. For example, I have lost about 8 posts in different themes.
However, everything can be recovered. Ask questions that I will try again to answer. 73!
Дорогой друг, планируете ли вы установить в свою конструкцию трансивера UW3DI цифровую шкалу и если да, то какую?
Dear friend, do you plan to install in its design transceiver UW3DI digital scale, and if so, what?
Возможно у меня переворачивается.. это впрочем не важно..
С конденсатором Вы скорее всего ошиблись.. Слишком малая ёмкость.. Кроме того перегородки корпуса конденсатора обладают также паразитной ёмкостью причём разной.., с таким исполнением КПЕ Вы не получите нормального сопряжения ФСС и ГПД..
Я с этим столкнулся когда применял в UW3DI 4х секционный конденсатор от радиоприёмника "Казахстан".. Также удал в нём слишком много пластин..
I see ... I mean your " reconctructed " case is absolutely unfit for HF equipment . Like capasitor as well . And this is just beginning ! Seems you absolutely have no experience . Job will last for years ...
Would be better you should by in RUSSIA ( UA9-UA0 - this is not to far ) broken or underdone transceiver . It will be not to much expensive and you will get all number of spare parts and already done case .
To BD3AIE I think, transceiver UW3DI has no problem to suppress the carrier frequency. For the generator 6-6.5 mHz, of course, you want to apply to the highly stable ceramic coil to obtain a stable frequency.
4х секционный конденсатор 。。。。。。
It is difficult to buy
Проще механически соеденить 2 конденсатора.., 3х секционный КПЕ и 1секционный.
Можно сделать также как и у Вас. Взять обычный 2х секционный КПЕ 12-465пф
Удалить часть пластин в обоих секциях. Причём через одну удаляются как статорные так и роторные пластины. Затем одну секцию делите пополам. А вторую оставляете без изменений. Разделенная пополам секция у вас будет работать в 2х звенном ФСС, а оставшаяся секция используется для ГПД..
Разумеется для этой цели можно применить и один 3х секционный КПЕ.. Однако в нём также удаляют часть пластин.. Это для UW3DI компромис, но он рабочий и многие делали именно так.. за неимением оригинального КПЕ от Р-105Д
Мне недавно понадобился 3х секционный КПЕ для QRP проекта. Я взял односекционный КПЕ 11-110пф и разделил его статор на 3 части. При этом выбросил 2 пластины. Получил 3х секционный КПЕ 6,7-39пф Смотрите фото..
Ну всё.., товарищ из поднебесной "задымился", "перегорел" и.., "вырубился".. :)
А что скажет отечественный радиолюбитель по поводу применения в UW3DI
самопальных конденсаторов? Кто нибудь применял, какие при этом получались индуктивности в ФСС?.. Ещё интересно бы узнать, кто нибудь замерял какие ёмкости монтажа действуют между соседними секциями КПЕ от Р-105-108..?
Я проверил прибором ёмкость между 2мя секциями КПЕ который на фото.. Получилось
ёмкость меняется от 4 до 8пф.. Эта ёмкость будет как бы всегда подключена между соседними звеньями ФСС..
Пост № 1856 очень сложно... Много слесарки с непредсказуемым результатом. Проще согнуть кронштейн, как в это сделано в тр-ре ЭФИР. Емкость можно уменьшить удалением пластин
Вложение 85726
Так писал бы по делу, еще куда ни шло...А то пишет какую-то муру, ничего общего с постройкой W3DI не имеющего. :)
В Эфире-М судя по схеме, тоже не стали особо заморачиваться и пошли на компромисс.. ФСС 3х звенный, но перестраиваются только 2 крайних звена.. среднее широкополосное т.е. один КПЕ для ФСС, а второй для ГПД
По поводу КПЕ который на Фото. Да не всё однозначно, но если нет горшков
СБ-12 и КПЕ от Р-105 особой разницы нет что переделывать и пересчитывать заново..
На днях утром по пути на работу встретил бомжиков с 2-мя агрегатами, за 2 полтарашки пива из ближайшей палатки принёс эти DI домой, конструктив разных конструкторов, монтаж конечно не ахти, нет силовых трансформаторов, но все лампы, кварцы, эмф, кпе, корпуса целы, вот смотрю эту ветку и в раздумье-а стоит ли делать HI-END из этого?
ФСС - Filter selectivity (For some frequency)Цитата:
Сообщение от [B
ЭМФ - Electro-mechanical filter (here 500 kHz, band 3 kHz, the upper sideband)
КПЕ - Variable capacitor ( here 4 х 5 - 35 pF)
ГСС - Standard signal generator (instrument)
ГПД - Variable frequency oscillator (VFO) (here 5.5 - 6 MHz)
АЧХ - Combined amplitude - frequency plans
73 !
P.S. Саша, ответили почти одновременно :)
Алексей, СПАСИБО, что спасли эти прекрасные наборы!!! (не побоюсь сказать этого слова, глядя на рухлядь, изображённую на фото). Основательно почистить, разобрать и собирать два прекрасных трансивера!
Готовое шасси, кварцы, ЭМФы, лампы, контура!.. Не беда, что трансформаторов нет - всё это можно найти или заказать.
Как жаль, что я довольно далеко от вас нахожусь. С меня было бы десять "полторашек" и я забрал бы оба "полуфабриката".
в том и дело ,что есть 765 и честно сказать неохота 2й делать непонятно для чего,и по нашему городу это никому не нужно,я так думаю что конструированием можно заниматься только находясь на пенсии когда много неограниченного времени до конца жизни и когда нет вообще никакого аппарата,отдал бы ,подарил этот конструктор кому нужно
UW3DI в наше время делают уже для души! Имея импортное радио.
Посмотрите, какая активность в данном разделе! Здесь новые сообщения появляются ежедневно! А вот статистика "Когда вы собрали свой UW3DI". Посмотрите, СКОЛЬКО голосов за варианты ответов "2005-2008", "Собираю сейчас" и "Планирую собрать в будущем". И это голосуют реальные люди!
Ваше мнение я понимаю. "Неохота, непонятно, не нужно". Просто, по всей видимости, конструирование и восстановление старой ламповой приёмопередающей техники - не ваше увлечение. И сейчас вы сидите и размышляете, а не зря ли вы весь этот хлам домой притащили... Отвечаю с уверенностью: не зря. Осталось найти "добрые руки". А они - найдутся!
Лет 10 назад я восстанавливал В3ДИ из более лучшей кондиции, нежели Ваши экземпляры. Труда очень много ... Время потратите бочку, потом нужно будет найти место для сохранения аппарата. Если на антресоль, то зачем все затевать ?
Отдать кому-то? Да, и некому будет ... Масса конструкторов побросали это дело, остались одиночки.
Мое мнение - не стоит заниматься, если нет к этому сильной тяги.
Везёт же некоторым... И сразу два !!!! На передних панелях даже позывные предыдущих хозяев просматриваются. Я свой почти в таком состоянии получил. Транс это не проблема, основное я думаю желание. Главное не выбрасывайте и мне думается желающие в Вашем регионе найдутся приобрести данные наборы. Я свой люблю крутить и правильно сказано - для души.
Дорогие друзья!
Можете ли вы сказать мне,
UW3DI (Ю. Кудрявцев)сложившейся ситуации?
UW3DI- the Timeless Transceiver: by Igor Grigorov, RK3ZK
Юрий Николаевич Кудрявцев, родился в 1938 году, известный московский конструктор; начинал радиолюбительскую деятельность с конструирования усилителей низкой частоты для высококачественного воспроизведения звука - HI-FI: уже в 60-е годы публиковался в ж.Радио (вот инфо). Занимал по этой теме призовые места на городских радиовыставках. В 1968 году сконструировал коротковолновый трансивер, который экспонировался на выставке творчества радиолюбителй-конструкторов ДОСААФ в 1969 году, занял первое место по разделу аппаратуры для радиоспорта и в мае-июне 1970 года был опубликован в журнале "Радио". В эфире Юрий не работал (ни у кого НЕТ QSL-карточки UW3DI)!
В 1972-1975 гг. Юрий Кудрявцев с Натальей Кудрявцевой и Валерий Громов с Аллой Громовой, вместе были на острове Шикотан, который входит в Малые Курильские острова. Они работали там на Гидрофизической обсерватории "Шикотан" Дальневосточного научного центра АН СССР (по линии Академии наук СССР). В 1974 году по ходатайству редакции журнала "Радио" награждён знаком "Почётный радист СССР". По возвращении в 1975 году в Москву некоторое время работал в редакции журнала "Радио", занимался разработкой нового аппарата (на начальном этапе). В конце 1975 года он перешел работать в представительство электронной иностранной фирмы. Тогда это была очень большая редкость - документы оформлялись аж через кадровое управление дипкорпуса. Работа была связана, в частности, с командировками, поэтому с радиолюбительством вскорости пришлось "завязать". Затем он перешел в московский офис известнейшей фирмы "Хьюлет-Паккард", в позже - в ее восточно-европейское отделение (работал в Вене).
Сейчас живёт в городе Торонто (Канада), а также в Австрии. В Москве был проездом в 2005 и 2009 гг. 26 мая 2009 побывал с супругой Натальей в гостях у Валерия Громова RA3CC. Подробный фотоотчёт.
KNOW !
UW3DI- the Timeless Transceiver!
worship !!!:up:
Теперь Вы в курсе что означает по русски ФСС.. :) Ваш конденсатор для ФСС это ещё полдела, не менее важное значение имеют и катушки входящие в контур ФСС... Имеете ли Вы СБ-12,СБ-9 или будете использовать что нибудь на замену?
Какая 1 ПЧ будет в UW3DI, нашли ли вы уже подходящие кварцы для 1 гетеродина трансивера?
Добавлено через 11 минут
С левого я бы взял всю механику в сборе, тем более что на передней панели выполнены гравировки. Разобрать всю до винтика, эти самые винтики все в мусорку. Железо отшлифовать, осветлить алюминий, заново покрасить панель. Собрать всё на новых винтах не забыв под каждый положить гроверную шайбочку.. "Дырки" которые наделал один из безруких предыдущих владельцев закрыть. Большую справа, к примеру решёткой громкоговорителя.. и т.д. Ещё лучше надёжно запаковать левый на фотографии корпус в сборе, плюс переднюю панель к нему, в коробку.
Снести её на почту, предварительно написав на коробке мой адрес..:)
Полтинник Вам за железо и полтинник в евриках, за пересылку в Германию.. Ежели поимеете интерес, стучитесь в личку..
Берем эти 100 Евро и едем в ТУЛУ . Там Вам за пару пива все бесплатно отдадут .
Или к нам . Тоже найдем хорошее железо . + остальное .
На последнем HAMFESTe у нас в KN88tr в сентябре ЖИВОЙ и полностью укомплектованный UW3DI у меня на глазах продали за 350 ГРН . Это около $45 .
САМОВЫВОЗ !
Я уверен,
Руки элемент для производства
Я только "UW3DI"
Если вы посмотрите на
Похожие структуры цепи и R390
Но здесь не используется компонент Соединенных Штатов!
I believe
With their own hands the elements
The manufacture I only “UW3DI "
If you look at the
Circuit structure similar to R390
However, the components used, does not come from the United States!
2 BD3AIE
Try write in English . I hope you can . Your " electronic" RUSSIAN is not understandable ...
So . What you mean :
Похожие структуры цепи и R390 Но здесь не используется компонент Соединенных Штатов!
Пора переименовывать тему - "Как выгодно продать за бугром ещё нераспроданное" :grin: Мда...
Sorry ,For non - Chinese can only rely on translation software:idontnow::idontnow:
http://www.r-390a.net/Y2K-R2/R-390A-Y2K-R2-OBF.pdf
to UT3IM
Ну и кто мне поверит, что я поехал ради железяки, а не ради всего остального...?:)
Напоминаю, что беспокойство некоторых форумчан на счет развода излишне. BD3AIE действительно пишет с IP находящихся в Китае. Разные (динамика), но географически с одного QTH. Об этом уже писала администрация. Так что всё ОК!
Валентин, ваше мнение по поводу трансиверов UW3DI уже известно,
но после этого позвольте спросить -А что вы делаете в этой теме?
Этого вопроса могло бы и не быть, если бы вы не выразили недовольство нашим китайским коллегой...
Я всё же становлюсь на его сторону.
Правильней было бы открыть новую тему для зарубежных гостей.Этим бы сгладились возможные острые углы общения форумчан.Нынешние посты можно перенести туда и склеить их,потери информации не будет.
НЕТ . Категорически .
Здесь ведь не только умные речи , но и схемы-картинки . Полезные . А их можно просто смотреть и делать выводы .
Ну а если кто с удивлением узнал , что позывные не только с R начинаются и паяют и дырки сверлят по всему миру , то .... Сами понимете . Да ? :)
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=798453#post798453
DL7PGA, DF9FXK, LZ2BMB, TA1EH, BD3AIE и остальные иностранные радиолюбители, теперь вы можете общаться в этой теме, не вызывая раздражения остальных радиолюбителей.
для Александра UU2JET
ув. Саша, вы на форуме человек относительно новый. И зря гоношитесь относительно моей персоны и В3ДИ...Тема трансивера В3ДИ идет давно - уже более 3-хлет.
По вашему вопрос ко мне "Что я делаю на этой теме? ", предложу ознакомиться и посмотреть мои посты по всем темах о В3ДИ. Тогда все вопросы будут излишними ...
Данная тема имеет название" Я строю В3ДИ". Сюда приходят наши товарищи, строящие/ или восстанавливающие аппараты, задают вопросы по делу. Мы - любители со стажем, собравшие не один В3ДИ, помогаем им по существу возникающих конкретных вопросов.
Вдруг, на теме появляется товарищ из китая, не знакомый с русским языком и техн не грамотный. Нам льстит такое внимание иностранца. Но вопросы ув зарубежного гостя, по большей части не имеют отношения к конкретной теме постройки В3ДИ. Предлагается какое-то сравнение с аппаратами США... О чем тема то, уместно спросить ?Зачем нам это нужно?
Предложения о открытии другой темы, этот товарищ не принял во внимание и продолжает оффтопить на тему, что такое ФСС и тд ... Мое предложение к Вам , откройте в разделе ОФФТОПИК свою тему на англо/китайском языке и предложите всем желающим перейти к бессмысленной писанине туда. Возможно, упертый товарищ /не знаем его имени/Вас послушает и перестанет безобразничать...
Так есть уже как раз такая тема: http://forum.qrz.ru/thread36886.html
Теперь диалог с китайским радиолюбителем будем вести именно там. Так что всё ОК! Я всё организовал.
Валентин! Трансивер называется - UW3DI. А вы пять раз "В3ДИ" пишете. Нет такого аппарата (hi).
Что вы как дети малые , правда ....
Тут " свои " писатели такой уже пурги нагнали , что ... А вам Иероглифы не тот наклон имеют . То к болгарину привязались , теперь вот к китайцу . Нормально все . Пусть пишет , сверлит , паяет . Будет надо - я ему жменю деталей подарю ! Большую , на трансивер хватит . А корпус вон - в Туле есть ...
Давайте жить дружно ! :)
Если проездом будет в Питере, у моего приятеля на антресоли лежит готовый В3ДИ. Полностью рабочий, только частота немного "плывет". Отдам, за просто так ... в хорошие руки.
Я уже Дроздова отдал брату своему RK6DW в Динскую ... :mad:
Эту галиматью в качестве доказательсв Вы можете написать тому бедному китайцу, но не мне. Вы создали тему, ок ваше право.. Однако вам никто не давал права приглашать или отправлять туда других участников.. Это функции модератора, Вы их себе самовольно присвоили.. т.е. нарушили правила общения на Российском форуме.. Кстати Вам не приходило в голову что граждане Российской Федерации могут проживать и за рубежом?..
Модераторы никого не приглашают и никого не отправляют. Они банят таких балагуров, как мы с вами.
Если с китайцем удобнее общаться в отдельной ветке - почему нет...
В первом сообщении темы объяснено, для чего она создана.
При уважении к китайскому радиолюбителю - я устал от обилия иероглифов в теме "Я строю UW3DI". Остальные тоже.
Постарался найти компромиссный вариант. И для нас и для китайцев.
Это Вы балагурите вернее "пиаритесь" в темах которые сдохли уже более 5 лет назад. Я общаюсь на форумах, задаю вопросы если их имею, или наоборот помогаю коллегам..
А если Вам удобнее общаться с китайцем в отдельной ветке или в личке общайтесь на здоровье, других только не трогайте..
DF9FXK, простите меня, что внёс вас в список наравне с остальными, действительно являющимися иностранцами. Не хотел обидеть этим и умалить ваше российское происхождение. С уважением, Саша.
Ок забыли..
Именно так дорогой друг и никак иначе.. По поводу дружеского спора с DF9FXK на тему UW3DI. Предмета спора нет. Вы делаете самодельный КПЕ для UW3DI я также делаю КПЕ для аппарата по схожей блок-схеме как и UW3DI. При этом у нас с вами разные цели.. Вы, судя по Вашим восторженным сообщениям хотите повторить UW3DI по схеме возможно близко к оригинальной и при этом получить по возможности такие же параметры как и у UW3DI. Я ставлю задачу получить параметры девайса лучше, чем получилось до сих пор у многих здесь сидящих.. :) Оригинальный UW3DI я уже делал более 20 лет назад.. Идти второй раз, прохоженной дорогой, мне лично не интересно..
Вы кстати не ответили на мои вопросы, которые я Вам задал выше?
О.М.,
"Бедному китайцу"?
Мой словарь
Не могу найти слов
Английский или немецкий язык, чтобы сказать мне, что это значит?
Добавлено через 4 минуты
Я знаю, что это решающий
Но не мог найти
Я Можно только выбрать другие:баран:
Спасибо за ваш опыт
(Что очень ценно для меня)
Но я буду думать над тем, как решить некоторые проблемы UW3DI
Если бы только, чтобы попытаться
Lieber OM! Mach dich keine Sorge, in Russische Sprache, genau wie bei alle andere es muss nicht unbeding alle Worte uebersetzt werden.
If my question is for the
I hope that we
Be able to use the phrase
Add some symbols to answer
This tool does not error
Я нарисовал схему
Правильно ли это?
(L29/L34)
или。。。
Можно и так. Но обычно катушка связи, в данном случае это катушка L34, наматывается ближе к "GND". Кстати Вы зря обижаетесь, никто на этом форуме не желает Вам плохого. Просто Вы пользуетесь "Машинным переводчиком". Он переводит не очень хорошо, и людям иногда просто не понятно что именно Вы хотите сказать, также и Вы можете неправильно понять обратный перевод. Задавайте вопросы только по UW3DI и всё будет хорошо. Не вступайте в дискуссии на отвлечённые темы.. Не смотрите на меня.. Вы видите мой позывной DF9FXK, я живу сейчас в Германии, но я родился, вырос, учился и т.д. в СССР. Т.е. мой родной русский язык, но главное не это, у меня и менталитет русский.:) Поэтому мне понятны и все нюансы общения здесь. Коллеги также меня понимают без проблемм. А если кому то не нравится, это не мои проблеммы, на всех не угодишь.. Наверняка знаете поговорку и на вашем родном языке: "Собака лает, а караван идёт".
Если НАСТРОИТЬ ФСС правильно , то двух горшков СБ23 вполне хватит . Да и СБ12 . 500 КГЦ в стороне - это ГПД который - прекрасно задавится в ФСС . А дальше ведь и ПОЛОСОВИКИ есть . Их тоже надо настраивать . И они помогут окончательно удавить " излучение" ГПД . Да , баллансные смесители шумят меньше . Но тут ведь речь идет о винтажном ДИ .
The work I was doing
Strengthen the 4 x unit between the shield
It is 12 - 60pf
I can't guarantee work in 6-6.5 M
But through the adjustment
For the amateur band
Is enough.
Complete other work is:
Transform a can control temperature constant oven
In order to make power transformer
Band switch clean
Я делаю работу:
Повысить защитные между 4X блок
Это 12-60PF
Я не могу гарантировать работу в 6-6.5M
Но, регулируя
Для любительского диапазона
Является достаточным.
Другие работы завершены:
Преобразование можно управлять при постоянной температуре печи
Для изготовления силовых трансформаторов
Очистка переключатель диапазонов
Я работаю, чтобы продолжить
It is 12 - 60pf
Is enough.
Band switch clean
Я делаю работу:
Это 12-60PF
Но, регулируя
После завершения взгляд
I didn't do TUBE drive relay experiment
Can you tell me
P1 and P2 and P3 or P4 some parameters
Such as to maintain the voltage and release voltage?
To BD3AIE
You must consistently include capacitor 82 pF to use a variable capacitor 12 - 60 pF
Relay P1, P2, P4 - РЭС15 Relay P3 - РЭС22. Also: DF9FXK said: what problem you have now?
See DATA relay:
Так как сделали Вы с вашим КПЕ нечего не улучшите. Вы поставили 2 дополнительные перегородки из 2х стороннего стеклотекстолита. Значит эти перегородки ещё больше увеличили начальную ёмкость КПЕ. А её как раз таки нужно уменьшать. Один из вариантов, от КПЕ использовать только переднюю и заднюю стенку с подшипниками. Всё остальное выбросить, а обе перегородки закрепить на кусочке фольгированного стеклотекстолита. Далее также из кусков такого же стеклотекстолита спаять новый корпус КПЕ. При этом сразу же предусмотреть экраны между секциями..
Ваш КПЕ ещё можно применить если сделать для него верхнюю половинку с перегородками. Т.е. крышка одевается сверху.. Подобные решения используются и в промышленных радиостанциях. Внизу посмотрите фотографию такого 4х секционного КПЕ. Да этот КПЕ, по экранировкам между секциями и начальным ёмкостям, даже лучше чем КПЕ от Р-105Д, который применён в w UW3DI. Однако у него ёмкость перестраивается только в пределах 6-20пф...
Я делал как-то UW3DI с латунным , паяным ( не Al ) конденсатором от А7А . Емкость его : 10-30 . Перекрытие получилось чуть больше 500 кГц , но катушку пришлось поставить с чуть большей индуктивностью .
При перестройке КПЕ в 10-30пф и прямочастотных пластинах проблемм нет.
Я в глубоком раздумье по поводу этого "вражеского" конденсатора что на фото в посте 1925.. Во первых мал диапазон перестройки, во вторых кварцы подобрались для ПЧ 4,5-5мгц Ну и в третьих.., вместо СБ горшков хотелось бы поставить амидоны Т80-2. Оптимальная добротность у них при индуктивности 7,8мкгн на частоте как раз 4-5мгц... С этим КПЕ индуктивность должна быть в 2 раза больше..
Это не опечатка. КПЕ не абсолютно одинаковые, в Р-109 незначительно отличается емкость гетеродинной секции, если посмотреть дальше в перечне деталей к радиостанциям (ориентироваться по позиционному номеру в схеме). Возможно, что без подстроечных конденсаторов в каждой секции КПЕ как раз и получается 5-35 пф. К тому же параллельно каждой секции включены по схеме UW3DI конденсаторы в 110 пф, что даёт в результате диапазон перестройки 115-145 пф - сужение диапазона перестройки с 7 кратной до всего 1.26 (без учёта монтажных ёмкостей).
ИМХО, не стоит начинающему давать советы по переделке переменного конденсатора. Для этого нужны определённые навыки и оборудование. Наверное, всё таки нужно искать переменник от армейской или измерительной аппаратуры.
P.S. Постараемся в сообщениях не применять сокращения и радиолюбительский жаргон, трудно переводимый на китайский и другие языки :)
Перестаю я верить в эту затею .
Сварить суп из топора сможет только тот , кто такие супы варил уже не один раз . А если главная проблема - подбор комплектующих , то и начинать надо с нее . После 100%-й комплектации только приступать к остальному .
Неужели так все плохо ? В BY нельзя найти хотя-бы трехсекционный хороший КПЕ ?
Как пример, где можно искать КПЕ: http://bigpicture.ru/?p=298488 (это г.Шеньчжень). Слабонервным не смотреть :)
Вот тут:
http://bigpicture.ru/?p=35780
тут:
http://bigpicture.ru/?p=15378
тут:
http://bigpicture.ru/?p=125538
или тут:
http://bigpicture.ru/?p=211874
RX1AG,
Здесь он быстрее найдет...:stud:
http://chipstone.livejournal.com/467014.html
Да нет Володя в спецификации военного девайса ошибок нет, тем более эти станции Р-105-Р109. поставлялись и в страны Варшавского договора.. Документацией пользовались и для ремонта и настройки станций. Да гетеродинная секция КПЕ имеет меньшую ёмкость около 31пф, но это не имеет значения. Сердце этого девайса его ФСС.. А тут кондёры все одинаковы.. Подстроечники также все одинаковы 2-4,7пф.
Ошибка есть, но она имеет значение только для тех кто пытается адаптировать другой КПЕ в эту схему.. О своём былом опыте уже писал. А из тех фото которые выложил выше видно, что даже бескорпусный КПЕ подключенный к прибору имеет начальную ёмкость более 6пф.. КПЕ от 105 при его исполнении не может быть меньше.. Впрочем у тебя ведь есть оригинальный КПЕ от Р-105-108 можешь замерить и выложить фото? Кстати как продвинулись дела с твоим ДИшником?
Здравствуйте.
Когда я делал UW3DI то искал горшки для кпе. Пришлось мне быть на военном производстве в командировке и ребята мне дали горшки по габаритам такие же СБ-1 но когда я намотал на ширпотребовских и замерил добротность то она была в пределах 30-70, а когда намотал на военных то добротность была 240-260 и это всё при одних и тех же витках и одной и той же индуктивности. Что были за горшки я не знаю, но они были упакованы каждый отдельно. Трансивер на них работал изумительно. Сейчас где то в казахстане. Так могли же и у нас делать хорошие вещи (только не для нас).
Мдя... удалил свой оффтоп.
Вот есть вопрос конкретно по DI-1.
Вчера отключил балансный модулятор-менял еперменный резистор. радио интереса нажал на педаль, на экране СДРа рядом стоящего-увидел несущую. Это как при отключенном баланснике?
Да,воздушник от радиоприемника ,через пластину выдрать в роторе и статоре и получится С макс= около 60 пф ,ну а дополнительно выдрать из стат ора еще для подгонки до 40-45пф неск пластин, тут уж проблем нет.
Игорь,Вы правы,искать что-то от 105 или чего-то еще -проблема для BD и надо делать начать с 3х секционника!
В Свердловске как то выбрасывали подобные СБ горшки как неликвиды. Народ хватал надо и не надо. Половинки чашек были упакованы отдельно типа таблеток?
Я тогда тоже приобрёл пару упаковок. Однако когда поспел к магазину там уже оставались только "нижние" чашки.. т.е. те которые без резьбы. Тем не менее применял их в нескольких конструкциях. Чашку клеешь на стеклотекстолит в нём соответственно нарезалась резьба напротив отверстия в чашке и вворачивался сердечник СЦР. Кстати и сейчас ещё есть около десятка таких "таблеток" в оригинальной упаковке..
Это были горшки от вещательных ПРМ Рекорд и т д ,где частота 465 кгц,там не надо было светлосерых(кстати светлые стояли в ПЧ радиолы АВРОРА )
Так что "для нас" светлые и не были нужны! А вот каркасы от ПЧ трансформаторов
6,5-8,4 мгц (Муромец и тд с УКВ диап. )с впрессованными в торцы кольцами -вот это да-а! На днях найду исследования,сфоткаю и выдам рез-т. Лучше светлых!
Первое включение аппаратика выявило замену переменных резисторов и сильно лезут вещалки на семерке.Включал на щуп от тестера,на ту же антенну :ржач: на 706 вещалки не лезут.Хотел у бывалых спросить с чего начинать.Конечно после буржуев не айс! Но поковыряться хочется.
Все контура ПЧ,ФСС и генераторов должны быть в экранах,но даже и это не решит проблему.
Основной недостаток данной структурной схемы с двумя преобразованиями частоты-это большое количество комбинационных частот от гармоник и сложения и вычитания частот трех генераторов:ОГ,ГПД и Генератора подставки -от которых практически избавиться невозможно. Особенно это заметно на 7 и 18 мГц.
Плохо еще то,что эти "вещалки" мы не только принимаем,но и передаем.
Ситуация знакома.. Тоже только недавно остыло раздражение из за неудачной механики и взялся заново за шасси.. Кстати лампы на твоих полочках случайно не в 2х экземплярах?.. :) Что то не хочется заморачиваться с аналогами, неизвестно где что ещё дополнительно "заклинит"...
На мой взгляд нет, большое усиление ни к чему в этом аппарате, там родная схема делителем гасит усиление 6К13-ой, а вот сделать просто отдельные контура по входу каждый на свой диапазон - считаю вполне разумным. У меня кстати сделано не по родной схеме, в аноде лампы стоит какой-то дроссель, а контур входной выполнен на высокодобротной катушке но у каждого диапазона свой отвод и ещё колечки какие-то. Схемы доработки до сих пор не нашёл. Этот блок (УВЧ) и ещё ГПД и ФСС(потому что сопряжено и работает хорошо) - единственные блоки в трансивере которые остались не тронутыми с момента приобретения аппарата в полуживом состоянии.
По-моему, переделка была в Радио. К сожалению, под рукой нет тетради с выписками. Суть такая. Катушка посеребренного провода для 28, 21, 14 МГц. Затем кольцо 30ВЧ с катушкой на 7 и 3,5. Это как было в "ДЛ" Яков Семёновича из ВПР. Затем ещё кольцо катушка на 1,8. Сигнал на сетку 6К13П снимается с отвода на 28 МГц, а КПЕ подключается галетником к отводам. Отвод на антенный вход от части витков 28 МГц.
На НЧ диапазонах получается очень острая настройка и хорошее подавление зеркалки.
73. Леонид.
Сергей,если входной настроечный конденсатор перекрывает 6-6,5 мгц ,это неплохо,потому что всегда можно вживую проверить эффективность примененной входной цепи ,настраиваясь спецом входным кондером на вещалки.Таким способом мне удалось выбрать схему входа абсолютно отсекающего помехи по 1й ПЧ, Схема входа близка к Лаповку,но в этом случае необходимо запирать ГУ29 напряжением абт 100 вольт ,иначе на высоких частотах ПА будет давать доп. шум,73!
Потеря времени,если хочется,то можно!!!
Да Валерий,так и было пока стоял КПЕ от "альпиниста" Потом заменил на кпе подстройки входа кажеца от Р-311го,избавился от "цепной" передичи и настроил резонанс по диапазонам, в среднем положении КПЕ.
Вложение 86294
Конкретно, какие надо. Что касается аналогов, то EF183 вместо 6К13П можно ставить, 6К13П - аналог EF183, не наоборот :) Даже конструктивно выглядит так же, в завистимости от изготовителя, есть EF183 с серым экраном, а есть такие, где экран выглядит как экран у 6Ж32П, но это значения не имеет. Пиши на мой емэйл dl7pga на яндексе
А если вот так?
http://cqham.ru/di_mods9.htm
Это сути не меняет . 1979 vs 2005 - и вся разница
Очень похоже на правду.
Привожу фото катушки. Та которая на белом каркасе - посеребреная, дальше колечки. одним концом они сидят каджеться на массе, вторым идут к галете, на сетку снимаеться с галеты, вход с антенны подводиться к отводу посеребренной катушки, и провод от антенны так же проходит сквозняком через все колечки. На фото видно
PS Ещё у меня в УВЧ какой-то дросель в аноде стоит. В оригинальной схеме нет его. Борльше вроде отличий не заметил
О поддельных электролитических конденсаторах для блока питания UW3DI и о многом другом...
http://www.telemaster.ru/fuflo/
Тут у меня есть "останки" UW3DI-2. сответсвенно остались старые лампы от него, но они уже изрядно потрудились ещё в Союзе.. Интересует комплект на DI-1 кроме ГУ-29.., их есть парочка. Один из форумчан пообещал прислать комплект на DI-1 , поэтому пока вопрос снят.. По поводу аналогов, они у меня есть, но хотелось бы сначала собрать, а уж потом заниматься переделками. Сейчас другие проблеммы. Уже докладывал DI-шник был собран в уменьшенных размерах... 141*306*308мм Поторопился и заказал переднюю панель для него используя старую как шаблон. Первоначально думал только поменять старую.. Но там оказались ещё "пенки" в шасси в итоге всё пришлось делать заново..
Некоторые эксперименты
После регулировки
12pF ----- 60PF
Полученные результаты 5.990Mhz ------ 6.536Mhz
Только диапазоне частот, значительно ослабленный
Индуктивность не экранированный
Далее, попробуйте еще раз
Очень низкий Q
Я не знаю,
Квалифицированные ?
Прошу уважаемых радиолюбителей дать информацию о возможности применения этого КПЕ в UW3DI-1. Он шестисекционный от р/ст Р-113. Измерения мультиметром показали изменение ёмкости в пределах 8-20 пф, чего явно маловато для UW3DI-1.
В чём отличие этого КПЕ от КПЕ р/ст Р-123?
Заранее благодарен за ответ.
To BD3AIE
You use a coil with low Q (post #1971). Original coil made with armored core carbonyl СБ-12А (Qmax=150). Many hams use СБ-23 (Qmax=200). Now you can apply cores Amidon.
Такой применяли в трансиверах Урал. А от Р-123 двенадцатисекционный, все секции разной емкости, двухосный, с шестернями и в три раза больше по размерам.
Мне кажется, для UW3DI пойдет. Даже можно сделать раздельные ФСС, на передачу -двухконтурный, и на прием - трехконтурный.
Хороший КПЕ и вполне подойдёт и для UW3DI.
Прикинул сейчас на L,C,F, калькуляторе для ПЧ 6-6,5мгц общая ёмкость секции должна быть около 100пф на частоте 6мгц. Ну и индуктивность 7,2-7,3мкгн.
Т.е. к каждой секции подпаяете постоянный конденсатор порядка 60-70пф и подстроечным конденсатором выставите необходимую общую ёмкость секции.
В одном из журналов "Радиолюбитель" за 92 или за 93г. Были рекомендации по применению подобного КПЕ в UW3DI-2.. Насколько помню там предлагалось удалить 2 секции КПЕ, и на их месте смонтировать ГПД, прямо в корпусе КПЕ.
Оставшиеся 4 секции использовать как обычно.. Да провода от вашего мультиметра вносят погрешность, лучше скачать доку на станцию и посмотреть какой КПЕ в спецификации.
Это мало что даст. Добротность с данным КПЕ, дело десятое.. В Оригинальной схеме связь между контурами через конденсаторы порядка 1,8-2,2пф, а здесь 12-20пф. Уже писал, что также наступал на эти грабли.. Вместо КПЕ, при данном монтаже, с таким же успехом можно впаять и постоянные конденсаторы..
Продолжайте регулировать L29 ,L34 Отношение 20T: 5T
3DB диапазоне частот 100Khz
3-5DB потери
Do not even know .... To many people made so . They enjoy ....
May be because we use not knobs but verniers . 1 to 100 ( aprox . )
You have to do so . Big knob TUNNING on photo of UW3DI extracted from military receiver R311 .
SOVIET RUSSIAN MILITARY RADIO TRANSCEIVER R-108M
http://www.ebay.com/itm/SOVIET-RUSSI...51095681801%26
Ему там надо купить или недоделаный или ( это лучше ) - убитый UW3DI . Главное - чтоб была железяка и полный комплект начинки . Повозиться - и все станет ясно : паять новый , купить ICOM или вообще бабочек собирать . :)
Here this means " broadcasting receiver " . UA3AEE thinks , that if it is impossibe buy variable capacitor from military unit , you can found capacitor from vacuum tube broadcasting receiver . In 50-60-70-s in USSR they were wery popular . But I do not know how in China ?
I understand you wonderfully... I also would not destroy this retro military radio.
How are you doing with the manufacture of high-voltage power transformer?
to UU2JET RADIO TRANSCEIVER R-108M
Ты хоть видел КПЕ от М-вских станций?
КПЕ для DI стоят в Р-108Д и с натяжкой в Р-105Д и Р-109Д
